Dacia 1310 in garaj de 10 ani
Mein Herz Brennt13 |
#121
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 76 Joined: 2 March 15 ![]() |
- PIO04
1985
sobolan |
#122
QUOTE(Mein Herz Brennt13 @ 17 Feb 2016, 23:14) Cel nou nu s-a infiletat tot, pur si simplu nu voia sa mearga mai departe e cam pe la jumatea filetului dar sta strans nu pierde. pai e conic man,nici nu-l forta sa intre "prea bine",doar atat cat sa nu piarda....sfat: daca vrei sa mai umbli la el si sa-l scoti usor pune vaselina pe filet.... This post has been edited by sobolan: 17 Feb 2016, 22:20 |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
razvan32 |
#123
![]() superdaciuta Group: Members Posts: 842 Joined: 12 January 08 From: Ploiesti ![]() |
salut. cum ai reusit sa scoti stutul ? la mine este rupt intr-un unghi de 45 grade si ma gandesc care este cea mai eficienta metoda.
- 6-PH-7008
1990 TX BERLINA
sobolan |
#124
ai citit post-ul #120 ?
Logan-1.5dci-2017--
#125
Da, sobolan asta am facut! Sa ii fac o spalare cu otet si dupa ii torn antigel sa vedem pe unde ar pierde. Trebuie sa ii schimb corpul pompei de apa, are capetele mancate..dar in viitorul apropiat. Btw tu cum cureti compartimentul motor?
19 Feb 2016, 20:56: razvan32, man citeste in urma sunt 2 variante ti-a explicat si sobolan ![]() This post has been edited by Mein Herz Brennt13: 19 Feb 2016, 19:56 |
- PIO04
1985
sobolan |
#126
nu baga otet pe circuitul de racire.....poti baga apa cu PUR de vase,amestec,bagat oleaca de forja vreo 10-15 minute,lasat motorul la racit,dat afara si apoi pui antigel cu apa.....nu pune lichidul de racire rece cand blocul/chiulasa is calde....lasi la racit,scoti si pui la loc !!!
Compartimentul motor nu il spal niciodata....motorul e curat,nu arunca ulei/antigel pe nicaieri,ce rost ar avea ? |
Logan-1.5dci-2017--
maho |
#127
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.240 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Otetul (de fapt acid acetic) poate fi util dar si riscant: cu siguranta curata depunerile de calcar (daca s-a folosit in trecut apa chioara in loc de distilata), probabil si alte depuneri, mai ales din radiator si din calorifer. Riscul e ca vreun por astupat provizoriu de calcar/rugina sa se destupe, si sa inceapa sa picure pe acolo. Metoda cu otet as aplica-o pe radiator si calorifer, daca ar fi demontate de pe masina, ca apoi sa le probez de etanseitate separat, si sa pot lua masuri daca a aparut vreo scurgere. Oricum, chiar si otetul nu are efect instantaneu, trebuie lasat ceva timp (minim cateva ore, in functie de concentratie, ca totusi nu-i acid pur) sa actioneze, deci in 10-15 minute nu-i un risc prea mare, posibil chiar sa nu fie nici un efect .
Daca tot ii faci o spalare, pt. proba daca pierde sau nu baga-i apa distilata, ca-i de vreo 20 de ori mai ieftina decat un antigel bun; apoi o golesti si bagi (daca te-ai convins ca nu pierde) amestec apa+antigel. Intre Pur si otet, eu as alege totusi otetul, pt. ca l-am testat pe calcar si e brici; pur-ul e pt. grasimi. |
#128
Sobolan, bineinteles ca nu pui fluidele cu motorul cald. Despre metoda cu pur nu stiu ce sa spun, este prima data cand aud, dar cum spune si maho detergentul de vase curata grasimi. Iar maho, nu m-am gandit la varianta cea rea cu destuparea unui por, dar din ce am vazut cand am demontat ansamblul de racire, montat noul stut este multa mizerie calcarosa in sistem si alta solutie nu vad, decat cea cu otet, acum imi asum orice risc. Caloriferul si radiatorul sunt curate, le-am verificat.
Motorul a pierdut ulei din cauza pompei de benzina fisurate si mi-a facut mizerie, am curatat totul cu grija astazi cu degripant, am aplicat pe portiunea murdara, am asteptat si am luat totul la perie, dupa am sters cu o carpa totul. A fost destul de migalos, dar a meritat din plin, am totul curat in compartimentul motor. |
- PIO04
1985
dstdan |
#129
![]() Damian Stefan Tolbariu-Dan dst Team Group: Members Posts: 343 Joined: 6 November 13 From: Mures autoservice Team DST Dan ![]() |
Toate variantele sunt ok, curata, dar cea cu otet mai si actioneaza asupra locurilot deja afectate de rugina si, ,carii, in exces, degresantul oricum s-ar numi, are alta treaba, o intuiti nu fac pledoarie.
Daca ati fi utilizat permanrent antigel, ceva gen G12 (bloc, chiuloasa aluminiu, etc.), nu mai aveati nevoie ![]() |
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
- TAM
1997, 2003, 2008 Mintile luminate discuta idei, mintile mediocre discuta evenimente, mintile reduse discuta oameni!
D.S.T.DAN Team |
#130
dstdan masina a ajuns pe mainile mele de anul trecut, in mare este in stare buna, dar ca orice masina de 31 de ani sunt si minusuri. Este masina familiei, deci de tratament barbar nu a avut parte + mai adauga 11 ani de stationare care nu i-au facut bine deloc
- PIO04
1985
sobolan |
#131
QUOTE(Mein Herz Brennt13 @ 21 Feb 2016, 14:33) pai de acolo si depunerile si stutul ala mancat,etc.....eu totusi nu as da cu otet prin ea,nu stiu ce sa zic,garnitura de chiuloasa/furtune......chiar n-as face asta,chiar nu.....totusi exista solutii dedicate de curatare a circuitului de racire gen "radiator flush" ,de ce nu incerci ? |
Logan-1.5dci-2017--
#132
Furtune nu mai am nimic vechi pe ea, garnitura de chiuloasa se schimba..motorul nu e crapat
![]() ![]() ![]() This post has been edited by Mein Herz Brennt13: 22 Feb 2016, 12:40 |
- PIO04
1985
#133
Progrese importante, saptamana asta "Ramona" s-a deplasat pe rotile ei pana la mecanic. Dupa o inspectie la prima vedere, motorul nu are defecte. Se va lucra la bucse -spre surprinderea mea nu se va schimba tot-, si evacuare -avem pierderi-. aceeasi poveste si cu franele -doar placute,garnituri si cablu frana de mana-. Pentru linistea mea voi schimba pompa de apa si caloriferul. Cam atat deocamdata, incerc sa va tin la curent
![]() Attached thumbnail(s) 525.jpg ( Size: 452.32k ) Number of downloads: 638 verde_jardin.JPG ( Size: 136.83k ) Number of downloads: 643 DSC03994.JPG ( Size: 3.1mb ) Number of downloads: 637 DSC03998.JPG ( Size: 3.19mb ) Number of downloads: 642 |
- PIO04
1985
#134
Dupa aproximativ un an si ceva, masina este 100% functionala si gata de inspectie. Acum mai am de lucrat la partea estetica, putin chit, vopsea si rabdare.
<span class='edit'>17 Aug 2016, 20:05:</span> si spatele This post has been edited by Mein Herz Brennt13: 17 Aug 2016, 19:06 Attached thumbnail(s) sdf.JPG ( Size: 108.14k ) Number of downloads: 530 e2.JPG ( Size: 79.95k ) Number of downloads: 204 kjhg.JPG ( Size: 75.74k ) Number of downloads: 213 14.JPG ( Size: 364.18k ) Number of downloads: 214 |
- PIO04
1985
johnybic |
#135
![]() dacia si atat Group: Members Posts: 617 Joined: 6 December 13 From: Buzau ![]() |
Ocupate și de jante și tranteste-i și capace țestoasă și ai sa vezi ca se schimbă radical
1985
#136
Jantele vor fi revopsite la timpul lor, cat despre capace prefer sa le pastrez in portbagaj. Ca ultim detaliu as mai avea bara parasoc fata-spate, masina a venit cu ele cromate, ele ar mai trebui schimbate.
- PIO04
1985
#137
Ca este iarna, perioada in care majoritatea strangem bani si piese pentru a ne repara/imbunatatii masinile, am o neclaritate si va cer ajutorul. Am observat ca am pierderi de ulei la cutia de viteze pe la simering unde intra cautatorul de viteze, care este principala problema? Logic cred ca e simerigul uzat, care e procedura de inlocuire? Am auzit mai multe vorbe de "mesteri" si sunt curios ce imi recomandati voi.
- PIO04
1985
Adrian Frigo |
#138
QUOTE(Mein Herz Brennt13 @ 5 Jan 2017, 21:31) ... care e procedura de inlocuire? Scoți șplintul cuplajului de la axul căutătorului,scos burduful de praf,pe urmă folosindu-te de o șurubelniță tragi semeringul afară.Pui semeringul pe poziție și cu un dorn/țeavă puțin mai mic/ă în diametru ca semeringul bați ușor până intră!Apoi inversul operației de demontare. ![]() Baftă! |
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
- XX-00-UAP/ACR
/1972/1986/1997/2000 și ceva... Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins! |
#139
Interesant, am sa incerc! Merci mult
- PIO04
1985
#140
Cine a facut un polish la vopsea? Sunt curios daca pot estompa cat mai mult aceasta dunga ce a fost creata din cauza vopsirii efectuate prostesc de "mester".
Attached thumbnail(s) d.JPG ( Size: 46.92k ) Number of downloads: 111 |
- PIO04
1985
sorin105 |
#141
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 937 Joined: 7 October 11 From: Pitesti ![]() |
QUOTE(Mein Herz Brennt13 @ 19 Feb 2017, 19:53) Cine a facut un polish la vopsea? Sunt curios daca pot estompa cat mai mult aceasta dunga ce a fost creata din cauza vopsirii efectuate prostesc de "mester". Nu este dungă ci mai mult o gazare.. Polisarea unui element trebuie facuta cu grija,in functie de calitatea vopselei si cat de veche este. Ia legătură cu un specialist,nu iti ia mai mult de 30 de lei. Eu pot sa iti exlic,dar nu ai masina de polis si materialele ce iti trebuiesc. This post has been edited by sorin105: 19 Feb 2017, 23:16 |
dacia 1100/1300
dacia 1410 sport(under constructione)
71/84
sobolan |
#142
la retusuri se foloseste diluant de degazare pistolabil,se realizaeza trecerea intre nuante sau se revopseste intreg panoul(cel mai sanatos).....
Logan-1.5dci-2017--
#143
sorin105 noul strat de vopsea este 2k cu intaritor, iar cea de sus este originala, emaur banuiesc. altii mi-au spus ca s-ar putea remedia cu un polish cu grad mic de aschiere, jos cu p2000 si spre final p6000 pe ambele parti. nu mai vreau sa aplez la nimeni, m-am saturat, o data trebuie sa invat si partea asta, iar polizor, bureti si etc gasesti pe toate drumurile.
merci de pont sobolan! |
- PIO04
1985
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 04:04 |
