Se supraîncălzește
Se supraîncălzește
VladSoare |
8 Jun 2014, 17:05
Membru autentic Group: Members Posts: 4.716 Joined: 12 May 04 From: Voluntari, pe stînga |
Mondeo 2.0H 2016
Kuga 1.5 2016
Iszy |
8 Jun 2014, 22:18
Membru autentic Group: Members Posts: 509 Joined: 17 April 10 From: Cluj |
Variatiunile in randamentul climei se pot datora unor presiuni peste limita in functionarea compresorului care astfel impune o sarcina suplimentara motorului. Oricum asta nu ar trebui sa duca la ' supraincalzire ' depinde ce intelegi tu prin asta.
Fiind al treilea sezon de activitate al climei oricum se impunea o vizita la frigotehnist, unde trebuie sa incepi, dupa parerea mea, investigatia. Ti-as multumi daca ne-ai relata cum ai rezolvat problema. |
DUSTER 1,5 DCi 110 HP 4 x 4
2012/Laureate ' Intilnirea - un inceput; a ramine impreuna - un avans; a conlucra - un succes ' (Henry Ford)
VladSoare |
9 Jun 2014, 10:32
Prin supraîncălzire înțeleg faptul că temperatura apei crește peste cele patru liniuțe regulamentare, uneori pînă la ultima, iar pe urmă se aprinde și martorul de avertizare.
Dacă prind un moment în care pot să merg constant cu viteză cel puțin medie, atunci temperatura revine la normal. Asta pare să indice că electroventilatorul nu pornește, iar la viteză radiatorul și condensorul se răcesc din mers, fără ajutorul lui. Clima n-are nimic, ea merge foarte bine cît timp condensorul este răcit într-un fel sau altul (fie electroventilatorul funcționează, fie mașina are viteză suficient de mare). Este ceva care face ca electroventilatorul să nu mai pornească în anumite condiții. Pe vremuri aș fi bănuit termocupla, dar ventilatoarele de azi, din cîte știu, nu mai au doar niște banale termocuple, ci sînt comandate de calculator, probabil prin intermediul unui releu. Dacă a început să facă figuri, din acel moment oprirea climei nu mai ajută. Dar dacă încă de la început nu pornesc deloc clima, atunci nu mai face figuri. This post has been edited by VladSoare: 9 Jun 2014, 10:35 |
Mondeo 2.0H 2016
Kuga 1.5 2016
corbex |
9 Jun 2014, 16:02
Si calculatorul trebuie sa ia datele de undeva. Senzorul de temperatura exista. In mers normal, fara urcari de pante abrupte, n-ar trebui sa porneasca ventilatorul. Doar daca termostatul nu deschide corect sau radiatorul e semiinfundat pe undeva.
2005, cheala
roland |
10 Jun 2014, 08:39
Membru autentic Group: Members Posts: 2.704 Joined: 18 November 04 |
Salut.
Fara AC pornit, daca temperatura antigelului depaseste primul pragul setat atunci porneste ventilatorul pe tr. 1, respectiv tr. 2 daca se depaseste al doilea prag. Nu mai spun care sunt pragurile, se stie de pe alte topic-uri. Functie de temperatura ambientala, poate sa nu porneasca niciodata in mers ventilatorul (iarna de exemplu sau cand afara e racoare si se merge in regim extra urban) sau poate sa porneasca lejer (de ex. vara pe 40 grade afara). Cu AC pornit, ventilatorul merge implicit pe tr. 1 si, la nevoie (caldura mare) pe 2. Primul lucru pe care il poti verifica este daca merge ventilatorul atunci cand pornesti AC-ul. Condensorul de AC fiind in fata radiatorului de antigel, caldura condensorului merge pe radiatorul de antigel si acesta nu se mai raceste corespunzator, daca nu functioneaza ventilatorul, de aici si supraincalzirea. |
VladSoare |
12 Jun 2014, 12:21
Cu motorul rece sau aproape rece, dacă pornesc aerul condiționat ventilatorul nu pornește.
Aerul condiționat funcționează, dar probabil doar în virtutea faptului că e încă rece condensorul. Pe măsură ce se încălzește, începe să nu mai meargă. Aveam bănuiala că doar pe treapta a doua nu pornește ventilatorul, dar se pare că nu pornește deloc, pe nici o treaptă. Iar faptul că nu se supraîncălzește cînd A/C-ul e oprit e doar un efect secundar - e sarcina mai mică. Bun, deci ventilatorul nu mai pornește deloc. E ceva ce aș putea verifica și rezolva mai ușor, ca să nu-mi iau o zi de concediu pentru mers la servis? |
Mondeo 2.0H 2016
Kuga 1.5 2016
12 Jun 2014, 14:10
scoti senzoru de temperatura , ar trebui sa porneasca (nu ma intreba ca nu stiu unde este) , daca nu porneste nici asa verifira la cutia de la motor sigurantele si releul aferent , ar trebui sa se vada care sint
LAUREATE 1,6 GPL
12 Jun 2014, 15:32
- Group: Members Posts: 21.849 Joined: 19 April 05 From: Romania |
este ala de deasupra senzorului de punct de la volanta
VladSoare |
12 Jun 2014, 18:21
Da, am văzut senzorul de temperatură pe cînd mă chinuiam să-l găsesc pe celălalt.
O să verific cînd ajung acasă. <span class='edit'>12 Jun 2014, 19:47:</span> Cu senzorul de temperatură deconectat, rămîne pe bord aprins un martor de avertizare portocaliu. Motorul și A/C-ul pornesc, dar ventilatorul nu. Siguranțele par în regulă. Releele nu știu cum să le verific, dar dacă știți cumva care dintre ele este pentru ventilator și ce cod are, mi-ar fi mai ușor să cumpăr unul și să-l înlocuiesc eu, decît să pierd juma' de zi la servis. This post has been edited by VladSoare: 12 Jun 2014, 19:48 Attached thumbnail(s) IMG_7866_mic.jpg ( Size: 151.34k ) Number of downloads: 823 |
Mondeo 2.0H 2016
Kuga 1.5 2016
12 Jun 2014, 19:57
vezi daca te poate ajuta astea
in cartea tehnica a masinii ar trbui sa fie pe undeva explicatii si rolul sigurantelor si relee , sa te uiti si pe capac poate scrie acolo This post has been edited by bygy007: 12 Jun 2014, 19:59 Attached thumbnail(s) 1.jpg ( Size: 101.5k ) Number of downloads: 845 2.jpg ( Size: 57.39k ) Number of downloads: 791 |
LAUREATE 1,6 GPL
VladSoare |
12 Jun 2014, 20:01
Pe capac nu scrie nimic. În manual... deh, ca inginerul, obișnuiesc să citesc manualul abia cînd orice altceva eșuează.
Mă uit acuma. Thanks. 12 Jun 2014, 20:20: În manual nu scrie nimic. Nu-mi arată decît siguranțele "regulamentare", din cutia de sub bord. Nimic din compartimentul motor. Din cîte înțeleg din scanurile tale, deși aranjamentul de la mine e diferit, releul cu pricina ar trebui să fie unul dintre cele două pătrate, portocalii. O să le scot pe rînd, să văd ce se întîmplă. Cel care nu produce nici un efect cînd e scos ar trebui să fie vinovatul. This post has been edited by VladSoare: 12 Jun 2014, 20:20 |
Mondeo 2.0H 2016
Kuga 1.5 2016
torquemada |
12 Jun 2014, 21:59
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Poate te ajuta.
This post has been edited by torquemada: 12 Jun 2014, 22:04 Attached thumbnail(s) sigurante_logan_ph2_Page_10.jpg ( Size: 103.68k ) Number of downloads: 774 sigurante_logan_ph2_Page_11.jpg ( Size: 140.37k ) Number of downloads: 781 sigurante_logan_ph2_Page_12.jpg ( Size: 119.82k ) Number of downloads: 106 IMG_7866_mic.jpg ( Size: 23.74k ) Number of downloads: 118 |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
VladSoare |
13 Jun 2014, 07:49
Super! Mulțumesc!
Mondeo 2.0H 2016
Kuga 1.5 2016
vladut88 |
13 Jun 2014, 09:40
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
Scoate releele si curata piciorusele si daca poti da si capacu jos si vezi cum sta contactele , si porneste motoru , ac baga releu fara capac , si vezi daca apropii manual contactele daca porneste gmv
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
VladSoare |
13 Jun 2014, 10:08
Releele arată bine, piciorușele sînt drepte și curate.
La releul cel mic nu-mi dau seama care-i contactul pe care-l închide, însă la cel mare e simplu, că are schema desenată pe el. L-am scos și am pus o sîrmă între cele două găuri, apoi am deconectat senzorul de temperatură și am pornit motorul. Ventilatorul n-a pornit. La releul mic, de mică viteză, nu știu ce contacte să leg cu sîrmă, că are multe piciorușe și n-are schema pe spate. |
Mondeo 2.0H 2016
Kuga 1.5 2016
13 Jun 2014, 10:41
Am vrut sa zic ca nu este de la relee. Nici daca scoti rezistenta de tr.1 de pe ventilator nu cred ca rezolvi mare lucru. Ti-as recomanda doar sa masori tensiunea pe gmv cu sonda scoasa si rezultatul o sa fie clar.
vladut88 |
13 Jun 2014, 10:43
scoate mufa care intra in gmv chiar pe motor , nu aia de la rezistente si alimenteaza cu plus si minus
dacia ARO
2004 1994
torquemada |
13 Jun 2014, 11:45
Info suplimentare
Attached thumbnail(s) Pages_from_schema_electrique_duster.jpg ( Size: 161.49k ) Number of downloads: 109 Pages_from_schema_electrique_duster_2_Page_1.jpg ( Size: 355.98k ) Number of downloads: 85 Pages_from_schema_electrique_duster_2_Page_2.jpg ( Size: 363.07k ) Number of downloads: 42 Pages_from_schema_electrique_duster_2_Page_3.jpg ( Size: 367.68k ) Number of downloads: 22 Pages_from_schema_electrique_duster_2_Page_4.jpg ( Size: 231.74k ) Number of downloads: 24 |
Logan II
13 Jun 2014, 19:41
In functie de inputuri (senzor temperatura, situatie AC etc) calculatorul alimenteaza, prin sigurante, releele GMV.
Fiecare releu alimenteaza una din viteze, resepctiv cel de viteza 2 pe direct, cel de viteza 1 printr-o rezistenta de putere (o cutiuta aflata, cred, in zona stanga sus a suportului de ventilator, pe partea cu bateria cum ar veni). In situatii de "avarie (lipsa valoare sonda temperatura) UCE decodor intra in mod "degradat" si porneste automat GMV pe treapta I. Din astea inteleg asa: Daca GMV pleaca doar pe treapta a II-a, problema e pe circuitul treptei I (cablaj UCE-releu - foarte rar -, siguranta, releu, rezistenta, cablaj releu-ventilator) Daca GMV nu pleca nici pe treapta II, o problema de UCE (rar) sau o problema efectiva de ventilator (nu de relee) sau cablaj. De asemena, poate fi si o problema de senzor (sa fie "blocat" pe o valoare) dar asta se verifica simplu prin scoaterea mufei lui, care ar conduce, daca e scoasa cand motorul este pornit, la pornirea automata a ventilatorului. |
VladSoare |
13 Jun 2014, 20:48
Update:
Am înlocuit ambele relee cu unele de pe altă mașină. Am scos mufa sondei de temperatură. Am pornit motorul și A/C-ul. Cablul era scos din ventilator, iar în mufă am pus un voltmetru. În condițiile de mai sus, n-am curent în mufă. Deci: nu-i siguranța, nu-s releele, nu-i ventilatorul. Probabil că tot la service o să ajung pînă la urmă. This post has been edited by VladSoare: 13 Jun 2014, 20:56 |
Mondeo 2.0H 2016
Kuga 1.5 2016
13 Jun 2014, 20:59
eu as mai incerca o data. Dar as scoate mufa sondei de temperatura DUPA pornirea motorului.
tavi_ro |
13 Jun 2014, 21:53
Membru autentic Group: Members Posts: 868 Joined: 11 September 05 |
Verifica cu un voltmetru daca ai tensiune inainte de releu, si eventual dupa ce scoti sonda daca ai tensiune de comanda pe releu.
Duster
Laureate 2012-1.6 16V, 4x4, GPL Tomasetto Stag4
Q-Box plus Logan Laureate 2005-1.4 MPI
13 Jun 2014, 23:10
poate fi si o legatura de masa masoara fata de minusul bateriei scoti releele si vezi daca ai comanda pe bobina releului
LAUREATE 1,6 GPL
14 Jun 2014, 00:09
Un milion de explicatii pentru o problema simpla. Eu licitez pentru ECU vinovat. Adica partea de comanda. Chiar daca sesizeaza prezenta lor ( cablaje ok ), nu poate sa le comande.
This post has been edited by IRONICK: 14 Jun 2014, 00:10 |
14 Jun 2014, 07:16
cred ca ar fi prima data de cand sunt eu pe aici, pe acest forum, cand o astfel de problema ar fi de la ECU.
Lord Hades |
14 Jun 2014, 20:10
Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov |
Se poate alimenta gmv pe direct? Macar sa vezi daca iti pornește si daca răcește motorul corespunzător.
OOOO
A3
14 Jun 2014, 21:42
da , scoti releul si pui un strap in locul contactelor , sau ii desfaci capacul cu atentie si il faci cu mina
LAUREATE 1,6 GPL
VladSoare |
15 Jun 2014, 13:35
Mulțumesc pentru sugestii. Acum nu-s în București, dar le încerc cu prima ocazie și o să revin cu noutăți.
Mondeo 2.0H 2016
Kuga 1.5 2016
VladSoare |
17 Jun 2014, 19:10
Am revenit.
Nu e ECU. Nu e siguranța. Nu-s releele. Ventilatorul primește comanda, primește 12 volți în mufă. Dar nu are masă în mufa aia. În condițiile în care ventilatorul ar trebui să pornească, am așa: - 12V între unul dintre contactele mufei (să-i zicem A) și borna minus a bateriei. - 0V între contactul A și contactul B al mufei. - 0Ω între contactul B al mufei și borna minus a bateriei. Deci cumva masa e întreruptă. Dar n-am idee cum aș putea să-mi dau seama unde. This post has been edited by VladSoare: 17 Jun 2014, 20:44 |
Mondeo 2.0H 2016
Kuga 1.5 2016
torquemada |
18 Jun 2014, 00:33
MH = masa motor, verifica cablul de masa intre baterie si blocul motor.
Daca incerci sa "injectezi" o masa pe contactul B, ventilatorul porneste(fortat sau normal)? This post has been edited by torquemada: 18 Jun 2014, 00:34 Attached thumbnail(s) 143.jpg ( Size: 150.66k ) Number of downloads: 110 145.jpg ( Size: 120.38k ) Number of downloads: 144 |
Logan II
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th April 2024 - 13:30 |
