[VAND] piese laguna I an 2000 motor 1,9 DCI
srevni |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 287 Joined: 18 August 10 From: Cluj Napoca ![]() |
O774
O65
49O
srevni |
1+1 gratis ... livrare gratuita cu .....ro pana la 10kg/colet 60x50x30 cm, se plateste doar rambursul (trimiterea banilor suma fixa 12,71 lei).
Lista actualizata: Grupa 1 1. Aripa fata dreapta 25 lei 2. Aripa fata stanga 25 lei 3. Balamale capota ambele 25 lei 4. Bari torsiune punte spate 150 lei/perechea (st si dr) 5. Bloc lumini + stergatoare 25 lei 6. Brate inferioare fata (bucse si rotule ok) st si dr 50 lei/bucata 7. Bujii incandescente 50 lei toate 4 NGK Y7321 12V K95H 10. Etrier fata dreapta 25 lei 11. Etrier fata stanga 25 lei 12. Evacuare completa 150 lei (se vinde si pe bucati; 50 lei/segment) 13. Fuzeta cu rulment si senzor ABS st. si dr. 50 lei/bucata (st. rulment nou) 15. Intercooler (radiator) 75 lei 16. Jug motor cu bara stabilizatoare 100 lei 17. Luneta cu stergator 50 lei 18. Pedala ambreiaj cu pompa hidraulica + cilindru receptor cu rulment de presiune + conducta (de la pedala la CV) 50 lei 19. Pompa de joasa presiune 50 lei (cea de sub pedalier pasager) 21. Pompa servodirectie 150 lei 23. Radiator apa (ventilator inclus) 125 lei (se vand si separat: radiator 75 sau ventilator 50) 24. Radiator clima 75 lei 25. Rampa alimentare injectoare (cu tot cu conductele de metal) 50 lei 26. Reglaj turbo 7700 113 071 25 lei 27. Relee temporizare incalzire parbriz 50 lei (ambele) 28. Releu bujii 50 lei 29. Rezervor cu sonda 100 lei (sau rezervor 50 lei; sonda 50 lei) 30. Suport CV 50 lei 31. Suport motor (jos) 50 lei 32. Suruburi punte spate, toate sase cu tot cu piulite si sigurante piulite in stare foarte buna 25 lei 33. Tablou sigurante complet 50 lei 34. Telescoape luneta 2 buc 25 lei 35. Telescoape hayon 2 buc 25 lei 37. Volanta masa dubla impecabila. Coroana ca noua fara fisuri sau uzura 150 lei Grupa 2 ”Cadou” 1. Arcuri supape cu tot cu sigurante 2. Ax came 3. Buson rezervor (ce se prinde pe masina pana la racordul flexibil din cauciuc) 4. Cabluri acumulator + si – complete 5. Cabluri schimbator viteze ambele 6. Calorifer 7. Centuri siguranta fata 8. Centuri siguranta spate 9. Clante usi (toate 4) 10. Conducte motorina tur-retur (de la rezervor pina la pompa de joasa presiune) 12. Fulie vibrochen 15. Incalzitor apa habitaclu 16. Intrerupator claxon (de pe coloana de directie) 17. Macara + motoras geam + incuietoare 1 buc. ( disponibil: dr. spate; st. spate) 18. Manere viraj (toate 3) 19. Maneta frana de mana (cu tot cu suport caburi) 20. Maneta schimbator viteze (cu tot cu suport) 21. Mocheta portbagaj (inclusiv sub bancheta) nu e rupta nu e patata, buretele intact 23. Panou bord complet sau pe bucati (compartiment manusi; cozoroc radio; usa casetofon; ornament ceasuri bord, carcasa) 24. Pedala acceleratie 25. Pedala frana cu tot cu intrerupator 27. Plastice volan (jos si sus) 28. Plasticul de deasupra rotii de rezerva 29. Potentiometru pedala acceleratie 30. Relee cod 77 00 844 253, trei bucatii 31. Scrumiera cu bricheta 33. Supape toate 8 34. Suport ochelari (usa sofer) 35. Usita rezervor 36. Vas lichid servodirectie 37. Vas lichid spalat parbriz |
O774
O65
49O
srevni |
Saptamana viitoare, am doua deplasari:
1. Odorheiul Secuiesc pe ruta Cluj, Turda, Ludus, Tg. Mures, Sighisoara, Odorhei si retur. 2. Campulung Moldovenesc pe ruta Cluj - Dej - Bistrita - Vatra Dornei - Campulung M si retur. Asigur transport gratuit colegilor interesati de pe traseu. |
O774
O65
49O
srevni |
Deplasarile de la postul precedent, sunt valabile saptamana 6 - 10 octombrie, plus o deplasare la Reghin, pe traseul Cluj - Mociu - Faragau - Reghin si retur.
O774
O65
49O
srevni |
Hop top
O774
O65
49O
srevni |
Preturi noi ...
1. Arcuri supape cu tot cu sigurante 25 lei 2. Aripa fata dreapta 25 lei 3. Aripa fata stanga 25 lei 4. Ax came 25 lei 5. Balamale capota ambele 25 lei 6. Bari torsiune punte spate lungi 50 lei ambele (25 lei/bucata) se vand doar impreuna 7. Bloc lumini + stergatoare 25 lei 8. Brate inferioare fata (bucse si rotule ok) st si dr 25 lei/bucata 9. Bujii incandescente 25 lei toate 4 NGK Y7321 12V K95H 10. Buson rezervor (ce se prinde pe masina pana la racordul flexibil din cauciuc) 25 lei 11. Cabluri acumulator + si – complete 25 lei 12. Cabluri schimbator viteze ambele 25 lei 13. Calorifer 25 lei 14. Centuri siguranta fata 25 lei 15. Centuri siguranta spate 25 lei 16. Clante usi (toate 4) 25 lei 17. Conducte motorina tur-retur (de la rezervor pina la pompa de joasa presiune) 25 lei 18. Etrier fata dreapta 25 lei 19. Etrier fata stanga 25 lei 20. Evacuare toba finala 25 lei 21. Evacuare toba intermediara 25 lei 22. Fulie vibrochen 25 lei 23. Fuzeta cu rulment si senzor ABS st. si dr. 25 lei/bucata (st. rulment nou) 24. Incalzitor apa habitaclu 25 lei 25. Intercooler (radiator) 50 lei 26. Intrerupator claxon (de pe coloana de directie) 25 lei 27. Jug motor cu bara stabilizatoare 25 lei 28. Luneta cu stergator 50 lei 29. Macara + motoras geam + incuietoare 1 buc. ( disponibil: dr. spate; st. spate) 25 lei 30. Manere viraj (toate 3) 25 lei 31. Maneta frana de mana (cu tot cu suport caburi) 25 lei 32. Maneta schimbator viteze (cu tot cu suport) 25 lei 33. Mocheta portbagaj (inclusiv sub bancheta) nu e rupta nu e patata, buretele intact 25 lei ornament ceasuri bord, carcasa) 25 lei/reper 34. Panou bord complet sau pe bucati (compartiment manusi; cozoroc radio; usa casetofon; 35. Pedala acceleratie 25 lei 36. Pedala ambreiaj cu pompa hidraulica + cilindru receptor cu rulment de presiune + conducta (de la pedala la CV) 25 lei 37. Pedala frana cu tot cu intrerupator25 lei 38. Plastice volan (jos si sus) 25 lei 39. Plasticul de deasupra rotii de rezerva25 lei 40. Pompa de joasa presiune 50 lei (cea de sub pedalier pasager) 41. Pompa servodirectie 150 lei 42. Potentiometru pedala acceleratie 25 lei 43. Radiator apa (ventilator inclus) 100 lei (se vand si separat: radiator 75 sau ventilator 25) 44. Radiator clima 50 lei 45. Rampa alimentare injectoare (cu tot cu conductele de metal) 25 lei 46. Reglaj turbo 7700 113 071 25 lei 47. Relee cod 77 00 844 253, trei bucati 25 lei 48. Relee temporizare incalzire parbriz 25 lei/bucata 49. Releu bujii 25 lei 50. Rezervor cu sonda 75 lei (sau rezervor 50 lei; sonda 25 lei) 51. Scrumiera cu bricheta 25 lei 52. Supape toate 8 25 lei 53. Suport CV 25 lei 54. Suport motor (jos) 25 lei 55. Suruburi punte spate, toate sase cu tot cu piulite si sigurante piulite in stare foarte buna 25 lei 56. Tablou sigurante complet 25 lei 57. Telescoape hayon 2 buc 25 lei 58. Telescoape luneta 2 buc 25 lei 59. Usi dezechipate 25 lei/bucata 60. Usita rezervor 25 lei 61. Vas lichid servodirectie25 lei 62. Vas lichid spalat parbriz 25 lei 63. Volanta masa dubla impecabila. Coroana ca noua fara fisuri sau uzura 150 lei Piesele se dau doar cu ridicare personala! Daca nu sunteti din Cj-N, poate aveti un amic (prieten, cunostinta etc.) sau un verisor (frate, cumnat, socru etc.) care poate veni sa le ridice si sa le trimita mai departe. Poze explicite, trimit pe mail (trimiteti adresa prin MP). ps: in seara asta plec si ma intorc luni dimineata. Nu trimteti oameni dupa piese in weekend!!! |
O774
O65
49O
srevni |
sus
O774
O65
49O
srevni |
hop, țop
O774
O65
49O
srevni |
DSC02539.JPG ( Size: 523.43k ) Number of downloads: 136 DSC02545.JPG ( Size: 714.44k ) Number of downloads: 131 DSC02779.JPG ( Size: 246.68k ) Number of downloads: 133 |
O774
O65
49O
srevni |
Black November!
La toate piesele cu pret de 25 lei se aplica 1 + 1 gratis. Ex: cine ia o aripa fata, isi poate alege inca o piesa cu valoare de 25 lei. ATENTIE: doar ridicare personala! Pentru 12,5 lei/piesa, nu ma apuc de cautat cutii de carton, cumparat banda pt. ambalat, pierdut vremea cu plimbat coletul pe la posta/curier cu consumul de carburant aferent. Asadar, cautati prin agende rude/prieteni din Cluj-N si cu ocazia asta vedeti si ce mai fac ![]() Primul venit, primul servit! |
O774
O65
49O
srevni |
Maine am deplasare la Satu Mare prin Zalau. Transport gratis pt. colegii de pe traseu.
O774
O65
49O
srevni |
sus
O774
O65
49O
srevni |
Lista actualizata:
1. Arcuri supape cu tot cu sigurante 25 lei 2. Aripa fata dreapta 25 lei 3. Aripa fata stanga 25 lei 4. Ax came 25 lei 5. Balamale capota ambele 25 lei 6. Bari torsiune punte spate lungi 50 lei ambele (25 lei/bucata) se vand doar impreuna 7. Bloc lumini + stergatoare 25 lei 8. Brate inferioare fata (bucse si rotule ok) st si dr 25 lei/bucata 9. Bujii incandescente 25 lei toate 4 NGK Y7321 12V K95H 10. Buson rezervor (ce se prinde pe masina pana la racordul flexibil din cauciuc) 25 lei 11. Cabluri acumulator + si – complete 25 lei 12. Cabluri schimbator viteze ambele 25 lei 13. Calorifer 25 lei 14. Centuri siguranta fata 25 lei 15. Centuri siguranta spate 25 lei 16. Clante usi (toate 4) 25 lei 17. Conducte motorina tur-retur (de la rezervor pina la pompa de joasa presiune) 25 lei 18. Etrier fata dreapta 25 lei 19. Etrier fata stanga 25 lei 20. Evacuare toba finala 25 lei 21. Evacuare toba intermediara 25 lei 22. Fulie vibrochen 25 lei 23. Fuzeta cu rulment si senzor ABS st. si dr. 25 lei/bucata (st. rulment nou) 25. Intercooler (radiator) 50 lei 26. Intrerupator claxon (de pe coloana de directie) 25 lei 27. Jug motor cu bara stabilizatoare 25 lei 28. Luneta cu stergator 50 lei 29. Macara + motoras geam + incuietoare 1 buc. ( disponibil: dr. spate; st. spate) 25 lei 30. Manere viraj (toate 3) 25 lei 31. Maneta frana de mana (cu tot cu suport caburi) 25 lei 32. Maneta schimbator viteze (cu tot cu suport) 25 lei 33. Mocheta portbagaj (inclusiv sub bancheta) nu e rupta nu e patata, buretele intact 25 lei ornament ceasuri bord, carcasa) 25 lei/reper 34. Panou bord complet sau pe bucati (compartiment manusi; cozoroc radio; usa casetofon; 35. Pedala acceleratie 25 lei 36. Pedala ambreiaj cu pompa hidraulica + cilindru receptor cu rulment de presiune + conducta (de la pedala la CV) 25 lei 37. Pedala frana cu tot cu intrerupator25 lei 38. Plastice volan (jos si sus) 25 lei 39. Plasticul de deasupra rotii de rezerva25 lei 40. Pompa de joasa presiune 50 lei (cea de sub pedalier pasager) 41. Pompa servodirectie 150 lei 42. Potentiometru pedala acceleratie 25 lei 43. Radiator apa (ventilator inclus) 100 lei (se vand si separat: radiator 75 sau ventilator 25) 44. Radiator clima 50 lei 45. Rampa alimentare injectoare (cu tot cu conductele de metal) 25 lei 46. Reglaj turbo 7700 113 071 25 lei 48. Relee temporizare incalzire parbriz 25 lei/bucata 49. Releu bujii 25 lei 50. Rezervor cu sonda 75 lei (sau rezervor 50 lei; sonda 25 lei) 51. Scrumiera cu bricheta 25 lei 52. Supape toate 8 25 lei 53. Suport CV 25 lei 54. Suport motor (jos) 25 lei 55. Suruburi punte spate, toate sase cu tot cu piulite si sigurante piulite in stare foarte buna 25 lei 56. Tablou sigurante complet 25 lei 57. Telescoape hayon 2 buc 25 lei 58. Telescoape luneta 2 buc 25 lei 59. Usi dezechipate 25 lei/bucata 60. Usita rezervor 25 lei 61. Vas lichid servodirectie25 lei 62. Vas lichid spalat parbriz 25 lei 63. Volanta masa dubla impecabila. Coroana ca noua fara fisuri sau uzura 200 lei |
O774
O65
49O
srevni |
up
O774
O65
49O
srevni |
La Multi Ani!
O774
O65
49O
srevni |
hop top
O774
O65
49O
srevni |
hop top
O774
O65
49O
aseldmi |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.223 Joined: 15 March 09 From: ARAD ![]() |
planetara parte dreapta, laguna 1,9 dci laguna 1
renault
laguna 2
- ar 06 mfo
srevni |
Nu mai am planetarele.
O774
O65
49O
srevni |
hop ... top
O774
O65
49O
srevni |
hop ... top
O774
O65
49O
aseldmi |
incuietori capota cu cabluri, si incuietoare porbagaj daca e kombi(doar broasca, mecanismu de blocare)
renault
laguna 2
- ar 06 mfo
srevni |
#53
Da, a fost combi. Incuietorile capota cu cablu s-au dat. De la haion, mai am actuatorul cu suport, clapeta pt. deschidere luneta si motorasul stergator luneta. Butucul, l-am dat cu cel de la usa soferului si contact.
O774
O65
49O
srevni |
#54
M-am impiedicat de inelul remorcare fata. Pe taraba cu el. 10 lei. Transport inclus (posta romana), daca se face plata prin virament sau depunere in cont.
O774
O65
49O
srevni |
#55
hop ... top
O774
O65
49O
srevni |
#56
hop ... top
O774
O65
49O
darksleep |
#57
![]() Za software developer Group: Members Posts: 351 Joined: 23 April 13 From: Arad ![]() |
QUOTE(srevni @ 11 Mar 2015, 10:17) M-am impiedicat de inelul remorcare fata. Pe taraba cu el. 10 lei. Transport inclus (posta romana), daca se face plata prin virament sau depunere in cont. DSC04589__1024x940_.jpg ( Size: 630.6k ) Number of downloads: 21 Doresc eu carligul de remorcare. Imi poti da detaliile pe e-mail unde sa virez banii ? |
Laguna I Phase II
1999 Kia Ceed 1.6 GDI @ 2016
srevni |
#58
Ti-am trimis mesaj privat. Scuze pt. decalaj. Am fost la munte in weekend.
O774
O65
49O
srevni |
#59
Lista actualizata:
1. Arcuri supape cu tot cu sigurante 25 lei 2. Aripa fata dreapta 25 lei 3. Aripa fata stanga 25 lei 4. Ax came 25 lei 5. Balamale capota ambele 25 lei 6. Bari torsiune punte spate lungi 50 lei ambele (25 lei/bucata) se vand doar impreuna 7. Bloc lumini + stergatoare 25 lei 8. Brate inferioare fata (bucse si rotule ok) st si dr 25 lei/bucata 10. Buson rezervor (ce se prinde pe masina pana la racordul flexibil din cauciuc) 25 lei 11. Cabluri acumulator + si – complete 25 lei 12. Cabluri schimbator viteze ambele 25 lei 13. Calorifer 25 lei 14. Centuri siguranta fata 25 lei 15. Centuri siguranta spate 25 lei 16. Clante usi (toate 4) 25 lei 17. Conducte motorina tur-retur (de la rezervor pina la pompa de joasa presiune) 25 lei 18. Etrier fata dreapta 25 lei 19. Etrier fata stanga 25 lei 20. Evacuare toba finala 25 lei 21. Evacuare toba intermediara 25 lei 22. Fulie vibrochen 25 lei 23. Fuzeta cu rulment si senzor ABS st. si dr. 25 lei/bucata (st. rulment nou) 26. Intrerupator claxon (de pe coloana de directie) 25 lei 27. Jug motor cu bara stabilizatoare 25 lei 28. Luneta cu stergator 50 lei 29. Macara + motoras geam + incuietoare 1 buc. ( disponibil: dr. spate; st. spate) 25 lei 30. Manere viraj (toate 3) 25 lei 31. Maneta frana de mana (cu tot cu suport caburi) 25 lei 32. Maneta schimbator viteze (cu tot cu suport) 25 lei 33. Mocheta portbagaj (inclusiv sub bancheta) nu e rupta nu e patata, buretele intact 25 lei ornament ceasuri bord, carcasa) 25 lei/reper 34. Panou bord complet sau pe bucati (compartiment manusi; cozoroc radio; usa casetofon; 35. Pedala acceleratie 25 lei 36. Pedala ambreiaj cu pompa hidraulica + cilindru receptor cu rulment de presiune + conducta (de la pedala la CV) 25 lei 37. Pedala frana cu tot cu intrerupator25 lei 38. Plastice volan (jos si sus) 25 lei 39. Plasticul de deasupra rotii de rezerva25 lei 40. Pompa de joasa presiune 50 lei (cea de sub pedalier pasager) 41. Pompa servodirectie 150 lei 42. Potentiometru pedala acceleratie 25 lei 45. Rampa alimentare injectoare (cu tot cu conductele de metal) 25 lei 46. Reglaj turbo 7700 113 071 25 lei 48. Relee temporizare incalzire parbriz 25 lei/bucata 49. Releu bujii 25 lei 50. Rezervor cu sonda 75 lei (sau rezervor 50 lei; sonda 25 lei) 51. Scrumiera cu bricheta 25 lei 52. Supape toate 8 25 lei 53. Suport CV 25 lei 54. Suport motor (jos) 25 lei 55. Suruburi punte spate, toate sase cu tot cu piulite si sigurante piulite in stare foarte buna 25 lei 56. Tablou sigurante complet 25 lei 57. Telescoape hayon 2 buc 25 lei 58. Telescoape luneta 2 buc 25 lei 59. Usi dezechipate 25 lei/bucata 60. Usita rezervor 25 lei 61. Vas lichid servodirectie25 lei 62. Vas lichid spalat parbriz 25 lei 63. Volanta masa dubla impecabila. Coroana ca noua fara fisuri sau uzura 200 lei |
O774
O65
49O
euhen |
#60
Membru Group: Members Posts: 106 Joined: 27 April 10 From: Arad ![]() |
Am nevoie de teul cu mufa. S-a rupt o iesire
20150410_140908.jpg ( Size: 3.98mb ) Number of downloads: 48 20150410_140939.jpg ( Size: 4.11mb ) Number of downloads: 44 |
Laguna 2 Grandtour
2006, 2.0 dci - 127 KW
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th June 2025 - 10:53 |
