82 Pages « < 60 61 62 63 64 > »
> CEASURI ALBE, si gri, si negre, si de toate felurile
Bogdan90
post 18 Feb 2010, 16:33
Post #1831
hyena te rog frumos daca poti sa imi spui cum vin firele de la avarii, pe culori? Ca nu stiu sa le pun la loc si nici nu pot sa circul cu masina ca nu am nici semnalizari. Tot din aceasta cauza zic eu. Multumesc
Dacia Solenza 2004 - BT-90-PAN
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
hyena
post 18 Feb 2010, 17:38
Post #1832
Old School Fan
LolLolLo.gif nu ti le-ai notat si tu pe ceva
Dacia/Dacia/Suzuki 1310MLS/750s BIG 1986/1989 - B986ZBY
Dacia mea 1310 '86 http://www.daciaclub.ro/index.php?act=ST&f=126&t=223323&st=0#entry3169331
EX Dacia 1310 '98 /index.php?showtopic=160866&st=330
Bogdan90
post 18 Feb 2010, 17:40
Post #1833
Multumesc muuult mult de tot!
utilizator86
post 24 Feb 2010, 23:50
Post #1834
va rog sa ma ajutati si pe mine sa montez ceasurile la 1300 cele de ulei si temperatura , cu o schema , ca nu am notat cum vin firele, stiu ca cel alb vine la lumina , dar mai am trei pe unu trei pe unu trei fire ....... multumesc
This post has been edited by utilizator86: 24 Feb 2010, 23:51
o batrana din 1982 1300 1982 berlina - B 51 SMN
Siconi
post 25 Feb 2010, 20:51
Post #1835
cele 3 fire sunt asa: unul e +12V, altul e masa si ce mai ramane din grupul de 3 fire este semnalul. Pe fiecare ceas, pe spate vei gasi 3 borne, doua sunt notate cu + si -, iar a treia nu are nimic, de regula. Cele cu + si - sunt clare, borna fara nimic e cea de semnal, care vine de la sonda respectiva. Cu un simplu aparat de masura sau cu un bec de control (cu 2 fire la el) poti identifica fiecare fir in parte, plecand de la ideea ca toata tabla masinii este conectata la masa (-). Astfel, dupa ce pui contactul ar trebui sa apara si +12V pe unul din fire (vorbesc pentru un singur ceas, la celalalt treaba facandu-se in mod analogic). Daca nu stii care fir este cel la care sa pui cei +12V, il identifici citind pe spatele ceasului bornele si astfel vezi la borna notata cu + ce culoare are firul respectiv. La fel si pentru -. Ce ramane e semnalul, logic. Dupa ce ai pus alimentarea, semnalul nu dauneaza daca il pui pe cel de apa la ulei si invers. Doar vei observa ca nu indica si atunci inversezi firele de semnal intre ele.
Hai ca se poate. Te ajuti cu fiecare detaliu disponibil in situatia asta (coloare fire, notatii borne, sasiu la masa, + dupa contact etc.).
Bafta. tot asa fac si eu cand nu am schema de montaj si nu mi-am notat eu de vreundeva.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
utilizator86
post 26 Feb 2010, 00:03
Post #1836
multumesc frumos dar nu ma pricep asa bine. ar fi mai buna o schema... daca nu se poate incerc asa! dar poate gasim o schema
lisandru
post 2 Mar 2010, 23:00
Post #1837
Lisandru
@DannY_SmekeruL
sunt super de tot frate ceasurile :X:X
This post has been edited by lisandru: 2 Mar 2010, 23:02
Dacia Break 1310/1997 - OT 99 CPT
DannY_SmekeruL
post 3 Mar 2010, 18:33
Post #1838
imi pare bine ca iti place,dar mie nu imi plac cum au iesit deoarece nu sa imprimat bine tusul de pe cadrane.urmeaza sa ma apuc de ele din nou ca pana acum am fost ocupat cu sesiunea si alte alea.acum sunt liber si o sa ma apuc de treaba
SOON Dacia 1310 with F7P Kompressor Edition '84
VW Passat B6 2.0 TDI
Siconi
post 3 Mar 2010, 22:20
Post #1839
Bafta!
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
utilizator86
post 5 Mar 2010, 00:09
Post #1840
ma ajutati si pe mine sa pun ceasurile indicatoare de ulei si temperatura ? nu stiu cum sa-i pun firele . am doua rosii , doua albe , doua maro si verde parca,,,, help ca nu mai stiu cum erau. cand am tras ceasurile din bord au sarit firele .
Zealos
post 7 Mar 2010, 23:17
Post #1841
@Bogdan90, eu mi-am facut cu autocolant taiat la plotter-cutter si nu m-a costat mult, daca vrei sa vezi cum au iesit uitate la pagina 30.
Dacia 1300/1310 1983 - MM 02 BDH
Siconi
post 8 Mar 2010, 08:43
Post #1842
QUOTE(utilizator86 @ 5 Mar 2010, 00:09)
Ti-am scris mai sus cum sa identifici firele si sa le conectezi. Ce alt ajutor mai crezi ca e necesar decat sa pui si tu umarul la treaba si sa inveti ceva si din asta?! Vrei totul mura-n gura?! Daca faci o cautare pe forum gfasesti schema electrica Dacia cu toate firele si culorile posibile.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Cioby92
post 14 Mar 2010, 00:29
Post #1843
Membru fara semnalmente
am dat si eu ceasurile jos de pe masina sa le "tunaresc putin" laugh.gif si as vrea sa spal mecanismul kilometrajului ...oare daca il clatesc putin in alcool tehnic si il las la uscat, pateste ceva? si dupa sa ii pun niste vaselina (castrol de culoare verde)
ce zice-ti merge sau il las asa?
Multumesc!
This post has been edited by Cioby92: 14 Mar 2010, 00:32
Dacia 1300/1976 cu elemente de 1310 - BV 01 EMP
Dacia Logan 1.4 MPI Laureate GPL 2008 B 12 ZVK
I'll Make You an Offer You Can't Refuse
ghitza
post 14 Mar 2010, 12:42
Post #1844
intreb aici caci de ceasuri este vb:la dacia din semnatura as vrea sa ii schimb ceasurle cu totul cu altele dar nu stiu ce model de casuri merge pus.Precizez ca,numail al ulei nu am indicator ci doar bec si in rest snt indicatoare si e cu turometru (asa am cumparat-o),va rog sa imi spuneti ce ceasuri se potrivesc sa nu cumpar degeaba si poze daca aveti e mai bn sa ma lamuresc ce sa cer
14 Mar 2010, 13:44:
vreau sa le schimb pt ca nu mai merge turometru pt ca sa puscat ceva pe placa aceea din spatele lui si la vitezometru nu mai merg cifrele
This post has been edited by ghitza: 14 Mar 2010, 12:44
SB04AKI
post 14 Mar 2010, 23:33
Post #1845
cauta la remat din acelea cu indicator de ulei ca se potrivesc.
Dacia Logan/1310 2005/2000 - SB 99 OOO
ghitza
post 15 Mar 2010, 11:48
Post #1846
deci merge ?k mss de sfat SB04AKI
Siconi
post 15 Mar 2010, 13:12
Post #1847
Bineinteles ca merge.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Cioby92
post 15 Mar 2010, 15:47
Post #1848
salutare
m-am apucat si eu de modificarea ceasurilor... am gasit niste modele aici pe forum dar am o problema ...nu stiu cu ce program sa le printez si sa aiba dimensiunile egale cu ale cadranelor?
hyena
post 15 Mar 2010, 17:23
Post #1849
Old School Fan
photoshop, corel , paint (daca ai windows 7) etc...
Vand ceasurile de bord cine e interesat pm ca sa nu facem offtopic paici
This post has been edited by hyena: 15 Mar 2010, 19:46
ghitza
post 16 Mar 2010, 11:13
Post #1850
merg pe injectie?id mess:crisan_claudiu2009
Siconi
post 16 Mar 2010, 12:52
Post #1851
Cu exceptia turometrului (care culege semnalul din ECU si nu din bobina), da!
Se poate adapta usor si turometrul.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
ghitza
post 16 Mar 2010, 14:51
Post #1852
adapta in ce sens?schimbat ceva prin el piese nu?si daca nu am la cine nu are rost sa ma bag.asta e mss de rasp
hyena
post 16 Mar 2010, 16:26
Post #1853
Old School Fan
eu stiu ca diferenta dintre ele e doar locul de unde e luat semnalul...
ghitza
post 16 Mar 2010, 17:06
Post #1854
pai atunci inseamna ca turometrul e la fel la cele 2?nu as crede caci eu in spatele turometrului am avut o placuta cu ceva integrate pe ea din care plecau 2 fire la turometru nu cred ca si la carburatie e la fel
hyena
post 16 Mar 2010, 17:18
Post #1855
Old School Fan
la carburatie sunt 3 fire +,- si semanl
ghitza
post 16 Mar 2010, 18:56
Post #1856
pai al injectie cate sunt nu tot 3?
hyena
post 16 Mar 2010, 19:03
Post #1857
Old School Fan
cred ca tot 3 sunt nu tin minte bine...
Siconi
post 16 Mar 2010, 23:32
Post #1858
QUOTE(Siconi @ 16 Mar 2010, 12:52)
QUOTE(hyena @ 16 Mar 2010, 16:26)
QUOTE(ghitza @ 16 Mar 2010, 18:56)
Ba da, iar cele de mai sus explica si de ce e diferenta intre cele 2 tipuri. Adaptarea consta in culegerea semnalului din locul potrivit. In rest, din cate am testat eu, e aceeasi mancare de peste.
Spor la treaba!
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
ghitza
post 17 Mar 2010, 10:50
Post #1859
atata tot?nu difera nimic in cablajul ceasului ma refer?doar culegerea semnalului?ar fi bn asa caci am aks si turometru de carburatie
Flok
post 17 Mar 2010, 18:33
Post #1860
Manzul Vesel:D
E primu meu post, si dupa cum am vazut e obicei pe aici salutul la primul post asa ca va salut si eu.
Poate intreb aiurea, dar pe mine ma "framanta" ca, nu pot sa scot acu de le kilometraj si nu vreau sa stric ceva. daca poate cineva sa ma ajute as fi recunoscator.
Dacia 1300 1980 - SM
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 06:11
