> Probleme casetofon, Casetofonul merge, dar nu se aude nimic
ric2005
post 23 Oct 2005, 00:51
Am o problema.
De curand mi-am luat un radiocasetofon LG, model TCC-9610R.
L-am montat corespunzator (zic eu). A mers bine, se auzea bine in toate difuzoarele. Peste cateva ore cand il pornesc...surpriza...nu se mai auzea nimic. Afisajele mergeau toate OK, doar ca nu se mai aude nimic. M-au uitat la firele de la boxe si sunt legate bine (am 4 dif, in paralel cu cele din fata am 2 tweetere).
In legatura cu firele de alimentare...am legat si firul care scrie ca trebuie sa mearga la contact impreuna cu cel care merge direct la baterie. Mai este un fir (comutator de faze) care nu stiu ce face si nu l-am legat nicaieri.
Puteti sa-mi spuneti cam care ar putea fi problema?
Multumesc
Dacia 1310 Li - 01 RIC
Tigris
post 24 Oct 2005, 14:07
just a - car
Cat Pride World Wide
ric2005
post 25 Oct 2005, 10:43
OK....
Am desfacut iar toate firele de la difuzoare. Le-am legat pe rand. Merg 3 difuzoare, dar cand sa-l leg pe cel din dreapta fata nu se mai aude nimic nici in cele care mergeau. Daca leg doar tweeterul, merge foarte bine. S-ar putea sa fie o problema cu difuzorul dreapta fata. Dar totusi de ce mi le opreste si pe celelalte?
post 25 Oct 2005, 10:52
Pentru ca o fi in scurt si intra protectia amplificatorului la scurt?
Zi mersi ca ai un cass cu protectie la scurt pe difuzoare...
Si repara problema (ori schimbi difuzorul, ori te uiti la fire sa vezi daca nu au probleme...)
ric2005
post 26 Oct 2005, 00:02
QUOTE(klaus @ 25 Oct 2005, 10:52)
Firele sunt ok. Le-am verificat cu un aparat de masura si nu au legatura intre ele.
A mai aparut o problema ciudata. Cand sa pornesc casul iar nu mergea (nu se auzea nimic). Am desfacut diful dreapta spate si a pornit.
Acum merge numai cu difuzoarele de pe stanga. Asa se pare ca merge bine. S-ar putea sa fie difuzoarele de vina? Dar atunci de ce merge, iar daca il las un timp oprit nu mai merge. Daca ar fi problema cu difuzorul n-ar trebui sa nu mearga deloc?
Mersi
nelu
post 27 Oct 2005, 08:48
Amplificatoaele de putere audio pt auto au protectie (mai ales cele care au iesirile in punte si care nu sunt separate galvanic cu sarcina; in acest caz daca masori cu un voltmetru tensiunea la bornele dif. fata da masa vei avea 1/2 V alim.) si la scurtcircuitarea unei iesiri la masa sau la +. Protectia, pt. aceasta situatie, actioneaza pe ansamblul amp. inhiband toate iesirile acestuia. Verifica daca nu-ti fac scurt firele catre masa (mult mai probabil decat la +12V, cu toate ca functie de traseul pe care sunt pozate nu ar fi exclus).
Dacia Break CLI 2003
Buyaka
post 27 Oct 2005, 10:34
Membru pasionat
De asemenea urmareste si polaritatea la toate boxele... am patit si eu asa tot cu un LG boxele de pe spate erau legate +cu - si - cu + blush.gif ca n-am avut fire de culori diferite...le-am inversat si a mers... interesant e ca mergea 3min si apoi se oprea.
Bafta!
Dacia Berlina '96 Opel Frontera '97 - B '96; 4x4 '97
Electronistu'
post 27 Oct 2005, 22:26
Nu are absolut nici o legatura. Doar ca daca legi 2 boxe in mod diferit isi anuleaza reciproc bass-ul. Una la bass va topai in sus si una va cobori.
Eu am patit la fel, mergeam cu masina, si deodata s-au oprit toate 4 difurile. L-am dus in garantie. E Panasonic. Mi-au zis aia ca e fff ciudat, si ca probabil e finalul. Cum ma gandisem si eu. Se uitau ca la masini straine, au zis ca nu au mai intalnit asa ceva dupa numai un an. Avea un an si 2 zile cand s-a bulit. Daca avea numai un an garantie, il mancam. Acum astept, ca au dat comanda de final.
Dacia 1300 - BC-xx-DAN
[I][B]SHAREWARE[/B][/I]
ric2005
post 28 Oct 2005, 01:56
Daca s-ar opri toate difuzoarele si nu ar mai merge deloc as intelege ca e ceva de la casetofon, dar dupa ce se intrerupe, daca desfac iar toate difuzoarele si le leg pe rand iar merge. Voi incerca maine sa vad daca nu se atinge pe undeva vre-un fir de tabla masinii (sa faca ceva masa). Totusi cred ca s-ar putea sa fie difuzoarele bulite (cel putin 2 dintre ele).
Dar intrebare...cum se poate strica un difuzor astfel?
Daca n-ar mai merge deloc as intelege, dar sa mearga din cand in cand....
ric2005
post 29 Oct 2005, 11:43
Hmmm
Se pare ca difuzorul din dreapta fata se atingea de carcasa masinii si facea masa. L-am scos, i-am schimbat pozitita, l-as si izolat cat am putut si acum nu mai face figuri. Acum face doar cel din dreapta spate...care acum cateva zile mergea putin si se oprea. La asta problema se pare ca e alta. Am vazut ca + si - au legatura. Clar m-am gandit ca se ating firele pe undeva. Le-am desfacut de la dif. si surpriza: la difuzor e problema....+ si - au legatura si din cate am vazut eu e ceva din interiorul lui. Nu cred ca se mai poate repara. Voi ce ziceti?
Cred ca o sa schimb toate 4 difuzoarele sa scap o data de probleme.
Silviu0607
post 12 Sep 2024, 07:31
Salutare, aceeași problema cu un radio CD blaupunkt, Logan 2010 , nu s a făcut nicio modificare , azi am observat că nu mai exista sunet, se aprinde , merg setările , posturi radio, toate cele, nu e nici pe mute, am scos casetofonul, scos mufele, le am pus înapoi și tot așa. Nu am verificat siguranță dar presupun că nu ar fi trebuit să se aprindă daca era arsa. O părere?
Dacia Logan 2010
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 10:56
