32 Pages « < 27 28 29 30 31 > »
> probleme ambreiaj, zgomot, patinare, inlocuire, piese necesare
Marius_Jay
post 24 May 2012, 13:22
Post #841
Satuare.
Am si eu o problema la Solenza (1.4) din semnatura, si anume: pedala de ambreiaj se apasa greu, uneori dupa o utilizare indelungate, ajunge sa scartie. Am localizat, cred eu, problema ca fiind furca.
Are cineva idee daca pentru inlocuirea ei e nevoie a se decupla motorul (sau sa se scoata planetara), asa cum se face cand se inlocuieste ambreiajul? si daca imi puteti recomanda un loc de unde sa o iau. (Galati sau Bucuresti).
Poate fi si altceva?
Problema e una veche (de vreo 2 ani).
Cu stima,
Marius.
This post has been edited by Marius_Jay: 24 May 2012, 13:23
Dacia Solenza 2003-Scala
Renault Megane 3 Privilege 1.4 Tce
horea86
post 30 May 2012, 07:35
Post #842
Buna am si eu probleme mari cu ambreajul anul trecut am schimbat discu de ambreaj am facut undeva la 10000 de km cu el si de cateva zile nu mai vrea sa traga patineaza in plus cand las sa mearga in frana de motor tremura toata masina.
in plus mai si scartie ambreaju cand il apas.astept sfaturi si sugesti.
Cu respect !
Dacia Solenza 2004 clima 1.4 - Mures
alexandruchiriac30
post 4 Jun 2012, 15:35
Post #843
Si frate-miu avea probleme cu masina de la firma distribuitoare de banda de legat, le-a schimbat dupa ceva timp dar tot mai face figuri din cand in cand :-s
Dacia Logan MCV 2009
vld22
post 18 Jun 2012, 10:51
Post #844
membru daciot
QUOTE(aurelyan @ 28 Feb 2012, 18:23)
QUOTE(cosstti @ 1 Mar 2012, 07:50)
Imi cer scuze ptr. greseala: TRW este tipul de ambreiaj si nu RTW cum am scris in postul 818.
Nu am vrut sa induc in eroare pe cineva anume, a fost o greseala banala. Multumesc Aurelyan.
La Super-Nova stiu ca diametrul discului de ambreiaj este de 200 mm. Pentru Solenza diametrul discului este de 180 mm.
Actionarea ambreiajului la Super-Nova se realizeaza printr-un sistem hidraulic iar lichidul de lucru este lichidul de frana.
Am tot citit posturile voastre si ma bate un gand sa achizitionez un kit TRW..si-a mai pus cineva pana acum?eu am luat anul trecut in noiembrie kit valeo ''made in france'' si acum pot sa ma kk pe el,am fost intr-o mica excursie in week-end si nu mi-a venit sa cred ca stateam in panta cu 4 oameni in masina,pedela de la ambreiaj nu era apasata si nu vroia sub nici o forma sa porneasca,la depasiri nu mai zic ca trebuia sa apas usurel acceleratia altfel innebunea turometrul ala ..in concluzie TRW sau LUK?
Dacia Logan MCV 1.5 DCI - B - 43 -MCJ
gandi
post 19 Jun 2012, 07:10
Post #845
si eu am schimbat kit ambreiaj, cel original a dus aproape 90000km,am pus LUK si ce ma bucura foarte mult este faptul ca nu mai are acel zgomot de diesel wacko.gif recomand LUK
DACIA SOLENZA SCALA 2003
marius80_eugen
post 19 Jun 2012, 11:55
Post #846
Nici un ambreiaj nou nu mai are acel zgomot de diesel , care de fapt provenea de la arcurile ambreiajului si nu de la rulment cum se credea initial .
Pe mine ma inebunea un scartait de la pedala , dupa ce mergeam peste 30-40 km si initial am crezut ca ar fi de vina cablul si cum nu-l schibmasem de multi ani , l-am schimbat , iar scartaitul era si mai tare . Dupa indelungi observatii ... nu cablul scartaia ci parghia care era trasa de el , adica acea parghie care actioneaza in cutie . Mai trebuie sa dai cu spray pe acolo , dar nu se compara .
shake
post 19 Jun 2012, 12:05
Post #847
Crap
Trebuie ridicat burduful acela de cauciuc nu ?
D S 2003
Montez kit Xenon (Bucuresti).
Bon1978
post 1 Aug 2012, 21:37
Post #848
Eu am schimbat pina acum 4 ture de placa ambreiaj la dacie pick.up 1.9 si tot scutura masina la accelerare, daca dau talpa mai multa atunci nu mai face. In schimb scuturatul persista foarte urat in vitezele 2-3-4, nu mai stiu ce sa fac. Saptamana trecuta am intalnit pe cineva cu un Solenza diesel si tot la fel a patit, tot schimba pe ele. Aveti o idee din ce cauza poate fi? Nu cred ca din 4 placi diferite ( ultima fiind compatibil si pe renault kangoo) sa nu fie nici-una buna. Am incercat sa schimb si volanta dar tot la fel facea. O idee cineva?Msi
Dacia Pick.up 1.9 diesel 1304 2005
velceani
post 2 Aug 2012, 09:15
Post #849
Salut,
Kit LUK motat de aprox. 20000 km...
La plecare mai sustinuta cu debraiere rapida mai scutura (vibreaza) de 2-3 ori si apoi e ok. In rest e ok, pleaca bine, trage de rupe, ce ar mai fi e acel clanc la debraiere in treptele I, II, III, dar care s-a mai estompat cu timpul.
Parerea mea, mult peste Valeo turcia sau de unde o fi...
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
cosstti
post 5 Aug 2012, 19:18
Post #850
Ambreiajul LUK pe care l-am montat asta iarna are aproape 9000 de km.
La inceput m-a deranjat zgomotul pe care-l facea la ambreiere dar cu timpul s-a mai estompat sau m-am obisnuit.
Zgomotul se datoreaza dupa parerea mea, faptului ca LUK-ul are 4 arcuri, Valeo si SACHS au cate 6 arcuri, acele resorturi amortizeaza socurile datorate mersului mai sportiv.
Daca face clanc la debreiere, nu cumva o fi de la bieleta antirasturnare?
dacia sandero stepway 1.6, 8V, 62Kw. 2o11 - is xx xxx
velceani
post 6 Aug 2012, 07:21
Post #851
Sal cosstti
nu e acel clanc. Cand debraiezi complet, se aude si se simte la picior... cred ca sti despre ce vorbesc.
Celalalt clanc e altfel, se zguduie masina, e diferenta..
marius80_eugen
post 9 Aug 2012, 12:46
Post #852
QUOTE(Marius_Jay @ 24 May 2012, 13:22)
Citeste mai jos , desfaci , ungi si vezi cum se comporta . Eu din 2003 pana in prezent am schimbat 2 cabluri de ambreiaj mai mult din cauza asta si nu pt ca s-ar fi rupt/deteriorat . Verifica si la pedala si unge si acolo si verifica orificiul prin care iese cablul din habitaclu si intra in compartimentul motor ;
QUOTE(horea86 @ 30 May 2012, 07:35)
Slabeste piulitele de tot , apoi incepi sa stragi incet doar pe prima pe filet . Faci cateva teste/ture si vezi unde si cum tine . Dupa ce termini de reglat vii si cu a doua piulita si o fortezi putin pe prima .
Daca ambreiajul este prost din fabrica sau a fost reglat prost la montaj ai sanse sa se fi dus naiba , dar eu cred ca e problema doar de reglat .
QUOTE(shake @ 19 Jun 2012, 12:05)
DA ! Eu am Scala , asa ca desfac furtunul de la admisie , mut borcanul de la servo-directie in stanga si cablul de acceleratie si abia apoi am ceva loc sa umblu acolo . Eu am desfacut cablul de ambreiaj de la acea prindere , am scos-o din prinderea furcii cu atentie la aceel bucsi mici si piulitele din cap , am scos de tot acel burduf si apoi am actionat cu un spray cu teflon . Nu am vrut sa folosesc WD40 pt ca ala unge si nu prea . Efectul este scontat , cateva saptamani nu se mai aude deloc , apoi se aude NUMAI dupa ce mergi mult cu masina si totul se incalzeste .
gabiXEN
post 13 Sep 2012, 22:26
Post #853
100.000 fara probleme majore, gen motor, CV etc, doar consumabile si mici remedieri
(revizii la 10.000)
la firma am o skoda fabia, am bagat bani in ea ... mai cumparam o solenza biggrin.gif wink.gif
dacia solenza 2003 rapsodie - tr00xxx
crocky
post 14 Sep 2012, 17:15
Post #854
daciot/renaultist
QUOTE(vld22 @ 18 Jun 2012, 10:51)
Eu am ales TRW si e OK
Dacia/Renault Sandero Stepway II/Laguna II 0.9TCe/1.9dCi
skyuro
post 22 Sep 2012, 18:17
Post #855
Salut
Am schimbat ambreiajul vechi si foarte uzat cu LUK.Ambreiajul are acum aprope 8000km si nu am remaract zgomote, nu patineaza ,nu vibreaza nimc nici la turatii mari.Insa astazi am fost la mecanic pentru ca CV are momente in care nu vrea sa intre in treapta I chiar daca este rece chiar daca este foarte calda nu vrea sa intre decat fortat sau cu motorul oprit.Chestia apare absolut fara nici o regula legata de turatii sau temperaturi.Am incercat sa folosim si ulei de cutie mai vascos sau mai putin vascos in plaja 70w-90w.Nici o schimbare.O apuca cand vrea si nu vrea sa intre cu motorul pornit.Daca opresc motorul intra perfect in toate treptele fara sa se simta ceva suspect.
Concluzie. Mecanicul sustine ca placa de presiune este moale si ca nu decupleaza corect si trebuie desfacuta cutia si inlocuit kitul de ambreiaj.
Va rog sa imi spuneti daca a patit cineva o astfel de problema si cum a rezolvat-o.
Multumesc.
This post has been edited by skyuro: 22 Sep 2012, 18:18
Dacia SLZ 2004 - B08GJI
ionik_e4
post 12 Oct 2012, 09:18
Post #856
Eu am pus anul trecut LUK,si dimineata e cam nasol...cand e rece motorul rontaie rulmentul ala ca toti dracii(nu scartaie),de zici ca am acolo in cutie 100 de cutii de Tic Tac.Daca apas pedala nu se mai aude,iar dupa ce se incalzeste e ok.Acel scartait de cablu/furca dupa ce se incalzeste tare sau merg mult prin oras il am si eu.Acum ma gandeam la ce spunea colegul nostrum mai sus cu ungerea sistemului,eu ma gandesc ca rulmentul nu are vaselina suficienta si de aceea rontaie,si ma gandeam daca bag spray de vaselina in interior o ajunge si pe rulment?
Am incercat o reprezentare grafica...
Daewoo Matiz 2006 - CT 11 KTC
cristio_79
post 13 Oct 2012, 09:15
Post #857
Cei care va plangeti de kiturile LUK, ati observat cumva pe ambalaj unde este fabricat?
Mai traiti? Bine...
Taka
post 14 Oct 2012, 10:36
Post #858
QUOTE(ionik_e4 @ 12 Oct 2012, 09:18)
Nu vreau sa te dezamagesc dar sunt sanse slabe,genul ala de rulment va primi lubrifiant doar la fabricare si nu ulterior dar poti incerca.
Dacia Solenza 2003
cosstti
post 21 Oct 2012, 08:57
Post #859
@cristio_79 Trebuie sa deducem cumva ca LUK-urile sunt chinezarii?
Eu am LUK pe masina, pana in prezent am parcurs pe putin 15000 km. cu acest kit si nu am de ce sa ma plang.
Dar sa vedem ce scrie pe cutie:
"Distributed by Schaffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
P.O. Box 1105 63225 Langen GERMANY"
Sincer sa fiu... daca ar fi chinezarie, nu cred ca m-as mira.
Dar sa ascultam si alte pareri...
21 Oct 2012, 09:08:
Ceva poze cu ambreiajul LUK se gasesc la postul 760.
Saptamana asta am sa pun niste poze cu kit-ul Valeo made in France dupa ce l-am dat jos de pe masina.
This post has been edited by cosstti: 21 Oct 2012, 09:08
raduzks
post 5 Nov 2012, 08:06
Post #860
Salut , cam dupa 10000 de km mi-a picat ambreiajul de provenienta Luk , probleme mi-a facut imediat cum l-am pus , nu intra cum trebuie in treapta 1 si agata in marsarier.L-am reglat si cum scrie pe forum , degeaba , acum cu motorul pornit nu intra deloc in treapta 1 si marsarier , in restul vitezelor intra foarte greu , pedala nu mai este elastica . Am cumparat un kit Valeo made in Turcia si ramane sa il schimb . Ma puteti ajuta va rog cu un mecanic (bun ) pentru inlocuire kit ambreiaj in Iasi ?
Dacia Solenza 2004/ Scala
cristio_79
post 6 Nov 2012, 00:00
Post #861
Eu nu am zis ca sunt chinezarii. Pe Citroenuri am LUK si sunt foarte multumit de ele. Pe Citroenurile de firma aveam tot LUK, au picat pe la ~170.000 si au fost masini alergate. S-a montat Valeo si mergeau urat. Pedala de ambreiaj era parca legata cu elastic, tinea cam sus si uneori trepida cand plecam mai tare. La LUK nu se intampla asta niciodata, iar cand plecam de pe loc nici nu era nevoie sa calc acceleratia. Dadeam doar drumul la ambreiaj si pleca lejer.
Eu am intrebat de provenienta pentru ca am mai citit si pe alte forumuri ale altor marci si erau nemultumiri legate de kiturile LUK produse in Ungaria, care se comportau mult mai rau decat kiturile LUK de origine, care venisera masinile din fabrica.
This post has been edited by cristio_79: 6 Nov 2012, 00:02
Mai traiti? Bine...
cosstti
post 7 Nov 2012, 09:55
Post #862
Multumesc cristo_79, parca m-ai mai linistit in privinta LUK-ului.
170.000 de km. cred ca este un nr. foarte acceptabil de km. pe care poate sa-i parcurga o masina cu un kit de ambreiaj.
Si acum cateva poze cu kit-ul Valleo dat jos de pe masina, amatorii de Valleo sa stie de ce anume trebuie sa se fereasca.
post 7 Nov 2012, 10:07
Post #863
Placa de presiune imi pare in regula. De ce ai schimbat-o? Nici santuri nu are, de la rulmentul de presiune.
cosstti
post 7 Nov 2012, 10:09
Post #864
@ raducuzks In primul rand vreau sa-ti spun: Bine ai venit!
In al doi-lea rand ar trebui sa iei legatura cu cei care organizeaza intalniri DSN SLZ in Iasi, intalnirile cu ei sunt cat se poate de fructuase si pline de avantaje: diagnoze, pareri, etc.
Despre schimbarea ambreiajului: anul trecut parca in decembrie m-a costat 250 ron. posibil sa se fi schimbat pretul, nu stiu ...
Daca vrei sa asisti la operatiunea de schimbare a ambreiajului ...trebuie sa te pregatesti psihic inainte. ( vei vedea cu iti este "dihocata" masinuta la propriu.
Daca esti hotarat, pot da un tel. sa vad cat de aglomerat este mecanicul.
7 Nov 2012, 10:12:
@ corbex Ceva santuri se vad pe soare si sunt excentrice fata de axa de simetrie. De ce??? nu stiu, poate de la montaj.
Soarele este f moale, discul de ambreiaj este Ok.
This post has been edited by cosstti: 7 Nov 2012, 10:12
raduzks
post 8 Nov 2012, 10:21
Post #865
Am reusit sa schimb ambreiajul . Am gasit 2 baieti care l-au schimbat in parcare in 3 ore , cost manopera 2 milioane, parerea mea au facut treaba buna . Kitul nou , Valeo turcesc , merge foarte bine. Dupa ce au dat kitul jos (LUK ) s-au uitat la el si au observat ca la placa de presiune gaura din centru este ovala iar o lamela de la soare este deplasata , discul au zis ca este bun dar piesa acea din mijloc cu canale pe interior are joc . Am pus si ceva poze , sper sa se vada .
cosstti
post 8 Nov 2012, 12:47
Post #866
Soarele este fisurat, se vede in poza centrala.
Este posibil ca ambreiajul LUK sa fi avut un viciu de fabricatie, altfel nu imi explic fisurarea soarelui, mai ales ca spui ca ai avut probleme chiar dupa ce l-ai schimbat.
Mecanicul care mi-a schimbat si mie ambreiajul Valeo cu Luk nu avea o parere chiar asa de proasta fata de kit-urile Valeo facute in Turcia; chiar mi-a spus ca daca nu gasesc Luk, sa iau Valeo made in Turcia.
Felicitari pentru pretul de doua mil. pe care l-ai dat pe schimbatul ambreiajului.
jymm
post 12 Nov 2012, 18:10
Post #867
Salut,am o solenza scala si astazi am facut 70.000 de km si nu am avut probleme cu ambreiajul,in afara de mici reglaje ale cablului...sper sa mai tina.. biggrin.gif.Dar am si eu acelasi zgomot la relanti,uni zic ca sgomutul este de la priza din cutie acum sincer nu stiu, cu stima...
This post has been edited by jymm: 12 Nov 2012, 18:32
Dacia Solenza 2004,1,4 mpi
gyldvd
post 26 Jan 2013, 17:25
Post #868
eu am rezolvat altfel problema:am luat o cutie de DSN cu volanta si ambreiaj si pedala cu pompa.mentionez ca DSN avea 200000km si eu am mai facut inca 40000 de la montaj si merge im pecabil.mai bn investesti in stilul asta decat sa tot schimbi kit-uri de ambreiaj,cabluri,scartaie, troscane,s.a.
dacia solenza 2003 scala - tr08dvd
malcic
post 9 Feb 2013, 19:56
Post #869
In ideea asta,cred ca ai iesi mai bine daca ai cumpara cate o masina din 200000km in 200000km,si te-ai scos,nu te mai complici sa cumperi nici macar ce-ai cumparat tu...ei,ce spui,asta da investitie smile.gif
This post has been edited by malcic: 9 Feb 2013, 19:57
dacia solentza 2003
aureldany
post 13 Apr 2013, 09:33
Post #870
ce stiti despre ''kit ambreaj RUEN''SOLENZA 1.4???
e bun???
This post has been edited by aureldany: 13 Apr 2013, 09:34
dacia solenza 2004 europa - bh08fux
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 21:54
