Consum mare Dacia break AJUTOR !, rog pe cineva sa ma ajute
raduw0w |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 23 March 14 ![]() |
Attached thumbnail(s) Dacia_LOW.jpg ( Size: 140.91k ) Number of downloads: 617 |
break
1998
- SB 04 MWM
Cristi1980 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 282 Joined: 26 August 07 ![]() |
ai reglat nivelu (plutitorul cu capacul in sus) si avansul la aprindere?
cum sunt bujiile, ce culoare au |
- B54erf
maho |
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.234 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Pe aici ai citit ?
N-ai zis nici in ce conditii ai facut km aia; dac-au fost urban, aia e, consoleaza-te cu ideea ca nu poti face prea multe ... nu prea ai unde sa mergi constant. |
raduw0w |
km aia i-am facut la drum intins ... sa zicem ca dimineata o porneam cu socu tras si ii cam dadeam ture .... dar totusi mi se pare mult, mi-o facut cineva si am pus sticla cu turu si returuu in ea si am facut 7 km cu aproape 1 l de benzina ...
break
1998
- SB 04 MWM
val2011 |
treci de 2500 ture cand mergi cu ea?
dacie
- bz..
raduw0w |
cam la 2500 schimb..
break
1998
- SB 04 MWM
dacia98 |
Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 25 February 11 ![]() |
Tu sigur ai plutitorul dereglat. Citeste printre topicuri cum se regleaza corect. S-a discutat foarte mult despre asta si chiar si eu am patit tot asa. Am reglat plutitorul dupa metoda scrisa pe aici si acum merge foarte bine cu un consum destul de bun.
98 berlina
raduw0w |
NU stiu ce sa mai zic... a mea consuma foarte mult.. undeva la 13-14 la suta.... sa fie numai plutitorul ?
break
1998
- SB 04 MWM
DJ-55-AMC |
Membru autentic Group: Members Posts: 542 Joined: 22 December 12 From: Craiova ![]() |
Ai verificat furtunele\conductele sa nu fie sparte? Poate pierzi benzina
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
raduw0w |
am verificat, nu se vad sa fie sparte.. am mers si cu sticla de 2 l ... si am facut 7 km cu 1 litru de banzina
This post has been edited by raduw0w: 23 Mar 2014, 23:15 |
break
1998
- SB 04 MWM
sebymesteru |
Oare sa fie,oare sa nu fie...colegii au dreptate. Puna manuta si desfa carburatorul si regleaza nivelul la jumatatea planului inclinat,nu cu tigara,burghiul sau alte minuni. Verifica sa inchida si cuiul poantou bine pe scaun,sa nu scape pe langa el benzina aiurea. Si eu conduc tot un break acum,din 99 pe carburator si consuma cam 6,5 afara,mers constant 90-100. Acu depinde si de talpa,dar 13-14 e foarte mult oricum pt extraurban. Verifica ce ti s-a spus si revino sa ne spui cum se comporta.
This post has been edited by sebymesteru: 23 Mar 2014, 23:52 |
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
lee50mihai |
Membru autentic Group: Members Posts: 348 Joined: 8 March 08 From: Bucuresti ![]() |
Mai verifica si o alta sursa de consum:
Vezi ca la pompa de benzina ai un furtun de retur al benzinei catre rezervor.Acolo este un orificiu (gaura) mic care mai are obiceiul sa se infunde cu impuritati.Curata cu atentie. Succes ! |
SuperNova
2002 Rapsodia
raduw0w |
Am schimbat si pompa de benzina si carburatorul... problema este ca nu stiu cum sa reglez carburatorul .. trebuie sa il desfac ? sau doar cu surubelnita la relanti si la celalalt sirof ?
This post has been edited by raduw0w: 24 Mar 2014, 20:09 |
break
1998
- SB 04 MWM
val2011 |
nu iti consuma cam mult, doar a scumpit hotul de Ponta benzina
![]() scz de off topic This post has been edited by val2011: 24 Mar 2014, 20:29 |
dacie
- bz..
raduw0w |
14-15 % nu e mult ?
break
1998
- SB 04 MWM
lee50mihai |
Pentru reglajul carburatorului(nivel benzina in camera de nivel constant) vezi ca gasesti ,aici pe forum,o gramada de sfaturi pertinente,la subiect.
Pentru reglajul aerului (acel surub cu arc din lateralul carburatorului,de obicei e galben,din bronz) o metoda simpla de reglaj este de a strage surubul la maxim si apoi dai inapoi(desurubezi) 3 ture si jumatate.Este un reglaj provizoriu,pentru pornirea motorului.Surubul de reglaj al clapetei de acceleratie(cel care actioneaza parghia de care e prins cablul de acceleratie) se pozitioneaza astfel-desurubezi pina nu mai atinge parghia amintita si apoi insurubezi un pic pina clapeta se deschide un pic(poti sa te uiti in carburator in timp ce faci acest reglaj).Nu deschizi clapeta prea mult din surub deoarece daca motorul porneste sunt sanse sa se tureze (motorul) prea mult.Ai grija sa nu uiti socul tras. Odata motorul pornit,se lasa sa se incalzeasca la temperatura optima de functionare si incepi reglajul de "finete" din acel surub (de fapt este un jigler ) ce regleaza aerul ce se amestece cu benzina in carburator.Prin insurubari-desurubari fine cauti sa gasesti pozitia in care motorul merge cat mai rotund si fara intreruperi. Cam atat,deocamdata.Din experienta iti mai atrag atentia la ceva.Reglajul avansului la aprindere contribuie in mare masura la bunul mers al motorului si implicit la cresterea consumului de benzina. Sper ca te ajuta un pic si sfaturile mele.Personal am avut 1300 si cu reglajele bine facute+citeve mici modificari am avut consum de 5,6 maxim 6 litri la suta de km drum intins,doua persoane+bagaje pe un traseu de circa 1200 km. Spor si numai bine ! PS.De unde esti?ca nu ai specificat.Poate primesti un ajutor "la fata locului ! Scuze,acum am vazut nr de masina.SIBIU.Multa bafta. This post has been edited by lee50mihai: 24 Mar 2014, 21:29 |
SuperNova
2002 Rapsodia
giuscam |
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 4 January 14 ![]() |
Domnu Mihai nu crezi ca 5,6 maxim 6 la suta e un consum cam exagerat!
berlina
- vs 03 vlk
lee50mihai |
Exagerat de ....putin banuiesc.
Ei bine,te rog sa ma crezi ca nu am exagerat.Am specificat ca acest consum l-am obtinut "cu reglaje bine facute+cateva mici modificari".Nu am niciun motiv sa mint,masina a mers (si cred ca mai merge inca) multi km afara imediat dupa 1989.Datorita distantelor lungi parcurse (e adevarat,in regim de croaziera,nu talpa) am reusit sa obtin un astfel de consum.Evidenta alimentarilor si a km parcursi a fost tinuta de sotia mea(si cind banii sunt pe mana femeii-stii cum e).Am avut la masina rezervor de benzina modificat pentru 60 de litri si contabilitatea consumului a fost usor de tinut. Din pacate(sau din fericire)am vandut masina unui alt pasionat(si bolnav)de masini cu care m-am intilnit dupa vreo 6 ani si care mi-a confirmat ca in afara de citeva probleme de tinichigerie masina functioneaza foarte bine. Sper ca ,eventualul dialog pe acest subiect sa-l avem in termeni cit mai prietenesti. Numai bine si respect total pentru "1300" This post has been edited by lee50mihai: 25 Mar 2014, 16:38 |
SuperNova
2002 Rapsodia
cudry |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 14 August 09 From: tulcea ![]() |
la mine consuma mai mult de la jigleor se marise gaura cam mult ,schinbandul cu unu nou masina e mai puturoasa la rece dar consumu se simte mai mic
1310 cl
- TL 52 leo
raduw0w |
cum reglez jiglerele ?
break
1998
- SB 04 MWM
dacia98 |
98 berlina
ilie.claudiu90 |
![]() Membru Group: Members Posts: 159 Joined: 23 May 13 ![]() |
o alta sursa al consumului marit ar putea fi reglajul culbutorilor,iti merge bine la relanti?sau tremura motorul,cam la cate ture ai un mers rotund al motorului?tacane culbutorii in mers?
1310Li
2000
- ct10lyd
raduw0w |
merge bine la relanti, nu tremura.. sun 1000 de ture, 800-900
break
1998
- SB 04 MWM
diaconuliviu |
QUOTE(giuscam @ 25 Mar 2014, 11:55) Nu e, confirm...dar trebuie facute ceva imbunatatiri pe linga reglaje. Am scris demult ce si cum: aprindere electronica cu avans gestionat electronic, EEBIO, "UIS", "elica"...Citeste in urma postari de-ale mele si nu numai...Dorin, Dragos... |
Corsa
ilie.claudiu90 |
daca vrei un consum un mic la masina ,cumpara un set de jiglere de 1300 si mergi la cineva sa le puna daca nu te pricepi si sa-ti faca nivelul,mai mult de 15 lei nu are cum sa iti ia si mai mult ca sigur nu o sa mai ai probleme,si bujiile influenteaza un pic consumul dar nu foarte mult
1310Li
2000
- ct10lyd
RaduWra |
Membru autentic Group: Members Posts: 477 Joined: 3 November 12 ![]() |
De ce sa puna jiglere de 1300 ? In primul rand, poate o sa ai un consum putin mai mic, dar nu o sa mai ai o putere asa mare. Dupa ce ca e dacie si e slabuta, mai ii iei si din putere. Sfatul meu, da carburatorul jos, curata-l foarte bine, la fel, sufla-l foarte bine, monteaza la loc vechile jiglere (ar fi bine daca ai mai avea jiglerele din fabrica), uita-te si pe la delcou sa fie totul ok(aici ma refer la platina) si vezi si tu dupa...daca e reglata cum scrie in cartea ei, ar trebui sa mearga bine.
1997
ilie.claudiu90 |
atata timp cat omul este interesat de consum,m-am gandit ca prefera un consum mai mic in detrimentul unei mici pierderi de putere,daca nu mai are jiglerele din fabrica si nu alearga la curse cred ca si cele de 1,3 isi fac treaba destul de bine
1310Li
2000
- ct10lyd
diaconuliviu |
Cauta "supa de carburator" si vezi cum se curata temeinic.
Corsa
raduw0w |
Am un carburator care l-am curatat/ suflat bine, o sa il pun...
Dar, ceva ce nu va vine nici voua sa credeti si nu stiu daca ati intalnit si voi asta, mergeam linistit cu masinuta si dintr-o data da semne ca se gata benzina, cand acceleram dadea sa moara, s-a terminat benzina ... am bagat 2 LITRI SI AM FACUT 4 KM CU EI ! Ma omoara masina asta, ce sa aibe ? |
break
1998
- SB 04 MWM
tunderbird |
![]() tunzator de iarba & atacator de integritatzuri Group: Members Posts: 3.193 Joined: 26 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Filtrul de aer l-ai verificat?
1100 - '69, '70 ; 1300 - '70,'81 ; 1310cli - 2000
- B 13 ABC Renault Twingo 1,2 16V - 2001
Renault Laguna Concorde 1,6 16V - 1999 Cocoșul e mai frumos ca vulturul, numai că nu poate zbura! (N. Iorga) |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th July 2025 - 11:29 |
