Senzor-Sonda ulei
Senzor-Sonda ulei
RaduWra |
28 Jun 2014, 11:27
Membru autentic Group: Members Posts: 477 Joined: 3 November 12 |
1997
maru |
28 Jun 2014, 11:42
Rromania..da leand uof cios Group: Members Posts: 672 Joined: 1 September 13 |
opresti motorul si astepti 10-15 minute si o sa`ti curga doar cateva picaturi (pune o carpa dedesubt) cand o desfaci.. dar de ce o schimbi ? nu se mai aprinde becul la bord cu motorul oprit ? daca e functionala incearca sa gasesti o garnitura de buson de ulei si sa o ambutisezi putin (o incalzesti putin si o bati).. la unele nu curgea neaparat pe la imbinarea cu blocul ci curgea prin ea ca sa zic asa (pe la imbinarea aceea plastic-metal)
1310 Break
2003 Zambeste, maine poate fi mai rau !
RaduWra |
28 Jun 2014, 12:46
Ea este functionala, indica corect, becul se aprinde la punerea contactului. Ce ma deranjeaza este ca, curge...intradevar am stat si m-am uitat exact si nu curge pe langa bloc, ci pe la acea imbinare de plastic...nu stiu ce sa-i fac..am incercat cu putin silicon..degeaba.
1997
val2011 |
28 Jun 2014, 14:29
Membru autentic Group: Members Posts: 484 Joined: 17 September 11 From: Buzau |
ii pui o saiba si gata mare bran
This post has been edited by val2011: 28 Jun 2014, 14:29 |
dacie
- bz..
RaduWra |
28 Jun 2014, 14:33
Mai exact unde sa-i pun saiba ? Ma repet..nu curge pe langa bloc, ci pe la acea parte de plastic unde intra acel papuc cu firul sau.
1997
maru |
29 Jun 2014, 00:36
daca nu`ti da printre bloc si sonda nu`i mai pui nici o saiba si tot ce trebuie sa faci e sa o inlocuiesti pe aceea cu alta noua
1310 Break
RaduWra |
29 Jun 2014, 06:02
Nici nu-i puneam. Am sa caut una noua, si sper sa nu gasesc orice tampenie. Daca as putea sa gasesc ca originalul, ce bine ar fii.
1997
PH-06-BOA |
29 Jun 2014, 10:18
Se intampla des, ca cea noua, sa curga la fel ca cea pe care o s-o dai jos. Incearca sa ambutisezi usor, cu un ciocanel, ca sub partea de plastic, are garnitura. Numai daca e crapatagarnitura din interior, nu rezolvi nimic, decat dac-o schimbi. Si asa e defecta, merita sa incerci, pana cumperi alta. Si cu un cleste de cuie, daca strangi usor in cateva locuri, dar sa nu strici partea de asezare pe bloc, se poate sa tina. Acolo e presiunea din instalatia de ungere, cea care o debiteaza pompa de ulei (pana la 6 bari), deci trebuie sa stii ce faci, si cum, pana pui alta.
- ph-99-aob
RaduWra |
29 Jun 2014, 10:40
Am rezolvat cat de cat treaba, am dat-o jos, am curatat-o de depuneri, si am pus niste silicon din acela rosu la ambele capete de plastic de la sonda. Am pus-o pe masina, am facut un drum cu ea, in continuare sonda indica corect, si sper sa ramana asa, si cand am ajus acasa, m-am uitat la ea si nu mai curgea, mai erau 2-3 stropi in josul sondei. Oricum poate pe viitor iau alta..si am sa incerc si ce mi-ai propus tu Boa...
1997
maru |
29 Jun 2014, 10:46
pai ce`ti indica ? pai sonda aia e nu e doar pentru bec (din cate stiu) ? si cealalta mare pentru presiune ? carpeala nu o sa tina mult (siliconu` nu prea face priza bine pe plastic care banuiesc ca era destul de unsuros)
1310 Break
PH-06-BOA |
29 Jun 2014, 10:52
Nu numai ca nu face priza, dar e pus pe partea de afara, si sigur nu tine. Ca nu mai curge, e doar o intamplare, daca intr-adevar curgea. Indica, adica aprinde la pornire, becul, si se stinge dupa. Asta a vrut sa spuna.
- ph-99-aob
29 Jun 2014, 11:09
becurile , apa , ulei si atentie
LAUREATE 1,6 GPL
maru |
29 Jun 2014, 11:16
pai.. parca la apa se aprinde din cauza la alta sonda (cea de pe chiuloasa spre baterie) si la " ! " (atentie) de la sonda ICP de pe pompa de frana sau le confund ?
1310 Break
PH-06-BOA |
29 Jun 2014, 11:59
Maru, n-ai iteles ce am spus mai inainte, ca el greseste mai greu! Becul de la apa, e aprins si de sonda de la ulei, printr-o dioda de comunicare intre cele doua becuri, si vecine in bord. Sonda de apa aprinde numai becul de apa, la peste 110 grade, temperatura care e scrisa pe sonda. Cea care nu are inscriptionata nicio temperatura, e pentru ceas. Deci la peste 110 C, sonda aprinde becul ei, dar pentru ca dioda nu lasa sa treaca si spre cel de ulei, acesta nu se va aprinde. Cand pui contactul, sonda de ulei aprinde becul ei, dar si pe cel de apa, datorita diodei, care lasa sa treaca spre el , tensiunea. ca un control de functionare. Pentru "atentie" , e acelasi tip de sonda.
- ph-99-aob
30 Jun 2014, 03:37
la pornire sonda de ulei "verifica" functionsrea becurilor de apa si atentie intr-adevar prin 2 diode
LAUREATE 1,6 GPL
maru |
1 Jul 2014, 16:37
gata baro$anilor , ai andarstend neau -> je praf ando buleftrica
This post has been edited by maru: 1 Jul 2014, 16:38 |
1310 Break
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th May 2024 - 19:37 |
