2 Pages < 1 2
> sistem franare
Babaq139QMB2
post 16 Apr 2014, 10:56
Nu este aceasi pompa de frina , inginerii de la DACIA .
Dacia 1310 din 1900 Toamna spre vara-sa
DJ-55-AMC
post 16 Apr 2014, 11:55
E/nu e indentica, este un topic foarte util pentru reconditionarea unei pompe de frana
Dacia 1310 L 1997 - DJ-55-AMC
Babaq139QMB2
post 16 Apr 2014, 11:59
Noi ,
habar nu avem ce au facut inginerii aia de la DACIA,
acolo e diferenta de piese ,
SEFU de la CAP
Partidul
DJ-55-AMC
post 16 Apr 2014, 17:21
QUOTE(Babaq139QMB2 @ 16 Apr 2014, 12:59)
Noi ,
SEFU de la CAP
Partidul
De 10 minute incerc sa imi dau seama la ce te referi si nu reusesc... mellow.gif
Ce legatura are cu ce vorbim noi?
Si cu ce difera pompa de dacie cu 4 conducte si ICP fata de aia din tutorial?
claudiuploiesti
post 9 May 2014, 21:10
Un roman din Romania
Pentru initiatorul topicului.
Vezi ca daca furtunele de frana sunt vechi e posibil sa se umfle cand pui frana deci nu se intareste frana la apasare
Daca pierzi lichid si restul sistemullui e in regula (pompa cilindri etrieri conducte) atunci verifica sa nu ai vreun furtun de frana crapat .
dacia 1310 TX break 1988 / 4 viteze - o dacie break
valex19
post 10 May 2014, 13:14
Am cumparat pompa noua de autonova,montat ,aerisit,inghetau franele,la 2ile sa imuiat putin pedala,azi a trbuit sa aerisesc iar pt ca se ducea pedala la fund si frana mai deloc.Am primit un pont de l un nene sa cumpar pompa simpla si sa o montez pe servo,"cica" ingheata rotile,voi ce spuneti?
dacia 1310 1993 - PH78 KRI
Babaq139QMB2
post 10 May 2014, 13:34
Ia de la cineva imprumut si daca functioneaza , atunci faci achizitia smile.gif
KeO
post 10 May 2014, 21:05
Posibil sa fi fost pompa veche( fabricata demult), si au imbatranit garnitule in ea. Schimba garniturile in asta, si lasa basmele cu cea simpla. Cu aia ai avea probleme si la ITP, ca nu ti-o accepta.
Dacia 1300 1982
BuggyDacia
post 21 May 2014, 02:46
Dacă ai pompă cu ICP (4 conducte) și vrei să pui una cu simplu circuit, trebuie să înlocuiești și limitatorul de frânare. Pompa cu simplu circuit este ceva mai eficientă pentru că face aceeași presiune pe toate cele 3 conducte, pe când la cele cu dublu circuit, forța de compresie al celui de-al doilea cilindru este condiționată de presiunea exercitată de primul cilindru, cursa tijei fiind mai lungă atunci când pe circuit este împinsă o cantitate mai mare de lichid. Nu mai sunt acceptate de RAR pentru că în cazul unei scurgeri de lichid, este compromis tot sistemul frânei de serviciu.
Dacă limitatorul este pe poziția deschis, saboții sunt reglați corect, garniturile din pompă sunt bune, iar tija servofrânei este reglată corect astfel încât pistonașele să fie împinse la maxim de arc permițând realimentarea cu luchid din vas, ar trebui să simți cum pedala începe să țină din ce în ce mai sus cu fiecare apăsare succesivă.
Dacă pompa este ok și tija nu ține atacată pompa, cursa lungă a pedalei poate aparea din cauza reglării necorespunzătoare a tijei ce acționează limitatorul sau distanței prea mari dintre saboți și tamburi, în ambele cazuri presiunea se pierde inutil pentru a deplasa în gol saboții și limitatorul iar când lași pedala, arcurile saboților și limitatorul îți împing lichidul înapoi în vas în loc să permită realimentare cu lichid la revenirea completă a pedalei.
Dacă este prezent aer pe instalație, pedala va fi mult mai elastică decât în mod normal, la fel ca o pompă de roți ce are furtunul astupat. Dacă nu ai scurgeri de lichid, este puțin probabil să-ți intre aer în instalație.
Pentru a verifica dacă problema este de la circuitul care pleacă spre limitator, poți bloca ieșirea respectivă din pompă folosind un niplu și o conductă de 3-4cm înfundată la capăt.
Recomand ca aerisirea să o faci prin cădere liberă sau eventual cu presiune în vasul pompei. Dacă alegi varianta "clasică" cu pedala, măcar nu apăsa forțat și cu putere pedala în timp ce iese lichidul pe aerisitor pentru că aerul din instalație se va disipa în foarte multe bule ce rămân lipite de pereții interiori ai conductelor/cilindrilor (la fel ca la sticlele de apă carbogazoasă).
Dacia 1310 Berlina 1985
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 21:36
