Calculatorul de bord, afisaj dereglat
GabyT |
#61
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 641 Joined: 18 January 07 From: Bucuresti ![]() |
Scala / 2003 Dacia Logan Laureat Plus / 2006
Renault Clio 3 / 2006 MIO C520 |
decrvl |
#62
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 207 Joined: 24 February 05 ![]() |
La Cobalcescu am fost unde mi s-a dat sfatul scris mai sus.O sa las sa mai treaca apa pe Dambovita sa se acumuleze informatii si ma duc iar peste ei.
1,5 dci
2006/dci
GabyT |
#63
Pai la cat de des spui tu ca ti se reseteaza calculatorul, nu prea ai ce informatii sa acumulezi
![]() E normal ca media sa varieze foarte mult atata vreme cat nu ai multi km parcursi de la resetare. Ce nu este normal este faptul ca resetarea intervine cand vrea ea, motiv pentru care nici media indicata nu este cea "reala". Suna la V.C. si spunele de problema ta. Am discutat si eu cu ei si se pare ca stiu de problemele cauzate de impamantarea insuficienta. Fa scandal, agita-te, pentru ca nu e normal sa se intample asa ceva !!! P.S. Nu te lasa "aburit" de cei din service daca iti spun ca este normal sa se mai reseteze singur calculatorul; vor face referire la o mentiune din cartea tehnica a masinii conform careia, daca memoria este "plina", calculatorul se poate reseta ?!? Au incercat-o si cu mine, insa fara succes (le-am explicat ca nu se poate ca memoria sa acumuleze atatea date in nici 20 de km parcursi de la resetarea voluntara incat sa nu mai fie "loc" si sa se autoreseteze). Bafta ! |
decrvl |
#64
Ok.Asa am sa fac.O sa scriu si la vc sa vad ce raspunde.Multumesc pentru sfat.
1,5 dci
2006/dci
cocos |
#65
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 26 January 07 ![]() |
problema nu este de la suruburile de prindere ale tabloului de bord, nu se rezolva nimic cu aceasta operatie problemea este de la afisaj, exista inca un lot pe paita de tablouri de bord cu un afisaj sensibila la umiditate si presiune atmosferica sau mufa din spate care comunica cu calculatorul masini si cu tahometrul nu mai este inserata corect, daca masina nu mai este in garantie se poate desface tabloul si se verifica mufa daca este clipsata corect sau matisajul la cablaj este conform ,iar pt problema cu ledul aprins la benzina care nu se stinge imediat dupa alimentare sunt doua posibilitati de rezolvare
1- daca se pune o cantitae prea mica de conbustibil in rezervor sonda de nivel are o intirziere mai mare pina afiseaza corect 2- sonda litometrica defecta sau pompa benzina miscata din locas de prindere rezervor pt punctul 1 se reseteaza tablou bord sper ca stii ![]() |
1.5 dci 2006 [B]SA TRAITI BINE ....................
mad_voly |
#66
![]() Daca Ai Cap Ia-ti Alta Group: Members Posts: 547 Joined: 8 October 05 ![]() |
Spuneti-mi si mie va rog daca este normal ca, computerul meu de bord sa se manifeste in felul urmator:
Am fost plecat pana la Slatina si pe autostrada am avut un consum de 4,9 l/100 km. Pana acum f multumit. In momentul in care m-am intors in Bucuresti ( deci in aglomeratie si nebuneala) consumul meu a crescut pana la 5,0-5,1. Initial am vrut sa il resetez deoarece mi se parea imposibil ca dupa cateva zile dupa ce m-am intors in aglomeratie sa consume atat de putin ( de obicei in Bucuresti mie imi ia cam 6,4) Dupa o sapt , consumul a crescut la 5,7. Ma mai linistisem si ma gandeam ca in carte scrie ca acest consum se calculeaza si in functie de cati l de combustibil am in rezervor si de cati km se efectueaza fara a face des resetari ale CB Surpriza vine acum. Zilele trecute am plecat in Predeal si am facut plinul ( adica am mai completat cu 20 l) dar fara sa resetez CB. Am plecat din Buc de dim , drum liber cu 5,7 consum si pret de 50 km cu mers numai 100-110 km / h consumul parca ramasese blocat la valoarea initiala ( 5,7). M-am enervat si i-am dat un reset la CB. Surpriza: imediat imi lua cam 4,7 l/100km. Care ar fi explicatia? Este normal? Mii de scuze pt postul cam lung... |
Insignia
2011 Ecoflex
- b 01 ccc "Cu totii traim sub acelasi cer, dar nu avem toti acelasi orizont. "
#67
Cati km ai mers pe autostrada?
Cati km ai mers in Bucuresti? Cati km ai mers pe drum pana sa resetezi? Ca se aplica apoi o regula de 3 simpla si se vede daca e corect sau nu... |
mad_voly |
#68
Problema este ca pe autostrada am mers acum o luna si am parcurs 220 km dus-intors. De atunci am mai alimentat de mai multe ori timp in care consumul a a fluctuat intre 5.7-6. Nu mai stiu exact. Apoi a coborat la val de 5,7 inainte sa plec la predeal. Adica sambata asta. Iar din momentul in care am parasit Buc si pana in mom in care am dat reset parcursesem deja cam 50 km. Dupa resetare afisa 4,7. Nu stiu daca intelegi. la prima vedere, crezi ca are ceva CB? Masina are 3600 km
Insignia
2011 Ecoflex
C@talin |
#69
mad care e problema pana la urma ce te deranjeaza , un diesel asa consuma ,vrei sa consume mai mult sau ce.trebuia sa iei bezinar
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
mad_voly |
#70
Stiu ca un diesel consum putin, este LOGIC dar uite-te la postul nr 66 de mai sus in care am descris o situatie ciudata care se petrece cu CB. Ma pune un pic pe ganduri felul in care se manifesta
Insignia
2011 Ecoflex
#71
Presupun ca discutia este despre consumul mediu, si nu despre cel instantaneu.
220 km cu 4,9 litri => 10,78 litri consumati N km in bucuresti cu 6,4litri/100 + 10,78 litri deja consumati => 5,7 litri. Un calcul simplu da un numar intre 250 si 255 km in oras Treaba devine: 220 km cu 4,9 l/100 =>10,78 litri 255 km cu 6.4 l/100 =>16.32 litri total: 475 km cu 27.10 litri => consum mediu 5.705 l/100 Dar si daca aveai inca 320 (in loc de 255) km in bucuresti cu 6,4 litri/100 => 20.48 litri + 10,78 = 31.26 litri 540 km cu 31.26 litri => 5,79, afisat 5,7 Daca ai mai facut inca 50 km cu 4,7 l/100 =>2,35 litri vin 590 km cu 33.61 => consum mediu 5.7 litri, afisat 5,7 M-a urmarit cineva? Dar de inteles, a inteles cineva? |
mad_voly |
#72
De consumul mediu este vorba dar de inteles......
Insignia
2011 Ecoflex
#73
Da' de inteles s-a inteles ca e normal si ca nu e nici o problema?
mad_voly |
#74
S-a inteles. Oricum am de gand sa fac eu insumi o verificare a consumului prin metoda veche cu plinul dupa 100 km. Multumesc
Insignia
2011 Ecoflex
#75
![]() - Group: Members Posts: 22.699 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Sper ca Dacia nu o sa scoata si consumul mediu din cb.
Parca si vad mare sedinta in Franta ... pe ordinea de zi: consumul mediu la Logan. -Domnilor ne-am adunat astazi sa votam daca se mai pastreaza si consumul mediu la Logan. In urma unor "studii" efectuate encore une fois in Romania, se pare ca posesorii de Logan nu reusesc sa inteleaga nici semnificatia consumul mediu la Logan. bla.. bla... -Cu o majoritate covarsitoare de voturi se va scoate si consumul mediu la Logan. De fapt nu se va mai monta deloc cb, pentru ca nu este folositor posesorilor. -Ordinea de zi pentru sedinta urmatoare: mai montam tabloul de bord ? Cat de necesar este pentru sofer. This post has been edited by IRONICK: 26 Feb 2007, 23:53 |
semit |
#76
![]() Private Spice Group: Moderatori Posts: 5.972 Joined: 27 September 05 From: Bucuresti ![]() |
Doamne ajuta
Megane GT line 1.5dCi
'13 nu-ti face iluzii ca sa n-ai deziluzii.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 04:03 |
