Problema Alternator sau incarcare?!, Nu pot sa imi dau seama de la ce este.
fares |
4 Jan 2015, 21:18
DSN Owner Group: Members Posts: 45 Joined: 28 June 10 From: Dambovita-Racari |
Super Nova
- DB-06-LLE DACIA SUPER NOVA 2002 DB-06-LLE
maru |
4 Jan 2015, 21:34
Rromania..da leand uof cios Group: Members Posts: 672 Joined: 1 September 13 |
intai trebuia sa te duci la un electrician competent sa`ti spuna exact cauza ca ai dat si banii pe baterie si pe alternator degeaba
alternatorul care l`ai cumparat este nou sau sh ? l`ai incercat daca este in regula ? firele de la alternator se vad toate bagate la locul lor ? sigurantele le`ai verificat ? contactul revine la pozia normala dupa ce porneste ? (am avut un caz d`asta cand ramanea intre pozitii, functiona motorul dar nu incarca) bateria veche nu o arunca deoarece e doar descarcata nu e dusa poate si alternatorul n`are nimic ia un spray de contacte si ia toate mufele,firele si releele la verificat si da`le cu spray o proba daca`ti incarca sau nu o poti face simplu: dupa ce pornesti motorul ii scoti borna de minus pentru 2-3 secunde (daca se opreste motorul inseamna ca nu incarca iar daca functioneaza inseamna ca incarca) nu prea le am cu buleftrica dar poate ti`am dat vreo idee |
1310 Break
2003 Zambeste, maine poate fi mai rau !
fares |
4 Jan 2015, 21:39
Sunt de acord cu tine la prima parte (trebuia sa ma duc la un electrician competent).Alternatorul este Sh,nu l-am incercat dar sunt sigur ca merge pentru ca am scos borna cum ai spus si tu masina functioneaza normal am scos si ambele borne sa fiu sigur.si cu alternatorul meu functiona tot la fel de bine.sunt 90%sigur ca am dat bani pe baterie noua(pe a mea am dat-o la schimb) si alternator degeaba.o sa verific maine treaba cu contactul.astept alte pareri sau idei?Multumesc!
Super Nova
eddy_motors |
4 Jan 2015, 22:00
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 29 December 14 |
Simptome ca a cedat bateria, dar poate sa iti fi distrus si alternatorul.Daca a intrat in scurt un element a fortat alternatorul.. de acolo si supraincalzirea.
reno
laguna
- de tabla
4 Jan 2015, 23:11
1 nu se scoate borna la baterie cind merge motorul , se pot arde multe inclusiv alternatorul
2 verrificarea incarcarii se face cu aparatul de masura 3 daca se aprinde becul cu baterie in timpul mersului atunci nu incarca 4 poate fi o masa cablu pe undeva |
LAUREATE 1,6 GPL
PH-06-BOA |
6 Jan 2015, 11:11
Dacă s-a și încalzit motorul, verifică cureaua să vezi dacă e întinsă bine. E posibil ca și alternatorul ce l-ai luat, sa fie la fel de „debil” . Când vrei să rezolvi o defecțiune, înlături cauza, nu efectul ! Baterie moartă ? Nu schimbi bateria, ci vezi de ce a „murit” ! Nu a încărcat-o alternatorul. De ce? Vezi unde e defect alternatorul, la diode, bobine, releu, curea, legături reci... Apoi, tu ceri sfatul, după ce ai intors buzunarele pe dos ? Nu trebuia să-i dai bateria ta la schimb, ci gaseai ori alt magazin, ori dădeai o dărâmătură de baterie,crăpată, uscată... pentru că in foarte multe cazuri, nu bateria e cea vinovată, mai ales în cazul când masina e pornită des și merge pe distanțe mici. NUMAI o cheie dată pentru a porni, necesită 60km de parcurs (deci cam o oră), pentru a se regenera. Tot aceeași baterie, se descarcă singură, 2% pe zi. Ar fi, cam 60% pe lună. De câte ori incărcați o baterie într-o lună, în care nu s-a circulat ? Noroc că e făcuta, cam de 4 ori mai mare, decăt necesarul electromotorului.
- ph-99-aob
fares |
8 Jan 2015, 20:00
Am rezolvat problema cu un spray de contacte de 25 lei am dat peste toate mufele,sigurantele masa de la baterie pe caroserie.se pare ca nu facea bine contact ceva.
Multumesc pentru ajutor si raspunsuri! |
Super Nova
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th May 2024 - 18:20 |
