3 Pages < 1 2 3
> Cum se porneste o dacie pe carburator?
Merced
post 24 Dec 2007, 12:36
Post #61
No fear. No limit. No equal.
Vara cu motor rece dau 2-3 sprituri si dau la automat. Iarna cu motor rece dau 3-4-..-6 sprituri(nu le numar dar nu-s mai multe) trag socul maxim si dau la automat. In 3 secunde in general porneste, cum se intampla asta imping socul la jumate, cam acolo suna cel mai frumos motorul, o mai las asa maxim 20 de secunde, apoi imping socul de tot si o incalzesc din acceleratie 2-3 minute pana sta la relanti si de preferat nu da in nas cand plec cu ea.
Cand am motorul cald dau la cheie si pleaca, desi patesc cateodata sa dau la cheie, sa porneasca si sa se opreasca in 2-3 secunde. Cred ca am CNC-ul reglat sa tina prea putina benzina, nu?
it's a kind of peace.
Rafi
post 24 Dec 2007, 16:13
Post #62
e doua bleu!!
a mea porneste in felul urmator ph34r.gif socul la max 1,2 pedale cheie cateva sec 2 3max si MINUNE post-336-1110552459.gif iar dupa bag socul la loc putin cate putin
This post has been edited by Rafi: 24 Dec 2007, 16:14
Dacia™ 1310----CN---- --1996--
Daewoo™ Nubira II --CDX-- --2006--
Valentin Grama
post 26 Dec 2007, 21:56
Post #63
     Cu riscul de a-mi ridica lumea in cap de la primul post, spun ca metodele de a porni o dacie nu servesc la nimic atata vreme cat nu se cunosc reglajele masinii.
     Teorie: Rapiditatea pornirii unui motor de dacie (cu carburator) depinde de valoarea avansului fix si de cantitatea de benzina reglata pentru mersul incet. (scotand problemele tehnice din ecuatie - benzina cu apa, scantei slabe, etc)
     Pe cele mai "bune" "setari" (for "power"), o dacie poate porni la sfert de cheie, dupa o saptamana de stat in ger, ca si cum ar avea motorul cald.
(Un astfel de reglaj il obtineti atunci cand, cuplata treapta a -IV, motorul functioneaza rotund la ralanti. A .. astfel se mai obtine, la mersul economic, un consum de benzina pe undeva pe la 15%.)
     Pe cele mai "proaste" "setari" (cele economice), va fi necesar sa trageti socul si sa faceti cateva pedale chiar si cand afara sunt 35 de grade.
(Consumul va fi pe undeva sub 10% in oras.)
     Ideea este ca in functie de cum e "setata" masina, are nevoie de mai putina sau mai multa benzina la pornire.
Sfatul meu pentru cei care au probleme cu pornirea motorului dimineata, este acela de a invata de cata benzina are nevoie masina si nu la a cata pedala trebuie actionat demarorul.
Dacia 1300 neagra, fabricata in 1976
praxis
post 27 Dec 2007, 13:42
Post #64
QUOTE(catalin-g3 @ 24 Dec 2007, 11:42)
"Cand se duce benzina din carburator si "da sa moara" comut pe GPL... "  huh.gif  - de ce faci chestia asta?
Daca nu ai mai face treaba asta si ai comuta direct pe gaz nu ai mai avea probleme la trecerea inapoi pe benzina.  In momentul asta daca comuti de pe gaz pe benzina o sa tinda sa se opreasca pt ca nu ai benzina in carburator.
Am auzit (nu stiu sigur daca e adevarat) ca nu e bine sa se amestece GPL-ul cu benzina... de-asta las sa se duca benzina din carburator.
Am mai auzit ceva recent (la fel, nu stiu daca asa este) ca nu ar veni benzina in carburator cand dai la pedala decat atunci cand e contactul pus.... asta valabil cu instalatie GPL. O sa incerc sa vad daca e adevarat - daca e inseamna ca pana acum faceam doar muschi la picioare...
Dacia 1310 L + GPL 1996
bygy007
post 27 Dec 2007, 21:42
Post #65
daca nu faci comutarea de pe gaz pe benzina asa cum trebuie (adica sa astepti pe pozitia neutra sa se consume benzina din carburator) adica sa ii dai inca o data mai mult de ars decit normal masina se va ineca va merge prost si se va opri motorul cel mai simplu trecerea de pe gaz pe benzina se face tot in mers
This post has been edited by bygy007: 27 Dec 2007, 21:45
din subteranele Bucurestiului
Rover
post 28 Dec 2007, 15:29
Post #66
ce benzina este in carburator daca tu esti deja pe gaz?
Dacia 1310 1997
bygy007
post 28 Dec 2007, 23:33
Post #67
da corect o greseala de pe benzina pe gaz 1.jpg ( Size: 1.33mb ) Number of downloads: 131
si pornirea pe timp de iarna ca sa fim in ton cu titlul http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=787895 wink.gif
This post has been edited by bygy007: 29 Dec 2007, 00:21
post 29 Dec 2007, 10:45
Post #68
QUOTE(Valentin Grama @ 26 Dec 2007, 21:56)
Felicitari pentru primul post pe acest forum, in mare ai dreptate.
brigada_diverse
post 29 Dec 2007, 22:31
Post #69
subscriu ideii
auziti, am si eu o intrebare.....
de ce dati voi la automat fara sa apasati un pic si pe pedala?
am incercat si eu...la -4 grade...doar dat la automat a luat-o sa zicem cam in 3-4-5 sec maxim.....in alta zi, cu pedala a mers al sfert.....ambreiaj, cheie(cand s-a pus in miscare demarorul) un pic ciupita pedala de acceleratie si vruum......maxim 2 secunde....
care metoda e mai avantajoasa si de ce?
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
liviu2004
post 30 Dec 2007, 23:10
Post #70
În mod normal când tragi șocul pârghiile acționează și pedala de accelerație. Verifică setările. smile.gif
Opel Tigra Twintop 2005
Merced
post 31 Dec 2007, 18:46
Post #71
Am mai incercat azi dimineata de exemplu sa trag doar socul, fara sprituri si alte smecherii. A pornit in mai putin de doua secunde, mai repede decat ar fi pornit cu 4-5 sprituri care deja erau prea mult. Mai pe seara am incercat doua sprituri si soc tras maxim. Rezultatul, a pornit la sfert de cheie, instant. Imi aduc aminte in copilarie ca taica-meu stia sa dozeze spriturile necesare in functie de temperatura. Incet, incet incep sa-mi dau si eu seama de necesitatile ei.
Eu intampin alta problema acum: porneste la prima cheie o tin cateva secunde cu socul tras, apoi il imping la jumate pentru inca vreo 10-15 secunde si apoi il imping de tot si o accelerez usor fara soc. Am patit s-o incalzesc asa aproape 10 minute, ca trebuia sa astept pe cineva, si cand am luat piciorul de pe acceleratie a murit. Apoi i-am dat o cheie si a plecat normal. De ce se intampla asta? Acum de cand cu frigurile mare minune daca apuc sa plec cu prima cheie din parcare. Da in nas notoriu de mult, parca am pornit motorul de 10 secunde am bagat socul si am si plecat, desi e pornit de cel putin 5 minute. O opresc, ii dau cheie si parca porneste alt motor. Plec apoi fara probleme, fara dat in nas sau alte prostii.
Pe unde sa-mi bag nasul?
Rover
post 4 Jan 2008, 15:29
Post #72
Intrebare oarecum offtopic, legata de trecerea de pe benzina pe gaz:
cand o trec de pe gaz pe benzina, o trec dintr-o miscare. La trecerea de pe benzina pe gaz, am citit ca e bine sa treci intai in punctul mort ca sa se consume benzina din carburator, apoi sa bagi pe gaz. Eu o schimb doar in mers, dar o schimb tot dintr-o miscare, adica nu mai astept sa se consume benzina din carburator...Are ceva daca procedez in modul asta? Pot sa stric ceva?
Dacia 1310 1997
dobre
post 4 Jan 2008, 22:15
Post #73
-classic-
daca o treci asa, nu merge trepidat deoarece merge pe benzina+gaz?, eu zic ca are efecte distructive, asa cum are si ambalarea motorului rece, deoarece cand e rece, nu-s pistoanele dilatate si au joc, nu cum s-a spus ca nu e ungere....
This post has been edited by dobre: 4 Jan 2008, 22:16
Dacia 1300 1972 - GJxxSPR
Dacia 1300 RAT 1972
Rover
post 7 Jan 2008, 13:55
Post #74
ba da, se zguduie la un moment dat vreo 30 de metri si dupa aia incepe sa mearga iar rotund...eu am zis ca asa o trebui sa faca smile.gif
Dacia 1310 1997
ArtVandelay
post 7 Jan 2008, 13:58
Post #75
Anytown, USA..
e bine sa astepti,ca altfel se cam ineaca
treci butonul pe 0, in momentula ala alimentarea cu benzina e taiata iar masina merge din ce are in cnc
cand incepe sa se zguduie dai butonul pe gaz si gata
la trecerea gpl-benzina doar apesi butonul
Ford focus 2001
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 04:53
