Siguranta termica, la rezistenta pentru treapta I la electroventilator
Adi florin |
21 Jul 2014, 14:57
Membru autentic Group: Members Posts: 313 Joined: 29 July 06 From: Bucuresti |
Ambition 1.6MPI din 2007
21 Jul 2014, 21:53
LAUREATE 1,6 GPL
paul_p |
21 Jul 2014, 22:01
Membru autentic Group: Members Posts: 1.133 Joined: 1 April 06 From: psd=evil |
Desigur. Fabricantului ii place sa puna piese in plus.
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
sorin1983 |
21 Jul 2014, 22:17
Membru autentic Group: Members Posts: 5.587 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
ai intrebat si pe forumul vecin nu?
ca idee... sa puna siguranta termica la loc nu sarme si improvizatii... daca se arde atunci trebuie desfacut motorul aerotermei pt ca are o problema(consuma prea mult)... bucsi rulmenti carbuni etc... asa cum ti-am raspuns si pe forumul celalalt NU va jucati cu focul. |
Megane1-
21 Jul 2014, 23:26
oricum circuitele sint protejate prin sigurante fuzibile
LAUREATE 1,6 GPL
paul_p |
21 Jul 2014, 23:33
Toate sunt fuzibile. Insa sigurantele termice asigura o protectie pe care o siguranta normala nu o poate asigura.
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
22 Jul 2014, 08:31
ce fel de protectie suplimentara?
LAUREATE 1,6 GPL
Adi florin |
22 Jul 2014, 11:47
Sigurantele termice se intrerup peste un anumit prag de temperatura. Deci, asigura protectia la supraincalzire, incendii...
Deci daca se tot arde aceasta siguranta termica este o problema la motorul ventilatorului? |
22 Jul 2014, 13:00
pai si daca este o problema la ventilator cauza incalzirii este un curent mai mare absorbit de circuit , iar acel curent poate arde siguranta fuzibila
schimbi siguranta termica , si daca nu repari bine problema se poate arde din nou , eu personal consider acea protectie un + de defect , daca te duci in service sigur daca o gaseste arsa nu o schimba , ci schimba piesa care contine acea siguranta cu totul, oricum sigurantele nu sint foarte scumpe dar piesele da si mare atentie la temperatura si la curent sa se respecte valorile fata de cea veche , sau ca valori sa fie mai mari cu maxim 20% fata de ce a avut , nu mai mici This post has been edited by bygy007: 22 Jul 2014, 13:01 |
LAUREATE 1,6 GPL
Adi florin |
22 Jul 2014, 14:30
Cred ca gandirea din spatele utilizarii acestei sigurante termice ar fi urmatoarea: curentul mai mare absorbit de catre ventilator nu este o avarie in sine, dar poate produce incalzirea excesiva a acelei rezistente inseriate cu el. Prin urmare, trebuie protejat sistemul la o marire excesiva a temperaturii, nu a curentului.
Mai citisem ca parca la cineva i se tot ardea rezistenta si la un moment dat i se incinsese si apa foarte tare si i se topise acea zona unde era rezistenta. Banuiesc ca tot asa o fi fost pusa o sarma in loc de siguranta termica, dar nu stiu sigur, ca nu specifica. Spun asta ca banuiesc ca tocmai asta trebuie sa impiedice siguranta aceasta termica. Ce parere aveti? |
paul_p |
22 Jul 2014, 21:52
QUOTE(bygy007 @ 22 Jul 2014, 09:31) In cazul unui motor, o siguranta termica asigura protectia la suprasarcina. O siguranta termica se arde in cateva minute la o suprasarcina de 20-40%, in vreme ce o siguranta normala se arde in mai bine de o ora. In 60 de minute un motor electric se poate incinge atat de tare incat sa se arda sau sa provoace chiar si un incendiu. Dar noi am mai avut o discutie pe tema sigurantelor aici: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=3922297 22 Jul 2014, 23:31: QUOTE(Adi florin @ 22 Jul 2014, 12:47) Probabil ca da. This post has been edited by paul_p: 22 Jul 2014, 22:31 |
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
22 Jul 2014, 23:59
aha si tot nu-mi dau seama cine ar dreptate
de obicei rezistenta si motorul sint in calea fluxului de aer , care sint racite , cel putin la logan rezistenta este in aeroterma daca pe treapta 1 ea se arde atunci sigur este vorba de un curent mai mare care incalzeste rezistenta asa de tare ca arde siguranta deci motorul cu probleme , la unele sint puse pe bobinajul motorului , eu am scos asa ceva de la un mixer de bucatarie , si merge si in ziua de astazi , are 10 ani This post has been edited by bygy007: 23 Jul 2014, 00:07 |
LAUREATE 1,6 GPL
2012 |
23 Jul 2014, 07:15
Membru Group: Members Posts: 120 Joined: 19 October 12 From: Iasi |
La una din fostele mele masini exista o siguranta termica automata asemanatoare cu cele de 220V pe circuitul inchiderii centralizate. Acel circuit era actionat direct de contactoarele din butucii usilor si din bord, deci daca cineva tinea cheia rotita sau butonul apasat, erau sanse mari sa se arda acele actuatoare. Sub cochilia volanului exista un mic buton rosu pe care-l apasai si circuitul era din nou 'amorsat'.
Aceleasi protectii termice existau la motoarele geamurilor electrice, dar alea recuplau singure, ca cele de la ventilatorul de aici. Cred ca si la Logan exista inca acele protectii, la fel, pentru cazul in care adormi cu mana pe buton. Vad ca exista si sigurante automate pentru panoul clasic: 1-Siguranta_automata__6A.jpg This post has been edited by 2012: 23 Jul 2014, 07:25 |
23 Jul 2014, 09:39
asta e chiar buna , interesant ...
LAUREATE 1,6 GPL
Agrig |
14 Aug 2015, 19:10
Membru autentic Group: Members Posts: 2.937 Joined: 13 February 04 From: Jimbolia/Timisoara mai rar. |
Na hai ca m`am bucurat si eu de "binefacerile" meseriasului romanesc!
S`a inlocuit radiatorul fata si bineinteles omul a inversat cele 2 cuple, a GMV si a rezistentei. Sint identice, doar culoarea difera la mine, Logan 2005, verde la GMV neagra la rezistenta. Urmarea este ca la pornirea pe treapta 2 se arde siguranta termica si bineinteles nu mai merge nimic, lipseste masa care inainte se facea prin rezistenta. Mersul cu el cu radiatorul de incalzire la maxim si ventilatorul la fel a fost de`a dreptul o placere! Ca idee sa fiti atenti la magaria asta, cupla de la GMV are doar 2 fire sub copex, cea de la rezistenta are 3, 2 verzi si unu maro. Cu aparatul de masura la rece prima manifestare e ca nu ai nul pe maro, bineinteles trebuia negru dar in manual m`am uitat mai tirziu! Am inlocuit siguranta termica cu una ce o aveam si bineinteles am intors mufele. Acum e OK totul. Ca idee, la Dacia mi`au cerut 400lei pe rezistenta, decit sa dau atit mai bine pun un H4 cu cele 2 faze in paralel! Nu e de renuntat la siguranta termica deoarece daca se intimpla ceva dupa rezistenta curentul nu depaseste 40Adc si siguranta de pe GMV nu sare, este de 40A, rezistenta se face ca becul si pina la probleme nu`i decit un pas. Grig This post has been edited by Agrig: 14 Aug 2015, 19:17 |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
sorin1983 |
14 Aug 2015, 23:54
in bucale sigurante termice gasiti pe Maica Domnului... am luat de acolo exact de aceleasi valori la preturi ceva in genul la maaaaxim 10 lei |
Megane1-
Agrig |
15 Aug 2015, 09:06
Multumesc de info insa din pacate e departe de mine asa ca am comandat astea:
http://www.tme.eu/ro/details/sf188r0/sigur...mice/necschott/ A iesit la 3 buc aprox 33 lei din care transportul e vreo 25 lei. Pina la urma e muuuult mai bine decit 400 lei la oferta Dacia! Grig |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
SGK |
25 Feb 2019, 19:09
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 11 June 06 |
Cum ajung la aceasta rezistenta de la aeroterma la un Logan 2007 1.4 mpi fara AC?
Sandero Stepway 0.9 TCe
2013 Teach me!
25 Feb 2019, 22:39
poate te ajuta
Attached thumbnail(s) aeroterma_logan_1_4_mpi_48e5023eb3ce0fe2d4_0_0_0_0_0.jpg ( Size: 138.6k ) Number of downloads: 242 |
LAUREATE 1,6 GPL
SGK |
25 Feb 2019, 23:03
Da, mi-am dat seama, spre partea soferului cumva in dreptul contactului. Se poate scoate fara a demonta bordul?
Mc bygy007! |
2013 Teach me!
26 Feb 2019, 08:58
Ar trebui sa ai acces , în dreptul petalelor este un carton care se dă jos
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 07:45 |
