Incuietoare blocata, Dacia 1310
mihaitamar |
25 Oct 2014, 11:17
Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 24 March 14 |
1998 break
maho |
25 Oct 2014, 11:41
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.096 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
Incearca cu un degripant (wd-40), poate merge.
mihaitamar |
25 Oct 2014, 11:54
Am dat si tot nu merge, nu vrea sa iasa de acolo.
25 Oct 2014, 12:30: Chiar nimeni nu ma poate ajuta ca este cam stresanta problema , nici numai imi vine sa plec cu ea de acasa. This post has been edited by mihaitamar: 25 Oct 2014, 12:30 |
1998 break
val2011 |
25 Oct 2014, 13:15
Membru autentic Group: Members Posts: 484 Joined: 17 September 11 From: Buzau |
Asa ceva se intampla cand nu vede pic de vaselina. Da fata de usa jos si incearca sa fortezi cu un patent.
dacie
- bz..
PH-06-BOA |
13 Nov 2014, 23:23
Daca n-ai desfacut-o pana acum, fa dintr-un electrod de 3,25 , indoit la capat la 90 de grade, cam 5-6 mm si apoi latesti cu ciocanul, partea indoita, exact asa cum sta electrodul pus pe o placa.Deci, numai partea de 5-6mm o latesti, sa se faca ca o tabla de 1mm si ceva. Pentru usa din stanga, ti electrodul in mana dreapta, cu capatul indoit spre usa si partea indoita spre stanga. Bagi printre usa si stalp, deasupra cremalierei, si incerci sa bagi partea latita intre cremaliera si dintele ce sta in al doilea sant de pe crelaliera, tragand in asa fel, incat sa se ridice dintele incuietorii, din crestatura cremalierei, iar cu stanga tii tras de usa. Va sari in prima crestatura, si repeti faza pana iese si din aia. Daca pozitia partii latite nu permite sa intre intre cremaliera si dinte, torsionezi cu un patent partea latita, tinand cu patentul dinspre tine, si apasand in jos, cam la 45 de grade, ca partea latita sa poata copia latura scobiturii de la cremaliera, care e in forma de "V" . Deci, bagi partea latita dincolo de dinte, si cu miscari repetate de usa , zgaltaieli, apesi pe electrod sa intre intre varful de pe broasca si santul de pe cremaliera, si tragand de sarma, dintele se ridica, trecand in prima treapta. Repeti faza.
- ph-99-aob
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd May 2024 - 15:31 |
