2 Pages < 1 2
> Se supraîncălzește
post 18 Jun 2014, 01:37
destul de interesante noile cabluri de masa la duster, sunt exact cele adaptate de useri pe forum pentru logan
18 Jun 2014, 01:39:
QUOTE(VladSoare @ 17 Jun 2014, 19:10)
Deci cumva masa e întreruptă. Dar n-am idee cum aș putea să-mi dau seama unde. sad.gif
Interesant. Vezi sa nu ai cabluri frecate sau iesite in manuchiul de fire. Sunt destul de frecvente atunci cand pozitionarile nu sunt corecte pentru cablurile in miscare.
This post has been edited by IRONICK: 18 Jun 2014, 01:39
jay333
post 18 Jun 2014, 08:44
Nu vreau sa mai deschid un topic pentru o intrebare banala asa ca va rog sa ma scuzati ca poluez aici: stiti cumva ce cheie imi trebuie pentru a desface radiatorul de aluminiu de pe motor?
Multumesc.
post 18 Jun 2014, 08:49
Nu este radiator, ci o protectie in caz de accident. Ce vrei sa faci?
jay333
post 18 Jun 2014, 09:35
Sa-l/o demontez pentru acces la filtrul de ulei.
roland
post 18 Jun 2014, 12:35
Nu cunosc asezarea exacta a componentelor la motorul ala, dar imi vine greu sa cred ca se demonteaza aia pentru acces la filtrul de ulei.
Nu cumva filtrul se desface accesandu-l pe sub motor? Desfaci scutul...
jay333
post 18 Jun 2014, 12:53
Nu.
roland
post 18 Jun 2014, 12:57
beton...
Mersi!
tavi_ro
post 18 Jun 2014, 16:10
Nu stiu de cat era cheia dar pot sa zic ca mecanicul a folosit o cheie cu clicket tip "Borack" nu stiu denumirea corecta (dar era cea din poza), ca sa scoata blocul ala de aluminiu. Dar ar trebui sa se vada ce cap au piulitele. Iar la filtru a folosit tot pe aceeasi cheie cu clichet un prelungitor si un cap ciudat.
Mai mult nu imi amintesc ca nu am fost prea atent.
This post has been edited by tavi_ro: 18 Jun 2014, 16:14
Duster Laureate 2012-1.6 16V, 4x4, GPL Tomasetto Stag4 Q-Box plus
Logan Laureate 2005-1.4 MPI
post 18 Jun 2014, 16:21
suruburile alea nu sunt ca la capacul chiuloasei? cu forma de torx?
blocul de aluminiu protejeaza injectoarele in caz de accident, atunci cand radiatorul vine peste motor
VladSoare
post 18 Jun 2014, 19:15
QUOTE(torquemada @ 18 Jun 2014, 00:33)
MH = masa motor, verifica cablul de masa intre baterie si blocul motor.
Cablul MH arată OK în partea dinspre baterie. Papucul e curat, iar între cablu (înainte de papuc) și borna minus a bateriei am continuitate.
Capătul dinspre motor nu-l văd, e probabil sub alte cabluri și furtunuri, aparent inaccesibil. Totuși, între blocul motor și borna minus am continuitate.
Daca incerci sa "injectezi" o masa pe contactul B, ventilatorul porneste(fortat sau normal)?
Pînă la urmă așa o să fac. N-am încercat încă, dar presupun că asta va rezolva problema. Dacă nu reușesc nimic altceva, așa o să fac.
QUOTE(IRONICK @ 18 Jun 2014, 01:37)
Atît cît pot vedea, nu-mi sare în ochi nimic anormal. Cablul care pleacă din mufă se întîlnește cu un altul, intrînd apoi amîndouă într-un mănunchi mai mare, care continuă în jos, spre zona de sub radiator. Pînă unde în pot vedea, totul pare în regulă, cel puțin vizual. Mai departe nu-mi mai dau seama. unsure.gif
This post has been edited by VladSoare: 18 Jun 2014, 19:17
Mondeo 2.0H 2016 / Kuga 1.5 2016
torquemada
post 18 Jun 2014, 22:41
torquemada
Am impresia ca faci confuzie intre ML si MH. MH ajunge la -baterie prin ML.
Verifica si ce a zis Ironik- cablaj frecat
188 e GMV-ul
DACIA Logan II 2012 / 0.9 TCe Laureate - B-xxx-xxx
Există două feluri de oameni:
1 - Cei care pot extrapola din date incomplete
jay333
post 19 Jun 2014, 10:20
QUOTE(IRONICK @ 18 Jun 2014, 16:21)
VladSoare
post 19 Jun 2014, 18:56
A, uitîndu-mă la prima poză, eu credeam că MH-ul e ramificația aia subțire, pe care e desenată săgeata. Aia se termină cu un papuc prins de partea laterală a lăcașului bateriei. Credeam că de masa aia era vorba. blush.gif
M-am mai uitat o dată la toate cablurile. Pe-afară nu se vede nimic în neregulă, nimic rupt sau frecat. Dar toate sînt băgate în tuburi de plastic; ce-o fi înăuntrul tuburilor... n-am idee. unsure.gif
Nu reușesc să match-uiesc vizual cablurile de pe mașină cu cele din poze. Din mufa care intră în centrul ventilatorului pleacă două fire. Cîțiva centimetri mai jos ele se întîlnesc cu alte două, care vin dintr-o cutiuță aflată pe carcasa ventilatorului. Toate patru intră apoi într-un mănunchi mare și gros, iar mai departe nu știu ce se mai întîmplă, pentru că din ăla se despart apoi ramificații în toate direcțiile - spre alternator, spre injectoare, spre cutia de relee, etc.
Se pare că am două opțiuni: fie cumpăr o bucată de cablu și un papuc și "injectez" în cablul ventilatorului o altă masă, fie îmi iau o zi de concediu și mă duc la service și-i las pe ei să vîneze cablul vinovat prin toate tuburile. biggrin.gif
torquemada
post 19 Jun 2014, 20:13
torquemada
MH e prins pe motor
Din mufa care intră în centrul ventilatorului(188) pleacă două fire. Cîțiva centimetri mai jos ele se întîlnesc cu alte două, care vin dintr-o cutiuță(321) aflată pe carcasa ventilatorului. Toate patru intră apoi într-un mănunchi mare și gros.
Ai 2 variante: garantie(daca mai ai) sau DIY.
bygy007
post 19 Jun 2014, 23:31
daca esti sigur ca e masa , (care trebuie sa fie legata undeva la un surub de caroserie) de ce nu tragi tu altul
din subteranele Bucurestiului
jay333
post 20 Jun 2014, 07:36
Nici asta nu e prea clar dar poate am noroc si va dati seama careva ce fel de scula trebuie:
https://www.youtube.com/watch?v=1KgQDuB8J3g
Multumesc.
This post has been edited by jay333: 20 Jun 2014, 11:01
bygy007
post 20 Jun 2014, 11:09
pare ca ar trebui o tubulara de 12-13
VladSoare
post 21 Jun 2014, 18:05
Mai am garanție, dar nu mă atrage deloc ideea să-mi pierd o zi prin service... Prefer să ajung acolo doar cînd orice altceva eșuează.
În concluzie, am tras o altă masă în mufa ventilatorului și voilá! Ventilatorul pornește! Problem solved. biggrin.gif
jay333
post 21 Jun 2014, 23:26
QUOTE(bygy007 @ 20 Jun 2014, 11:09)
13 era, multumesc de implicare.
punktnet
post 24 Jun 2014, 12:06
Tehnic
Nu cumva este arsa rezistenta de trepte de pe GMV?
La modelele noi GMV nu mai cupleaza daca aia se arde.
Dacia Power 2022
Diesel Power
VladSoare
post 30 Jun 2014, 19:58
N-am văzut nici o siguranță arsă. Toate par în regulă. Și cea de 40A din cutia de relee e întreagă.
În plus, în mufă aveam curent. Dacă ar fi vreo siguranță arsă, presupun că n-aș avea curent acolo. Presupun că toate siguranțele sînt pe plus, nu? Am auzit că unele mașini au siguranțe pe minus, dar cred că la Dacia nu e cazul. Sau e? unsure.gif
post 30 Jun 2014, 20:52
se referea la rezistoarele de treapta de la gmv, cutiuta aia mica si neagra montata pe corpul gmv
cand o scoti, vezi un numar de spire si o dioda in paralel
tavi_ro
post 30 Jun 2014, 21:06
QUOTE(VladSoare @ 30 Jun 2014, 19:58)
Problema pare mai departe de mufa...poate gasesti ceva pe aici ..
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2508289
sau
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2381830
Sunt doar idei.
This post has been edited by tavi_ro: 30 Jun 2014, 21:24
VladSoare
post 1 Jul 2014, 09:11
QUOTE(IRONICK @ 30 Jun 2014, 20:52)
Super, o să verific și acolo. Chiar mă întrebam ce-o fi cutiuța aia. blush.gif
Abia acum am văzut că punktnet a scris de "rezistența" de trepte. Eu în grabă am citit "siguranța". blush.gif
QUOTE(tavi_ro @ 30 Jun 2014, 21:06)
sau
Sunt doar idei.
This post has been edited by VladSoare: 1 Jul 2014, 09:13
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 7th June 2025 - 01:50
