516 Pages < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> Impreza WRX SW 2002, ...si Ignis Sport 2004
dr_mKe
post 29 Aug 2014, 11:10
Post #61
Membru cu stetoscop
Stai chill ca-ncap si-n generatia precedenta, doar ca-n spatele meu nu mai intra nimeni tongue.gif In plus are si pedalier numai bun de varf - calcai !
This post has been edited by dr_mKe: 29 Aug 2014, 11:11
AR-18-MOS
post 29 Aug 2014, 11:24
Post #62
( -_・) ︻デ═一
Doftore, cu asta se poate intra, regulamentar, in derapaj pe serpentine? nedumerire.gif
dr_mKe
post 29 Aug 2014, 11:29
Post #63
Membru cu stetoscop
post 29 Aug 2014, 11:45
Post #64
QUOTE(dr_mKe @ 29 Aug 2014, 10:55)
Fading la frane are ?
icon_mrgreen.gif  icon_mrgreen.gif  icon_mrgreen.gif  icon_mrgreen.gif  icon_mrgreen.gif  icon_mrgreen.gif  icon_mrgreen.gif  icon_mrgreen.gif  icon_mrgreen.gif  icon_mrgreen.gif
Vrei sa scoata mufele si la pedala de frana?
post 29 Aug 2014, 12:00
Post #65
QUOTE(Muttley @ 29 Aug 2014, 10:33)
Uitati ce a gasit un baiat de dincolo:
Mai da-o in spanac... la modu' serios, de ce ar selecta alta harta de ECU pentru cand e ambreiajul calcat?
Adica no, inteleg ca sunt diferente "subtile" intre cu si fara sarcina. dar tot nu vad rostul la asa ceva.
Maxim ca si mecanism anti-prost la plecarea de pe loc, da' sa fim seriosi, se cam contrazice cu ideea de soarec sportiv.
Muttley
post 29 Aug 2014, 12:13
Post #66
__________________
Am auzit de cazuri in care cuplul motor maxim al unei tigai oarecare, amplificat de tr1, ar rupe multe chestii. In atare situatie, cuplul este redus pe prima/primele trepte, folosind probabil un cumul de informatii (evident motor, viteza din senzor ABS, care impreuna cu turatia da treapta, captor ambreiaj care arata ca motorul e complet cuplat la cutie si intregul cuplu e transmis fara pierderi).
Si cate alte motive or mai fi...
Da' e plauzibil.
Dacia 1310 TLX 1988
marksman
post 29 Aug 2014, 12:41
Post #67
Post mortem nihil est
QUOTE(Muttley @ 29 Aug 2014, 11:57)
Nu stiu, n-am abuzat-o niciodata atat de tare.
A sa ti-o dau tie sa te ocupi. Da' nush cum ai sa-ncapi in scaun...
Sa m-anuntati si pe mine. Ultima oara cand am trait senzatii tari cu doctoru' a fost pe niste dealuri langa Deva, cu SupeRNova. Parca-mi daduse la un moment dat si mie sa conduc pe acolo, da' nu m-am bagat la derapaje.
Nick Ușor
dizzy
post 29 Aug 2014, 14:25
Post #68
Work smart not hard!
De principiu nu ar trebui sa poti rupe altceva in cutie, poate aderenta la roti.
Cam care ar fi logica sa faci treptele 1-3 pentru 100Nm si treptele 4-6 pentru 150Nm?
Reduci cuplul in primele trepte ca sa nu patinezi la plecare si cam atat.
Teoretic prioblema ta ar trebui sa poata fi remediata cu o alta harta injectie-aprindere.
This post has been edited by dizzy: 29 Aug 2014, 14:26
post 29 Aug 2014, 14:32
Post #69
Care cuplu? Asa multi sunt 160 Nm de trebuie limitati, sau asa slaba e transmisia la Suzuky?
dizzy
post 29 Aug 2014, 15:23
Post #70
Pe la pemfe (parca330d) era o cutie aftamata care era proiectata la X Nm si motorul scotea X+50Nm si fwtea cutia.
Muttley
post 29 Aug 2014, 15:32
Post #71
__________________
Candva existau chestii ce se numeau coeficienti de siguranta. Si luau uneori valori imense, gen... 3.
De exemplu, Twingo 1, cu cutia J care tine la motoare cu cuplu de +200Nm, iar Twingo-ul are vreo 90.
Ori la vemveu' de care zici e cam subunitar.
Stiftu' Sport are cutie specifica, n-o-mparte nici cu SX4, nici cu nimeni, asta daca mecanicul de la revizie nu batea campii... Ori daca a fost proiectata la limita, au mai ajutat-o cu tot felu' de artificii electronice care sa ma scoata pe mine din pepeni.
Eu ma tot uit cu jind la sprint bustaru' ala. Creca-l iau.
Dacia 1310 TLX 1988
dr_mKe
post 29 Aug 2014, 16:16
Post #72
Membru cu stetoscop
Ia-l o data. Cu frana de motor oare rezolva ceva ?
Muttley
post 29 Aug 2014, 16:20
Post #73
__________________
Eu as spune cu convingere ca nu...
Dacia 1310 TLX 1988
dr_mKe
post 29 Aug 2014, 16:44
Post #74
Membru cu stetoscop
Poate ca problema-i cauzata de auspuffurile stock.
Totusi, nu se poate umbla la harta de injectie strict la buba asta ?
centurion
post 29 Aug 2014, 16:53
Post #75
QUOTE(Muttley @ 29 Aug 2014, 11:33)
Iata un citat, de pe un site de motociclete Suzuki, dar sunt convins ca principiul e similar la masini: http://wotid.com/gsxr/content/view/34/48/
"Do not bridge out your clutch switch[...] The clutch switch provides more information than just an interlock for the starter. It also provides an input to the ECU which selects different map (this was further validated by the guys hacking the ECU). Actually Suzuki uses this feature on all its FI systems. So it is important that you do not simply jumper out the wires to the clutch switch in order to bypass the clutch switch (so that lever does not have to be pulled in). Shorting the switch permanently has negative consequences for 'normal' running - some are obvious and others may be more subtle."
Traducere libera: mufa e bagata de ieri la loc si nu prea mai iese.
Citind textul pus de tine, ma intreb ce informatii ar putea trimite un "clutch switch" calculatorului de injectie, astfel incat acesta sa decida alegerea unui anume tip de harta de injectie?
Fiind un "switch", as considera mai degraba ca este un boolean care intra intr-o serie mai mare de conditii ce influenteaza deciziile ECU. Scotand mufa, probabil informatia ce ajunge la ECU este pe valoare "0" sau "off" si atunci ECU alege un mod "by default" de functionare.
Eu asa as intelege din tot ceea ce s-a scris pe aici.
This post has been edited by Muttley: 29 Aug 2014, 16:58
Muttley
post 29 Aug 2014, 16:57
Post #76
__________________
Pai pana acum, din cat am cautat:
- soft de competitii, dar inteleg ca se leaga si de softul de franare, ca alea de competitii n-au ABS, creca nici ESP. Ori daca e ceva fix si nemodificabil, sanatate. Apropo, am vorbit la CJ unde mi-a recomandat MihaiD, iar baiatul, Andrei, care spune c-are si el Stift Spuort de strada, ar fi incantat de mentinerea turatiei in frana de motor. Ori deja mi-am pierdut un potential aliat. Cica se intereseaza ce se poate face si revine;
- un soft de la SKN, da' nu se intra pe detalii pe site. E 500euro;
- niste baieti de prin Anglia, de-l reprogrameaza in regie proprie, sare la 144 cai parca, limitare mai sus, fara figuri la fdm. E o mica firma de tuning, au un Stift si se dau cu el pe circuit. Dar parca nu m-as baga la ce fac unii in Anglia pentru o masina de tavaleala, iar a mea e masina de de toate.
Deci se poate sau nu se poate umbla? Eu nu-mi dau seama. Si oricum, nu ma pricep la d-astea deloc, mie-mi plac alea clasice, pur mecanice. D-aia as vinde-o si mi-as lua Ford T.
centurion, e clar ca e boolean, are 2 stari.
Dacia 1310 TLX 1988
post 29 Aug 2014, 17:25
Post #77
QUOTE(centurion @ 29 Aug 2014, 17:53)
Poate aberez, dar: exista doua comutatoare (de inceput de cursa si sfarsit de cursa), calculatorul primeste "valorile" de la ambele si pe baza timpului dintre cele doua decide daca lasa motorul la capacitate maxima sau il mai tempereaza. Adica: dai drumul la pedala ca ghiolbanul rezulta o harta mai puturoasa ca sa protejeze cutia, daca dai drumul usor (ca pentru mers normal) nu ii taie avantul asa de tare.
This post has been edited by bmwh548: 29 Aug 2014, 17:25
Muttley
post 29 Aug 2014, 17:29
Post #78
__________________
QUOTE(bmwh548 @ 29 Aug 2014, 18:25)
dai drumul la pedala ca ghiolbanul rezulta o harta ........ (care) sa protejeze cutia
Bravo, e un punct de vedere si asta!
Cu o mica corectie, eu fac ceea ce pe internet se numeste "rev matching", ceea ce-mi permite sa dau drumu' ambreiajului ca un ghiolban mai civilizat, iar masina sa nu sufere-n niciun fel. Ori daca asa sunt rasplatit, rusine suzuki!
Edit: e clar ca toate "feature-urile" astea (mentinere turatie in fdm, taiere injectie la franare cu stangul si poate o sa mai descopar) sunt adresate marii majoritati a soferilor, care ori nu stiu, ori nu le pasa, ori abia invata sa se dea tare-ntr-o masina. Si ideea-i sa nu umple servisurile cu cutii sparte si supape indoite. Eu... nu ma incadrez, vreau o masina pur "fizica". Si d-aia softu' de curse inteleg ca n-are functiile astea, ca se presupune c-acolo nu trebuie.
Pe forumul Suzuki mai e un baiat care se jura ca de cand are masina, si o are de ceva timp, n-a simtit nimic anormal. E majoritar.
This post has been edited by Muttley: 29 Aug 2014, 17:36
Dacia 1310 TLX 1988
dr_mKe
post 29 Aug 2014, 17:39
Post #79
Membru cu stetoscop
Adica intre timp ai invatat ca asa cum ai facut cu frijiderul meu pe Transfagarasan inseamna ca nu stii "sa dai" intr-o masina ?
This post has been edited by dr_mKe: 29 Aug 2014, 17:40
Muttley
post 29 Aug 2014, 17:40
Post #80
__________________
Dap. Tu nu te-ai saturat dup-atatia ani de scuzele mele?
Dacia 1310 TLX 1988
dr_mKe
post 29 Aug 2014, 17:43
Post #81
Membru cu stetoscop
centurion
post 29 Aug 2014, 18:02
Post #82
QUOTE(Muttley @ 29 Aug 2014, 18:29)
Cunosc pe cineva dintr-o tara cu apa calda care si-a cumparat, pentru sufletul lui, o Lancia Delta. Este pasionat de raliuri, de Lancia, de escapade pe trasee virajate etc. Este inscris intr-un club de pasionati de Lancia.
Cred ca atunci cand spui ca vrei o "masina pur "fizica"" ai avea nevoie cam de ceva de genul a ceea ce am scris mai sus. E drept, nu exista cluburi de astea la noi, dar poti cumpara o masina de genul asta care sa te satisfaca pe deplin.
.....n-a simtit nimic anormal. E majoritar.
Atunci cam este o problema in a demonstra ca masina "nu ar fi in regula".
Muttley
post 29 Aug 2014, 18:07
Post #83
__________________
Nu-s milionar in euro, nici macar in lei. Pe topicul cu Impreza, parca ziceam ca Delta HF Integrale e masina visurilor mele, da-n lipsa ma multumesc cu Impreza GT turbo.
Revenind cu picioarele pe pamant, si Stiftul Sport e deja putin peste comfortul meu financiar, da' fie.
C-o fi-n regula sau nu global vorbind, mi se rupe. Ma raportez strict la mine. Si cum am mai zis, incerc s-o rezolv amiabil in prima faza.
Edit: pui de vaca mai sunt... Eu am deja masina de suflet (tot FWD, tot 1.6 aspirat, tot albastra... doar ca are frana de motor), si ma multumeste, ca mi-e draga. Stiftu' e masina de naveta.
This post has been edited by Muttley: 29 Aug 2014, 19:15
Dacia 1310 TLX 1988
P-A-C-O
post 29 Aug 2014, 19:08
Post #84
What you see is what you get!
QUOTE(centurion @ 29 Aug 2014, 16:53)
informatia de la clutch switch-u' ala e utilizat la o gramada de strategii in specu' softului .... si aici ma refer la modu' general
QUOTE(Muttley @ 29 Aug 2014, 18:07)
post 29 Aug 2014, 20:28
Post #85
post 29 Aug 2014, 20:44
Post #86
Muttley
post 29 Aug 2014, 21:03
Post #87
__________________
QUOTE(cdadan @ 29 Aug 2014, 21:28)
Una din ele e de forma.
Dacia 1310 TLX 1988
post 29 Aug 2014, 22:08
Post #88
dr_mKe
post 29 Aug 2014, 22:48
Post #89
Membru cu stetoscop
Mai bine cu unu' singur, da' veritabil !
Oricum, masina asta are multe casute bifate: are auspuff, are ididium, este benzinara de turatie, estem albastrea. N-are Motul, n-are frane reising, da' se rezolva tongue.gif
Muttley
post 30 Aug 2014, 06:26
Post #90
__________________
Teava din stanga e prinsa de bara, are 10cm si e obturata.
Dacia 1310 TLX 1988
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 12:33
