> Compatibilitate piese solenza cu alte masini, Compatibilitate piese solenza cu alte masini
cosmindumitru
post 13 Mar 2015, 13:46
se pot pune pune elemente de caroserie ( bara fata - ma intereseaza in mod special ) de la logan la solenza , vreau sa imi modific solenza si nu prea gasesc spoilere care sa imi placa asa mult pt ea
dacia solenza 2003 - ct18cet
velceani
post 13 Mar 2015, 14:40
nu se poate, sunt sasiuri diferite, faruri, aripi diferite,
cauta pe net, cineva facuse la un momentdat o solenza cu "bot" de logan. Nu cred ca mai merita investitia.
cel mai simplu, gaseste un atelier de tuning, care se ocupa cu bari din fibra etc si vorbeste acolo ce vrei sa faci.
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
cosmindumitru
post 13 Mar 2015, 15:52
ok mersi frumos
catalin_kta
post 1 Jun 2015, 20:03
Bratele supensiei fata de Reault Clio 1 si prima generatie de Clio 2 se potrivesc cu o mica ajustare pe Solenza. Bratele sunt cele cu bucsa la capul barii stabilizatoare. pt detali pt acesta conversie de piese
http://www.daciaclub.ro/Inlocuit-brate-Sol...ml#entry4314815
Dacia Solenza 1.9 D 2004, Comfort
nikuniku
post 1 Jun 2015, 20:58
si cauciucurile cat vor rezista,pana sa apara uzura neunifirma pe ele?
basculele de soleza au brate egale pe cand cele de clio au brate inegale
ia pune o poza cu roata pusa pe masina si alta cu bascula montata si masina pe roti(asfalt)
opel zafira f75 1.6-16valve
mflorind
post 1 Jun 2015, 21:42
E foarte bine ca te ocupi cu imbunatatirile.
Am si eu 2 obiectiuni de facut:
-pivotul la bascula de renault iese mai mult, oricum asta se va vedea in timp la uzura anvelopelor;
-in viitorul apropiat sa ai in vedere ca si imbunatatire a tinutei de drum, inlocuirea amortizoarelor ca sunt curse si de aici rezulta disconfort pe drum accidentat (pietruit, asfalt peticit).
DACIA SOLENZA 2004-CLIMA
edy99
post 1 Jun 2015, 22:52
daca am volan cu airbag si calculator airbag, pot sa il adaptez?
Dacia Solenza Scala; Renault Laguna 2 Initiale Paris; 2003 / 2003; - XX XX DOD_XX XX LOL
100% adrenaline
psychoo
post 2 Jun 2015, 07:51
La ce te referi cand zici "adaptez"? Vrei sa dezactivezi airbagul?
mflorind
post 2 Jun 2015, 08:24
Vrea sa spuna daca poate sa-l monteze. El are solenza din 2003 si nu are airbag volan.
Sincer eu nu stiu, dar poate te ajuta cineva care se pricepe, vreun electrician auto.
psychoo
post 2 Jun 2015, 08:35
Calculatorul de airbag de solenza este foarte simplist. Are +Contact, GND, K-line si 2 fire care merg la capsa pirotehnica din volan.
Trebuie doar identificati pinii corecti pentru a putea fi montat. K-Line nu este neceasr sa se monteze in mufa OBD decat daca are erori ce trebuiesc sterse.
Nu are senzori aditionali, decat ce e in interiorul calculatorului -> A NU SE MANEVRA CAT TIMP ESTE ALIMENTAT altfel risti sa iti detoneze capsa.
Se va alimenta doar cand este fixat in suruburi pe tunelul central langa schimbator pentru a evita detectia de socuri.
edy99
post 2 Jun 2015, 12:00
Si cum declansaza? Nu are alt senzor in lonjeron? Daca tai din instalatia originala de pe care l-am luat, merge sa tai doar mufa? Sau sa tai mai multe fire?
100% adrenaline
psychoo
post 2 Jun 2015, 13:23
Nu are alt senzor nici in lonjeron nici pe laterale. Inauntru se afla un senzor de acceleratie pe axa X care "simte" lovitura frontala moment in care trimite o tensiune pe cele 2 fire care merg la capsa pirotehnica aflata in punga de airbag din volan. Capsa declanseaza si airbag-ul "sare".
Ca sa demontezi calculatorul de airbag de pe cealalta masina ori deconectezi bornele bateriei prima data, ori scoti mufa din calculator si abia pe urma te apuci sa ii slabesti suruburile de fixare.
Montarea in ordine inversa, prima data se fixeaza pe pozitie, apoi se conecteaza mufa si apoi se pun bornele bateriei inapoi.
Poti sa tai mufa lasand o lungime de 15-20cm firelor ca sa poti sa faci lipituri pe ele. Recomand sa folosesti ca izolator electric tub termocontractabil si nu banda de izolat dupa ce faci lipiturile necesare.
Bafta.
edy99
post 2 Jun 2015, 15:04
pai am desfacut calculatorul, si tot de pe masina. a fost data la fier vechi, dupa un accident. am volanul si calculatorul, dar nu am instalatia electrica. a ramas la proprietar. de asta zic, sa tai de pe ea mufa? e necesar sa leg si de mufa obd? am vazut sus ca nu, dar totusi... ?
100% adrenaline
psychoo
post 2 Jun 2015, 15:38
Pai cred ca am raspuns: da!
Taie mufa dar cu rezerva de fir de vreo 15-20cm sa te poti lega cu sarmele tale la calculator.
La volan exista o panglica ce se afla intr-un plastic care sta pe axul vonalului si care se conecteaza la punga de airbag si la 2 sarme pe care trebuie sa le duci pana la calculator.
La fel si cu alimentarea. Daca nu iei si mufa cum te legi la calculator? Lipesti sarma pe pinii acestuia?
Oricum eu nu as monta airbag pe solenza care nu a avut, deoarece acea varianta de solenza nu are ranforsari in usi si caroserie.
In caz de accident se poate sa faca mai mult rau acel airbag decat daca lipseste...
Conteaza distanta si unghiul de deschidere a pungii. Daca se deformeaza mai mult caroseria decat a fost gandit, se poate sa se deschida punga inspre plafon si sa dea un "uppercut" celui de la volan.
Deschiderea airbagului este foarte violenta si periculoasa, existand risc de accidentare severa din cauza lui.
Este o explozie in urma careia rezulta degajare de caldura si expansiune rapida de gaze. Nu este ca o perna de puf...
edy99
post 2 Jun 2015, 15:59
eu stiu ca ranforsarile sunt doar in usi, nu si in lonjeroane. deci daca e un impact frontal tot asa se deformeaza caroseria. iar sub bord, am fix acea ranforsare
100% adrenaline
vladut88
post 2 Jun 2015, 17:12
Am avut accident cu solenza , airbagu sia facut treaba cu brio , celalat lovit un opel zafira , nu a purtat centura , nu mai avea airbag , a stat 4 zile in spital , eu am purtat centura + airbagu din volan , si nu am avut absolut nimik , doar ma usturat fruntea cateva ore , masina o fac si montez aibagu inapoi
I hate BMW
psychoo
post 2 Jun 2015, 17:13
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1047529
Nu stiu exact ce diferente sunt intre cele 2 caroserii. In acele poze era prezentata pt prima data solenza cu airbag iar partile cu rosu erau ranforsarile.
Poate exista unele si pe slz ta, poate nu are aceeasi grosime tabla, etc.
Imi mentin afirmatia ca nu as monta airbag pe slz sau supernova care nu au fost dotate din fabrica cu asa ceva.
Bafta.
This post has been edited by psychoo: 2 Jun 2015, 17:16
edy99
post 2 Jun 2015, 22:43
multumesc pt informatii
100% adrenaline
neacsugabrie
post 3 Jun 2015, 09:30
Diferentele sunt urmatoarele: ranfortarile din usi (doar cele inferioare,tevile)intaritura semiaripa si o dublura la planseul pedalier,doar in partea soferului.Dublurile prag,intariturile stalpi si plafon exista la toate modelele de Solenza,nu si la SuperNova.
dacia solenza 2003/scala
Daca ai ambitie poti muta muntii din loc,
daca ai cap ii lasi acolo ca nu te deranjeaza.
edy99
post 4 Jul 2015, 21:14
Se potriveste chiulasa de 1.6 pe 1.4 ?
100% adrenaline
radu m
post 5 Jul 2015, 10:27
QUOTE(edy99 @ 4 Jul 2015, 21:14)
La logan DA,supernova/solenza NU.
Dacia 1410 brek 1998 - OT-XX-XXX
MASINA mea are un volan si 4 roti , a ta nu are la fel ?
edy99
post 5 Jul 2015, 11:00
De ce nu?
100% adrenaline
AdrianT
post 20 Jan 2016, 00:06
Cam ce am gasit eu piese de la alti producatori:
-simering pompa servodirectie SLZ :
19,05x33,33x7,9 pe Corteco
COD SIMERING: 01019453B
-Bucse de bascula ; DELPHI TD319W ; SWAG 60 60 0005 ; FEBI BILSTEIN 09146 ; TRW JBU160 ; MOOG RE-SB-1333
Diametru interior [mm]: 12
Diametru exterior: 32
Lungime [mm]: 35
Lungime totala [mm]: 46
-Pivot (diametru interior 10mm, diametru exterior: 16); RENAULT SYMBOL, FEBI BILSTEIN 10640 ; DELPHI TC233; SWAG 60 78 0006; LEMFORDER 12119 03; SASIC 4005257; TRW JBJ197.
-Bielete directie (M12x1mm, M14x1,5mm lungime 300mm); 6001546524 cod Renault 7701 462 170; MOOG : RE-AX-5639 RE-AX-4265; DELPHI TA2009 ; QUINTON HAZELL QR2121S;
-Cap bara 6001546523(M14x1,5mm, M10x1,25mm, conus 12mm, lungime ......) (m10x , m14x1,5 con 12mm); MOOG RE-ES-5640; RUVILLE 915501;
FLENNOR FL932-B;
-Placute frana ; Ferodo Premier FDB 114; FERODO FSL114 ; TRW GDB148 ; Brembo P 68001;
-Saboti frana 6001546503 (diametru 229, latime 42); TRW GS8315; CU PARGHII: BREMBO S 68507; Textar 91011800; ATE 03.0137-0124.2;
-Discuri frana; Valeo -186727 cod EAN 327642867271 cod OE Dacia 6001539657
Ferodo – DDF1521
-Filtru aer; MANN ( C 2686 ) ? Mann C 2672/1
-Filtru ulei ; MANN ( W75/3 )
-Filtru polen ; Renault 7700424098, Romcarbon( FAP-2153)
Dacia Solenza/QQ j11 1.6dci/megan 3 1.6dci 2004/2016/2013 - AG-XX-XXXX
Iulikk
post 20 Jan 2016, 21:39
Fost Membru Solenzar
Filtru Ulei Mahle OC467
kta94
post 7 May 2016, 11:05
Va salut . As vrea sa imi pun la solenza discuri cu etrieri si amortizoare de logan , nu prea sunt multumit de actualele frane . Aveti idee daca se potrivesc ? Credeti ca se va imbunatatii ceva pe partea de franare respectiv suspensie ?
Dacia Solenza 2003 / Scala - BZ07XKS
i96nds
post 11 May 2016, 22:13
Stefan
Eu as zice ca nu ai nici o sansa, intreaba un mecanic - prinderile nu se vor potrivi.
Stefan
DrV
post 4 May 2017, 16:17
Salutare. Desi se vorbeste de compatibilitate, va prezint si reversul.
Pentru cei ce vor sa inlocuiasca manerele interioare de deschidere a usilor, eu am incercat sa iau de la un logan 2005, dar exista o diferenta:
-cel de logan are convexitatea care intra in usa, plana
-cel de solenza are un relief pe acea convexitate
astfel: manerul de logan, desi fixat corespunzator nu asigura parghia suficient de lunga pentru actionarea corecta a mecanismului de deschidere a usii (se aude zgomotul, dar nu elibereaza).
probabil ca se poate rezolva destul de usor, nu am avut timp sa "inventez" ceva si in plus trebuia sa il pun pe al meu la schimb, dar al meu nu intra complet, exista spatiu de puteai sa bagi degetul intre fata de usa si maner - inestetic (rau) .
Imi pare rau ca nu am o poza, dar credeti-ma pe cuvant, nu sunt complet plug and play.
Dacia Solenza 2004 Confort
Singura modalitate de a face fata pretentiilor exagerate, este sa le indeplinesti. Dr. Rusu M.
danygaro
post 8 May 2017, 15:36
QUOTE(DrV @ 4 May 2017, 16:17)
Recent am mers cu un taxi, Clio 2. Manarele interioare erau identice la prima vedere cu cele de SLZ. BA mai mult aratau si mai bine, avand parghia de deschidere a usii cromata, si nu cred ca taximetristul le-a bibilit asa, nu era facuta home made. Atat de bine arata.
Acum ce era in spatele manerului, si daca s-ar potrivi la mecanismul de deschidere a usii in cazul SLZ, nu stiu. Dar poate ne lamureste cineva.
Dacia Solenza 2003 - Confort - Lot refuzat la export - CT-96-PIX
Ce cate ori mergi cu Dacia, este ca si cand te-ai da intr-un Roller Coaster sau Mountagne Rousse. Niciodata nu stii ce te asteapta, este mereu imprevizibila, de fiecare data traiesti senzatii noi si necunoscute, iar la final poti avea fel de fel de surprize.
Cu prostul nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat,
Dar duci o munca colosala, cu prostul care are scoala.
podarumarius95
post 17 Nov 2019, 21:35
Salut. Redeschid și eu discuția sa vă întreb dacă acel calculator de airbag de pe tunelul central merge conectat și la airbagul pasager. Mașina are bord de Clio facelift cu airbag la pasager.
Am văzut că se aseamănă între ele dar diferă codul.
Poza este a lui John Ionutz de pe Solenza Club care și-a montat deja bordul. La mine urmează dar voiam să știu înainte acest aspect.
Mersi mult!
This post has been edited by podarumarius95: 17 Nov 2019, 21:37
Dacia Solenza 2005/Scala
psychoo
post 17 Nov 2019, 23:29
Degeaba legi airbag pasager ca la calculatorul de solenza nu va functiona.
Si sa nu te gandesti sa pui alt ECU airbag chiar daca se potrivesc la mufe!
Amplasarea senzorilor care masoara acceleratia in interiorul ECU poate sa difere, precum si timpii de declansare a airbagurilor!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th May 2025 - 06:53
