32 Pages « < 10 11 12 13 14 > »
> probleme ambreiaj, zgomot, patinare, inlocuire, piese necesare
nh1980ro
post 14 Jun 2007, 23:50
Post #331
Sunt si Solnitze din 2003 care nu au probleme cu ambreiajul desi au trecut de 60.000km.
De asemenea e important sa verificati cursa ambreiajului la fiecare revizie (10.000km) pentru ca daca el merge patinat logic ca se duce mai repede. La fel si cand trceti prin balti mergeti mai incet ca sa nu intre apa peste tot prin motor (unde sunt componente foarte calde).
flo_teardrop
post 17 Jun 2007, 11:14
Post #332
Am auzit si eu un zgomot la Solenza mea care aduce cu cel de diesel, sau maidegraba cu doua piese de metal dur care se lovesc una de alta. Mi-am schimbat si eu ambreiajul pentru ca era placa sparta si distributia si zgomotul tot se aude. Urmeaza sa ma uit pe dedesupt pentru ca ma gandesc ca s-ar putea sa fie de la o lovitura si sa se balangane vreo piesa ceva... O sa fac o lista cu reparatiile pe care le fac si cand dispare zgomotul va tin la curent, pe viitor sa stiti ce incercati (sau mai bine zis ce sugerati mecanicului sa caute) smile.gif. Oricum, dupa schimbarea ambreiajului, parca conduc altceva. Fuge masina de sub mine. Culmea e ca am mers cu placa sparta vreo 300 Km. Nici eu nu stiu cum...
dacia solenza 2003 confort - b-34-dzn
M@X
post 22 Jun 2007, 13:45
Post #333
blink.gif blink.gif La 39000 km schimbat placa de presiune la Solnita 550ron wacko.gif unsure.gif
This post has been edited by M@X: 22 Jun 2007, 15:14
SOLENZA CONFORT 2005 - NT-05-.........
CHE
post 26 Jul 2007, 18:08
Post #334
Am si eu o intrebare scurta. Am schimbat ambreiajul acum o saptamana la 60K. Disc uzat, placa poate mai mergea dar am zis sa nu risc.
De atunci pedala de ambreiaj sta mai jos decat cea de frana, cam la jumatatea inaltimii celei de frana. E normal? Exista vreo metoda de a o ridica?
Masina merge bine, totul e ok dar mi se pare ciudata inaltimea pedalei. Mecanicul mi-a zis ca asa e la toate... smile.gif
dcab 4x4-1.9D 2006/ peugeot 308 - 1.6 hdi 2008 - B xx MAH / B xx MAH
slalom printre .... masini....
150cp .... amandoua
$$ilvviu
post 26 Jul 2007, 18:12
Post #335
Sta sau cupleaza mai jos?
Ce masina ai?
This post has been edited by $$ilvviu: 26 Jul 2007, 18:12
Suzuki Samurai 1983 NT-99-SZK
VW Golf 1.9TDI 2001 NT-99-FIX
CHE
post 26 Jul 2007, 18:30
Post #336
Solenza scala 2004.
Ambreiajul cupleaza bine, doar pedala sta mai jos.
150cp .... amandoua
i96nds
post 28 Jul 2007, 09:34
Post #337
Stefan
Din fabrica statea mai sus pedala. Dar eu zic ca e mai bine ca ti l-a reglat asa, ca sa nu existe riscul sa patineze si sa uzezi si ambreiajul asta nou.
Daca chiar te roade, exista un topic in care se spune cum se regleaza cursa pedalei, din cele doua piulite de la capatul cablului de ambreiaj.
Eu zic totusi sa il lasi asa, ca e bine. Totusi verifica distanta aia (cursa) sa fie aprox. 30mm.
Stefan
AdrianGTA
post 8 Aug 2007, 16:22
Post #338
Eu de ce sa nu fiu in rand cu lumea! La un moment dat am auzit un clank si am simtit ceva in pedala de ambreiaj, iar masina nu mai tragea! Am tras pe dreapta am bagat-o in a I si am pornit! Vitezele schimbam aproape fara ambreiaj deoarece nu tinea foarte bine, ci... 10-20 % din valoarea normala, si motorul era turat dar tragea greu! Am patit-o si eu! Acum sa vad daca tre sa schimb tot, rulment, placa, etc! 256.gif
Renault CLIO ESTATE 2014 - IF-92-HAR
~Make room for the GTA~
david79
post 8 Aug 2007, 16:31
Post #339
normal ca schimbi tot: placa , disc, rulment. s-r pute peste 1 luna sa iti pice ce n-ai schimbat si manopera e cel putin 250 ron. cauta mai mult tot kit-ul ca gasesti preturi de la simplu la triplu.
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
metrix4you
post 10 Aug 2007, 22:58
Post #340
Pasionat de Solenza
salutare ...
desi am sperat foarte mult sa ocolesc topicul asta ... soarta nu a fost de partea mea , asa ca am si eu 2 intrebari:
1- a inceput sa se auda si la mine sunetul de diesel , iar cand calc pedala de ambreiaj dispare - cam cat ma mai tine ?
2- nu prea intra mereu in marsalier , adik atunci cand vreau sa dau maneta dreapta si in spate intra cam jumatate si mai departe intra destul de greu , daca nu trag mai tare .Cel putin nu caraie sa faca galagie.Celelalte viteze merge impecabil. Are legatura tot cu zgomotul si cu ambreiajul ?
Stie cineva un pret mai recent pt kit ambreiaj + manopera ?
Solenza mea este din 2003 si am 42.000 km
This post has been edited by metrix4you: 10 Aug 2007, 23:03
Dacia Solenza 2003 Rapsodie - Gr-03-EGV
... doar eu si "Solnitza" mea ...
Gelu 1
post 11 Aug 2007, 11:30
Post #341
Sunetul de diesel apare si la un ambreiaj nou dupa un nr. de km. (nu prea multi) . E din cauza arcurilor de pe disc. Eu circul cu zgomotul de diesel si masina are 83 000 km.Nu e nici un fel de problema.
Iar cu mersul inapoi la fel face si a mea de cand am luat-o de noua. Merge mai usor si fara sa caraie daca apas a doua oara pedala de ambreiaj.
In tot acest timp la ambreiaj am schimbat doar cablul.
Nu cred ca ai de ce sa-ti faci probleme de acum.
Citroen C3 2003 - AG/--/---
marius80_eugen
post 15 Aug 2007, 19:13
Post #342
Am vre-o 52.500 , incepuse sa mi se intareasca pedala din ce in ce mai mult , mai ales la caldura si am fost sa mi-o regleze un mecanic . A reglat-o , cursa s-a micsorat f mult , initial am avut impresia ca procesul de cuplare era mai ferm , dar dupa vre-o 20-50 km cu ea reglata asa a inceput sa-mi dea impresia ca masina nu prea trage cum tragea inainte si apoi cand am stat pe loc cu motorul pornit se auzea zgomot de la ambreiaj , ca si cum rulmentul facea zgomot de vibratie , ca la vechea Dacie . Am fost iar sa mi-o regleze cum era inainte si acum este ok , dar e pe duca ambreiajul si trebuie sa ma gandesc mai serios la schimbarea lui .
As vrea Sachs , dar nu vreau sa risc sa nu fie bun , asa ca va intreb de care ati luat , de unde si mai ales cat a costat ?
Pana la urma e bun ambreiajul de 1300 ?
P.S. recunosc ca o fortez de-i sar capacele cand e cazul , turatii inalte si viteza , frana de motor cand e cazul , dar NU stau cu piciorul pe ambreiaj niciodata . Dau scarturi , schimb rapid vitezele , dar il las sa se si racoreasca . Ambreiajul a fost reglat f strans pana la 27.000 cand am cumparat masina , pentru ca fostul era anti-tehnica si de atunci mi-au spus cei de la Auto-test ca mai e cam 65% din viata ambreiajului . De atunci l-am mai slabit si pana acum a mers bine .
Deci marea prostie este a celor din fabrica , care stiu de problema cu zgomotul acela si daca il strang mai mult , masina pana la 15.000 nu are nici un fel de problema , apoi cu minciuni si altele il pacalesc pe romanas ca "asa face toate" si dupa ce ies din garantie cad pe capete .
This post has been edited by marius80_eugen: 15 Aug 2007, 19:20
Zippy
post 15 Aug 2007, 19:57
Post #343
Membru din 2003
1.Cine ti-a zis ca merge ambreiajul de berlina pe solenza?
2.Sachs au mai incercat si altii si nu se potriveste.Reia topicul de la capat.
3.Nu te lega la cap cu improvizatii.
p.s: nu te-am mai vazut pe la intalniri, ne dai cu flit? tongue.gif
[ Ex SLZ 2003 |.| VW JETTA 2014 - B 97 Z I P ]
Viteza ucide! Centura de siguranta salveaza vieti!
marius80_eugen
post 16 Aug 2007, 15:20
Post #344
Ok , am inteles ideea . Am inteles ca vre-o doi si-au pus , dar NU mai am rabdare sa citesc de la cap ca mi-ai picat ochii pe tastatura seara trecuta .
Nu imi palce sa fac improvizatii , dar eu de ambreiajul de la berlina chiar am fsot multumit si de asta speram ca s-ar potrivi . Am sa ma trec si eu pe lista celor care dau cu banul si am sa dau comanda de kit ambreiaj , kit distributie ,
AdrianGTA
post 21 Aug 2007, 17:01
Post #345
am fost la un mecanic, si mi a cerut 5 milioane pe manopera! ma duc maine dimineatza la el! sunt presat de timp, ca am probleme in familie, casa matusii mele a ars, si tre sa ajung la tara (bacau) cat mai curand! sa vad maine cum gasesc piesele, la ce pret! am auzit ca se gaseste si la 3 mil tot ansamblul! :-/
marius80_eugen
post 21 Aug 2007, 23:41
Post #346
Mai tata , cum sa fie 5 mil manopera ? Ala merita batut spitalizat ! Nici la service autorizat nu-ti ia atat ! Piese sunt cam 3,3 - 3,5 mil tot kitul ! Daca chiar nu rezolvi da-mi un pm si am sa vb cu un mecanic de-al meu , unde cred ca ar fi cam jumate , dar problema e sa aiba timp si loc pe elevator !
IN alta ordine de idei mi-am bagat nasul la ambreiajul meu , nu l-am prins acolo , desi putin murdar era , dar mi-am reglat singurel ambreiajul cu mana , am dat drumul si am strans piulita si contra ei pana acum imi palce cum merge ambreiajul . Tine f bine , pedala este cam tare , dar nici nu se compara cum era la inceput si masina are si viata in ea si merge , nu face nici zgomotul de la inceput si nici nu mai pute a incins ambreiajul daca o forjez.
Intrebare : stie cineva daca Solenza este una din masinile care au rulmentul mereu cuplat intr-o anumita pozitie ? Intreb asta pentru ca am vb si cu un mecanic de la VW si mi-a spus ca unele masini au rulmentul mereu cuplat si el se invarte mereu la turatie motorului indiferent daca este cuplat sau nu m astfel incat la cuplare sa nu sufere socuri mari de turatie . Voi stiti ceva despre asta ?
Uneori si la mine scartaie incet cablul de ambreiaj , a fost verificat si nu are nimic , degeaba ii pun altul nou ca la fel va face . Ma gandesc sa bag ceva vaselina , dar mi-e teama sa nu se infunde si cu praf in timp si il fac de comanda .
As vrea sa stiu mai multe despe desfacerea cutiei pentru inlocuirea kitului de ambreiaj sa-i dau idei mecanicului meu ca NU vreau sa dea jos motorul indiferent ce mai trebuie ! La vechea berlina nu am mai nimerit bine prezoanele de la priza de pe cutie si m-au ofticat rau de tot .
Alte observatii : Kitul Valeo este in cutie verde si este cam 2,3-3,5 mil , iar cel de fabrica este cam 5 mil , dar este acelasi , in cutie albastra cu holograma hologramelor .
This post has been edited by marius80_eugen: 21 Aug 2007, 23:45
psychoo
post 28 Aug 2007, 07:23
Post #347
chiar asa de multe probleme la ambreiaj? blink.gif nu mi`a venit sa cred cand am citit topicul si a inceput sa`mi fie frica deja...daca`mi pusca placa de presiune cand plec prin alte tari am cam incurcat`o...solenza mea e din ianuarie sau februarie(nu`mi amintesc acum) 2004, model clima si am 98.000 km facuti cu ambreiajul original, nu patineaza dar zgomotul de diesel apare si la mine. Cineva mi`a spus ca este de la rulmentul de presiune si ca e normal asa ca nu mi`am batut capu` prea mult si m`am obisnuit cu zgomotul(nu se aude foarte tare si mai rau se aude cand porneste AC`ul). Am pus mecanicul sa verifice ambreiajul daca e pe duca...sa stiu sa ma astept si a zis sa nu imi fac probleme ca mai tine mult si bine. sa speram ca nu o sa apar si eu cu probleme prea curand
AdrianGTA
post 28 Aug 2007, 07:50
Post #348
Am rezolvat cu ambreiajul! placa de presiune era stramba(dintii aia), rulmenul era ruginit, si discul super subtire, ajunsese la nituri! Prima data am gasit toate astea la pretul de 3 mil, in cutie albastra, dar mecanicul a spus ca sunt de calitate proasta, ca placa de presiune are lamelele alea subtiri si ca nu o sa ma tina mult! Am cautat prin bucuresti, si am gasit pe la capu' lu 6 (laromet) un magazin de piese import! am luat tot cu 7 milioane si erau intr-o cutie galbena de renault! Manopera ma dus pe la 4.5 mil, si i-am si ajutat la toata operatiunea! mi-a dat jos motorul cu cutia de viteze, a chelit-o de tot! Mi-au dat drumul la freon, ca sa poata da jos freonul si am fost nevoit sa-mi umplu instalatia cu freon din nou, 1.3 milioane ma costat! dar masina merge acum brici!:D Cu ocazia asta am inspectat mai bine roata stg cu probleme, si se pare ca s-a indoit caroseria huh.gif huh.gif
Yakoo
post 28 Aug 2007, 08:21
Post #349
Proud Owner of O Solnitza
Deci te-a costat 13 milioane!!!! doamne! io am schimbat kit-ul de ambreiaj acum vreo 2 luni cu 5 mil cu totul si nu am nici o problema!(inca)
Cutie galbena? ce marca era kit-ul de a costat 7 mil!?
This post has been edited by Yakoo: 28 Aug 2007, 08:23
Dacia SLZ Scala 2003
AdrianGTA
post 28 Aug 2007, 09:48
Post #350
Tot valeo, dar era mai gros fata de cel in cutia albastra dacia
nh1980ro
post 3 Sep 2007, 21:32
Post #351
1."Rulment de presiune cu bile aflat în contact permanent cu diafragma (forță de apăsare constantă)."
2.1300RON pentru schimbarea ambreiajului e cam mult.
3.Zgomotul de diesel n-are de-a face cu viata ambreiajului (aduca mai are putin sau mult pana crapa)
4.Sunt destule Solenze care au inca ambreiajul original si peste 100.000km. (asta presupune mers normal pentru o masina de familie si nu curse de raliu).
5.Schimbarea ambreiajului se poate face si pe masina prin demontarea rotii stanga, dar e nevoie de cineva mai experimentat pentru asta.
nairam
post 11 Sep 2007, 22:35
Post #352
Posesor de bebelus...
Cred ca incepe sa se duca si la mine ambreiajul.
Pacient: Solenza benzina, confort, 63.500 KM an fabricatie 2005 ianuarie.
Simptome: Se intampla cam de 3-4 ori pe zi (circul cam 100 km/zi numai in bucuresti) bag in viteza accelerez si debraiez (adica iau piciorul de pe ambreiaj) cupleaza OK. De pe la 3000 de ture in sus incepe sa se tureze motorul si sa nu mai traga pana pe la 4000, slabesc putin acceleratia apoi isi revine si merge normal.
Ideea este ca se tureaza motorul si nu mai trage sa zicem cam in 2-3% din cazurile in care schimb viteza.
Este de la cablu?
Sa ma pregatesc sa schimb tot chitul de ambreiaj?
Specificatie:
1. Daca trag frana de mana si vreau sa pornesc moare motorul sau plec cu rotile din spate blocate ( in functie de suprafata de contact)....
2. Daca merg constant in treapta a 3-a cu 40-50 km/h si apas ambreiajul se tureaza motorul, apoi dau drumu la ambreiaj revine in mers normal.
Deci?
This post has been edited by nairam: 11 Sep 2007, 22:35
Toyota Avensis 2009 Executive - 1.8 129 horses
Benzina, Culoare Light Olive, antijeg ....
Daca vrei sa fii fericit o clipa, razbuna-te, daca vrei sa fii fericit o viata, iarta !
florinc
post 12 Sep 2007, 11:07
Post #353
As incerca mai intai un schimb de cablu ambreiaj si un reglaj la cotele din fabrica al acestuia...(29 mm)
Opel/Dacia Vectra B/Solenza - .
Opel Vectra B
tyby_peace
post 19 Sep 2007, 23:41
Post #354
cam aceeasi problema am si eu ...in seara asta am observat pt prima data...am facut o liniutza si cand i-am dat a 2-a s-a dus la 6000 si statea acolo. mad.gif nu aveam piciorul pe ambreiaj dar masina se simtea ca era tinuta din ambreiaj. a durat 2-3 secunde timp in care tragea ,iar deodata a scazut turatie la 5500 cand am schimbat. eu schimb fara sa iau piciorul de p acceleratie si nu mi s-a intamplat niciodata asta.am 58k in bord
Dacia Solenza 2003 - ct-xx-xxx
nh1980ro
post 19 Sep 2007, 23:51
Post #355
Pai daca schimbi fara sa ridici piciorul de pe accelratie si mai faci si liniute e bine ca te-a tinut atat ambreiajul. Incearca sa mai slabesti cablul de ambreiaj, dar probabil s-a tocit discul si va trebui schimbat.
iulyus1
post 8 Nov 2007, 18:13
Post #356
Proaspat posesor de Solenza Clima 2003 , km la bord reali 36000.
La 39400 mi-a cedat ambreajul , de ce mi-a fost frica nu am scapat.
Kit ambreaj original Renault cutia galben cu gri 550 ron.
Manopera 200 ron . Dupa efectuarea operatiuni am constatat ca ambreajul tinea mai jos ca inainte si parca fuge mai tare aku biggrin.gif in schimb nu am scapat de rontaitul ala de diesel. Cauza : arculetzele de pe discu de abreaj erau slabe (clantzaneau) . Dupa cateva zile am fost la un magazin de piese auto import si ambreaj de Renault pe producator Luk 450 ron . Mentionez ca la discul de ambreaj pe Luk arculetzele nu clantaneau erau fixe .
Parerea mea pt cei care vor schimba kitul de ambreaj sa fie atenti la aspectul asta . Ca mie mi-a parut rau ca nu a avut cine sa ma invetze. La urmatoarea schimbare de ambreaj am sa fiu mai atent smile.gif.
Dacia Solenza 2003 Clima Solentzar de meserie
cristio_79
post 8 Nov 2007, 19:14
Post #357
Eu studiez posibilitatea schimbarii kit-ului de ambreiaj de Solenza cu unul de Supernova.Daca discul si placa se potrivesc mai mult ca sigur,problema ramane volanta ,care trebuie modificata.Cunosc destul de multe persoane care au SRN si care au trecut de mult de 100000 km,fara sa aiba probleme cu ambreiajul.Daca cineva are poze cu componentele kit-urilor,atat de Solenza,cat si de Supernova,cu volantele,dar si cu carterele ambreiajelor,sa le posteze ca sa vedem diferentele dintre ele.
Pentru cei care nu au manualele celor doua autoturisme,iata caracteristicile ambreiajelor:
1.SUPERNOVA
-Mecanism 215 CP OE 3500
-Disc 26 caneluri,D=215mm,E=7mm.
2.SOLENZA
-Mecanism 180 CPO 3300
-Disc 26 caneluri,D=181,5mm,E=6,8mm.
D-diametrul discului
E-grosimea discului.
This post has been edited by cristio_79: 8 Nov 2007, 22:15
Mai traiti? Bine...
Cr|sTy
post 14 Nov 2007, 23:21
Post #358
Am si eu o slz confort din 2004 cu aproximativ 63000km.
Cred ca am probleme cu ambreiajul.In viteze intra usor,nu agata,nu se tureaza in gol, dar acum cand plec de pe loc trebuie sa`i dau mai mult gaz,nu mai pot face plecare usoara,doar din ambreiaj.Aceeasi simptoma si cand merg in marche-arriere.
Seat Leon 2.0TDI 140cp 2006 Sport-Up
Ex: Dacia Solenza 1.9D 2004 Confort
Don`t follow me! I don`t know where I`m going...
ScoRpiO
post 15 Nov 2007, 11:45
Post #359
cam asa se intampla si la mine... 60000 km, 2003 iulie, pleaca greu si tremura, clantzanit de diesel, dar nu a fost schimbat pana acum... mi se mai intample sa si agate la schimbatul itezelor... mai ales a 1-a si a 2-a...
Renault Megane Bicorp 2003 1.6 16V - -
ScoRpiO
____________________________________
Posesor de Renault Megane Bicorp 2.1
Cr|sTy
post 15 Nov 2007, 12:25
Post #360
eu nu stiu cum e la benzina...cu acel clantanit de diesel...fiind obisnuit cu zgomotul de diesel,benzina mi se pare silentioasa orice ar avea tongue.gif
mie imi agata doar in marche-arriere(nu foarte tare) ,insa asa e din prima zi si acum mi se pare ceva normal happy.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 2nd June 2025 - 20:17
