2 Pages < 1 2
> nivel ac temperatura, solenza
i96nds
post 17 May 2015, 23:23
Stefan
psychoo - foarte util testul acesta cu schimbatul de relee intre ele, din categoria quick and dirty - dar eficient, fara sa faci drum la service.
Multumim mult !
Stefan
cgc64
post 18 May 2015, 20:29
s-a rezolvat problema in service pana la urma.cauza sau mai bine zis cauzele au fost:rezistenta de la GMV si termostatul.inainte de a merge la service schimbasem releele intre ele ,niciun rezultat,am cumparatun senzor de apa after market pentru 1,4 Logan,ca din asta gasisem la repezeala.acul urcase la un moment dat la penultima linie groasa.in service ,dupa schimbarea acelei rezistente de la GMV si a termostatului,tot asa de mult imi arata acul,doar ca pornea GMV-ul ,treapta 1 la penultima linie groasa,.am pus la loc vechiul senzor de apa si arata ,cum ar trebuie normal sa arate..cam asta a fost toata tarasenia.cauze sunt multiple
dacia sandero laureate 2016
i96nds
post 18 May 2015, 22:20
Stefan
Super. Cu cat te-au taxat ? Daca stii si defalcat pe operatii, poate ne ajuta mai mult.
Un termostat parca era vreo 30 de lei, desi am auzit si de 80 de lei....
Sunt curios cat ti-au luat pt rezistenta aceea + schimbat.
Stefan
cgc64
post 19 May 2015, 03:42
rezistenta originala 120 ,termostatul after market vreo 30 plus manopera ,in total 190.ca sa ma simt bine. 04.gif principalul ca m-a rezolvat.daca era iaarna nu imi bateam capul.va multumesc mult pentru sfaturi.
ursul_bipolar
post 19 May 2015, 08:56
Excelent! Bine ca s-a rezolvat!
Toyota RAV4 HSD Elegance 2018
Toyota Highlander HSD Exclusive 2022
romanvs
post 13 Dec 2015, 20:29
membru autentic
Cred ca incepe sa obosesca si termostatul meu (cel din fabrica) ,observ ca imi sta mai tot timpul la a doua linie groasa(la sfert).Inainte imi statea la prima sau a doua liniuta subtire dupa cea de a doua groasa.Am verificat punand mana pe furtunul dintre radiator si motor,cel de jos si se incalzeste cand ajunge la sfert pe scala.
Ce parere aveti despre termostatul Valeo?Stie cineva altul mai bun?
Hyundai Elantra 2021
D A C I A S O L E N Z A
romanvs
post 15 Dec 2015, 18:35
membru autentic
Schimbai azi termostatul(BEHR MAHLE) si in kit-ul de reparatie gasii in afara de garnitura de cauciuc si o garnitura de clingherit(cred ca asa ii spune).Cand desfacui suportul termostat nu gasii garnitura de clingherit montata si drept urmare nu o montai pe cea din kit.
Care ar fi rolul acelei garnituri?
Maiorul
post 15 Dec 2015, 20:51
Daca statea acul la punctul galben din poza iarna atunci cand megi constant(mers in afara localitatilor sau cand nu stai la cozi ...nu cred ca este panica din ce stiu eu .In general cand temperatura este mare adik regim normal trebuie sa stea la prima linie subtire imediat dupa linia a 3 groasa(cum numeri de jos in sus). Stiu ca GMV cel putin la mine cred ca porneste aproape cand ajunge la linia a doua subtire. Mai degraba il lasai termostatul ...nu cred ca avea nimic.Ca sa verifici ca functioneaza termostatul dar si indicatorul trebuia sa pui un carton sau stateai mai mult timp la relanti....si asa observai daca ajunge acul la normal.
La mine intodeauna sta acul asa iarna cand merg extraurban , dar atunci cand stau la cozi , mers agale binenteles ca urca la pozitia normala.
Dacia lOGAN MCV II , Solenza , 1410 Sport , ex 1300 (2017 , 2004 ,1988, ex 1978) - Buc
psychoo
post 16 Dec 2015, 08:06
Nu exista garnitura de clingherit montata din fabrica, doar de cauciuc.
Probabil piesa e compatibila si pe alta masina unde se monteaza acea garnitura de clingherit si nu se monteaza cea de cauciuc.
romanvs
post 16 Dec 2015, 19:39
membru autentic
Asa m-am gandit si eu ca ar putea fi alternativa acea garnitura,dar mai multe pareri imi intaresc convingerea ca am facut ce trebuie.
andreiask
post 18 Jun 2016, 12:54
Disc-Jockey
Salutare. Am si eu o nedumerire. Pe indicatorul de bord al temperaturii apei, acul sta intre a 2-a linie groasa si usor flucteaza spre a 2-a linie subtire peste. ( a doua line groasa insemna la sfert de cadran). Este normal avand in vedere ca e vara si sunt 35 grade la umbra ?
Update: Am incercat si fara AC pornit, temperatura urca pana la jumate (a3-a line groasa). Ventilatorul de racire gmv, cand ar trebui sa porneasca pe treapta 1., respectiv 2 ?
This post has been edited by andreiask: 18 Jun 2016, 13:14
Dacia Solenza 2004 Scala
bogdanmardare
post 18 Jun 2016, 13:36
Un membru
Eu suspectez termostat care deschide devreme. Combinat cu viteza 1 a ventilatorului (ceruta de AC), tine motorul un pic cam rece.
Daca nu este AC pornit, functioneaza normal (acul spre a treia linie este ok pentru circulatie in oras).
Ventilatorul porneste imediat peste a treia linie groasa (la jumatate de cadran).
Dacia Sandero 2016 0.9 TCe - B 63 ***
andreiask
post 18 Jun 2016, 13:40
Disc-Jockey
Multimesc mult! Eram putin ingrijorat, avand in vedere faptul ca, am schimbat anul trecut termostatul si lichidul de racire. Iarna nu am sesizat nici o problema. Acuma vara mi s-a parut auspect faptul ca nu urca temp. Intr-adevar, cu motorul pornit, ac inchis, se vede cum vine putin lichid pe retur in vasul de antigel, semn ca ar fi deschis termostatul, cred smile.gif
This post has been edited by andreiask: 18 Jun 2016, 13:41
ionut_xx
post 18 Jul 2016, 19:25
Am schimbat recent termostatul.
Azi, in timp ce eram in trafic bara la bara, acul a ajuns la a doua linie groasa. Dupa ce am prins drum intins a coborat putin peste prima linie groasa (a doua poza).
Ce parere aveti, e ok?
Dacia Solenza Clima
Bicicleta galbena
post 18 Jul 2016, 20:09
Sunt nembru, domnule!
Da, e ok, nu-ti fa probleme.
______________
i96nds
post 18 Jul 2016, 20:44
Stefan
La o linie mica subtire deasupra nivelului din poza ta trebuie deja sa porneasca ventilatorul pe treapa a II-a pentru cei care au aer conditionat.
Deci e OK.
Sa nu fie mia mult de 2 liniute subtiri peste nivelul din poza ta, doar atunci e rau.
Stefan
mflorind
post 25 Jul 2016, 17:52
Salutare prieteni. Am o nelămurire în legătură cu nivelul temperaturii la lichidul de răcire, adică atunci când dau drumul la aer se duce acul la jumătatea scalei chiar și la drum întins cu treptat 5. Menționez că atunci când dau drumul la aer cu motorul rece pornește pe treapta 1 iar când e cald pe treapta 2. Mă întreb dacă e bine să stea acul la jumătate cu aerul pornit la drum întins?
DACIA SOLENZA 2004-CLIMA
bion
post 25 Jul 2016, 18:25
Da.Cand e canicula.
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
mflorind
post 25 Jul 2016, 20:09
De exemplu ieri am mers la ora 17 un drum de 55 km cu aerul pornit tot timpul la o temperatură exterioară de 35 grade și apa a stat aproape tot timpul aproape sau chiar la jumătate.
i96nds
post 25 Jul 2016, 22:09
Stefan
e perfect. Sa nu treaca mai mult de o liniuta subtire peste jumatate, hai sa zicem 2 daca chiar mergi bara la bara. Dar nu mai mult.
La jumatatea scalei este excelent, temperatura e optima si pentru consum.
Daca sta doar la un sfert din scala, mai ales iarna - asta inseamna ca termostatul e defect - si deschide prea repede, a ramas blocat pe deschis etc.
Stefan
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 6th May 2025 - 14:45
