Cand cade ambreajul la logan ?, Cand cade ambreajul ?
radu32 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 14 February 10 ![]() |
2007 presitge
- 10-ytg
espacern |
![]() ART-ist Group: Moderatori Posts: 17.610 Joined: 14 August 09 From: Mihalaya ![]() |
Uzura depinde de stilul de conducere/traseul folosit.....si poate sa depaseasca usor 150000 Km la diesel (cuplu mare).
- . RENAULT are mistere pe care OMUL nu va reusi niciodata sa le afle!
bucifal |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 20 March 15 ![]() |
Daca-i circulat 90% prin oras, poti sa te pregatesti de schimb (ambreieri si debreieri multiple, stat in coloana, semafoare, treceri pietoni). Normal cam peste 100K Km.
Poti face o proba empirica, dar de succes: il bagi cu rotile fata intr-o bordura, nu f. inalta sa rupi tot pe dedesubt, si incerci sa o urci/treci cu vit. 1, daca reusesti e Ok, daca patineaza si treci greu, e nevoie de investitii in kit ambreiaj ![]() |
Kaca de renaul
radu32 |
QUOTE(bucifal @ 24 Mar 2015, 09:18) Daca-i circulat 90% prin oras, poti sa te pregatesti de schimb (ambreieri si debreieri multiple, stat in coloana, semafoare, treceri pietoni). Normal cam peste 100K Km. Poti face o proba empirica, dar de succes: il bagi cu rotile fata intr-o bordura, nu f. inalta sa rupi tot pe dedesubt, si incerci sa o urci/treci cu vit. 1, daca reusesti e Ok, daca patineaza si treci greu, e nevoie de investitii in kit ambreiaj ![]() Da,in general am circulat in oras destul de mult, Clujul fiind unul dintre orasele uneori f aglomerate ! Si,in cazul in care trebuie schimbat cam cat costa o astfel de piesa, plus manopera ??? |
2007 presitge
- 10-ytg
velceani |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 953 Joined: 29 May 09 From: C de Arges ![]() |
250-300 piesele, sa fie vreo 500 ron cu totul, in regie proprie.
Logan 2
Sl plus 1.2 16v 2016
pyngi |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 242 Joined: 4 November 07 From: Tg-Mures ![]() |
In mod normal nu se duce in 75.000 orice ai face cu el -inclusiv taxi. (Daca vrei neaparat, il poti strica in cam 30 de secunde...) Eu am 213.000 cu masina si totul este original. Pretul depinde... daca ai ambreiaj hidraulic, atunci rulmentul e destul de scump.
Logan Kiss FM dCI 85 CP
2008 236.000 km Fara interventii la motor, cutie,ambreiaj. Da vorba unuia: "cu banii astia iti puteai lua si o Masina." (TDI bre)
george_scala_2004 |
nu cade asa, din senin...patineaza, se aud arcurile adica te atentioneaza ca e pe duca si trebuie sa iei masuri...
- Antonio Gramsci. |
Fanez |
Membru Group: Members Posts: 132 Joined: 10 December 09 ![]() |
Mie mi-a cazut brusc pe la 40k k, s-a rupt un dinte de la soare. La service autorizat mi-au cerut 1400 lei (nu era inclus in garantie). In regie proprie cu un kit ieftin(pe la 300 lei) si cu manopera unui prieten m-a dus la cca. 500 lei in total . La 1,4 MPI.
This post has been edited by Fanez: 6 May 2015, 07:38 |
1.2 16v
radian |
Cand calc ambreiajul se aude un huruit. De vreo doua zile. Nu patineaza, nu scartaie. Inca... Ma paste un transplant? Maine am programat-o la consultatie ca mai are cateva mici probleme (usa spate stanga blocata, lipsa masa la semnalizare spate - asta deja e problema clasica la Logan). Masina are 165k km.
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
Fanez |
Ce ai descoperit la consultatie? Banuiesc ca huruitul ala e de la rulment. Da-ne detalii.
1.2 16v
radian |
Da, rulmentul de presiune, dar nu se cade sa schimbi doar rulmentul fara tot kitul de ambreiaj. Am pornit de la 370 lei kit ambreiaj (marca Valeo) + 250 lei manopera. Evident, un amic, mecanic auto, la garaj...
Apoi, burduf planetara stanga spart, + 70 lei, ulei de la cutia de viteze uzat, negru cu spuma de doua degete. E drept masina are 11 ani, 165k km, si am schimbat uleiul de la cutia de viteze o singura data, acum vreo 5, 6 ani. Daca tot a desfacut masina, l-am rugat sa arunce o privire si la ce sta in spatele rotilor. Placutele de frana si discurile uzate rau. Discurile, unul din fabrica, adica 11 ani, celalalt schimbat pe garantie la vreun an sau doi dupa nastere. Deci, discuri + placute frane la cele doua roti fata 250 lei. In rest, bucse, planetare, etc, OK. PLus, ambele usi sapte blocate (nu reactionau la telecomanda), adica doar manopera, fara piese de inlocuit, plus scurt la ambele semnalizari spate, iarasi doar manopera, plus urechea de la capota motor rupta, am schimbat-o acum sase luni. Impreuna cu parbrizul... In total, am platit 1150 lei, 300 manopera restul pe piese. Omul a lucrat la masina trei dupa-amieze, in total cca. adica cam 8 ore. Sa ma fwt in ea inginerie, mai bine beam cerneala si invatam sa strang piulete... |
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
Fanez |
Nu stiu cine te-a oprit sa bei cerneala. In consecinta huruitul ala era de la rulmentul de presiune, deci ambreiajul a cazut pe la 165k km. Ma mir ca n-ai schimbat discurile de frana pana la 165k.
This post has been edited by Fanez: 21 Nov 2015, 08:11 |
1.2 16v
valioglu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 498 Joined: 2 July 04 ![]() |
Tine suficient. Daca vreti sa tina adevarat mai dati drumul la cablu, pe masura ce se uzeaza tine tot mai sus si la un moment dat este posibil sa patineze DATORITA CABLULUI.
DACIA SOLENZA
CONFORT 1.4
- B-01-DOG viata e scurta dar nedreapta
Ionutexedus |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 30 November 15 ![]() |
eu l-am schimbat la 120 si atunci era placa sparta,
- DB-08-ZZK
Lord Hades |
![]() Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov ![]() |
QUOTE(radian @ 21 Nov 2015, 00:19) 1. De asta te-ai inscris pe dacia club sa inveti meserie 2. Daca nu ai sculele necesare mai bine nu te bagi ca nu o sa iasa nimic 3. Tre sa ai timp si pasiune. Eu mai am doar pasiune. Cu rimpul m-am boierit atat de rau incat nici macar preaurile nu le mai scutur merg la facut de interior ![]() |
OOOO
A3
sk100it |
Membru Group: Members Posts: 132 Joined: 10 May 08 From: BUCURESTI ![]() |
Doua intrebari am si eu la colegii forumisti.
1.La inlocuirea kitului de ambreiaj,respectiv,placa presiune,disc si rulment,cutia se da de tot jos? Sau doar se poate departa incat sa umbli la carterul ambreiaj?Singurul lucru foarte deranjant mi se pare planetara stanga,de desfacut de pe cutie. 2.Cum pot verifica planetara dreapta daca are joc,deoarece in viraj stanga,doar stanga se aude o bataie si atunci doar cand vrea ea.Planetara o scot de pe masina,pentru a fi sigur,doar ca nu stiu cum pot verifica jocul din tripode. Va multumesc .Este vorba de o Dacie Logan 1.4,cu motor K7j. |
1980
- B25PBU/B17DMF/B07JCF
DR.M |
Membru Group: Members Posts: 110 Joined: 14 August 10 ![]() |
Am si eu exact problema/simptomatologia semnalata de tine cu planetara, aproape de cand era noua masina. Am fost la doua service-uri Dacia cu problema. Este zgomotul tipic de planetara, dar cand se baga sub masina si tot testeaza nu gasesc nimic. Un mecanic mi-a spus ca s-a mai intalnit cu aceasta problema candva la o Solenza, unde au schimbat pana la urma planetara si au constatat ca planetara pe care au demontat-o era cu 2mm mai scurta. Asa circul cu ea de aproape zece ani. Cand se va auzi din ce in ce mai des, mai tare si mai deranjant e recomandat sa o schimb.
Logan Ambiance
2005/1.4MPI
sk100it |
1980
fnp |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 446 Joined: 5 November 03 From: Bucuresti ![]() |
MCV din 2007, dci 70 cai.
A picat pe la 180.000, a plesnit ceva cand am apasat ca sa plec de la semafor si s-a fleoscait pedala. km i-am facut 1/2 oras 1/2 afara. |
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
Pasdan |
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 24 February 13 From: Arad ![]() |
65 000 km .A crapat placa!
2006 Preferance
- AR xx xxx
sobolan |
la benzinar crapa la peste 160ooo km daca stii sa-l exploatezi corect....
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
vet |
![]() Membrul Group: Members Posts: 464 Joined: 9 December 07 ![]() |
La dCI s-a dus cilindrul receptor la 190k. Discul si placa inca erau utilizabile, dar am preferat sa schimb totul (pompa ambreiaj, cilindru receptor, rulment presiune, placa, disc). Am 200k cu ambreiajul actual si nu da semne de oboseala. E drept, nici prima data nu a dat. M-a lasat brusc.
2007 / KissFM 1.5 dCi .
tynn |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.222 Joined: 3 August 05 From: Constanta ![]() |
Golanul meu, achizitionat de curand din familie (deci cunosc bine istoricul masinii), are 178k km si ambreiajul este inca OK, cu toate ca masina a fost destul de tavalita. In schimb, am observat ca pedala de ambreiaj tine cam sus, am mai slabit piulita de la cablul de actionare a furcii de debreiere, insa nu prea mult, sa nu intre prost in viteze apoi. Cred ca e un inceput de sfarsit pe-acolo
Anina |
Membru incepator Group: Members Posts: 60 Joined: 21 July 17 ![]() |
Încet încet am ajuns si eu la una sută mii km. Si necazurile au început să se adune. Mai ieri mi-a sărit lacul de pe .. acoperiș. Acum observ de ceva vreme o ușoară trepidație a motorului la pornirea de pe loc. Ba de vreo două ori mi s-a oprit motorul. Să fie de vina discul, placa, rulmentul? Mentionez că de cînd am mașina ambreiajul cupla foarte sus. Practic apropape că ridic piciorul de pe pedală ca să cupleze ambreiajul. De aceea e un chin pentriu mine cînd urc pe altă masină sau cand altvineva ( socru-miu ) merge cu masina mea. O turează de numai pînă pleacă de pe loc
This post has been edited by Anina: 9 Dec 2017, 17:20 |
Logan GPL
tynn |
Si e asa greu sa reglezi putin cursa pedalei, prin slabirea piulitei cablului la furca de debreiere?... Fata de un Renault 19 de acum 20 de ani, Logan nu are reglaj automat al cursei pedalei de ambreiaj si periodic necesita reglarea, ca la vechea Dacie 1310.
Anina |
Mai domnule tynn, ce să faci, nu toți suntem așa de pricepuți ca dumneata. Dacă ar fi fost așa, nu mai exista acest forum. Apoi, principala idee în postarea mea era de ce apar acele trepidații la plecarea de pe loc și nu unde și cum cuplează ambreiajul. Dar pentru un post în plus ..... O zi bună să ai !
Logan GPL
Oldredlady |
Membru Group: Members Posts: 108 Joined: 6 January 18 From: Dumbravă ![]() |
Arculetele din placa de presiune și-au pierdut caracteristicile de elasticitate, preluare socuri moment cuplare placa ambreiaj cu discul. Sau discul e pe gata, zona de patinare e ,,dura,, (nituri, textura material de frictiune, etc) și la contactul cu placa de presiune (doar otel carbon) se ajunge la un cuplaj de duritate crescută. Probabil, ai un cumul de factori și cauze.
![]() This post has been edited by Oldredlady: 7 Jan 2018, 10:25 |
Dacia, Renault 12
Mercedes, Audi, Renault
2100
- RO, UA
george75m |
Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 31 October 10 ![]() |
Aveam si eu probleme cu trepidatia ambreiajului la plecarea de pe loc. Desi pare sa nu aiba legatura, problemele au disparut dupa ce am schimbat bujiile.
Logan / Lodgy /
2007_1.4MPI/ 2016_Stepway_1.5DCI_109CP
Oldredlady |
Sigur nu e de la bujii
Dacia, Renault 12
2100
- RO, UA
george75m |
Poti sa razi cat vrei, dar la mine cauza trepidatiilor la plecarea de pe loc asta a fost.
This post has been edited by george75m: 8 Jan 2018, 23:31 |
Logan / Lodgy /
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th July 2025 - 18:03 |
