Dacia pick-up 1.9d, Probleme
chirilasorin |
20 Nov 2014, 13:51
Membru incepator Group: Members Posts: 50 Joined: 27 March 12 |
Pick-up 1.9D
r3d |
20 Nov 2014, 14:24
Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 5 October 11 From: buzau |
vezi ca iti atinge teava de esapament de caroserie.mai exact loveste de jugu la cutie.de la trepidatii iti bate in el si simti loviturile in podu pedalier.cum adica la plecarea dupa loc sare masina de fata ?cauciucurile sunt bune?sa nu aiba deformari.dar nu cred.verifica toata tanpoanele care tine teava de esapament pa sub masina
- bz 03 gat
chirilasorin |
20 Nov 2014, 14:44
Am verificat teava de esapament, a tras de ea, sus-jos, cat am putut si nimic.
Cauciucurile eu zic ca sunt bune, nu le am verificat sa vad daca sunt ovalizate etc, oricum trebuie sa imi pun cauciucurile de iarna( noi) si atunci am sa stiu daca de acolo e problema. |
Pick-up 1.9D
r3d |
20 Nov 2014, 15:07
pai degeaba ai tras de ea daca nu ai fost atent fix unde trebuie:).uitete atent unde trece teava de esapament pa sub jug.uite atent acolo ca sigur atinge teava de jug.
- bz 03 gat
chirilasorin |
20 Nov 2014, 20:57
ok, cand am ocazia am sa verific, multumesc
Pick-up 1.9D
chirilasorin |
25 Nov 2014, 12:41
1. La plecare de pe loc, uneori, sare de fata
Am schimbat cauciucurile si tot asa face, uneori. |
Pick-up 1.9D
chirilasorin |
29 Nov 2014, 20:54
r3d Nu atinge in jug, am verificat peste tot, e exclus sa fie esapamentul.
Pick-up 1.9D
sebymesteru |
29 Nov 2014, 21:03
Verfica si tampoanele de la motor,sa fie bune si fixate la locul lor si lamureste-ne si pe noi ce dzeu intelegi tu prin "sare de fata"....
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
chirilasorin |
2 Dec 2014, 21:27
In treapta 1, cand debraiez si masina incepe sa prinda viteza, pentru cateva secunde, masina "topaie". Am schimbat si cauciucurile si e la fel.
"In mers in orice treapta de viteza in rampa, cand trec peste o denivelare, in viraje sau atunci cand o accelerez brusc se aude si se simte o bataie in zona pedalelor spre centru masinii. Am schimbat bucse, planetare, tampoane cutie, tampon esapament, am verificat tampoanele de la motor( mecanic nu eu), bielete cu capete de bara, am facut unghiul. Pe liber nu se aude-simte ceva chiar de trec peste denivelari sau in viraje, doar uneori in frana de motor dar la turatie mai mare" Nu a mai patit nimeni asa ceva? |
Pick-up 1.9D
sebymesteru |
4 Dec 2014, 13:39
Daca prin topait intelegi ca masina si ansamblul motor-cutie se zdruncina la plecarea de pe loc,problema asta o am si eu,dupa ce merg mult prin oras(ambreieri-debreieri dese si multe) la plecarea de pe loc,daca nu turez putin mai tare decat de obicei,intreg ansamblul se zgaltaie de parca ar vrea sa cada de pe tampoane. Problema se pare ca ar fi dupa unii din placa de presiune(ambreiaj de 200) care isi modifica propietatile dupa ce se incalzeste,fie din disc,dupa altii,material de ferodo prost si de-asta prinde cu smucituri sau arcuri de amortizare slabite la disc,care zic eu ca pica. Daca ar fi de la arcuri,ar face permanent asa,nu doar dupa ce se incalzeste.
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
chirilasorin |
5 Dec 2014, 09:32
Dupa sarbatori ma duc la service sa dau cutia jos ca am probleme cu simeringul priza cutie, la temperaturi de peste 10 grade si daca motorul a ajuns in temperatura normala, si fortez putin sau in rampa, imi patineaza ambreajul.Acuma iarna nu am nici o problema dar e inceputul sfarsitului.Imi da putin ulei pe la planetara din stanga si intre cutie si motor.
Pick-up 1.9D
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd May 2024 - 04:21 |
