> DSN se accelereaza cam greoi
bogdan79abc
post 20 Nov 2003, 10:48
salut.
am o dacia super n. si se accelereaza cam greoi. am 34 000km. i-am curatat si injectoarele si degeaba. dupa ce i-am schimbat bujiile la 30 000 si-a dat drumul dar cam 1000km dupa care se accelereaza tot asa.Am sus-o pe tester si au zis ca totul e ok. Am bagat benzina si de la petrom, omv,shell nici o diferenta. (cad plec dupa loc si nu o accelerez trepideaza mototrul.
am mers si cu alte s.n si mi se par ca merg mai bine(se accelereaza mai usor). ce sa aiba?
cand o opresc are un trenurat
Marty
post 20 Nov 2003, 10:52
Membru cu privire de ansamblu
bogdan79abc, catalizatorul! Daca n-ai chef sa dai bani pe el, da-l jos si pune-i o teava in loc.
P.S.: Vezi ca ti-am sters mesajul de la "Ce ulei imi recomandati?"
bogdan79abc
post 20 Nov 2003, 11:25
daca ar fi catalizatorul nu s-ar fi vazut pe tester?
am trecut si rarul. noxe nimic
f_zoltan
post 20 Nov 2003, 11:31
Sunt din ce in ce mai dezamagit de testele lor "pe calculator". Ori nu fac prea multe parale, ori nu se pricep ei sa citeasca ce le zice testerul. Mi-au pus si mie testerul pe masina, si m-au asigurat ca totul e super-OK, injectoarele sunt asa cum trebuie sa fie. M-am decis totusi sa curat injectoarele (nu la ei, ci undeva unde stiam ca pot avea incredere) si imediat aveam alta masina.
Dacia SN Confort - HD 13 FMZ
bogdan79abc
post 20 Nov 2003, 12:20
mersi pentru promtitudine.
ai idee cam cat costa un catalizatorl?. si din ce cauza s-a dus?
e posibil sa fie din injectoare? ultima data le-am curatat manual la un service. asa mi-au zis aia ca automat e cam scump. unul din ele nu pulveriza bine si nu stiu cat de bine l-au curatat.as prefera sa fie din injectoare decat din catalizator.
paulp
post 20 Nov 2003, 12:25
Bagator de seama!
Catalizator :shock:
Vrei sa-l cumperi?
Am inteles ca e vreo 7 bulioane (asa e Andrei?)
Fiat Linea Active, 2011 - PAD
asarban
post 20 Nov 2003, 15:43
NU!
ERA 8 bulioane asta-vara cu spaga si fara TVA (adica garantia....ulii!)
Cu tot ce misca e vreo 13!
Mai ai o varianta!
Arde-i una si incearca pe casco!
Dar...noi nu am zis nimic, nu am auzit nimic...
Intr-o apa adanca patru ochi luceste. Ce sa fie oare este doi de peste.
f_zoltan
post 20 Nov 2003, 20:47
Daca ai CASCO, arde-i ca si asa ei te ard pe tine. Daca ii arzi pe ASIROM ma voi bucura alaturi de tine.
miki
post 21 Nov 2003, 09:15
#Hırsızlargibigeceniniçine
Inainte de a "arde " catalizatorul incearca sa schimbi filtrul de aer (daca are mai mult de 18-20k km.)
Renault Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE/Santa Fe 2004 / 2019/2008 - XX-B-XXX
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
bogdan79abc
post 21 Nov 2003, 09:49
la sn e normal sa-i dea "in nas" ?
mai am un tacanit zici ca de disel . am unblat pe la culbutori dar tot asa facce. de la ce sa fie?
asarban
post 21 Nov 2003, 09:54
"Asa face toate"
f_zoltan
post 21 Nov 2003, 10:10
De pe la 5000 face si la mine. S-a mai cumintit de cand am curatat injectoarele, da' cred ca e efectul placebo
miki
post 21 Nov 2003, 10:56
\"Asa face toate\"
Ei am 22000Km. si poate sint cam tare de urechi da' nu am sesizat acest zgomot!
Oricum avind in vedere discutiile de aici si de pe celalat forum, (zeci de post-uri) nu cred ca este ceva periculos, mai ales ca am auzit f. Clio si Megane facind la fel.
PS. NU am folosit nici un ml. de ulei DACIA (numai Valvoline si acuma am ELF)
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
post 21 Nov 2003, 14:12
bogdan79abc, schimba uleiul (cu altul mai bun), si o sa-i mai treaca din tacanit
E mult mai bine sã mã înºel din prea multã suspiciune decît din prea multã naivitate. - Cristoiu
djtzeava
post 23 Nov 2003, 01:29
membru bosorog :D
nu mai stau sa mai citesc c e mai sus dar si eu zic la fel k marty CATALIZATORUL
dacia /bmw/vw supernova europa/318/passat 2.0tdi 11-01, 06-98, 04-07
b27upz,b28wpz,b280wpz
djtzeava
post 23 Nov 2003, 01:33
membru bosorog :D
la dracu cu catalizatoarele!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MMihai
post 23 Nov 2003, 10:11
Fratilor! poate e filtrul de aer!!!! :roll:
Renault Megane III 1.6 16V 110cp Noir Nacre
DSops
post 23 Nov 2003, 11:06
Poate sa mearga 1 minut cu filtru de aer scos, dar nu cred ca e de acolo.
Melg cu tutu la plimbale
Pe unde-i gloapa mai male.
bogdan79abc
post 24 Nov 2003, 13:04
catalizatorul de ce. i-am bagat numai benzina buna. in plus am observat ca at cand e rece merge super pana cand o opresc. la urmatoarea cheie cand mototul e cald ii da in nas cam la 1800 de ture. am observat ca daca tin capota ridicata parca merge mai bine chiar daca e motorul incins(nu sunt chiar sigur, in privinta asta tr. sa mai fac niste teste. ma mers si cu alte sn si nu le dadea asa in nas.
miki
post 24 Nov 2003, 14:02
Practic din ceea ce spui tu => problema de "amestec". De aici ("parerea mea-hic") rezulta ca ori calculatoru' are ceva ( icon_mrgreen.gif "virus") ori sonda lambda ori ceva la clapeta.
Am vazut ca ai facut un test cu PC dar nu stiu cit de bine au lucrat "meseriasii"
PS. Ce bujii ai pus?
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
bogdan79abc
post 24 Nov 2003, 14:16
cand am schimbat bujiile la 30000 si-a dat drumul cam 1000km. dupa care la fel. bujiile le-am luat de la cncd si nu am gasit exact cum scria in carte dar cel de acolo a zis ca dastea se pun acum. sunt sigur ca bujiile sunt bune. am doar 5000 cu ele. iar pe calculator am puis-o de 3-4 ori la mai multe serivisuri. ori aia nu stiu sa citeasca calumea ori nu are nimic. au zis ca toti parametrii sunt buni. unu mi-a gaurit busonul de la rezervor.
daca e de la amestec se poate corecta pe calculator?
catalizatorul se vede daca e bulit pe calculator?am trecut si rarul si mi-a zis ala ca e super ok la motor dpdv al noxelor.
sa fie de la injectoare?
bogdan79abc
post 24 Nov 2003, 14:20
in plus la relanti are un tremurat super fin al volanului
miki
post 24 Nov 2003, 14:26
Daca ai fost la RAR si a iesit f.bine la noxe, se exclud din ecuatie catalizatorul si sonda lambda!
Cu testerul nu stiu ce sa mai zic, daca la mai multi arata ca este OK. :roll:
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
daciaclub-Laurentiu
post 27 Nov 2003, 23:29
Salut,
Am si eu exact aceasi problema, insa este mai avansata "putin", respectiv nu mai pot merge cu ea.
Am inteles ca poate fi de la catalizator sau de la "debitmetru" (parca asa se cheama)
Ce se intampla daca nu mai pun catalizator ?? Adica cine vede ?
daciaclub-Laurentiu
post 27 Nov 2003, 23:37
Am citit despre "Ce se intampla daca nu mai pun catalizator ?? "
uNicu'
post 18 Jul 2007, 23:43
Salut prieteni,
Imi pare nespus de rau ca, iata reiau, pe alt topic aceeasi problema.
Dar poate ca ma veti ierta pentru ca aici e in "Tara Supernovelor" smile.gif
Vin si eu cu "durerea" mea...
Supernova mea nu mai are vlaga! Nu trage! Cand incerc sa accelerez vibreaza , se aude urat mortorul!
Nu pot face o depasire... m-am tarait azi cu 60 - 80 Km/H... La 100 km/h abia, abia ajungea (mai mult la vale)
I-am schimbat bujiile (c-asa m-a-nvatat "cineva") cam degeaba...
Am "sunat un amic"...I-am spus ca sina (sau habar n-am cum se cheama) de la scaunul din dreapta s-a incalzit e aproape fierbinte...
"Catalizatorul" zice amicul! "Il taiem, sudam o teava, si merge struna!"
Vino acasa asa cum poti...Si-am ajuns in seara asta pe la 22.30!
Ce-am mai constatat...
In urma cu ceva saptamani - un soi de trepidatii la schimbatorul de viteza...apoi - poate mi s-a parut-parca a crescut consumul...
Motorul nu mai mergea "rotund"
Cand mi-a scos un "mester" fisa de la primele doua bujii din dreapta a scazut semnificativ turatia motorului, la cele din stanga...puteam sa le las fara ...ca se-auzea la fel ca si atunci cand erau puse...
Pe deasupra am mai intrat ieri si pe un drum in panta de ala criminal pe care tocmai trecuse un utilaj de ala cu lama si scosese toate pietroaiele inafara, ca nici n-aveai pe unde sa te feresti...Poate c-oi fi dat si cu "burta" de vreo piatra...
Cine-mi pune si mie un "diagnostic"?
Multumiri anticipate! (si scuze tuturor)
Dacia Logan 1.2 16v 2012
post 19 Jul 2007, 08:28
Injectoare infundate sau problema cu aprinderea.
Si apoi se mai verifica si catalizatorul.
Andy_ACS
post 19 Jul 2007, 08:36
Yes, I'm not!
Eu zic sa incerci si cu alte fise de bujii, se poate sa fie de acolo.
Bafta!
dariusz
post 19 Jul 2007, 16:28
tie nu iti merg 2 bujii?cum naiba puteai porni motorul?mie mi s-a intimplat cu una , si mergea ca dracu!oricum , am vazut ca nu merge o bujie , am schimbat-o , dar mergea la fel.deci nu bujia era cauza. am verificat fisele , si erau bune.asa ca a mai ramas injectorul.el era de fapt problema.
asa ca te sfatuiesc sa schimbi mai intii bujiile(poate ti le imprumuta cineva , pentru a face o incercare , sa vezi daca ele sunt cauza) , dupe aia verifici fisele , si daca nu ai nici un rezultat bun , iti mai ramin injectoarele.
dacia supernova 2002 europa - mm 13 ral
membru cooperant
mvali
post 20 Jul 2007, 11:24
acum nu mai trage in ce viteza? ca eu pe Buc-BV nu am putut trece de 90-100 (a 5'a) ca urla motoru + putere slaba si am lasat'o moale. Iar in service cand am fost sa schimb distributia (are 6 ani si era cea originala - mecanicu a zis) au constatat baietii ca era mult prea slaba si mare noroc am avut ca nu a sarit de la punct. Acum cu ea schimbata parca e alta masina.
Tin sa multumesc pe aceasta cale celor care m'au sfatuit sa schimb distributia ca m'au scutit de o mare cheltuiala.
This post has been edited by mvali: 20 Jul 2007, 11:25
ex Dacia SuperNova Confort 2001 / Opel Corsa Enjoy
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 04:43
