Manual schema electrica
brunettuz |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 29 October 07 ![]() |
1980
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
Hapciu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 6 April 07 From: Bistrita ![]() |
Am gasit pe internet, pe un site de torrente (nu mai stiu adresa)
![]() A. Generalitati.pdf B. Motor.pdf C. Echipament electric.pdf D. Ambreiaj.pdf E. Cutia de viteze.pdf F. Transmisia.pdf G. Directie.pdf H. Puntea fata.pdf I. Puntea spate..pdf J. Suspensii-amortizoare.pdf K. Sistem frinare.pdf L. Caroserie - echipare.pdf cc.nfo.txt Manual reparatie Dacia 1310.nfo schema dacie1300 1.bmp schema dacie1300 2.bmp schema dacie1300 2bis.bmp aproximativ 172 MB. Gasesti cam tot ce te-ar poutea interesa, pt dacii 1300, 1310 (1304, 1305, 1307, 1309, 1325). This post has been edited by Hapciu: 27 Feb 2008, 13:06 |
1310 L Berlina
1997
- BN 02 YWJ
Alinbreak |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 2 June 08 ![]() |
Am gasit eu si-l voi da jos de pe net.Apoi il voi uploada pe un server gazda si voi posta adresa.
Break
1997
este de ceva timp pe acolo
2024
SSknight |
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 3 June 08 ![]() |
postati careva va rog linku de la adresa de pe care ati luat manual acela de intretinere pt dacie.
7 Jun 2008, 21:08: in legatura cu schema electrica atasata mai sus as avea o intrebare firul de la frana de mana, un fir galben cu spune acolo eu vad ca ar trebui introdus la panoul de bord ca la care papuc adica care cu care? dupa cum vad desi nu sunt sigur observ ca ar trebui bagat in primul papuc imi puteti spune cu certitudine unde sa bag firul de la frana de mana? This post has been edited by SSknight: 7 Jun 2008, 21:08 |
dacia 1300
dacia 1300
1979
- cj 46 yka
StnBascosu |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 13 June 09 ![]() |
Scheme Intretinere cu tot ce vrei ptr.dacie 1310+1300daca ma cauti pe Mesenger:StnBascosu@yahoo.com
Berlina Li injectie
2000
alxemanuel |
![]() Avansat Group: Members Posts: 279 Joined: 9 November 08 ![]() |
am primit o dacie 1300 si luni trebuie sa ajung cu ea la revizie , problema este ca instalatia electrica a fost praf , erau numai legaturi pe acolo fara nici-un sens .
Astazi am facut rost de o instalatie electrica insa intampin probleme la montarea deoarece la vechea instalatie erau numai improvizatii. Am nevoie de o schema completa cu instalatia electrica sa o pot monta . multumesc |
Corsa
1.0 B
- KWP Doar cativa dintre noi sunt ceea ce parem a fi. (Agatha Christie)
adrian.petrov |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 485 Joined: 19 March 08 From: Bucuresti ![]() |
Salutare la toata lumea,
Iata o schema lucrata de mine in culori ca sa se vada mai bine. Am atasat si explicatiile, as vrea sa cred ca este foarte elocvent, nu trebuie sa fiti decat un pic isteti. ![]() Attached thumbnail(s) 290_1_.jpg ( Size: 260.22k ) Number of downloads: 6562 295_1_.jpg ( Size: 263.66k ) Number of downloads: 7247 |
RENAULT MEGANE ;
RENAULT MEGANE ;
2004 -1.9 DIESEL , 2004 1.6 16V BENZINA ;
- B Nu poti face supa de PUI, daca pui numai gainat de pui
slaiciprian |
![]() Membru Group: Members Posts: 872 Joined: 13 October 07 From: Botosani ![]() |
Am si eu o intrebare. tre sa schimb bricheta auto. la cea noua vin doua fire. unul pe centru si unul pe lateral, la carcasa noii brichete. care e masa si care e alimentat la plus? conteaza?
da mijlocul e + si partea de tabla e minus conteaza daca mai alimentezi diverse de la priza
This post has been edited by bygy007: 13 Sep 2009, 00:22 |
2024
TZepeSH |
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 24 November 05 ![]() |
releul de incarcare functioneaza si daca inlocuiesc martorul de bord cu un led? la ce pin al releului se leaga martorul de bord?
Logan MCV
- AG-04-SWI
despre ce masina este vorba , ca aia din semnatura are led
2024
TZepeSH |
dacia 1300. adica doar de releul de dacia 1300 ma intereseaza, ca am pus la o broscuta, si nu sunt sigur de conectare.
Logan MCV
- AG-04-SWI
adica sa inteleg ca vrei sa pui un releu de incarcare de dacie 1300 pe alta masina si vrei sa faci un bec in bord sa semnalizeze cind nu incarca? nu merge fara modificari majore ale instalatiei , mai simplu pui un alternator cu releu incorporat de masina straina
2024
TZepeSH |
pai. releul de dacia se poate pune fara probleme la alternatorul de broscuta. numai ca vreau sa ma asigur ca leg martorul de bord unde trebuie. firul pentru martorul de bord pleaca si la broscuta, si la dacia, de la releul de incarcare. nu are nici o treaba cu alternatorul. Acel bec are + continuu si comanda (aprinderea lui) se face atunci cand nu exista incarcare si si firul care merge de la releu la bec (si care in mod mormal este legat la tensiune) ajunge prin intermediul releului la masa.
Pe mine ma intereseaza de la care papuc al releului pleaca firul pentru martorul de bord si daca releul functioneaza si fara becul acesta(adica se poate inlocui becul cu un led fara probleme sau trebuie sa pun becul si ledul in paralel) (la unele modele de releu de broscuta este obligatoriu sa fie prezent becul, altfel releul nu functioneaza). Legatura dintre releu si alternator stiu sa o fac si repet, functioneaza perfect. E o modificare foarte cunoscuta, avand in vedere ca releul de broscuta se gaseste la preturi foarte mari si dureaza pana il gasesti, iar releul de dacia este ieftin si se poate cumpara de la orice magazin. This post has been edited by TZepeSH: 9 Dec 2009, 12:29 |
Logan MCV
- AG-04-SWI
mecanick_maverick |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 462 Joined: 10 April 09 From: Madrid ![]() |
QUOTE(TZepeSH @ 9 Dec 2009, 11:28) ... firul pentru martorul de bord pleaca si la broscuta, si la dacia, de la releul de incarcare. nu are nici o treaba cu alternatorul. Acel bec are + continuu si comanda (aprinderea lui) se face atunci cand nu exista incarcare si si firul care merge de la releu la bec (si care in mod mormal este legat la tensiune) ajunge prin intermediul releului la masa. despre ce fir vorbesti , cele care au bec de indicarea incarcarii au releu incorporat in alternator si inca o semipunte de diode (3 diode mici ) , la astea trebuie bec - nu led ,pentru amorsare. |
Opel, Seat, MB, Kia
'97, '96, '04, '03, '11
Respect yourself anytime ! |
TZepeSH |
eu ma refer la varianta cu releu de incarcare extern. aici, firul pentru martorul de bord pleaca de la releu, dar nu stiu de la care borna. inca nu am inteles daca la varianta cu releu este nevoie obligatoriu de bec.
Logan MCV
- AG-04-SWI
deci ai aici schemele celor doua tipuri de alternatoare , cel cu bec si cel fara
This post has been edited by bygy007: 10 Dec 2009, 17:04 Attached thumbnail(s) schema_alternator_NORMAL.JPG ( Size: 42.93k ) Number of downloads: 5146 schema_alternator.jpg ( Size: 50.27k ) Number of downloads: 5661 |
2024
iulian347 |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 27 June 10 ![]() |
va rog din suflet vreau si eu schema electrica va rog...am mare nevoie de ea
2003 Break 1310
- iaskaj
POWERbyDAciaVsWERo |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 370 Joined: 6 January 08 From: Giurgiu ![]() |
mai baieti am probleme mari cu chestia DE UNDE VINE LEGAT FIRUL DE + de la releul de incarcare ! vine de undeva din bord? sau din contact?
Nova Gt
1998
- GR 30 SOR Sa N`ai incredere`n femei si`n franele de DrACIE :)
Ai dacie ?? .. se vede !!!!! |
traseul e asa: de la releu spre baterie
releu , bobina inductie , panou sigurante (nu trece prin nici o siguranta , un fir rosu mai subtire) , contact , bloc lumini, alternator , baterie |
2024
#53
ce traseu
Nova Gt
1998
#54
vine de la bec
This post has been edited by bygy007: 22 Mar 2011, 23:48 Attached thumbnail(s) schema_nova_GT.jpg ( Size: 83.95k ) Number of downloads: 3499 |
2024
#55
bygy ... respect pt munca care o faci .. numai ca... la berlina faceam asa ceva dak era .. dar cu schema asta de la nova.. chiar nu stiu de unde sa iau de la bec..
presupun ca din bord din una din alea 4 mufe unde am pus cu rosu sau din panou sigurante cu albastru? am sus si mai detaliat bordu ..din care sa vina? This post has been edited by POWERbyDAciaVsWERo: 23 Mar 2011, 12:49 Attached thumbnail(s) pt_bygy.JPG ( Size: 462.02k ) Number of downloads: 973 C45.jpg ( Size: 217.07k ) Number of downloads: 971 |
Nova Gt
1998
catageo |
#56
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 206 Joined: 29 May 07 ![]() |
Am si eu nevoie de o schema pe culori a instalatie electrice de la dacia 1300. Multumesc anticipat
1981
- PH XX RZC BMW E46 Touring
nikuniku |
#57
catageo nu te ajuta cu nimic,difera culorile pe fire,la aceeasi masina dar ani diferiti de fabricatie
spune aici ce vrei sa stii si sunt destui care te vor ajuta |
opel zafira
f75
1.6-16valve
catageo |
#58
1981
#59
o poza cu amplasamentul lor se poate ?
2024
catageo |
#60
o sa revin cu poze
1981
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 17:55 |
