retur infundat
retur infundat
Dele |
8 Nov 2005, 18:18
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 1 November 05 |
break
- CT-06-KME
Daccia |
8 Nov 2005, 19:30
Membru incepator Group: Members Posts: 86 Joined: 9 December 04 |
QUOTE(Dele @ 8 Nov 2005, 18:18) Am demontat rezervorul de pe break ca avea mizerie in el si se oprea masina de 2-3 ori pe zi exact cand imi era lumea mai draga...l-am spalat cu apa....bineinteles ca m-am cginuit muuult pana sa scot toata apa din el si tot mi-a mai ramas destula pe care n-am nici o sansa sa o dau afara...asta n-ar fi o problema mare... Mancati-as, da cu pianistu' ce-ai avut? De filtru decantor nu ai auzit? Oricum o sa-l folosesti de acum inainte... altfel sa vezi ce o sa se mai opreasca breaku' matale nu de 2-3 ori, ci de tot! Ce intelegi prin fund dublu la rezervor? Spatiu de trecut chinezii peste granita? Tevile alea ajung pe fundul rezervorului, daca dai jos scutul rezervorului poate le vezi, ca am impresia ca ai "spalat" rezervorul direct pe masina Si da-i pe retur presiune ca lumea, cu un compresor ceva. Da' mai bine da rezervorul jos si fa-l cum trebuie, ca altfel iti blestemi zilele... ca mai vine si iarna si apa sub zero grade ingheata (pe teava) |
1310 Berlina
- B-10-CMW
Tonyus |
8 Nov 2005, 19:50
Simply clever... Group: Members Posts: 211 Joined: 12 April 04 From: Oradea |
Dupa ce l-ai spalat rezervorul (demontat de pe masina ,presupun) baga un resou sau ceva radiator de incalzire sub el sa ti se evapore apa din el.Iar cu returul ,eventual incearca cu sarma subtire si mai baga in afara de aer si ceva benzina sau diluant pe retur,poate inmoaie mizeria (daca din cauza ei e infundat).
Skoda
Fabia Combi 1.4 16v
2002 "A te certa pe internet (forum) e ca si cum ai participa la un concurs de retardati; chiar daca ai sa castigi, tot retardat ramai!"
COPYRIGHT LIVIU Subscriu... |
Dele |
8 Nov 2005, 21:20
QUOTE(Daccia @ 8 Nov 2005, 19:30) Mancati-as, da cu pianistu' ce-ai avut? De filtru decantor nu ai auzit? Oricum o sa-l folosesti de acum inainte... altfel sa vezi ce o sa se mai opreasca breaku' matale nu de 2-3 ori, ci de tot! Ce intelegi prin fund dublu la rezervor? Spatiu de trecut chinezii peste granita? Tevile alea ajung pe fundul rezervorului, daca dai jos scutul rezervorului poate le vezi, ca am impresia ca ai "spalat" rezervorul direct pe masina Si da-i pe retur presiune ca lumea, cu un compresor ceva. Da' mai bine da rezervorul jos si fa-l cum trebuie, ca altfel iti blestemi zilele... ca mai vine si iarna si apa sub zero grade ingheata (pe teava) normal ca am dat rezervoul jos doar am zis asta....si despre dublu fund cred ca am dreptate pt ca alta explicatie nu am de ce ies tevile prin marginea superioara su nu prin fundul lui. |
break
- CT-06-KME
Daccia |
9 Nov 2005, 09:33
QUOTE(Dele @ 8 Nov 2005, 21:20) normal ca am dat rezervoul jos doar am zis asta....si despre dublu fund cred ca am dreptate pt ca alta explicatie nu am de ce ies tevile prin marginea superioara su nu prin fundul lui. Asa e, ai scris, dar daca citesc eu prea repede... Pai atunci eu nu inteleg cum ti-a ramas apa in el. Nu poti sa-l scurgi, sa-l ventilezi cumva intr-un spatiu incalzit? Iar cu tevile, inseamna ca ele coboara pe interiorul peretelui pana la partea inferioara a rezervorului, cel mai probabil fiind lipite pe perete. Nu stiu sigur, dar daca ar fi dupa mine, as pune teava de retur sa dea direct deasupra rezervorului, si numai teava de tur sa ajunga jos. In cazul asta n-ar trebui sa fie o problema sa o desfunzi, sau in cel mai rau caz, sa dai o gaura in rezervor si sa cositoresti o alta teava de retur. Am vazut tevi subtiri de cupru la Praktiker. |
1310 Berlina
- B-10-CMW
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th May 2024 - 08:06 |
