Dacia 1310-1985
Dacia 1310-1985
Adrian Frigo |
#391
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
johnybic |
#392
![]() dacia si atat Group: Members Posts: 617 Joined: 6 December 13 From: Buzau ![]() |
A fost mai mult de proba o sa caut material mai subtire si o sa incerc sa fac o copie fidela dupa o consola de renault 12 ,oricum rezultatul este multumitor
28 Jun 2017, 13:34: in nici o ora de munca ![]() This post has been edited by johnybic: 28 Jun 2017, 13:34 |
1985
johnybic |
#393
salut colegi am si eu nevoie de ceva pareri ,ieri am umblat la frane am schimbat pompa de frana cu dublu circut si trei conducte si am pus una la fel facuta de METELLI am schimbat etrierii pe fata cu altii care deja ii aveam cu cilindri si garnituri noi si am vrut sa schimb si pe spate clindrii de frana dar la unu am reusit sa ii stric filetul iar pe partea cealalta nu am reusit sa dau tamburul jos de iintepenit ce era ,acum intrebarea este la pompa de frana dublu circuit cu trei conducte nu ar fi normal chiar daca spatele pierde lichid sau distanta mare intre saboti sa tina fata sa fie pedala tare ,tin sa mentionez ca pe spate pe stanga cilindrul era complet blocat pe inchis iar pe dreapta unde nu am reusit sa desfac si tamburul nu se rotea cu siguranta blocat pe deschis ,si inca ceva daca reusesc sa schimb si clindri spate totul fiind nou teoretic ar trebui ca sistemul de franare sa fie functional ,de ce mai trebuie sa tin cont ?
13 Aug 2017, 11:12: si inca ceva daca pe spate cilindri sunt blocati de rugina sistemul nu ar trebui sa faca presiune si sa se intaresca pedala ,am desfacut aerisitoarele la cilindri spate si vine lichid de frana ,am aerisit fata si cand apas frana se vede ca placutele strang pe disc dar pedala tot moale 13 Aug 2017, 11:15: miercuri cand imi vine cilndrul de frana la care am reusit sa stric filetul am sa merg sa ii schimb si pe aceia dupa care am sa fac din nou aerisirea sistemului ,plus ca am schimbat si lichidul de frana cu un dot 4 vedem ce se mai intampla daca frana o sa isi revina ,teoretic ar trebui din moment ce tot sistemul este nou ,pompa frana cilindri spate lichiid de frana si etrieri cu cilindri si garnituri noi This post has been edited by johnybic: 13 Aug 2017, 11:15 |
1985
razvan1985 |
#394
![]() membru...unic Group: Members Posts: 2.046 Joined: 18 May 11 From: bucuresti ![]() |
Schimba ambii cilindri,aeriseste franele,dupa care regleaza frana de mana/distanta sabot-tambur,fara aceasta,frana va fi deficitara.
Dacia/Delta
1410/1310/L/MLS
1996/1988
- B 91 RZN/B 191 RZN decat una proasta,mai bine mai multe bune...(masina)
johnybic |
#395
Barn find
![]() 17 Aug 2017, 15:17: Avem și frâne 17 Aug 2017, 15:20: Și spălată parcă arata mai bine 17 Aug 2017, 15:21: Parcă e rachetă ![]() This post has been edited by johnybic: 17 Aug 2017, 15:21 Attached thumbnail(s) 20170817_133742.jpg ( Size: 3.21mb ) Number of downloads: 569 20170817_133751.jpg ( Size: 2.2mb ) Number of downloads: 562 20170817_135052.jpg ( Size: 4.64mb ) Number of downloads: 554 20170817_141920.jpg ( Size: 5.21mb ) Number of downloads: 559 20170817_141912.jpg ( Size: 4.72mb ) Number of downloads: 520 20170817_141856.jpg ( Size: 4.77mb ) Number of downloads: 101 20170817_141901.jpg ( Size: 4.58mb ) Number of downloads: 108 |
1985
sobolan |
#396
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
johnybic |
#397
Gata am adus-o acasă ,astăzi am schimbat și bordul ca era crăpat,mai am câte ceva de retușat pe la ea și de pus la punct și la ITP ,apoi sa mă bucur de ea
1985
sobolan |
#398
da-i aripile jos si vezi ce zace pe sub ele,fa-i si o antifonare,vine iarna,pregateste-o !
This post has been edited by sobolan: 21 Aug 2017, 22:52 |
Logan-1.5dci-2017--
johnybic |
#399
Așa am de gând sa îi dau și aripile jos sa curat și sa antifonez ,văd eu ce și cum ,după ce vin din concediu
22 Aug 2017, 00:38: Ce am observat după o zi pe alta dacă nu o pornesc în CNC la carburator nu mai este benzina și trebuie sa dau la coada la pompa sa vina benzina și sa umplu CNC-ul și o ia din prima dar cu socul tras ,altfel dacă nu fac asta dau de vreo 3 ori la automat pana o ia ,oare sa fie din jiglere nu mai tine benzina în carburator,și a început iar sa se manifeste ca înainte dacă accelerez brusc da în nas și rateuri în carburator dacă o accelerez ușor se treaza frumos ,la relantiul sta destul de frumos dar parcă sa zic ca simt o mica întrerupere,cred ca îl dau jos și îl curăț complet și schimb tot prin el This post has been edited by johnybic: 22 Aug 2017, 00:38 |
1985
maho |
#400
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.235 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Mai degraba s-a uzat cuiul pointeau, si scapa benzina. Cu consumul cum stai?
johnybic |
#401
Cuiul ponteau știam ca oprește benzina în funcție de plutitor ,este posibil sa se evapore din cnc? Cu consumul nu știu sa Îți spun că încă nu am mers cu ea ,încă așteaptă itp-ul dar peste vreo 2 săptămâni
1985
maho |
#402
Daca se uzeaza, nu mai inchide bine (si deci in loc sa stropeasca benzina, o "pișã" mai mult, de-acolo si consumul crescut - am trecut si eu prin asta, si in loc de ~7% aveam ~ 9%).
Se evapora, dar nu zilnic, ca nu cred ca ai incins motorul zilnic cat sa se evapore in asa hal. La un incalzit normal de motor, ar trebui sa tina benzina in cnc macar 7 zile. Pune-i si tu un filtru mic si transparent de benzina inainte de intrarea in carb (pe furtun), si vezi la ala. This post has been edited by maho: 22 Aug 2017, 20:13 |
johnybic |
#403
Am înțeles ,Mersi de informații ,eu 8nainte sa o pornesc scot furtunul și dau la cama de la pompa de vreo 5 -6 ori pana vine benzina și culmea pompa noua românească
1985
sobolan |
#404
supapa de retur din pompa nu inchide bine,benzina fuge inapoi in rezervor,am pompa noua si eu si daca o tin nepornita mai mult de 3 zile la fel face,se poate pune o supapa unisens pe retur,in serie cu furtunul,nu prea merita deranjul,dai la cama de vreo 5 ori si pornesti,mai nasol daca motorul s-a oprit intr-o pozitie in care axa tine pompa "atacata" = dai la cama inutil
Logan-1.5dci-2017--
johnybic |
#405
Da dar este aiurea sa tot ridici capota sa dai la cama ,enervanta treaba mai ales ca suntem în 2017 și eu nu prea agreez lucrurile astea ,ori merge cum trebuie ori o fac sa merga cum trebuie
![]() 23 Aug 2017, 10:00: Normal era ca dacă pompa nu tine benzina și se întoarce în rezervor măcar în cnc sa rămână benzina iar în momentul pornirii pana sa se golească cnc-ul sa vina și benzina de la pompa ?o aiureala nici pompa nu tine nici în cnc nu rămâne benzină This post has been edited by johnybic: 23 Aug 2017, 10:00 |
1985
Adrian Frigo |
#406
QUOTE(sobolan @ 23 Aug 2017, 09:19) mai nasol daca motorul s-a oprit intr-o pozitie in care axa tine pompa "atacata" = dai la cama inutil ![]() Chiar foarte nasol pentru cei care nu știu să tragă de paleți! ![]() ![]() @johny-vezi că se găseau la un momendat set de reparație pentru pompa de benzină cu scaune,arculețe și rondele de textolit.Le schimbi și gata. |
Dacia 1300/
Daciot convins! |
maho |
#407
Din cnc nu se mai intoarce in veci in pompa. Schimba-i cuiul, cum ti-am zis.
BLUE R 19 |
#408
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.244 Joined: 12 August 10 From: Pitesti ![]() |
Cuiul defect face sa fie prea multa (sa consume mult sa se innece), benzina dispare din CNC prin evaporare, variaza, in functie de starea carburatorului si ...poate cel mai important de ...benzina.
This post has been edited by BLUE R 19: 23 Aug 2017, 12:57 |
/1900
sobolan |
#409
Logan-1.5dci-2017--
Adrian Frigo |
#410
Vorbeam în general,n-am făcut referire la tine,știu ce-i acolo!
![]() ![]() Cui poantou făcea Aradul,foarte bune,d'ăla să găsești! |
Dacia 1300/
Daciot convins! |
BLUE R 19 |
#411
QUOTE(Adrian Frigo @ 23 Aug 2017, 14:04) Da, ICV, SCV...la Fabrica de Ceasuri ![]() Un cui de Lada ar fi mai bun. This post has been edited by BLUE R 19: 23 Aug 2017, 13:32 |
/1900
Adrian Frigo |
#412
QUOTE(BLUE R 19 @ 23 Aug 2017, 14:23) Da, ICV(Intreprinderea de Ceasuri Victoria Arad), SCV...la Fabrica de Ceasuri ![]() Alea sunt!Văd că le știi și pe astea! ![]() ![]() De Lada n-ai de unde lua,aduceau moldovenii din piață pe aici acum ceva ani ce vroiai dar acum.... ![]() |
Dacia 1300/
Daciot convins! |
BLUE R 19 |
#413
/1900
johnybic |
#414
Am vreo 6 bucăți de cui pontou noi în cutiuțe ,văd eu care cum ,am și un carburator refăcut complet dar sta de vreo 3 ani și cine știe ce mai zace prin el ca în atelier nu știu mediul dacă a fost umed sau uscat
23 Aug 2017, 19:09: Și la retur la pompa este o gaura mica și cred ca și asta forțează cuiul și îl distruge ,oricum înainte de montaj pe carburator o sa îl montez provizoriu pe un capac separat cu plutitor cu tot și întors invers în modul ca plutitorul sa închidă cuiul o sa fac presiune cu aer sa văd dacă tine This post has been edited by johnybic: 23 Aug 2017, 19:09 |
1985
sobolan |
#415
QUOTE(johnybic @ 23 Aug 2017, 18:53) asa e normal. QUOTE(Adrian Frigo @ 23 Aug 2017, 14:04) trage tu de curea,am motorul ca nou,are compresia buna,cand trag de curea patineaza pe fulie si cureaua e buna,e bosch cu dinti.... This post has been edited by sobolan: 23 Aug 2017, 20:53 |
Logan-1.5dci-2017--
johnybic |
#416
Astăzi am schimbat pivoții și bieletele antiruliu ,cu ocazia asta am schimbat și un burduf la planetară și am observat ca sunt planetare scurte,fără poze ca eram mai porc decât porcul ,urmează sa pun saboți noi pe spate și eventual sa schimb bucșele la tendoane și la ITP cu dansa apoi pe parcurs mai umblam pe unde mai este nevoie
1985
maho |
#417
Cu lipsa benzinei in cnc de pe-o zi pe alta, ai rezolvat ceva?
This post has been edited by maho: 6 Sep 2017, 08:10 |
johnybic |
#418
Mâine am în plan sa dau jos carburatorul sa schimb jiglerele și cuiul apoi văd cum decurge
1985
johnybic |
#419
Gata cu carburatorul ,vedem mâine cum pornește după o noapte de repaus,am montat și flapsurile care acoperă bara ,munca naibii ca nu prea veneau la găuri la prinderea de la bara ,oare sa fie diferite barile? Cele cu flapsuri mici fata de cele cu flapsuri mari?
https://youtu.be/X4bfGWEU7gQ Am pus și un filmulet ,mai aștept ceva păreri ,la carburator cuiul ponteau era uzat și tubul care tine ciocul se tot bloca bila în el ,am montat unele noi ,cuiul aveam unul nou de weber și l-am pus plus curățat cu sprei de carburatoare și suflat cu aer peste tot și o membrana de spritz corespunzătoare cu arcul cât mai tare. Imbarligtura mare cu furtunele la carburator care cred ca ulterior i-a fost adăugată flansa de dedesubt cu trei suturi așa ca pe cel din galerie l-am astupat iar când am sa montez servofrana o sa îl folosesc Attached thumbnail(s) 20170907_163337.jpg ( Size: 2.81mb ) Number of downloads: 72 20170907_163332.jpg ( Size: 2.51mb ) Number of downloads: 66 20170907_163402.jpg ( Size: 2.91mb ) Number of downloads: 63 |
1985
sobolan |
#420
pune-i ma si-o serva,n-o sa regreti,dacia si asa are frane de kko si un pic de imbunatatire nu strica...ai galeria dedicata cu stut deja pe masina
Logan-1.5dci-2017--
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 01:25 |
