Schimbare supape 1.6 16V
marian_ariciuc |
![]() User Group: Members Posts: 322 Joined: 6 May 10 From: de obicei, acasa ![]() |
1.6 16V E5 Vand modul inteligent de geam pentru logan 1 si 2 si alte...
drakuxxx |
![]() Membru Group: Members Posts: 100 Joined: 8 March 08 ![]() |
Nu-i problem.
Zafira
2006, 1.9
YRX |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.098 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
@marian - Are 8V colegul, pinionul este cu pana.
Da, defectiunea este dubioasa, din ce spui tu, dar nu imposibila. Se pot stramba supapele de la corpuri straine aspirate, de la arcuri, de la calamina sau excentricitati ale scaunului fata de ghid, sau chiar supape cu defect. De ce ti-au spus ca necesita chiulasa rectificare? In general scapi doar cu schimbatul supapelor. Tine-ne la curent cu mersul reparatiei, poate descopera si cauza. |
2005 Ambition 1.6 MPI
drakuxxx |
Nu mi-au zis de ce trebuie rectificata chiulasa. In prima faza nu au pomenit nimic despre asta ci doar dupa ce au desfacut motorul. Azi trebuie sa se termine cu chiulasa de rectificat si maine sa fie gata totul. Ar fi trebuit sa schimb si distributia daca tot au desfacut tot pe acolo? Ei au zis ca nu e nevoie ca e ok si cureaua si rola.
Aaaa... banuiesc ca nu are cum sa provoace paguba asta faptul ca am GPL pe ea. Va tin la curent cu mersul treburilor. |
Zafira
2006, 1.9
YRX |
Aaaa, ai GPL?
Mersul pe GPL, datorita temperaturii mai mari, are ca rezultat stres termic mai mare pentru supape si pentru scaune. S-ar putea sa fie explicatia cedarii lor. Schimba si distributia totusi, e pacat de munca si bani sa-ti sara cureaua peste cateva luni. Un kit SKF am vazut pe la 130 de lei, asa ca nu mai e mare investitie. LE: Daca poti pune si niste poze cu supapele avariate si cu chiulasa. This post has been edited by YRX: 20 Aug 2015, 13:52 |
drakuxxx |
Aham, deci si GPL ar putea fi un factor. O sa fac poze la supapele indoite cand o sa ridic masina din service, la chiulasa din pacate nu am apucat ca a fost deja trimisa la rectificat.
Reglajul prost al culbutorilor poate fi o cauza? Dupa ce mi s-a facut acum 2 luni reglajul, tacaneau cam tare, si desi m-am tot contrazis cu cei din service-ul care mi-a facut reglajul, au zis ca este ok. La service-ul unde este acum nu au observat nimic dubios la culbutori, insa de 7 ani de cand am masina niciodata nu s-au auzit asa tare. This post has been edited by drakuxxx: 20 Aug 2015, 15:39 |
Zafira
2006, 1.9
sobolan |
de la gpl se ciupesc supapele/scaunele in timp, NICIDECUM sa se indoaie !
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
drakuxxx |
Revenind: am ridicat masina. Facut proba tot acolo, aerisit, temperatura apei era ok la 4 linii etc. Motorul merge bine, nu am sesizat probleme. O singura chestie ma racaie: se ridica temperatura la apa destul de greu de la 2 la 4 linii si apoi coboara repede del a 4 linii la 2 in mers. In oras se mentine mai tot timpul la 4 linii dar azi pe un drum Buc-Ploiesti si retur a stat numai la 2 linii. Mai trebuie aerisire facuta? Mentionez ca porneste si GMV si functioneaza exact ca inainte.
Ca si concluzie desi initial mi-au zis ca distributia e ok si nu a sarit de la punct, acum mi-au zis ca a sarit de la punct, putin, si din cauza asta s-au strambat supapele. Acum ....nu stiu ce sa cred. Distributia din ce cauza poate sa sara de la punct? Curea prea tensionata sau slaba? This post has been edited by drakuxxx: 22 Aug 2015, 22:17 |
Zafira
2006, 1.9
sorin1983 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.636 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
doar slaba sau proasta calitativ... oricum altfel nu se strambau supapele...doar daca a fost sarita de la punct ca nu se lungesc pistoanele in timp...
cu temperatura s-ar putea sa ai o problema cu termostatul sau daca verifici cu o diagnoza in mers sa nu fie chiar sonda care indica liniutele pe bord. |
Megane1-
sobolan |
QUOTE(sorin1983 @ 22 Aug 2015, 23:32) doar slaba sau proasta calitativ... oricum altfel nu se strambau supapele...doar daca a fost sarita de la punct ca nu se lungesc pistoanele in timp... eu cred ca daca sare 2 dinti n-are nici pe naiba....am mai afirmat asta intr-un topic dar ,se pare ca,nimeni nu citeste .....3 dinti la 1.6/8v si NU atinge nimic in nimic(PROBAT LA RECE,invartit de arbore la cheie,nimic suspect,nimic anormal,fara zgomote).....la 16v nu stiu cum o fi dar la 2 dinti nu cred sa bata supapele in piston.....ideea e ca la 2 dinti sarita merge ca dracu chiar si la ralanti deci sesizezi ca ceva nu e ok chiar daca esti ginecolog si habar n-ai de masini.... Parerea mea personala e ca drakuxxx a cazut prada hienelor din service,o fi fost decalata vreun dinte sau echivalentul a jumate de dinte(unghiular) nu din curea ci prin alunecarea pinionului pe arbore(posibil la 16v ,astea nu au pana pe pinion si acesta poate 'aluneca" la alegere pe arbore daca nu e stransa ok fulia),nimic nu s-a intamplat,s-a schimbat distributia(daca o fi schimbata si aia ) si s-a "imputat" fictiv un DR chiulasa si o rectificare..... Dracuxxx(ce nick name ti-ai ales frate ![]() BTW: o curea "slab" intinsa(dar slaba si nu neintinsa) nu prea sare de pe pinioane decat dupa ce se uzeaza bine sau in cazul in care faci o frana de motor violenta.....la 16v se poate decala pinionul ala de pe arbore daca nu e stransa ok fulia si se poate decala unghiular cat vrea muschiul lui(am scris mai sus ce si cum-cine a umblat la 16v are habar).....acolo nu exista pana pe pinion,asa e gandit el batal-ar sfantu' de drac..... This post has been edited by sobolan: 22 Aug 2015, 23:03 |
Logan-1.5dci-2017--
drakuxxx |
ok, daca doar a fost sarita de la punct, bataile in motor de la ce erau? ca ele se auzeau exact pe la supape. Nici nu putea fi pornit motorul din cauza batailor din el. Si eu i-am dat prima cheie dupa ce se montase releu de incarcare.
Cand invarteau manual de fulia motorul sa vada la culbutori care revine mai repede, s-a observat ca primii din partea dreapta cum te uiti la motor din fata, reveneau foarte greu. Eram langa ei si am observat si eu chestia asta. Ei atunci mi-au zis ca s-ar putea sa fie ceva cu supapele alea. La nick name asa am avut inspiratia atunci, nu intreba de ce ![]() |
Zafira
2006, 1.9
sobolan |
ok si ti se pare normal sa sara asa aiurea ? daca erai in germania cu ea,in concediu sa zicem,ce faceai ?
![]() This post has been edited by sobolan: 23 Aug 2015, 09:01 |
Logan-1.5dci-2017--
drakuxxx |
Nu e normal sa sara asa. Insa daca nu a sarit de la punct de la e erau bataile la motor?
This post has been edited by drakuxxx: 23 Aug 2015, 09:25 |
Zafira
2006, 1.9
fatal1ty |
![]() Xenoane Group: Members Posts: 483 Joined: 27 October 08 From: Brasov[Kronstadt] ![]() |
Poate s-au desfacut sigurantele la supape (caz rar) sau tachet defect.....poate!
Clio 2 Campus
- N T T Merg... si imi place!!!
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 05:16 |
