Nu imi merge pe GPL decat cu socul tras, problema la accelerare
markko |
22 Feb 2014, 18:51
Membru incepator Group: Members Posts: 95 Joined: 8 March 10 |
dacia 1410
dacia 1410
1999, dacia 1410, bord CN
- bz-02-vft
DJ-55-AMC |
22 Feb 2014, 19:02
Membru autentic Group: Members Posts: 542 Joined: 22 December 12 From: Craiova |
Pe benzina cum merge? Daca ii tragi socul merge normal pe GPL?
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
ORIJINAL21 |
22 Feb 2014, 19:28
Membru Oficial Group: Members Posts: 1.865 Joined: 11 November 09 From: Romanian City Life |
Schimba "plamanul" sau desfa-l si curata-l ca te vei minuna' ce vei gasi in el...
Inlocuieste daca gasesti vre-o garnitura rupta. Curata si filtrul (electrovalva). Dupa aceea, monteaza-le la loc si "no problem". |
NOVA GT / GTI
markko |
22 Feb 2014, 19:29
QUOTE(DJ-55-AMC @ 22 Feb 2014, 20:02) Pe benzina merg foarte rar dar sunt cam acelasi simptome si nici nu sta la relanti iar pe GPL daca ii trag socul merge normal , doar consumul e o alta mare problema.O alta problema e ca nu mai alearga , daca inainte o duceam cu lejeritate la 120/h acuma cu mare greutate sare de 90-100/h. 22 Feb 2014, 20:31: QUOTE(ORIJINAL21 @ 22 Feb 2014, 20:28) Schimba "plamanul" sau desfa-l si curata-l ca te vei minuna' ce vei gasi in el... Inlocuieste daca gasesti vre-o garnitura rupta. Curata si filtrul (electrovalva). Dupa aceea, monteaza-le la loc si "no problem". Plamanul are mai putin de un an decand l-am inlocuit cu unul nou (Marini) , filtrul l-am banuit si eu si l-am curatat zilele trecute, ce-i drept avea multa pilitura acolo, dar nu s-a produs nici o ameliorare. This post has been edited by markko: 22 Feb 2014, 19:31 |
dacia 1410
dacia 1410
- bz-02-vft
DJ-55-AMC |
22 Feb 2014, 19:33
Mai intai fa-o sa merga pe benzina cum trebuie si dupa te apuci si de gaz. Ia si verifica aprinderea.
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
ORIJINAL21 |
22 Feb 2014, 19:42
Dupa ce iti vei regla carburatorul pe benzina, umbla putin si la avans(da-l mai mare) si atunci vei avea turatie mai mare, masina se v-a infinge mai repede si nu vei mai fi nevoit sa mergi cu socul tras.
Dupa ce ai terminat de reglat pe benzina si esti multumit cum merge, te muti pe gpl si acum te joci la reglajele de pe furtun si din plaman. O regula foarte importanta! - pe gpl, nu are nevoie de foarte mult aer! (Nu trebuie soc). Astupa filtrul de aer pe jumatate cu banda aluminiu sau ceva care sa tina.(vei vedea cum se mareste turatia motorului la astuparea lui pe jumatate... Bafta! |
NOVA GT / GTI
22 Feb 2014, 20:52
totusi incearca si cu un condesator nou , apoi sanwiciul de la carburator , daca ai componenta aia de plastic sa nu se fi topit , am patit eu , pune de textolit
LAUREATE 1,6 GPL
markko |
23 Feb 2014, 15:04
QUOTE(bygy007 @ 22 Feb 2014, 21:52) totusi incearca si cu un condesator nou , apoi sanwiciul de la carburator , daca ai componenta aia de plastic sa nu se fi topit , am patit eu , pune de textolit Condensatorul e anulat pt ca am aprindere tranzistoriala AT, senwiciul este pus ca si înainte si are garniturile din textolit. Pe de alta parte dimineata am trecuto pe benzina si merge fără socul tras doar ca nu sta bine la relanti, e posibil ca motorul sa nu mai facă absortia aceea care atrage membrana si deschide gazul si daca da care sa fie cauza ? |
dacia 1410
dacia 1410
- bz-02-vft
23 Feb 2014, 20:24
ideea este ca la gaz trebuie a o faci sa mearga bine pe benzina si apoi treci la reglajele de gaz
si aici intra si vaporizatorul , poate s-a defectat ceva la el sau are mizerie, sau filtrul de aer . care conteaza foarte mult la gaz , aprinderea cu probleme , fise capac delco This post has been edited by bygy007: 23 Feb 2014, 20:26 |
LAUREATE 1,6 GPL
Rob3rto |
24 Feb 2014, 18:21
Membru autentic Group: Members Posts: 539 Joined: 1 January 11 |
Trage aer fals. Vezi sa nu se fi desfacut furtunul de la recirculare. Am patit si eu la fel, dar pe benzina
1981
- PH 88 VBA
markko |
25 Feb 2014, 17:59
Poate sa traga aer fals pe la capacul de la culbutori pt ca imi pierde ulei pe acolo si evident ca nu etanseaza corect ? Si inca ceva am gasit umezeala intre garniturile de subt carburator, asa e normal sau nu imi etanseaza corect ? Ca solutie de moment am gasit ca rezolvarea marirea debitului de gaz prin slabirea surubului care vine in centrul plamanului, cel care regleaza tensiunea din arcul care deschide gazul, dar ma rupe consumul cu 10 litri de gaz am mers 58 km.
dacia 1410
dacia 1410
- bz-02-vft
r3d |
25 Feb 2014, 18:25
Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 5 October 11 From: buzau |
la capacul de culbutori nu are cum sa traga aer fals.pa acolo ies gazele din din baie.daca spui ca tragi socu si merge bine,e simpla treaba.in plaman gasesti o membrana care in jumatea ei are o un taler din tabla rotund.acel taler este stramb.demonteaza plamanu indreapta cu grija acea tablita.pana sa faci reglajele verifica si membrana daca etanseaza perfect.pa stutul acela care iese din plaman trage aer cu gura din el,daca simti cum sa videaza e buna membrana daca nu desfa si vezi pa unde e fisurata.nu strica sa il desfaci pa tot si sal cureti frumos:)
- bz 03 gat
ilie.claudiu90 |
26 Feb 2014, 10:42
Membru Group: Members Posts: 159 Joined: 23 May 13 |
am patit si eu asa,dar aveam racordul dintre filtrul de aer si motor scos de la unul din capete,cu socul tras consuma peste 15 la suta desi mergea bine,verifica sa nu ai si racordul fisurat,am mai curatat si sita de la filtrul de gaz si merge relativ bine
1310Li
2000
- ct10lyd
giuscam |
26 Feb 2014, 19:30
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 4 January 14 |
La mine e tocmai invers,moare motoru cind ii trag socu sau nu porneste cu socu tras.Am facut reglaju lui Boa, am curatat filtrele de gaz [ca am 2] dar consumu la gaz e exagerat, cu 9 litri am mers 45 km., am controlat instalatia cu spuma de sapun nu scapa pe nicaeri. Acum am strins surubu de relanti la maxim si am relantiu din surubu de la membrana, daca scot un consum de 10, 11 in oras e bine daca nu mai umblu la reglaje, dar nu mai stiu cum sa mai reglez ca sa fie bine.
berlina
- vs 03 vlk
markko |
27 Feb 2014, 06:54
QUOTE(ilie.claudiu90 @ 26 Feb 2014, 11:42) am patit si eu asa,dar aveam racordul dintre filtrul de aer si motor scos de la unul din capete,cu socul tras consuma peste 15 la suta desi mergea bine,verifica sa nu ai si racordul fisurat,am mai curatat si sita de la filtrul de gaz si merge relativ bine nu e fisurat racordul si tind sa cred ca nici aer fals nu trage pt ca daca pun mana in partea pe unde aerul intra in filtru moare motorul imediat. Talerul de la membrana l-am verificat si nu e strâmb asa ca încă nu am rezolvat problema. Si încă ceva suspectam ca motorul nu face absortie suficienta dar am pornit pe benzina si am pus mana pe carburator si o atrage destul de tare si binenteles ca moare si motorul. Va mai întreb daca ar trebui sa refac reglajul culbutorilor daca acesta influenteaza cumva consumul sau sa schimb semeringurile de la supape pt ca nu le-am schimbat niciodată. This post has been edited by markko: 27 Feb 2014, 06:58 |
dacia 1410
dacia 1410
- bz-02-vft
tynn |
27 Feb 2014, 11:54
Membru autentic Group: Members Posts: 1.222 Joined: 3 August 05 From: Constanta |
Reglajul culbutorilor normal ca trebuie sa-l faci periodic, la maxim 10.000 km daca mergi pe gaz. Influenteaza radical mersul motorului si implicit consumul.
Simeringurile de supape ce ti-au facut de ti s-a pus pata pe ele ? Iti papa mult ulei ? Asta ar fi simptomul ca trebuie schimbate... This post has been edited by tynn: 27 Feb 2014, 11:55 |
markko |
27 Feb 2014, 12:00
QUOTE(tynn @ 27 Feb 2014, 12:54) Reglajul culbutorilor normal ca trebuie sa-l faci periodic, la maxim 10.000 km daca mergi pe gaz. Influenteaza radical mersul motorului si implicit consumul. Simeringurile de supape ce ti-au facut de ti s-a pus pata pe ele ? Iti papa mult ulei ? Asta ar fi simptomul ca trebuie schimbate... Este corect reglajul 0,15 admisie, 0,20 evacuare, 0,4 platina si 0,8 bujii ?(am aprindere tranzistoriala AT 01 fara senzor) |
dacia 1410
dacia 1410
- bz-02-vft
sebymesteru |
27 Feb 2014, 15:39
Pune mai bine 0,20 cu 0,25,e cam strans 0,15-le ala si la bujii poti pune si 0,9-1 daca ai aprindere tranzistorizata. Vezi ca AT01-le are prostul obicei de a pusca platina,mai ales daca afara e rece si umezeala. Optim e AT011,cu sau fara senzor,cu aia mai schimbi platina cand se toceste pintenul care apasa pe cama . Vezi si cu avansul cum stai,exact ce zicea mai sus colegul,la gaz ai nevoie de avans ceva mai mare decat pe benzina ca sa traga bine si reglat dupa metoda lui BOA,cu motorul turat la ~3000rpm si miscat delcoul pana ajungi la o turatie maxima unde il si lasi. Dupa aia daca ai probleme cu relantiul incepi si reglezi debitul de gaz la ralanti si/sau dozajul aer-benzina din surubul de amestec de pe carburator. Clapeta sa fie inchisa si orificiile acelea mici de sub clapeta sa nu fie infundate. La mine asa era reglata si nu am avut probleme cu ea niciodata. Verifica si avansul vacuumatic daca functioneaza,conteaza si ala destul de mult,mai ales la ralanti si in ture joase...
This post has been edited by sebymesteru: 27 Feb 2014, 15:40 |
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
tynn |
5 Mar 2014, 11:38
Asa e, pe gaz nu-i rau sa lasi joc mai mare la culbutori, mai ales la evacuare, eu tot timpul gasesc joc zero acolo ( din cauza functionarii pe gaz, se uzeaza mai repede scaunul supapelor).
Si cu avansul asa e, e bine sa fie mai mare pe GPL, pentru randament maxim. Asta e avantajul celor care au gaz pe carburatie, poti sa-i reglezi si avansul si scoti si consum mai bun. Eu am trecut pe injectie de cativa ani, dar sincer mai bine mergea vechiul motor 1300 carburator pe gaz, reglat cum trebuie. Si consumul era mai bun la drum lung, cu toate ca aveam cutie in 4 trepte. E adevarat ca era si cilindreea cu 10% mai mica, dar consumul era cu 20% mai mic. La astea pe injectie avansul e reglat din calculator. Asta e, avantaje si dezavantaje... This post has been edited by tynn: 5 Mar 2014, 11:39 |
giuscam |
14 Mar 2014, 20:09
Sebymesteru cum se verifica avansu vacumatic? Intreb pt. ca am si eu o Dacie pe gaz si dimineata la pornire nu vrea sa stea fara soc, tras aproape de jumate si mers apr. 2 km. Daca in perioada asta in timpu mersului scot din viteza moare motoru. Pe timpu zilei se mentine relantiu, am si diuza cu gaura de 3 mm pe turu de la plamin, oare nu se incalzesta plaminu destul de repede ca sa mentina relantiu?
berlina
- vs 03 vlk
val2011 |
14 Mar 2014, 20:14
Membru autentic Group: Members Posts: 484 Joined: 17 September 11 From: Buzau |
mai deschide si tu gazele de pe surubul de pe furtun, umbla si la surubul de relanti(mai strange-l)
dacie
- bz..
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd May 2024 - 15:42 |
