10 Pages « < 8 9 10
> Boxe solenza
wind
post 26 Nov 2007, 20:42
Post #271
a incercat cineva pe spate in locurile originale sa puna dif de 5'x7' sau 17(20)cm ???.
Dacia Solenza 2004 Scala
bolek_bolek
post 28 Nov 2007, 13:09
Post #272
Eu, si nu mi-au incaput.Plus ca nu incap prinderile pe marginea ai amica.Doar pe placa aia de carton gri incap.
dacia slz $K@|@_04 - Numar inmatriculare
Dau raspunsuri tampite la intrebari tampite.
Conduc Incet, Dar Prost...asa , ca si voi...
marius80_eugen
post 16 Dec 2007, 16:24
Post #273
Dupa 10 pagini de idei si sfaturi se pare ca unii incearca sa puna alte petarde de boxe in locuri care nu sunt pentru ele . wacko.gif
Pe spate ori inlocuiti difuzoarele stock cu unele identice ca marime , dar de calitate mai buna , ori pune difuzoare ovale de 6' x 9' pe polita si se lasa cu decupare , dar puterea si calitatea va fi superioara !
Tomcat
post 16 Dec 2007, 21:52
Post #274
membru
E adevarat ca si puterea si calitatea cresc, dar creste si riscul sa te trezesti fara ele in masina din cauza unor baieti binevoitori.
Dacia Logan MCV 2008 - 1,5 DCI Skoda Octavia - B--000
marius80_eugen
post 24 Dec 2007, 22:35
Post #275
1. s-a inventat folia de geamuri / perdelute si multe altele , precum si tapiteria si materialele textile care nu tin sunetul ;
2. indiferent de ce-ti pui , un aurolac nu face dif intre niste boxe JVC de 80 ron si Hertz de 4 mil ;
3. s-a mai inventat si Casco ;
4. daca stam sa ne gandim cate s-ar putea intampla am merge toti cu bicicleta si o parcam pe balcon .
mark``
post 25 Dec 2007, 15:27
Post #276
biggrin.gif Tare faza cu bicicleta si ai dreptate cu Casco. Din pacate, cred ca multi romani nu-si prea permit sa mai plateasca lunar si casco, altfel aveau alta masina, cum de altfel si eu (platesc parintii) dar e extrem de util. Te simti foarte in siguranta sa sti ca masina ti-e asigurata in totalitate si n-ai nimic de pierdut.
This post has been edited by mark``: 25 Dec 2007, 15:27
Dacia Spring 2023
buge
post 14 May 2013, 16:55
Post #277
cati ohmi au boxele originale cu care vine solenza din fabrica?
am cumparat un player auto akai ACA_601UR ( http://www.akai.com.ro/Produs.aspx?COD=ACA_601UR ) si s-a ars finalul la nici macar 2 luni de utilizare.
cei de la akai spun ca impedanta de iesire din casetofon este intr 4 si 8 ohmi.
Solenza Confort 2005 - AG-XX-XXX
neacsugabrie
post 14 May 2013, 17:01
Post #278
QUOTE(buge @ 14 May 2013, 16:55)
Ala scoate 4x7 w?!
Alea originale au 4 ohmi si 20 w.
This post has been edited by neacsugabrie: 14 May 2013, 17:05
dacia solenza 2003/scala
Daca ai ambitie poti muta muntii din loc,
daca ai cap ii lasi acolo ca nu te deranjeaza.
buge
post 14 May 2013, 17:11
Post #279
da, scoate 7w pe canal
se auzea bine , chiar mai bine decat ala stoc cu care a venit masina, care apropo si acum mai functioneaza
deci e ok , nu s-a ars din cauza la impedanta s-a ars ca e made in PRC
aici mai e o problema, amplasarea lui imediat sub bord deasupra gurilor de aerisire. vara cand masina e in soare cred ca sta pe undeva pe la 50-60 de grade celsius. cand il scot din locasul lui nici nu pot sa-l tin in mana de fierbinte ce e
ms de replay
marius80_eugen
post 4 Jun 2013, 08:55
Post #280
CD playerul original la mine facea figuri cand se incalzea si nu mai citea CD-ul si nici nu vroia sa-l mai scoata . Cand dati ventilatia pe la parbriz se raceste si pe acolo , desi nu direct .
buge
post 13 Jun 2013, 11:34
Post #281
e f prost pozitionat radioul, imediat sub bord. am vazut ca la marea majoritate a masinilor (chiar si logan) radioul se afla undeva sub gurile de aerisire de la consola centrala.
cel de origine era un LG cu caseta si fata detasabila, vara cand se incalzea f tare se oprea sau se reseta singur. chinezariile astea vad ca se ard imediat .oare nu le-or testa si ei inainte si in conditii oarecum extreme. 50-60 de grade are toata lumea vara in masina in zilele toride.
marius80_eugen
post 14 Jun 2013, 08:35
Post #282
Cu Pioneer-ul actual nu s-a intamplat niciodata nimic , desi am dat in el destul , iar difuzoarele nu sunt amplificate , ci iau numai din el . E adevarat ca are radiator de racire pe lateral , iar cd-urile nu le ascult mai mult de 2-3 ore continuu . Se incing in draci , dar nu s-a intamplat sa nu le mai citeasca .
Deci calitatea si fiabilitatea playerului conteaza foarte mult . Puteti sa bagati in interior un ventilator de 12 v , de genul celor din calculatoare , loc este destul . Puteti sa-l alimentati odata cu pornirea playerului sau separat printr-un comutator . Odata cu playerul se poate lega la firul de pornire statie , acel + care porneste statia , iar masa o luati de la bord , ca sunt destule suruburi .
10 Pages « < 8 9 10
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 08:56
