Renault Leguma Doi, Vine dupa Leguma Unu
andri1940 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
mezym |
![]() Mandru proprietar de Fluence Privilege 1,6 16v 2010 Group: Members Posts: 430 Joined: 29 December 13 ![]() |
Cata ghiorlanie e acolo la Prislop .... dovada cea mai clara despre cat de prosti si primitivi sunt romanii!
Vara si in weekend se fac cozi imense la mormant fiindca vin toti taranii sa dea cu portofelul peste crucea lui Arsenie Boca. Sau cu lantocul de aur, hainele rudelor si prietenilor de n-au putut sa vina etc. . Se sta la coada vara undeva la 3-4 ore din cauza unor astfel de specimene. Specimene de fac galagie, se dau in stamba, fac "caterinca". Manastirea Prislop nu prea mai e locas de cult din cauza celor de mai sus. E mai mult o chestie de bon ton, de facut ca sa-ti mearga bine cum spun masele de merg acolo. Cele mai multe dintre ele, caci mai sunt ai oameni piosi, credinciosi, de vin sa se impace cu ei insisi, cu Creatorul. Ori despre asta e vorba la un loc de cult, sa fii in liniste si pace cu ceea ce te inconjoara, sa reflecti asupra locului si motivului ce-l reprezinta. Cand langa tine sunt mii de oameni de vorbesc vrute si nevrute, mananca seminte, isi arata tatuajele si lanturile, tutele isi acopera picioarele dar isi etaleaza decolteul si tatuajul de pe ceafa/gamba, cand nu pot trece doua masini una langa alta pe drum fiindca sute de idioti merg pe mijlocului drumului caci si-au lasat masinile pe camp la 1 km in spate desi Manastirea are doua parcari, una pentru autocare, alta pentru masini, ambele imense, parca tot ce e sfant e stirbit de romanachi! This post has been edited by mezym: 28 Sep 2014, 10:24 |
Megane II Sedan
Fluence
1.6 16v Expression 2006/ 1.6 16v Privilege 2010
andri1940 |
mezym, cand am fost eu, cu o saptamana in urma, am stat 3 ore la coada sa ajung la mormantul lui Arsenie Boca si toti vorbeau in soapta, ordine si disciplina, cu cateva mici exceptii "corectate" de jandarmi.
La treaba cu parcarea te contrazic, cat ar fi de mare se umple foarte repede, mai ales in weekend, e normal ca oamenii sa-si lase masinile pe unde pot daca nu mai este loc in zonele special amenajate. |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
mezym |
De mers la.mormant este seara, dupa ora 18.30. Mai putina lume, stai maxim o ora, mult mai multa liniste.
Megane II Sedan
Fluence
andri1940 |
Azi mi-am facut curaj si am rezolvat o problema care ma sacaia de cand am luat masina. Desi reparasem cartela, usa soferului nu se incuia nici din cartela, nici din butonul din interior. Doar se descuia... Ca s-o incui si pe ea trebuia sa folosesc cheia din cartela.
Am desfacut fata de usa si apoi broasca cu maner cu tot. Vinovat era motorasul din broasca, de tipul celor folosite la jucariile chinezesti pe vremuri ![]() ![]() Citisem pe forum ca sunt probleme cu o piesa de plastic actionata de motoras, o cremaliera, dar aia era intreaga. O poza cu vinovatul: Attached thumbnail(s) DSC_0067.jpg ( Size: 300.19k ) Number of downloads: 926 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
b06fcn |
![]() DOCTOR Group: Members Posts: 5.898 Joined: 27 February 05 From: Bucuresti/Galati ![]() |
Ala imi facea si mie probleme la Megane, din cauza uzurii si frecarilor, plus oxidare, nu mai fac contact periile. Am cautat motoras din ala dar nu am gasit, vad ca usa dreapta iar imi face figuri uneori, trebuie sa il desfac iar, a tinut un an de zile de la ultima reparatie.
21
1.9dT, 1989
- B 06 FCN MB C 220d 4MATIC
andri1940 |
E fix motoras ca la jucarii- scrie si marca pe el, Mabuchi. Daca nu se mai poate repara, cred ca se gaseste broasca cu totul la dezmembrari.
Uite modelul aici. Culmea, astia spun ca s-a montat si pe Lexus ![]() http://www.goldmine-elec-products.com/prod...p?number=G18235 This post has been edited by andri1940: 30 Sep 2014, 21:39 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
andri1940 |
Inca o mostra de electrica varza de tip LEAR Pitesti:
De cand am luat masina nu aparea usa soferului deschisa pe afisajul din bord, deci zero avertizare faruri aprinse si zero lumina usa! Microswitch-ul din broasca l-am testat cand am umblat la motorasul inchiderii si era bun. Am cumparat cateva becuri cu led de tip W5W si le-am montat in usi. Problema rezolvata in 10 minute! Beleaua a fost explicata de mult pe forum, e vorba de subdimensionarea microswitch-ului din broasca, care in timp se oxideaza si nu mai "tine" curentul cerut de bec. Din schema se vede ca prin intrerupatorul ala trece curentul pentru bec si pentru semnal usi deschise. Daca se scoate becul din soclu, totul revine la normal, mai putin lumina din usa. Cu leduri se reduce consumul de la 0,35A la 12V (4-5W) la 0,022A (0.3W), deci microswitchul face fata, oricat de "obosit" ar fi. Attached thumbnail(s) lumina_usi_cu_led__1_.jpg ( Size: 406.58k ) Number of downloads: 841 schema.JPG ( Size: 169.84k ) Number of downloads: 818 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
pishky |
![]() rca Naspa Group: Members Posts: 3.522 Joined: 26 January 11 From: Constanta ![]() |
si daca face "cateodata" asa e tot de microswitch-ul ala?
Reno,
dizel,
ca nu-mi permit o benzina
andri1940 |
Da! Imi sutin ideea ca electrica e de cenzurat la masina asta.
Din fericire, rezolvi usor inlocuind cu leduri becurile din usi. Sau, de proba, scoti becul din usa si vezi ce zice martorul din bord. |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
pishky |
"cateodata" se aprinde becul din portiera, alteori nu. (dreapta spate),
cand e becu aprins simte ca e usa deschisa, cand nu e aprins crede ca e inchisa. am schimbat becul acum ceva vreme, face la fel - sunt ferm convins ca l-am schimbat degeaba. ce-i drept l-am schimbat tot cu un bec incandescent - nu LED. nici nu mai stiu ce model era, dar daca le schimb le schimb pe toate 4. treaba e ca am keyless, si daca las usa deschisa si ma invart pe langa masina pana ma organizez cu bagajele - pac se incuie, si e enervant. w5w cred nu mai stiu, as aprecia nespus daca imi reimprospatezi memoria. |
Reno,
dizel,
andri1940 |
E W5W si pe fata si pe spate. Am explicat mai devreme care e treaba: becul consuma prea mult si solicita intrerupatorul oxidat dupa atatia ani de frecus. In schema electrica se vede clar ce se intampla. Poti scoate becul de tot si martorii de la bord vor functiona, asta pana pui becuri cu led.
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
todhiere |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 625 Joined: 8 June 09 ![]() |
Asta e adevarat, si eu asa patisem, exact la usa dreapta spate, cand mergea, cand nu. Am pus led la toate cele 4 usi, merg fara probleme, si lumineaza mai bine fara a fi taranesti, chiar vezi ceva seara cand te urci in masina. Pe mine lumina chioara de la becul original ma enerva.
PS andri1940 frumoasa masina, sa ai spor cu ea. This post has been edited by todhiere: 3 Oct 2014, 08:14 |
2004 dynamique 6 speed 1.9 dci 120 caluti Renault... Jean Renault
andri1940 |
Multumesc, sa mearga mult si bine si Leguma ta
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
Laurentziu83 |
andri1940 |
Da, la cealalta a tinut 15 ani si inca mergea tot ce e electric! Deci am pretentii de la Legume
![]() ![]() This post has been edited by andri1940: 3 Oct 2014, 11:07 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
OVIDIUS |
![]() bogat în valori simple Group: Members Posts: 1.727 Joined: 14 February 05 From: Orasu' lui Bucur ![]() |
Microcipul nu cred ca e fabricat la Pitesti. Ar fi fost mai bun daca era asa...
(si eu am trecut pe leduri, din acelasi motiv) This post has been edited by OVIDIUS: 3 Oct 2014, 12:45 |
2.0 T 2007 / Dinamique + Twingo 1.2 16v 2004 Chiar si ziua de luni poate aduce minuni...
Laurentziu83 |
Inainte de Megane am avut un kkt de Symbol pe care au picat piese cu nemiluita, piese care nu erau romanesti. E pur si simplu faptul ca Renault a facut grav rabat la calitate in perioada 2001-2008. Noroc ca a venit criza si au cazut puternic vanzarile, prin urmare au fost nevoiti sa umble la calitate, altfel ajungeau la egalitate cu chinezariile in materie de cifre de vanzari.
andri1940 |
Dap... Actualul proprietar al fostei mele Legume a lovit masina, de fapt altul l-a lovit pe el din spate, la o trecere de pietoni.
Bineinteles ca nu o trecuse pe numele lui, desi termenul legal, de 30 zile, expira in doua zile. Acum e obligat sa o faca, daca vrea despagubire pe RCA-ul vinovatului. Intr-un fel imi pare bine, scap eu de ulterioare probleme daca asta umbla in continuare cu masina asa (i-am dat si numerele), dar imi pare rau de masina. This post has been edited by andri1940: 3 Oct 2014, 13:45 Attached thumbnail(s) accident_proprietar_nou__2_.jpg ( Size: 213.5k ) Number of downloads: 667 accident_proprietar_nou__3_.jpg ( Size: 237.82k ) Number of downloads: 646 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
ss_remus |
![]() Membru Group: Members Posts: 169 Joined: 14 June 12 ![]() |
Pentru situatii din astea e bun carligul de remorcare
Laguna B56/ Alfa Romeo
1999 1.8 16v F4P Concorde / 156 JTS
andri1940 |
Da, bine ca am la asta de acum
![]() Oricum, destul de tare si Laguna 1. N-am apucat sa fac poze la Loganul rosu care a lovit Leguma cea veche, era praf pe coltul din dreapta fata: far, capota, aripa, bara- sparte sau indoite. |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
pishky |
QUOTE(Laurentziu83 @ 3 Oct 2014, 09:53) a mea nu are 13 ani inca, si are vre-un an doi de cand am remarcat eu broblema, deci, aprob pozitiv cablaraia ruleaza fin. Ne cunoastem destul de intim. Iar la reprezentanta mi-e frica sa o schimb (cel putin in CT), si apoi daca stau stramb si judec drept costa porcos de mult sa o schimb. (~ 8000 ron - doar piesa, plus manopera stangace). @ remus - discutabil, in loc sa strambi un plastic (bara / fagurele de dupa bara etc) si alte chestii minore rist sa strambi sasiul (ca nu legi carligul de o piesa moale / nerigidizata) - lucru care poate fi semnificativ mai grav. |
Reno,
dizel,
marksman |
#53
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.733 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
QUOTE(ss_remus @ 3 Oct 2014, 16:18) Asa, ca sa aibe daune si mai mari fraieru' care te loveste, nu? Probabil stii ca in tarile cu apa calda n-ai voie sa montezi cuiul daca nu tractezi ceva si tot din acelasi motiv se folosesc numai carlige omologate, care au cuiul demontabil. This post has been edited by marksman: 3 Oct 2014, 16:00 |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
andri1940 |
#54
A mea are carlig omologat si se poate lasa in jos, dar in jungla de la noi nici nu indraznesc sa-l fac nevazut. Cand umbla cate un dubar dupa tine la 0.02m distanta de bara din spate, parca altfel te simti cu fierul ala acolo... apropo, pastreaza si astia ditanta mai mare, ii "constientizeaza".
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
andri1940 |
#55
Astazi am bagat climatronicul in operatie- clasica problema cu lipsa iluminare afisaj.
Cand am pus pistolul de lipit pe rezistenta indicata in poza, s-a dezlipit de tot! Problema rezolvata foarte usor, mai ales ca e stiuta. In jumatate de ora aveam lumina pe afisajul climei, alta viata acum, nu mai orbecai noaptea daca vreau sa reglez ceva. Attached thumbnail(s) 1.jpg ( Size: 243.93k ) Number of downloads: 275 2.jpg ( Size: 250.76k ) Number of downloads: 245 3.jpg ( Size: 223.71k ) Number of downloads: 234 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
andri1940 |
#56
Poze de sezon de pe la tara.
Leguma Doi a prins prima zapada de cand e la mine zilele astea si pot sa spun ca e chiar cuminte la drum in conditiile meteo de acum. Stabila si fara emotii, chiar daca e incaltata cu all seasons. Attached thumbnail(s) DSC_0083.jpg ( Size: 237.17k ) Number of downloads: 259 DSC_0084.jpg ( Size: 294k ) Number of downloads: 245 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
corbex |
#57
Parc-ai fi de pe Riul Doamnei.
2005, cheala
marian-j |
#58
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.580 Joined: 10 January 08 From: Timișoara ![]() |
Colega Andi,acusica faci doo pagini de jurnal si io nu bagasem de seama ca te-ai apgradat!Bravo,coane,si spor la chilometrat plan!
![]() Maxa vaz jurnalul de la inceput. |
--- Cupeu cu dop
andri1940 |
#59
Mutumesc!
Pana acum se pare ca am facut o alegere corecta, masinuta nu mi-a mai creat probleme si se comporta (si merge) ireprosabil. |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
marian-j |
#60
Io credeam ca fosta L 1.2 te-o "vaccinat" pe veci de legume frantuzesti.Sincer,n-as fi crezut ca o sa perseverezi la L2.Ai curaj,coane!Chapeau!
--- Cupeu cu dop
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 23:34 |
