3 Pages  1 2 3 >
> Pornire grea la cald a dacioarei
denisbossu
post 3 Jun 2014, 07:21
Am si eu o problema am o dacie 1310 din 1986 motorul a fost reconditionat total in 1998 si de atunci nu s-a parcurs mai mult de 60 000 km ,reviziile finnd regulate
Masina a intrat intr-un proces de reconditionare ,mai putin vopseaua exterioara,schimbanduse aprope tot din punct de vedere mecanic,la motor nu am umblat ,am schimbat carburator nou, bobina noua, platini noi, capac delcou, fise,bujii si in plus am electroventilator cu automatizare
Problema e ca porneste greu 2 3 chei la cald dupa un drum lung masina e pe benzina,dar la rece porneste la prima cheie un sprit doua la pedala un pic socu tras si a pornit,daca o pornesc o las un minut de ex si i-am impins socul sta pe relantiu si mai putin de 700 rpm ,asta la rece,masina nu consuma ulei,trage foarte bine in sarcina ,nu da vapori gaze pe la capacul tachetilor
Va rog sa ma ajutati cu aceasta problema cu cateva sfaturi din partea voastra
I-mi place sa mesteresc la masina dar aceasta problema ma depaseste
Dacia Logan 2020 - DB-89-DNX
post 3 Jun 2014, 08:23
Nu stii cum se porneste la cald: acceleratia apasata la maxim, sa se duca vaporii de benzina evaporati datorita caldurii ("vapour lock"), apoi cheie.
denisbossu
post 3 Jun 2014, 08:29
Nu asa se porneste o masina,cum sa o pornesti asa
post 3 Jun 2014, 10:47
Ba chiar asa se porneste dacia "la cald", citeste Manualul de utilizare. wink.gif
Daca pornesti motorul cald la f. scurt timp de la oprire, si nu a apucat sa se evapore benzina din carb., nu e nevoie sa calci acceleratia, dar daca au trecut cateva (10-15) minute, trebuie calcata acceleratia, ca altfel ajunge greu benzina de la pompa la carburator, din cauza presiunii create de vapori.
denisbossu
post 3 Jun 2014, 14:20
unde scrie asta in cartea lui
Mondiru
ag02cws
post 3 Jun 2014, 14:53
Aceasta problema nu poate sa insemne si o problema la pompa de benzina, in speta faptul ca isi pierde amorsarea?
Dacia 1310 L 1994 / Dacia Sandero 1.4 MPI 2008 / Kia Cee'd 2008
bashtalu
post 3 Jun 2014, 16:14
eu zic sa cauti rezolvarea la carburator, in conditiile in care toate celelalte elemente isi fac treaba
am patit si eu asta si mi-a luat mult ca sa-mi dau seama ca in carburator ceva nu mergea cum trebuie, am pus alt carb si nu mai sunt probleme cu pornirea la cald....
Audi A4 2005
denisbossu
post 3 Jun 2014, 16:35
Carburatorul este aprope nou si verificat de un meserias in carburatoare
Daca dau mai mult la automat porneste in fine
Eu banui ca se supraincalzeste datorita faptului ca nu mai are elice e pe electroventilator.si as mai banuii bujiile
ag02cws
post 3 Jun 2014, 16:42
N-are nicio treaba cu electroventilatorul sau bujiile.
val2011
post 3 Jun 2014, 16:43
Lasati-l sa creada ce vrea el, nu vedeti ca nu vrea sa va ia sfaturile in serios.
dacie 1310 1999 - bz..
denisbossu
post 3 Jun 2014, 16:56
Sa nu credeti ca va ignor sfaturile,dar spuneti-mi ce sa verific aia aia si va spun rezultatul
3 Jun 2014, 17:03:
pompa noua bobina noua fise noi capac nou bujii ekuem 2000km carburator aprope nou luat de pe o masina ce funct perfect intact desigilat de mine,curatat,benzina din petrom motor 1289 nu consuma ulei nu da gaze prin capac tacheti nu spumeaza antigelul porneste la prima cheie max a doua dupa 3 4 zile de stat afara cu husa pe ea
Astept sfaturi si voi verifica fiecar piesa pe care o sa-mi spuneti
A si itp luat din prima 3,5 %
3 Jun 2014, 18:48:
Nici un raspuns nu mai dati
This post has been edited by denisbossu: 3 Jun 2014, 18:48
sebymesteru
post 3 Jun 2014, 22:33
Membru rigid
Eu as face asa: cand vrei sa o pornesti la cald,dai frumos "laba de urs" care vine de la filtrul de aer jos de pe carburator si dai cu mana 1-2 spritzuri sa vezi daca mai ai benzina in carburator(desi dupa cum spui fie nu mai ai,fie iti face blocaj de vapori cum spunea maho mai sus). Mai ai "tava" aia de sub carburator,aia care acopera galeria si mai izoleaza cat de cat carburatorul de caldura ce urca de la galerie? Avand in vedere ca spui ca ai si ELV,e posibil sa iti faca blocaj de vapori sau pur si simplu sa iti "fiarba" benzina in camera de nivel constant,face putina presiune si fie ti-i impinge prin jicloare in difuzor si iti ineaca cilindrii,caz in care cea mai buna metoda de pornire e tot cu pedala la podea smile.gif
Apropo,ala e capac de culbutori,ca tacheti sunt jos in blocul motor si antigel care sa spumeze nu am vazut,ulei care sa spumeze - da wink.gif
This post has been edited by sebymesteru: 3 Jun 2014, 22:35
Dacia/Mazda 1310/1410 M6 1988/1996/1999, 2007 - CV 15 REA
Mecanica e la fel ca muzica. Muzicanti sunt multi,artisti...mai putini.
iulica89
post 3 Jun 2014, 23:09
Ce bobina ai? Eu zic ca principalul vinovat este bobina. Pune'o pe cea veche si vezi daca mai face sleep.gif
Dacia 1310 1989 MLS - PH 10 SIA
Iulian
denisbossu
post 4 Jun 2014, 06:34
Multumesc pentru raspunsuri,si da antigel care spumeaza nu ai vazut dar am patit[cand l-am dat jos pe cel vechi sa zic asa a mai curs si pe motor si prin alte part si s-a amestecat cu ulei iar cand l-am bagat in motor iar cad deschidea termostatul antigelul venea cu spume in borcan]problema s-a rezolvat spaland circuitul de racire de doua ori cu apa si antigel bun rosu de logan
Am sa verific ce mi s-a spus de catre baietiide mai sus si va tin la curent
giuscam
post 4 Jun 2014, 09:17
Schimba si bujiile, Dacia afost facuta pt. Sinterom. Eu am patit-o cu bujii Ekuyem frantuzesti, mi lea recomandat o prietena vinzatoare la piese auto, le-am cumparat le-am pus dar nu am mers 1000 km. si a incaput sa intrerupa, nici nu mai pornea cum trebuie, am zapacit si aprinderea si carb. credeam ca e de acolo dar era de la bujii. Am pus Sinterom si nu mai am probleme
dacia berlina 1999 - vs 03 vlk
post 4 Jun 2014, 14:15
E chiar asa de greu sa incerci pornirea la cald cu acceleratia apasata ? Asta in ideea ca nu vrei/poti sa citesti nu cartea lui Mondiru (care e despre "Diagnosticare, intretinere, reparare"), ci manualul de utilizare, aflat in dotarea oricarei masini...sau poate-ti e mai usor sa tot schimbi componente, fara rezultat.
Ov
post 4 Jun 2014, 14:50
Dacia 1300 1972
danut 69-71
post 4 Jun 2014, 17:38
QUOTE(denisbossu @ 3 Jun 2014, 18:35)
Tipic romanesc, cautam vinovati si NU solutii.
Trebuie sa faci o verificare amanuntita la:
1. Carburator, posibil sa fie cuiul ponto care nu inchide, se ineaca si-ti porneste foarte greu la cald.
Asta-i simtoma tipica, daca o lasi putin sa respire, porneste din prima.
2. Bobina, dupa cum au pomenit si alti colegi.
QUOTE(denisbossu @ 4 Jun 2014, 08:34)
si da antigel care spumeaza nu ai vazut dar am patit[cand l-am dat jos pe cel vechi sa zic asa a mai curs si pe motor si prin alte part si s-a amestecat cu ulei iar.
Sincer, nici eu nu am vazut in viata mea antigel care spumeaza.
In amestec cu uleiul este adevarat ce zici...aici este vorba de cu totul altceva.
QUOTE(giuscam @ 4 Jun 2014, 11:17)
Din nefericire bujiile SINTEROM sunt produse de chinezi si nu mai sunt ce erau!
Pe toate daciile pe care le detin, am bujii Eyquem, masina din avatar are aproximativ 25 mii de km cu aceste bujii si n-am nici o problema, de celelalte nici nu mai vorbesc.
Dacia din 69 cu care am facut " Turul Europei" in 2012 nici n-a marait aproximativ 8.000 de km, haideti sa gasim solutii, nu vinovati.
Uite aici, in cazul in care n-ai vazut: wink.gif
https://www.youtube.com/watch?v=ccKTaBU0-3w
Evident, parerile sunt impartite...respect parerea fiecaruia, dar le mentin pe-ale mele.
This post has been edited by danut 69-71: 4 Jun 2014, 17:41
Colectionar Dacia 1300 - 0744/555816
denisbossu
post 4 Jun 2014, 19:24
Oameni buni masina asta a fost prima mea masina o am din 2003 ,masina pornea la cald vara cat era de incinsa la prima cheie fara nici un fel de interventie a pedalei de acceleratie
Acum detin si un logan 1,4 pe gpl care am avut ceva probleme cu pornirea la rece -10 grade pornea la a doua cheie a treia
schimbat degeaba senzor turatie ,mpp. reglat culbutori,erau in standarde normale,resetat parametrii benzina gpl schimat bemzina bagat 99 petrom curata si verificat pompa benzina cu manometru
Stiti cauza pornirii greoaie la rece,la cald pornea la sfert,BUJIILE durata de utilizre 30000km cu doi electrozi tot ekuem
Sunt mecanic i-mi bag nasul peste tot,dar cu dacia am o problema masina trebuie sa porneasca la prima cheie ,doarece toate piesele sunt noi altfel am un flex mare si o tai si ii dau foc
Am montat pe loganul meu aer conditionat Calculator bord ,inlocuit distributie pompa curea acesorii role ,proiectoare ,inlocuit casetofonul ,montat difuzoare suplimentare spate,deci am si eu habar
De aceea am inlocuit toate piesele cu noi ,masina a functionat perfect cu aceste piese
Am mers astazi vreo 20 km am verificat cuiul pontou,bobina sa nu se incalzeasca am curatat bujiile erau negre,si am inlocuit fisele pe alea noi urziceni cu cele vechi am pornito de 5-6 ori si nu a mai facut figuri
RaduWra
post 4 Jun 2014, 20:34
Bujiile negre,amestesc bogat..sau bujiile nu prea mai sunt bune. Mai dai si tu o forja..a mea mai vede si 3500 rpm si bujiile is lacrima. rolleyes.gif
Dacia 1310 1997
denisbossu
post 5 Jun 2014, 13:39
Cred ca problema e din carburator,si am sa-l verific
5 Jun 2014, 17:34:
Am verificat carburatorul 'curatat,verificat pompa benzina putina mizerie in carburator si in pompa ,inlocuit si bobina cu cea veche
Tot acelweasi simptome are porneste greu la cald chiar si cu acceleratia calcata
Mai dati-mi sfaturi
A si inca ceva porneste intr-un final dar se balbaie adica are can 500 700rpm
This post has been edited by denisbossu: 5 Jun 2014, 17:34
BuggyDacia
post 5 Jun 2014, 22:17
Motorul pornește greu la cald din următoarele cauze posibile:
Se verifică în această ordine.
1. "Șocul" este parțial sau total tras.
2. Unghiul de închidere este dereglat.
3. Bujiile prezintă defecte. (scurtcircuitate, electrozi ancrasați, distanță incorectă, desfăcute etc.)
4. Avansul inițial la aprindere este dereglat.
5. Nivelul în CNC nu este normal. Cuiul nu închide total alimentarea.
6. Carburatorul este supraîncălzit din cauza lipsei ventilației deasupra galeriei de evacuare. Mers în oraș vara, radiator înfundat etc.
7. Blocarea alimentarii cu benzină din cauza vaporilor de benzină formați din cauza supraîncălzirii. Vapori lock (cum a spus și mai sus un coleg)
8. Defecțiuni la mecanismul avansului vaccumatic
9. Presiune scăzută în cilindrii (nu cred că e cazul tău)
10. Dereglarea jocului termic la mecanismul de distribuție.
11. Antigelul este supraîncălzit (temperatura >100 grade Celsius).
Din Mondiru. Diagnisticare. Întreținere. Reparare.
This post has been edited by BuggyDacia: 5 Jun 2014, 22:18
Dacia 1310 Berlina 1985
danut 69-71
post 6 Jun 2014, 00:11
QUOTE(denisbossu @ 4 Jun 2014, 21:24)
Sunt mecanic.
N-as zice!
denisbossu
post 6 Jun 2014, 07:11
Problema asta a aparut dupa ce am schimbat supapele de advisie evacuare de la chiulasa,mentionez ca aceasta nu a fost montata de mine deoarece am primit garantie la lucrare
Am sa verific jocul supapelor
6 Jun 2014, 07:16:
Mentionez ca nu face mereu,carburatorul ,bobina pompa capacul delco,fise platini au fost inlocuite cu piese noi din magazin mai putin carburatorul
Am pus si piesele vechi si tot asa face cateodata
This post has been edited by denisbossu: 6 Jun 2014, 07:16
PH-06-BOA
post 8 Jun 2014, 15:02
Care vechi, si carburatorul? Bobina, daca porneste bine la rece, si dupa cateva minute de la oprire, porneste corect, nu te lega de ea. Cum a zis Sebi mai sus, caura principala ar fi inundarea. Imediat dupa ce opresti motorul, demonteaza-i racordul de plastic de pe carburator, sa poti privi deasupra clapetei. In cateva secunde de la oprire, benzina incepe sa curga peste clapeta, datorita incalzirii, datorita cuiului care nu tine nivelul, si inunda. In acelasi timp, vapori cao ceata se intorc catre filtru (cu racordul montat) si il incarca si p-asta cu vapori de benzina. La urmatoarea pornire, va trebui sa dai atatea chei, pana intreaga cantitate de combustibil este aspirata (si cea din filtru), dupa care se reface raportul aer-benzina,de 1/14, tragand aer prin filtru. Numai atunci porneste. Daca apesi acceleratia la fund, pornirea va fi mai rapida, pentru ca intreaga cantitate de benzina in exces, este aspirata mai repede de pistoane. Da acel racord intr-o parte, si vezi daca e asa cu picuratul sau chiar curge abundent. Asteapta cateva minute, sa vezi daca se intampla. Pompa de benzina, impinge in carburator, sub actiunea arcului de sub membrana. Deci, daca cuiul nu ar tine, intreaga cantitate de benzina ce o poate impinge membrana la o cursa, si nu e mica, o descarca in camera de nivel, pana arcul se destinde. E de ajuns sa depaseasca nivelul si sa se verse in galerie, dupa oprirea motorului. Si pe siocul pompei de sprit, picura, atunci cand carburatorul e fierbine, si in pompa de sprit se creeaza gaze. Pune-i arc deasupra bilei de la supapa gascanului, si vei reduce si consumul, pe langa evitarea picurarii dupa oprirea motorului. Picurarea si in timpul mersului, pe la Gascam, e o risipa, care creste mult consumul.
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
giuscam
post 8 Jun 2014, 16:40
Bine Dane atunci cum iti explici cu Sinterom [vechi] merge si cu Ecuyem [noi] intrerupe ,fara reglaje fara nimic
payty
post 8 Jun 2014, 18:11
masina mea porneste la cald la sfert, fara sprituri si alte chestii. Deci treaba cu apasatul pedalei la maxim sau alte inventii nu sunt decat o ocolire a unei alte probleme.
Trebuie verificata aprinderea, adica sa ai platina ok, fisele le masori cu un multimetru (tre sa ai 4ko pe cele 4 si cam 8 pe cea centrala).
Capacul de la delcou, vezi ca se mai oxideaza ploturile alea daca sunt din cupru si atunci rateaza scantei. Cel mai bine e sa pui unul de Electroprecizia cu ploturi de aluminiu.
Dar chestia cu aprinderea se manifesta mai mult la rece. Pt pornirea la cald cred ca ar fi chestia de mai jos:
La carburator, un lucru de multe ori ignorat este acel distantier de textolit care se pune intre el si galerie. La cele monocorp pt ca admisia e corp comun cu evacuarea, in lipsa acelui distantier carburatorul se incinge mai mult si favorizeaza formarea vaporilor. E vizibil efectul atunci cand se renunta la acel distantier. Motorul merge mai prost la relanti si pornirile sunt mai grele.
N-ar strica sa masori si bobina ca la cald ii mai creste un pic rezistenta. Poate ai spire scurtcircuitate.
Babaq139QMB2
post 8 Jun 2014, 18:16
QUOTE(payty @ 8 Jun 2014, 19:11)
Dacia 1310 din 1900 Toamna spre vara-sa
payty
post 8 Jun 2014, 19:42
QUOTE(Babaq139QMB2 @ 8 Jun 2014, 18:16)
denisbossu
post 8 Jun 2014, 20:20
Am sa verificsi carburatorul cum a spus BOA sa vad ce si cum
Mentionez ca am doua carburatoare si problema pornirii la cald dupa 15 minute de la oprire o avea la amandoua
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 12:32
