> bec led pozitie si stop frana, sta aprins
noo_yd
post 5 Feb 2015, 21:56
am cumparat astazi doua becuri pentru pozite si stop frana si cand am montat becul imi aprinde si stopul frana , daca il pun invers merge dar nu sta becul in locasul lui , ce as putea sa ii fac sa mearga ? becul e cu 6 leduri smd si cu lupa in cap...
dacia logan laureate 2007 - OT-23-XXX
Cu cat cauti sa placi la toata lumea, cu atat esti in primejdie sa nu fii respectat de nimeni
Iulikk
post 5 Feb 2015, 22:13
Fost Membru Solenzar
Nu e becul care trebuie. Vezi ca iti trebuie BA15D... adica cu "dublu contact". Ce ai tu merge doar ceata, mers inapoi (asa am patit si eu cu niste chinezarii infecte). Uita-te la bec... are niste "picioruse" puse la 180 de grade... vezi daca piciorusele alea sunt la acelasi nivel sau unu e mai sus si altu mai jos. La tine trebuie sa fie decalate.
This post has been edited by Iulikk: 5 Feb 2015, 22:14
noo_yd
post 6 Feb 2015, 07:37
becul e cu doua contacte si cu doua picioruse unul mai jos si altul mai sus , daca il pun normal imi sta stopul frana aprins daca il intorc inver nu se mai aprinde stopul frana dar nu sta becul in soclu ca nu ii da voie sa intre piciorusele alea la locul lor ....
gaboneygg
post 12 Apr 2015, 10:19
becurile cu led slab calitativ nu au dioda redresoare(de sens)si de aia nu functioneaza cum trebuie.masinile mai ,destepte'au dioda montata pe circuit.ori pui dioda pe circuit,ori pui dioda in bec,ori cumperi becuri cu dioda incorporata
logan mpi 2006 mpi
bygy007
post 12 Apr 2015, 12:09
blink.gif ce? stii cum arata becul ala? pentru ce dioda de sens?
This post has been edited by bygy007: 12 Apr 2015, 12:10
din subteranele Bucurestiului
sorin1983
post 12 Apr 2015, 12:51
eu nu vad rostul unei diode... de aia are 2 contacte separate de + smile.gif becul e BAy15D
This post has been edited by sorin1983: 12 Apr 2015, 12:55
post 13 Apr 2015, 20:15
Eu l-as asculta pe baiatul cu diodele si as pune pe fire inainte de mufa/tripla pe pozitie si frana. Si nu este vina becurilor cu leduri, instalatia este rahat.
<span class='edit'>13 Apr 2015, 19:24:</span>
QUOTE(bygy007 @ 12 Apr 2015, 11:09)
Mai bine ai recomanda ce dioda sa puna in caz ca i se ard ledurile sa reziste pe becuri. 1N5822 sunt destul de rapide si rezista la curent? icon_mrgreen.gif Ce putere au becurile de frana si pozitie?
This post has been edited by IRONICK: 13 Apr 2015, 23:27
bygy007
post 14 Apr 2015, 05:14
becurile de obicei au 5W pe pozitie si 20W pe frina , dioda aia este la 3A recomand cel putin 10A
o poza cu becul si cu contacrele lui ar fi foarte edificatoare
This post has been edited by bygy007: 14 Apr 2015, 05:16
post 14 Apr 2015, 07:08
nu au nici o treaba contactele, sunt identice ca la un bec normal
este vorba de electronica din bec
la 20w iti rezista si aia pe bec, ca nu stai cu frana apasata o ora
este prima dioda care mi-a venit in minte, becul ia 2A pentru frana, deci este ok dioda
urmatoarele diode sunt in capsula TO220, deci exclus, exagerat
This post has been edited by IRONICK: 14 Apr 2015, 09:10
marian_ariciuc
post 14 Apr 2015, 09:45
User
QUOTE(bygy007 @ 14 Apr 2015, 05:14)
nu-i cam mare? si dpdv electric dar si ca dimensiuni?
DACIA Logan 1.6 16V E5
Vand modul inteligent de geam pentru logan 1 si 2 si alte...
post 14 Apr 2015, 09:49
QUOTE(marian_ariciuc @ 14 Apr 2015, 08:45)
nici litele de pe Logan, pardon firele, nu suporta amperajul ala ... biggrin.gif
bygy007
post 14 Apr 2015, 15:57
este vorba de bec , la led posibil sa fie mai mic curentul
post 14 Apr 2015, 16:18
Da, dar 20W/12V=1.66A/bec
Pentru o dioda de 3A nu sunt probleme de incalzire.
post 16 Apr 2015, 23:44
de fapt 21/14,4=1,45A
si mai bine
YRX
post 5 May 2015, 11:08
Mi-am luat si eu becuri smechere cu LED pentru pozitie/frana. De mers merg acceptabil (totusi e cam mica diferenta intre pozitie si frana) dar am alta problema - cand apas pe frana, cu pozitia stinsa, uneori, se reduce intensitatea display-ului la jumatate (ca si cand ar fi pozitia aprinsa). Iau piciorul din frana revine la normal.
Ce ma-sa au?
YRX
post 6 May 2015, 13:54
Am o problema in stopul stanga.
Pinul de + pozitie s-a slabit din legatura cu pista (la nit) si imi face figuri. Cu becul cu led se stingea display-ul iar cu bec normal clipea martorul de stop de ceata.
L-am cositorit.
This post has been edited by YRX: 6 May 2015, 13:55
george_scala_2004
post 6 May 2015, 14:05
Asa face toate...fie problema de proiectare fie de fabricatie...
- Antonio Gramsci.
post 6 May 2015, 16:00
Monteaza diode pe fiecare in parte, ledul baga inapoi curent in instalatie. Bine, asta dupa ce rezolvi problemele de contact la stop.
Si daca nu vezi diferenta, inseamna ca ai luat din cele mai slabe.
YRX
post 7 May 2015, 08:23
L-am montat la loc si tot mai face din cand in cand. Nu cred ca-i problema cu LED-ul, face si cu becul normal. Cred ca mai trebuie sa-i trag si un fir de masa suplimentar, LED-ul stanga se aprinde mai slab ca celalalt.
LED-ul e ordinar, am dat 15 lei pe amandoua, mi-a placut ca sunt rosii si nu modifica culoarea stopului. Oricum au o problema cu diferenta mica intre pozitii si frana, da am zis sa vad si eu ce si cum cu unele ieftine intai.
Ironick-ule, nu prea ma duce capul la treaba cu diode, led-urile nu sunt diode? Adica nu merg intr-un sens? Adica ce plm curent baga inapoi? Cel din dreapta n-are nici o problema.
Cred ca ma bag la o placa cu becuri noua pentru cel din stanga, daca nu reusesc cu improvizatiile (sa sun furnizorul meu de piese sa vad cat costa).
Apropos, ce preturi nesimtite, am vrut sa cumpar garnituri noi pentru stopuri (alea de burete) - sunt 10 Euro fara TVA bucata.
post 7 May 2015, 10:42
Ledurile puternice sunt alimentate de niste drivere.
Nu te baga la nici o placa noua, cositoreste tot ce gasesti pe placa in dreptul niturilor si se rezolva problema.
YRX
post 7 May 2015, 11:59
Am cositorit toate niturile. Problema era la unul dintre pinii becului pozitie/frana care se misca. Dar cred ca am si o problema de masa insuficienta, Led-ul stanga se aprinde mai slab decat dreapta. O sa mai incerc cu un fir suplimentar.
post 7 May 2015, 12:06
cositoreste tot, si la cel din dreapta
YRX
post 7 May 2015, 16:24
Da incerc si firul de masa, ca am eu un feeling...
post 7 May 2015, 16:27
Ai masa si mese langa fiecare stop, deci succese!
post 15 May 2015, 13:33
Aviatorule, ti-ai rezolvat luminile ...?
YRX
post 15 May 2015, 15:09
N-am mai facut nimic, stingerea display-ului apare cu totul aleator, din cand in cand si cateodata, intr-o zi mi-am pus in cap sa fac un fir de masa, in ziua aia n-a mai facut deloc, zici ca-i posedata.
Cred ca duminica ii fac firul de masa.
Apropos, am desfacut un bec cu leduri si are dioda pe + (rezistenta pe -)
post 15 May 2015, 15:12
YRX
post 26 May 2015, 13:07
Hai ca in sfarsit i-am tras un fir de masa suplimentar la stopul stanga. Am pus un fir litat intre pista de masa si surubul de masa de pe masina.
Asta e rezolvarea. O sa mai supraveghez improvizatia o perioada (am pus pur si simplu firul sub pista) si daca se rezolva trec la cositorirea unui fir mai serios.
post 26 May 2015, 13:21
niste montaje care furnizeaza led-ului curent constant ca sa scoata lumenii pentru care este proiectat
YRX
post 26 May 2015, 13:25
E credeam ca se instaleaza pe UCH sa vada becurile, mai sa caut pe net sa downloadez de undeva .... radmasa.gif
Nu au, sunt ieftine. Ma bate gandu' sa ma bag la unele mai de 60 de lei, dar cand o sa am finantare.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 04:38
