probleme statie tti-550
Riciu77 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 64 Joined: 25 January 15 ![]() |
Laguna 2
1.6 16V
dan.gutu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 499 Joined: 26 February 07 From: Europa ![]() |
Vezi sa nu fi comutat din greseala pe AM.
TOYOTA
COROLLA & AURIS HSD
2009 & 2012
Riciu77 |
nu este pe AM am verificat-o i-am dat si reset si tot nimic
integratele din ea sunt: -cel de langa alimentare TDA2003 iar celalalt de langa el A1658 y809 -cel din carcasa de la antena cel din colt C2078 E9M2 celalalt nu vad ce este Am avut odata probleme cu antena s-a rupt bobina nu mai facea contact cu tija metalica dinspre magnet problema statiei nu a fost imediata chiar daca am inteles ca se arde foarte usor daca se da emisie fara antena- considerand ca de acolo este problema oare ce as putea schimba- ma gandesc ca integratul de emisie -receptie este in regula din moment ce ea functioneaza dar se aude foarte incet Attached thumbnail(s) 2015_02_19_10.13.23.jpg ( Size: 1.81mb ) Number of downloads: 246 2015_02_19_10.13.41.jpg ( Size: 2.62mb ) Number of downloads: 254 |
Laguna 2
1.6 16V
Seba |
Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 27 April 05 From: Targu Mures ![]() |
Daca emiti fara antena sau cu probleme mari la antena, risti sa arzi finalul. Ala are legatura cu emisia. Trebuia sa faci o proba sa vazi daca esti auzit ca sa scoti partea de emisie din ecuatie. La tine e ceva problema pe partea de receptie sau la partea audio. Zici ca bipurile pe taste le auzi, inseamna ca difuzorul e ok. Eu suspectez vreun contact slabit, lipitura rece... Pune mana pe piese, miscale putin, poate ai noroc....
Bafta LE. Verifica si cablul de la mike. Unele statii nu au receptie fara sa cuplezi microfonul. Nu stiu daca este cazul la tine, dar merita o verificare. Spor This post has been edited by Seba: 19 Feb 2015, 10:49 |
Riciu77 |
da beep-urile se aud perfect in functie de volum, lipitura rece doar la piesele voluminoase sa verific ca de o fi vreun SMD am dat-o de gard
Laguna 2
1.6 16V
Seba |
Suspectul nr. 1 este cablul de mike, pe locul 2 ar fi o lipitura ceva.... vezi piesele voluminoase.
Spor. Sa ne spui ce a avut. |
la o cautare rapida cu gogu am gasit asta poate te ajuta
daca zici ca beep-ul se aude normal problema poate fi din partea de preamplificare , si anume inainte de potentiometrul de volum This post has been edited by bygy007: 19 Feb 2015, 12:11 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
Riciu77 |
nici o lipitura rece...
![]() am filmat sa fie mai clara problema acum o sa ma uit si pe acel manual multumees ce e drept se vede si cam slab pe ecran doar din lateral se vede clar e putin mai complicat de desfacut acolo dar ii dau de cap ![]() filmare statie |
Laguna 2
1.6 16V
verifica in special condesatorii electrolitici , cedeaza usor , si in geleral prin inlocuire , posibil sa mearga daca pui in paralel altul dar nu intodeauna
mai verifica tensiunile de alimentare This post has been edited by bygy007: 19 Feb 2015, 12:44 Attached thumbnail(s) Untitleda.jpg ( Size: 293.95k ) Number of downloads: 197 Untitled.jpg ( Size: 199k ) Number of downloads: 189 |
- B 07 BGY
Seba |
Ai rezolvat-o?
Riciu77 |
scuze ca raspund asa tarziu... am mai cercetat pe la unu-altu si mi s-a spus ca finalul audoi s-a dus, sau ca trebuie dusa la resoftat, o sa ii schimb si finalul audio poate poate isi revine
Laguna 2
1.6 16V
corbex |
Dati intretinerii atentia necesara, altfel patiti ca Riciu.
2005, cheala
io zic ca finalul audio sint sanse mici sa fie defect
This post has been edited by bygy007: 3 Jun 2015, 23:34 |
- B 07 BGY
psihoursu |
![]() posesor de Bugatti 1310 Group: Members Posts: 139 Joined: 15 August 07 ![]() |
Salut!
Ai reparat statia? Poti sa imi spui si mie ce a fost defect? Am si eu o statie acelasi model ca a ta si are aceleasi simtptome. |
1310/
- B 04 MOC
1997
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 05:28 |
