3 Pages < 1 2 3 >
> aparat reducere combustibil, aparat reducere combustibil
paul_p
post 2 Mar 2014, 11:36
- creste puterea motorului
- imbunatateste acceleratia
- prelungeste durata de viata a bateriei
- reduce consumul de combustibil de la 10 - 30 %, in functie de modelul si vechimea masinii
- ajuta mediul inconjurator, facand masina sa emita mai putine emisii nocive
nikuniku
post 2 Mar 2014, 11:39
si transfera banii din buzunaru tau in buzunaru vanzatarului
in rest nimic,sau poate doar bucuria ca ai ceva in priza de la masina
paul@ aici nu este grupa mica la gradinita sa ne spui povesti,cu toate ca uni mai cred ca exista Mos Craciun
This post has been edited by nikuniku: 2 Mar 2014, 11:42
opel zafira f75 1.6-16valve
post 2 Mar 2014, 11:49
Daca mai pun o priza im masina si iau doua aparate, economia se dubleaza? 10-30% nu e foarte tentant. Pe feibuc explica niste tipi, ceva mai calificati probabil, ca economia ajunge la 70%. Mai degraba as cumpara de la ei. Cu doua din alea as economisi 140%.
This post has been edited by corbex: 2 Mar 2014, 11:51
Iulikk
post 2 Mar 2014, 12:03
Fost Membru Solenzar
Argon-mobil.
nikuniku
post 2 Mar 2014, 12:04
tu vrei sa spui(vise)ca daca ai economie140% daca folosesti dracia aia
cu cat sta mai mult in priza masinii cu atat se umple rezervoru de benzina,ia vezi sa nu fi iesit benzina pe la busonu de umplere
paul_p
post 2 Mar 2014, 12:49
Aparatul este o mare inovatie. Chiar daca unii colegi de pe aici se indoiesc, descrierea aparatului le va spulbera imediat toate indoielile.
Fuel Shark stabilizeaza circuitul electric al masinii, realizand o reducere a consumului de combustibil, prin optimizarea factorului de putere.
Dupa cum ne prezinta vanzatorul, in cuvinte simple dar bine alese, aparatul optimizeaza factorul de putere.
Care factor de putere se stie bine ca este ideal sa fie cat mai aproape de 1. Desi unii ar putea s-ar putea intreba ce legatura are factorul de putere cu curentul continuu, inventatorul le-ar putea spune ca stiinta a avansat si s-a reusit extinderea factorului de putere de la curentul alternativ la cel continuu (dupa cum se stie, echipamentele electrice de pe autovehicule sunt alimentate in curent continuu).
Marea realizare este insa inovatia prin care realizatorul dispozitivului a imbunatatit atat de mult factorul de putere, incat a reusit sa-l faca supraunitar.
Aceasta este intr-adevar o inovatie matematica de exceptie, deoarece pana de curand nimeni nu ar fi acceptat ca cos fi poate fi mai mare decat 1. Insa scoala romaneasca a facut progrese, si afirmatia ca cos fi poate fi supraunitar nu mai mira in zilele noastre nici macar pe un absolvent de liceu.
Ca urmare, nu cred ca va mai pune cineva la indoiala faptul ca acest dispozitiv:
This post has been edited by paul_p: 2 Mar 2014, 13:55
Maskatu
post 2 Mar 2014, 12:55
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
QUOTE(paul_p @ 2 Mar 2014, 11:36)
paul_p
post 2 Mar 2014, 12:58
Acest lucru depinde de dotarile existente pe masina. La modelele mai vechi, gen solenza sau logan ph1 se foloseste de irda. La VW, BMW, Mercedes sau la modele noi de Logan, se bazeaza pe bluetooth. Wireless va fi implementat pe urmatoarele generatii de autoturisme.
Dar acest lucru se poate vedea foarte simplu si din multitudinea de beculete colorate de pe dispozitiv.
This post has been edited by paul_p: 2 Mar 2014, 12:59
Bicicleta galbena
post 2 Mar 2014, 13:01
Sunt nembru, domnule!
Uneori imi place sa vad "pana unde merge ticalosia", ca sa-l citez pe Caragiale.
Baietii are si site! Sa-i citam, asadar:
"FUELSHARK - HOW IT WORKS
JUST PLUG AND SAVE! The components in your car's electrical system are interconnected with each other. To get superior performance from your car, it must have a clean electrical circuit environment. Many cars develop electrical imbalances over time due to the power demands made by various accessories and normal wear on batteries, spark plugs and other parts.
To maintain optimum electrical performance and improve MPG, your car will run better with a stable voltage environment. The Fuelshark provides just that. It is a multi-purpose Voltage Stabilizer. Fuelshark's design instantly stabilizes your car's electrical system, resulting in better fuel efficiency and overall performance. By stabilizing your car's electrical system, one big benefit is that your engine's spark plugs deliver a strong even spark, resulting in better combustion. This can increase power and MPG, in addition to having cleaner emissions.
This revolutionary technology provides consumers with an inexpensive way to save money at the gas pump and help our environment at the same time. Better yet, there are no installation charges. Just plug the Fuelshark into your car’s lighter adapter and the blue light will let you know that the Fuelshark is working, and reminds you that you are saving money!"
Hai ca mi-a mai inseninat ziua!!
______________
paul_p
post 2 Mar 2014, 13:03
Cred ca vorbesti de un dispozitiv inovator diferit.
Cel despre care discutam noi optimizeaza factorul de putere in curent continuu, pe cand cel pe care-l prezinti tu foloseste un principiu mai nou (si de aceea nu foarte bine verificat) de curatare si de stabilizare a tensiunii (clean electrical circuit environment).
This post has been edited by paul_p: 2 Mar 2014, 13:05
Capitan_marian
are multe beculete? il iau pentru leduri... am nevoie de 3 leduri.. tongue.gif
Btwin RockRider 520 2016
Corbeanca
C a t a l i n
post 2 Mar 2014, 13:08
______________________
Ăsta nici prețul nu știe să-l citească.
Bicicleta galbena
post 2 Mar 2014, 13:10
@paul_p: eu nu prezint nimic, nu pun botu' la rahaturile astea. Credeam ca mesajul meu e clar. Sa dai cativa dolari cu care faci economii de zeci de procente in consumul de combustibil, tie ti se pare realist? Fezabil? Posibil? Pai daca tu crezi (sau esti direct interesat in promovarea) in produsele astea, succesuri!
______________
C a t a l i n
post 2 Mar 2014, 13:12
Așa ai înțeles tu, că el crede și promovează?
paul_p
post 2 Mar 2014, 13:13
QUOTE(Bicicleta galbena @ 2 Mar 2014, 14:10)
Desi am incercat sa fiu cat se poate de discret, se pare ca ai un spirit de observatie excelent, si te-ai prins ca de fapt sunt interesat in promovarea acestor produse.
This post has been edited by paul_p: 2 Mar 2014, 13:15
post 2 Mar 2014, 13:17
Eterna si uimitoarea Romanie!
This post has been edited by corbex: 2 Mar 2014, 13:18
neacsugabrie
post 2 Mar 2014, 13:25
Daca-i varianta auto la asta iau si eu 10 buc.In felul acesta furnizez si energie in sistemul national.
This post has been edited by neacsugabrie: 2 Mar 2014, 13:30
dacia solenza 2003/scala
Daca ai ambitie poti muta muntii din loc,
daca ai cap ii lasi acolo ca nu te deranjeaza.
C a t a l i n
post 2 Mar 2014, 13:28
I-au sau iau?
neacsugabrie
post 2 Mar 2014, 13:31
Am editat.Merci!
bygy007
post 2 Mar 2014, 13:48
am incercat si eu unul mi-a redus consumul pe timp de vara la benzina foarte mult , bag 10 L la 3 luni biggrin.gif iarna la 2
din subteranele Bucurestiului
post 2 Mar 2014, 14:30
Mincinosule! Asta vara nu aparusera.
nikuniku
post 2 Mar 2014, 16:04
pai bygy007 este cu un pas inaintea tehnologiei,el cumpara ceva ce inca nu a aparut pe piata
bygy007 asteptam sa ne spui cum se comporta aparatu pe timp de ploaie
Maskatu
post 2 Mar 2014, 17:17
Logan 0.9 TCE
Daca pun un spliter cu 2-3 iesiri la bricheta, se insumeaza si consuma si mai putin? Eventual bag 10l si dupa ce merg toata ziua cu masina, sa gasesc 20 in loc...
O varianta pentru acasa ar fi si mai ok sa nu mai consum atata apa cand ma duc la buda, pentru ca ma apuca ca***ea cand vad atata prostie.
paul_p
post 2 Mar 2014, 21:59
Nu se poate chiar asa direct. Mai ai nevoie de un dispozitiv suplimentar si la fel de inovator. Si anume de un aparat care converteste in combustibil excedentul de factor de putere obtinut prin utilizarea primului dispozitiv.
This post has been edited by paul_p: 2 Mar 2014, 22:11
nikuniku
post 2 Mar 2014, 22:24
paulica hai ca devii plictisitor,nu vezi ca esti luat la misto si tu o tii pe a ta
nu convingi pe nimeni cu idiotenia aia pe care o promovezi asa ca incearca pe alt forum
Maskatu
post 2 Mar 2014, 22:36
Logan 0.9 TCE
Pana cand vine cineva cu date concrete, din care sa reiasa ca intr-adevar dracia asta functioneaza, topicul se inchide.
3 Mar 2014, 09:50:
Domnul paul doreste sa ne comunice ceva.
This post has been edited by Maskatu: 3 Mar 2014, 09:50
post 3 Mar 2014, 10:19
Domnul Paul vrea sa-i spuna lui nikuniku ca posturile lui erau, toate, o ironie la adresa celor carora le-ar putea trece prin minte ca exista o alta cale de a reduce consumul unui motor altfel decit apasind cu moderatie pedala de acceleratie.
quick
post 3 Mar 2014, 15:22
si eu am vrut sa-i trag ieri una peste bot la paul da mi-am dat seama ca vorbeste la bascalie...si am sters postul... suntem totusi pe un forum auto si cred ca cine mai activeaza pe aci nu cred ca este asa naiv in ale motoarelor... si totusi ma mir ca mai sunt oameni care pot deschide astfel de topicuri...mai ales la un gadget care se baga in priza....
dacia super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp /suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
paul_p
post 3 Mar 2014, 17:44
QUOTE(nikuniku @ 2 Mar 2014, 23:24)
niku de doua ori, te-ai prins din prima.
QUOTE(quick @ 3 Mar 2014, 16:22)
Dar problema cred ca este la cei ce nu pot recunoaste o ironie decat daca este insotita de un smile smile.gif
Am incercat sa ignor expresia neacademica cu trasul peste bot, deoarece pare a fi o expresie utilizata de cei ce fug de cos de fi.
Am crezut ca este evident pentru toata lumea ca posturile mele erau ironice.
Nu poate fi nimeni atat de naiv incat sa creada ca o prostie cu 3 led-uri care se infige in loc de bricheta ar putea reduce consumul de combustibil.
Fabricantii de motoare investesc sume mari pentru reducerea consumului.
Pentru cresterea randamentului a fost marita temperatura de functionare a motoarelor, se optimizeaza toate componentele, se incearca trecerea la supraalimentare si in cazul motoarelor pe benzina, pentru reducerea pierderilor s-a introdus pompa de apa electrica, sistemul stop-start, samd. Si toate chestiile astea nu au reusit sa reduca consumul decat cu valori de ordinul procentelor.
Si deodata apare un neica nimeni care ne spune ca o lumanare pusa la bricheta scade consumul de combustibil cu 10-30%.
Si asa zisul principiu care duce la reducerea consumului este o gluma: optimizarea factorului de putere. Asa ceva nu exista in curent continuu!
Ideea e clara. La o masina existenta nu exista nici o solutie magica ca sa-i adaugi ceva si sa-i reduci consumul. Nici magnetii, nici pastilele, nici elicea din admisie, nici bricheta minune care optimizeaza sau filtreaza tensiunea nu pot face absolut nimic.
Poti cel mult sa-i faci un resoftare si sa-i scazi consumul pe seama reducerii puterii.
This post has been edited by paul_p: 3 Mar 2014, 20:19
nikuniku
post 3 Mar 2014, 19:31
paul@ fii sigur ca daca nu erai luat la trei de diferiti coforumisi,inclusiv eu,erau cativa care puneau botu la astfel de inventii chinezesti si apoi se laudau ca au benzina de vanzare din cauza ca masina lor produce benzina nu o consuma
nu stiu din ce oras/judet esti,dar as bea o bere cu tine(mai la vara ca acum e frig)si apoi sa plecam cu taxiu acasa
sanatate si drumuri bune
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 12:29
