3 Pages < 1 2 3 >
> Daciile anului 2014 +modificarile aduse.
tinker
post 7 Apr 2014, 11:12
gradinar,lingvist, filosof
pai scrie in semnatura 1310 Ti=1.6 din fabrica ,51 kw adica vreo 68 de cai
Dacia 1310 Ti 2000/berlina - 123
nu iau droguri,eu sunt droguri
vecinuu
post 7 Apr 2014, 14:03
E injectata de ai modelul acela de motor.
Dacia 1310 break 1989 - 2-VL-8962
DJ-55-AMC
post 7 Apr 2014, 15:51
Azi o sa masor si eu camera de ardete sa vad ce volum are, chiuloasa meo de 1.6 are 74 mm inaltime huh.gif
Vreau sa ajung la un RC de 10,5/1 pentru a putea merge si pe benzina fara sa imi detoneze.
Dacia 1310 L 1997 - DJ-55-AMC
vecinuu
post 7 Apr 2014, 18:43
coboara cu ea pana la 72.90. Chiulasa de 1.6, cea mica de nova are 73.30 si cota de rectificare pana la 72.90. Aia de papuc are 74.5 si are pana la 74.1. Fa-o ca cea de nova la cota ei de rectificare, camera de ardere fiind aceeasi. Deci 72.90
DJ-55-AMC
post 7 Apr 2014, 18:53
Am terminat de masurat camera de ardere, la prima strigare mi-a dat 48.70 cm3. Maine o voi remasura cu si mai multa precizie, am facut azi cateva greseli de care mi-am dat seamna la sfarsit ( na, e prima data cand fac acesta operatie biggrin.gif ) dar cam prin jurul acestei valori se invarte.
@Vecinuu dupa spusele tele ar insemna sa rabotez din ea cam 1 mm, presupunand ca s-au mai luat 0,5 mm, cota actuala fiind de 74 mm. Personal mi se pare cam putin dar scopul meu este de a ajunge la un rc de 10.5\1. Cred ca este o valoare destul de buna, in felul acesta voi putea merge si cu benzina de calitate fara batai de cap. Oricum nu va fii singura modificare cool.gif .
Astept cu interes orice parere venita din partea ta legata de orice capitol!
vecinuu
post 7 Apr 2014, 19:11
Arata-ne si poze, vedem si noi ce si cum
DJ-55-AMC
post 7 Apr 2014, 19:28
Chiuloasa este aproape terminata, e lustruita bine. Mai am de rectificat si facut scaunele la supape ( pasuit)
7 Apr 2014, 20:29:
poze
7 Apr 2014, 20:30:
poze
7 Apr 2014, 20:31:
poze
7 Apr 2014, 20:32:
Stie cine care este volumul "dislocat" de garnitura de chiuloasa?
7 Apr 2014, 20:40:
Poze
This post has been edited by DJ-55-AMC: 7 Apr 2014, 19:40
vecinuu
post 7 Apr 2014, 19:47
Setul motor, blocul motor si restul componentelor le ai?
DJ-55-AMC
post 7 Apr 2014, 19:51
Am cumparat un motor de 1.6 dar am avut numai bele cu el. Bloc crapat intre cele 4 inele unde se etanseaza camasile pe bloc, 2 camasi sparte, ruginit si jegos in ultimul hal. Voi cumpara un bloc de 1.4 cu tot cu interne si in folosesc pe acesta. Din interne pasteaz doar camasile pe care le fac de 1.6 .
vecinuu
post 7 Apr 2014, 20:36
am un bloc motor de 1.6 cu seria 106.00
This post has been edited by vecinuu: 7 Apr 2014, 20:37
dacia_geo
post 7 Apr 2014, 20:50
Volumul "dislocat" de garnitura de garnitura il poti calcula simplu. O garnitura de chiulasa la care masori grosimea si diametrul interior al unui inel, restul e matematica (diametru = 2 * raza, arie cerc = pi*raza-la-patrat, volum = arie cerc * inaltime). Ai inteles? Vezi sa nu gresesti la unitatile de masura.
Sper ca ai lustruit suficient de bine chiulasa si galeria de admisie. Nu trebuie sa lasi zgarieturi, trebuie sa iasa "fin", sa nu stea nici musca acolo smile.gif
DJ-55-AMC
post 7 Apr 2014, 20:56
Am folosit smirghel ( sper ca asa se scrie corect) de 180, taiat si facut special ( de mine) pentru biax. Intentionez sa mai dau o mana de 5-600 pentru a imi putea face freza in ele laugh.gif
Sunt curatate si "rotunjite" foarte bine. Se mai puteau marii dar am zis sa nu risc ca poate crapa. Am un noroc... sad.gif
Scuzati calitatea pozei!
This post has been edited by DJ-55-AMC: 7 Apr 2014, 20:59
vecinuu
post 7 Apr 2014, 21:53
Are cineva acel jiglor din capul electrovalvei de la carburatorul dublu de nova? nu conteaza ca e de la oltcit sau orice altceva ca nu-l gasesc nici la remat
8 Apr 2014, 21:13:
Am fost astazi la Bucuresti si am facut un test. Nu am avut GPS dar in treapta a 5 a am ajuns la 5100 rotatii si cam treceam pe langa toti. Ceasul imi arata 185. Cred ca un 160 aveam, am ultimul raport la treapta a 5 a deci 0.76 si 9x34 grupul. Cine stie un calcul de viteza dupa turatie? Cauciucurile folosite 165 70 13
This post has been edited by vecinuu: 8 Apr 2014, 20:13
sspoitoru
post 8 Apr 2014, 22:52
interesant topic daca ar fi lumea on topic
Dacia 1310TLX 1.3t
are topic aici http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=247827&hl=
2 poze 182952_546938362019442_1642187276_n.jpg ( Size: 163.81k ) Number of downloads: 384
Membru cu rugina turbata ...Dacia 1310 - TLX 1987
vecinuu
post 9 Apr 2014, 08:12
foarte interesanta dacia turbo. Ce timpi scoti cu ea 0-100, la cat intra turbo? Ai lag mare de turbo? Setul motor este unul original de dacie sau ai pistoane decomprimate? Spune-ne mai multe
vecinuu
post 18 Apr 2014, 13:42
Am si eu o mica problema, cand accelerez, cam dupa 4000 nu accelereaza cursiv si da rateuri mici , intrerupe, la fel si-n frana de motor, da rateuri pe care le aud cu geamul deschis indiferent ca sunt pe gaz sau benzina. S-a mai comfruntat cineva cu problema asta? De la ce poate fi? Nu ma deranjau cele in frana de motor, ma deranjeaza cele in acceleratie, asta numai daca plec tare cu a 1 a a 2 a dupa loc, parca ramane aprinderea pe urma. Daca ii dau a 3 a si ma duc pana la 6000, nu mai face dar in a 2 a face fiindca se tureaza foarte repede.
pcostica
post 18 Apr 2014, 15:41
încearcă să reduci un pic din avans.
Baftă!
dacia 1300 -cs - -------
vecinuu
post 19 Apr 2014, 00:08
Am redus, vaccumaticul meu cred ca are o problema, cand il pun, imi creste foarte mult avansul, am cautat acea gaurica, nu o are. Cred ca am sa caut alta capsula vaccumatica sa incerc cu ea. La 1000 am 0 grade, daca pun vaccumaticu ajung pe la 12 pe stroboscop!
ct_71_ccl
post 19 Apr 2014, 20:28
ct_71_ccl
vecine,cred ca e bine vaccumaticul tau!cind foloseam stroboscopul(l-am stricat intre timp si acum folosesc ledul de la cutia aprinderii gotronic)asa aveam un grafic pe turatii:de la 1000la 3000rpm erau 13-9grd,ptrca vacuumul e maxinm la relantiu si scade odata cu cresterea turatiei!
acum ,cu problema ta,incerca si pune avansul static la cald,la +3 grd si turatia relanti la 1000rpm.avans mic,atingi turattii mari mai greu,avans mare,atingi turatii mari mai repede.cu avans mic riscul de detonatii e redus la relantiu,cu avans mare,e foarte probabil.trebuie sa il pui la mijloc pentru o exploatare rationala si un mers al motorului placut,mai ales ca mergi si pe gaz.carbul(si eu folosesc dublu-corp pe 1.4 de f.multi ani)trebuie sa fie reglat corespunzator.altfel da rateuri.6,5 ture la CO e optim(vrf si pe stand )dupa sata nu mai umbli acolo.daca ai umblat la progresiune,seteaza 4,5ture.relantiul il pui dupa ce ai setat avansul cu mot cald(daca e pe 0 grd-850,daca e mai avansat-nu mai mult de 6 grd,1000rpm)vrf si arculetele.
in alta ordine de idei blocul ala de 1,6 e echipat sau numai carcasa?
am blocul crapat si lipit cu poxilina si ar cam trebui sa il schimb.
Sarbatori Fericite la toata lumea!
dacia,renault logan,clio 1,2 16 v - 2011;1,6 16 v - 2009 - ct 72 ccl,ct 71 ccl
vecinuu
post 19 Apr 2014, 21:20
Blocul motor e cel de 1.6, neechipat, are doar arborele cotit care trebuie rectificat dupa masuratori, axa cu came care e buna. Am si pistoanele, camasile, bielele. Carburatorul merge ok si pe benzina si pe gaz, ideea e ca da rateuri sus, dupa 4000 si in decelerare, nu stiu ce mama masii s-a intamplat. Cred ca o sa incerc sa pun pe clasic fara gotronic sau sa incerc sa scot cablul de la vaccumatic sa vad daca mai face. Daca face si asa si asa, o sa incerc sa schimb bujiile . Aer fals nu am, merge rotund si pe gaz si pe benzina, nu bate, motorul suna frumos, fin, abia il auzi.
pcostica
post 20 Apr 2014, 08:37
HRISTOS A INVIAT!
valoarea maxima a avansului vaccumatic se poate regla prin rotirea tijei de la rozeta de reglaj.
Bafta!
vecinuu
post 20 Apr 2014, 15:10
Am reglato, degeaba. Sus rateuri. Hristos a inviat!
sebymesteru
post 20 Apr 2014, 21:47
Membru rigid
La 4000 de ture avansul vacuumatic e insignifiant,clapeta fiind deschisa total sau aproape total,nu prea mai ai vacuum ca sa iti miste ansamblul mebrana-arc-parghie din delco. Eu stiam ca rateurile la decelerare sunt simptom de amestec sarac,defapt saracit brusc...Ma gandesc ca progresiunea aceea e problema la tine. Nu vreau sa vb mai mult,nu am tinut in mana un dublu-corp decat odata si nu imi place sa im dau cu parerea in necunostinta de cauza. Avansul cetrifugal cum e? Nu-s blocate maselotele din interior?
Dacia/Mazda 1310/1410 M6 1988/1996/1999, 2007 - CV 15 REA
Mecanica e la fel ca muzica. Muzicanti sunt multi,artisti...mai putini.
vecinuu
post 22 Apr 2014, 16:29
Nu sunt blocate, si pe gaz si pe benzina da pe esapament in decelerare...daca o dau repede pe intermediar cand sunt pe gaz, nu mai face. Pe benzina are consumul normal, merge rotund.
22 Apr 2014, 21:22:
https://www.youtube.com/watch?v=KAzp-6AtJc0&feature=youtu.be Am facut si un test pe benzina. Vad ca si-a revenit cand accelerez, doar in frana de motor mai face.
This post has been edited by vecinuu: 22 Apr 2014, 20:22
Vlad Blk
post 27 Apr 2014, 12:48
Eu detin o Dacie 1310 CE din 1997 ( cica o fi de export ) cu 18 000 de km nimic modificat la motor (singura piesa ce a necesitat schimbata a fost capacul de la pompa de apa), merge perfect, singurul lucru facut la ea e suportul pentru casetofon + 2 difuzoare sub bord si 2 in portbagaj. DSC03677.JPG ( Size: 3.6mb ) Number of downloads: 346
Dacia 1310 1997 CE - VS 04 TYI
RaduWra
post 27 Apr 2014, 14:08
QUOTE(Vlad Blk @ 27 Apr 2014, 13:48)
Dacia 1310 1997
vecinuu
post 27 Apr 2014, 14:53
Ai avut grija de ea, imi place! Ar fi fost perfecta sa fii avut bordul CN din fabrica. Eu cand l-am montat, am muncit foarte mult fiindca am vrut si aeroterma si tot.
Vlad Blk
post 27 Apr 2014, 16:10
Mi-ar fi plăcut mai mult bordul cu OOO, momentan îmi convine câtă căldură bagă caloriferul de la mașină. Bani să fie că am o grămadă de idei pentru mașina asta.SANY0802.JPG ( Size: 1.16mb ) Number of downloads: 158
vecinuu
post 27 Apr 2014, 18:41
Ideea e ca nu da bine acel bord pe acel break. Bordul acela de zici tu de el da bine pe un 1300 original de la mama lui. Dupa parerea mea n-ar iesi un hibrid prea frumos decat daca ai modifica si botul cu unu de 1300 plus barile acelea nichelate de 1300.
Vlad Blk
post 27 Apr 2014, 20:33
QUOTE(vecinuu @ 27 Apr 2014, 19:41)
Asa este. Oricum imi place si cel pe care il am, nu ma plang de el smile.gif.
Cateva poze cu motorul, facute azi. Nu e cel mai curat motor dar va intra in curatenie generala la vara ( vopsit ce se poate vopsi si curatat cum trebuie + cateva elemente ce imi lipsesc (cureaua de la vasul de expansiune) + ordine in cabluri si furtune)
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 7th June 2025 - 07:04
