4 Pages < 1 2 3 4 >
> Dacia Dokker, Despre Dacia Dokker
FoxLeo
post 25 Jan 2016, 17:12
stie cineva ce sau cum pot face sa vad temperatura la lichidul de racire(antigel)?????din punctul meu de vedere au gresit ca nu mai ai aceasta informatie vizibila pe bord.banuiesc ca o solutie trebuie sa existe.astept solutii.
va multumesc anticipat.
Dacia Dokker Laureate 1.5 dCi 75 CP - B xxx xxx August 2015
torquemada
post 26 Jan 2016, 08:25
torquemada
QUOTE(torquemada @ 7 Sep 2015, 10:42)
Nu ai ceas de temperetură apă datorită plângerilor(plângăcioșilor) de la Logan I cu 2-4-6 liniuțe, dar poți:
-folosi torque + adaptor obd;
-folosi un HUD(heads up display) stand alone;
-folosi hobd pe medianav + adaptor obd (evident trebuie niște modificări hardware și soft-menavrus);
This post has been edited by torquemada: 26 Jan 2016, 08:25
DACIA Logan II - B-xxx-xxx 2012 / 0.9 TCe Laureate
Există două feluri de oameni:
1 - Cei care pot extrapola din date incomplete
post 26 Jan 2016, 08:59
Nu plangaciosii sunt vinovati ca Dacia nu a fost in stare sa furnizeze un sistem care sa functioneze corect. Si ma refer la termostat, sonda si cabluri de masa.
ssilviu
post 8 Feb 2016, 06:39
F1 Man
Stie careva cand e programat faceliftul pentru Dokker? Vroiam sa cumpar unul dar as mai astepta 1-2 luni daca vine acum in curand.
Renault Megane 2 GPL 2006
Renault Master 2
Renault Clio 4.1 1.2 EDC
Renault Clio 4.2 1.2 EDC
Dacia Dokker 1.6 SCE GPL
Dacia Logan 1.4 GPL
torquemada
post 8 Feb 2016, 14:43
torquemada
Din EOP-ul celorlalte modele e clar.
Dacia Duster H79 (from 2010-02 to 2017-09)
Dacia Lodgy J92 (from 2012-01 to 2017-12)
EOP=end of production
bogdanprunescu
post 1 Mar 2016, 07:58
Salut. As dori sa fac si eu modificarea pentru iluminarea butoanelor de la geamuri,dar nu am esp, asa ca va intreb unde as putea lega firul de la butoanele din stanga? Are cunva cineva vreo descriere mai detaliata despre cum se face aceasta operatie? Multumesc.
dacia dokker 1.5 dci 66kw 2014
Mariuscal1n
post 3 Mar 2016, 10:04
Poți să tragi fir de la orice buton care are led ...
Dacia Dokker 2014
FoxLeo
post 3 Apr 2016, 10:57
QUOTE(bogdanprunescu @ 1 Mar 2016, 08:58)
si eu sunt interesat de aceasta modificare.....stiti pe cineva care o poate face????contra cost,bineinteles.
Eleronu
post 2 Jun 2016, 20:26
QUOTE(FoxLeo @ 25 Jan 2016, 17:12)
Salut!
Eu am tinut apasat butonul "menu" timp de cateva secunde. Pe ecranul radioului o sa se deschida un meniu avansat. Butonand pe acolo am dat peste temperatura apei.
Succes!
Dacia Doker 2016
torquemada
post 3 Jun 2016, 06:41
torquemada
Zici tu. Ce ai găsit în meniul radioului e temperatura internă din radio, nu a apei.
Mariuscal1n
post 17 Nov 2016, 12:12
Salut băieții, mai avem ceva posesori de dokker? Probleme întâlnite?
Dacia Dokker 2014
bogdanprunescu
post 3 Dec 2016, 10:52
Salut.Am o problema cu termometrul. Cand pornesc caldura termometrul incepe usor sa creasca temperatura. Daca o opresc si deschid geamul scade si tenperatura. Doar cand pornesc caldura patesc asta. Daca e vara si pornesc ac-ul nu se intampla nimic. Stiu ca senzorul de temperatura este in oglinda din dreapta(deci in exterior),atunci de este afectat de caldura din interior.
torquemada
post 3 Dec 2016, 21:44
torquemada
La Dokker/Lodgy e în suportul oglinzii drepte și oficial nu e cablat până în 2015 deci probabil e pus prin interior
Dai jos plasticul triunghiular de pe portiera dreaptă și numără firele din mufă spre oglindă/mașină
7fire= oglinzi cu reglaj electric, degivrante cu temperatură
5fire=oglinzi cu reglaj electric, degivrante fără temperatură
bogdanprunescu
post 4 Dec 2016, 09:58
Salut. Am desfacut acel capac,am numarat firele,si sunt7. Oricum nu cred ca are cum sa fie in interior,deoarece mai demult la service le-am spus despre lucrul asta,si au pus o carpa uda in dreptul senzorului exterior,dupa care au aprins o bricheta sub el,si temperatura a inceput sa creasca. In concluzie senzorul e acolo,cablajul exista,dar nu imi dau seama ce influenteaza senzorul.
torquemada
post 5 Dec 2016, 09:49
torquemada
Sub capacul ăla era un burete?
bogdanprunescu
post 5 Dec 2016, 17:27
Da. Era un burete si am pus si eu o bucata de armaflex. Degeaba. Dimineata cand m-am urcat in masina imi arata -5°C,iar dupa 10 min a inceput sa creasca usor. In 20-30 de min arata +5°C. Mentionez ca ceasul era 6.15,nu avea cum sa creasca asa usor temperatura de afara. Plus ca am iesit din oras,si teoretic in afara orasului e mai frig.
torquemada
post 5 Dec 2016, 19:57
torquemada
1. senzor defect
2. senzor ieșit din carapace și atinge în oglindă(degivrantă)
Mariuscal1n
post 14 Dec 2016, 10:41
Aceiași problema și la mine... Plec de pe loc cu - 5° și ajung acasă cu +2...
Dacia Dokker 2014
Mariuscal1n
post 15 Dec 2016, 10:43
Am verificat și eu, am 7 fire, dar problema este alta, senzorul nu este în oglinda ci în bratul oglinzii, deci este exclus sa atingă de oglinda degivranta...
Dacia Dokker 2014
bogdanprunescu
post 24 Dec 2016, 07:50
Clar nu poate fi vorba de infuentarea senzorului de catre oglinda degivranta. 1. Senzorul este in bratul oglinzii,2. Modificarea temperaturii afisate se intampla nepornind degivrarea din oglinzi.
24 Dec 2016, 07:55:
In alta ordine de idei,mai am o alta problema: usa culisanta din partea stanga scartaie rau de tot la cea mai mica denivelare peste care trec. Pur si simplu ma dispera,zici ca imi scartaie in cap. M-am uitat pe la bratele de prindere si nu-mi dau seama ce sr trebui sa fac. Mentionez ca scartaitul se aude la acea rotita din partea superioara a usii. Stie cineva ce ar trebui reglat sa scap de "concert"?
This post has been edited by bogdanprunescu: 24 Dec 2016, 07:55
Mariuscal1n
post 24 Dec 2016, 14:35
Și eu am pățit la fel... Nu știam de unde scârțâie, am uns toată șina de la un cap la altul cu vaselina, exact pe unde calcă rotita de ghidare
This post has been edited by Mariuscal1n: 24 Dec 2016, 14:36
Dacia Dokker 2014
Mariuscal1n
post 10 Jan 2017, 17:15
Greu rău iarna... Fiind suprafața mare de încălzire nu prea face fata ventilația și nici radiatorul de încălzire... Cred ca este prea mic pt habitaclu mașinii și treptele de viteza de la ventilație nu prea sunt gândite cum trebuie.... Extra bonus nici temperatura la apa nu sta prea bine... Pe timp de ger cu greu sare de 60°...
Dacia Dokker 2014
anecula_08
post 2 Feb 2017, 19:07
Salut baieti, stie cineva daca pot sa activez ceasul din bord(ca in poza) din clip? Si cum pot sa o fac? Multumesc smile.gif
Dacia Solenza Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2 Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
torquemada
post 2 Feb 2017, 19:56
torquemada
Da, se poate via diagnoză.
anecula_08
post 2 Feb 2017, 20:08
Merci biggrin.gif , ai idee cum reusesc? Ca vreau sa fac la dokkerul de la munca. M-am benoclat pe acolo dar nu mi-am dat seama inca. Merci
This post has been edited by anecula_08: 2 Feb 2017, 20:08
torquemada
post 2 Feb 2017, 20:15
torquemada
Cu CLiP.
Dacă chiar te interesează pm și stabilim.
Mariuscal1n
post 5 Feb 2017, 11:31
Se poate adăuga și temperatura exterioara lângă cele 2?
Dacia Dokker 2014
torquemada
post 5 Feb 2017, 12:03
torquemada
Da, se poate
Newboy
post 9 Feb 2017, 22:27
Salutare la toată lumea! Am un dokker de la servici, varianta basic, ceas de bord mic , far a.c , am o întrebare pentru cunoscători, cu un sistem OBD și aplicația torque sau alta aplicație, pot vedea informații gen : temperatura apa, turatie , consum instant/general, toate informațiile care le permite aplicația? Nu vreau sa arunc banii pe un OBD și să nu-mi folosească la nimic.. Trebuie activat ceva din calculatorul mașini că sa pot vedea aceste informații?! Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri, vă doresc o seara minunata.
Dacia 1310 - Ph 55 ACR 1988
torquemada
post 10 Feb 2017, 09:21
torquemada
Da, se poate, dar ai grijă ce pocnitoare cumperi
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 12:15
