7 Pages « < 5 6 7
> scaune cu masaj si incalzire, cum se face? sfaturi practice!
dl_dr25
post 27 Oct 2010, 22:22
Post #181
asta cu codul cred ca ne poate ajuta decit cine are un logan 2005 full ( eu imi aduc aminte ca parca la un astfel de model am vazut al doilea buton " cu un capac fals" , mentionez capac ) pe mine ma intereseaza ca as vrea sa pun incalzire si pe bancheta spate
dacia logan 2007 dci - B
post 27 Oct 2010, 22:45
Post #182
QUOTE(sasu @ 27 Oct 2010, 16:52)
tavita cu loc pentru 2 butoane si cu ce cod s-a comandat.
codul e 6001548074. E cca. 4,5 euro+tva la oficial.
dl_dr25
post 25 Nov 2010, 17:25
Post #183
am urmatoarea problema, daca ma poate ajuta cineva...
scaunul de la sofer nu merge (nu mai incalzeste). am luat butonul de pe dreapta si tot la fel nu merge ( mentionez ca cel din dreapta functioneaza).
poate imi spune si mie cineva ce pot sa caut, sa ii fac sau de unde poate fi problema??? ( pe timp de iarna scaunul soferului este pornit tot timpul sau mai bine spus era pornit tot timpul).
alimentearea este facuta pe contact, daca asta are o importanta. multam
adiya
post 25 Nov 2010, 18:30
Post #184
Arunca un ochi aici
dl_dr25
post 25 Nov 2010, 18:33
Post #185
25 Nov 2010, 23:25:
nu am +in buton pt incalzire ci doar pt led, miine o iau iar la mina
This post has been edited by dl_dr25: 25 Nov 2010, 23:25
Ion_R5
post 3 Dec 2010, 16:58
Post #186
De unde ati cumparat rezistentele de incalzire in scaune? La ce preturi?
Dacia Logan 2010 Black Line 1.6 16v euro4 - B-xxxxxxx
Jegul se curata cu apa si sapun. Insa nesimtirea, lipsa educatiei si a caracterului nu se anihileaza la fel de usor.
dl_dr25
post 6 Dec 2010, 12:09
Post #187
rezolvat problema si acum am pus si lumina pe poziti
la b2 si b3 am tras doua fire de la pozitie ( bricheta)
6 Dec 2010, 12:21:
si la a1 am fir pt iluminare de confirmare când funcționează
This post has been edited by dl_dr25: 6 Dec 2010, 12:21
rusugxg
post 6 Dec 2010, 13:04
Post #188
Si cand pui capacul de la buton cum se vede???
Dacia, Ford Logan, Focus 2006-Ambition 1.6.MPI, 2020
dl_dr25
post 6 Dec 2010, 13:06
Post #189
nu am avut leduri roși si le am făcut cu marker si se vede spre roz laugh.gif , acum trebuie sa fac rost de unele roși si sper sa se vadă k .
rusugxg
post 6 Dec 2010, 13:52
Post #190
Eu am intrebat cum se vad prin capac (chestia aia pe care apesi). Eu am ingramadit doua leduri de 3 mm unul langa altul dar tot nu sunt perfect centrate pe simbolul ala alb cu scaunul incalzit. La tine al doilea pare ca vine cam pe la mijlocul capacului unde acesta este opac. Sau ai dat gaura in el!!
dl_dr25
post 6 Dec 2010, 14:23
Post #191
biggrin.gif k am înțeles
parca a mai scăzut ( nu prea imi dau seama)intesitatea luminoasa la alb fata de înainte când aveam un singur led( tot alb), pe pictograma se vede foarte bine.
PS: poate observi ca eu am pus niște leduri ceva mai mari, cred ca cele de 3 mm îmi dădeau o lumina mai proasta ( nu asa puternica la cel alb pt pozitie)
adiya
post 6 Dec 2010, 17:16
Post #192
Al meu led lumineaza pana in momentul cand decupleaza releul. Apoi pauza. Aveti idee ce gresesc?
rusugxg
post 7 Dec 2010, 08:09
Post #193
Releul sau termostatul din huse? Daca-i releul, cu ce ocazie decupleaza?
adiya
post 7 Dec 2010, 13:05
Post #194
blush.gif Termostatul.
rusugxg
post 7 Dec 2010, 13:31
Post #195
Cred ca l-ai legat la celalalt capat al rezistentei. Vezi poate te ajuta ce am scris la #170 si mai sus, la #169, cum a facu mariuscond.
La mine masa este pe A2 parca dar sunt alimetate prin releee. De aceea am intrebat.
andreig1982
post 8 Jan 2011, 21:09
Post #196
de vreo 2 sapt am si bancheta incalzita de acelasi fel de huse ca si pe fata
dl_dr25
post 8 Jan 2011, 23:29
Post #197
QUOTE(andreig1982 @ 8 Jan 2011, 21:09)
cum ai gandit, ceva poze??? ca ma bate si pe mine gindul
andreig1982
post 9 Jan 2011, 13:19
Post #198
poze n-as putea pune decat cu produsul finit
locurile laterale ale banchetei au exact aceeasi forma cu a scaunelor din fata
deci din pct asta de vedere se potrivesc perfect
mai complicata a fost instalatia electrica care a fost lasata pe mana unui cunoscator
si a trebuit inlocuita siguranta de 10 A cu una de 15 A
s-a renuntat la butoanele instalatiei si s-au folosit doua butoane cumparate de la connex
la butoane puteam alege intre a fi aprinse cand functioneaza sau cand aprind pozitiile
am preferat sa fie legate pe pozitie
butoanele s-au montat intr-o consola de ph2 care a fost adaptata in locul celei vechi
skywalker
post 9 Jan 2011, 20:44
Post #199
Calator printre stele
o intrebare, ca poate cineva totusi poate ajuta. Am luat de vreun an 2 seturi de incalzit scaune....varianta vanduta pe aici pe forum.
E cineva din Brasov sau din zona care le poate pune? cineva care a mai facut lucrarea si stie ce trabuie facut.
Daca da, un PM, YM, etc...
Multumesc.
Dacia Logan Prestige 2006 - RFC
Kawasaki ZZR 500 BV SKY
BMW R1100 RT BV SKY
c0sti
post 21 Jan 2011, 00:04
Post #200
de gasit pe net, gasesti multe, trebuie doar sa te gandesti si cat va costa sa pui incalzire in scaune, e un LOGAN, nu alta marca wink.gif
QUOTE(JAC @ 31 Oct 2005, 12:31)
Am vazut zilele astea huse cu incalzire si masaj... parerea mea este ca nu sunt foarte comfortabile si nici prea estetice! Cum am putea totusi integra in scaunul original de logan incalzirea si modulul/lele de masaj. A facut cineva asa ceva? De unde a luat modulele respective?
Dacia Logan 02.2008/kissfm
7 Pages « < 5 6 7
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 21:10
