2 Pages < 1 2
> iesit din garantie - 66.000 km, o idee de ce a insemnat Garantia Dacia
robert.s
post 24 Jan 2006, 12:13
De la munte
La mine s-a terminat garantia anul trecut (2005) pe 20 nov la 53 k .
Am schimbat in garantie :
- Pivot dreapta
- Toba finala si cea intermediara (nu se gaurisera dar se auzea zgomot de nisip in ele si faceau putin zgomot)
Masina este "de naveta" - adica face in fiecare zi 120 Km (Campulung - Pitesti) , pe un drum execrabil (cine este din Pitesti , cunoaste drumul de la Piscani pana la intrare in Pitesti)
Dupa ce am iesit din garantie (la doua saptamani !!!) a trebuit sa inlocuiesc amortizoarele pe spate .
Am mai schimbat (pe cheltuiala mea) 2 seturi de bucsi bara stab.
Dacia Solenza Europa 2004
Decat pieton mai bine cu masina murdara ...
Vip3r
post 30 Jan 2006, 23:35
Ma da aproape la toti un factor comun ar fi ''tecile'' .Un pic de off-topic, ce sunt alea ??
una noua Fast ... - B-763987
Of All the things I lost , I miss My mind The Most ...
lethal88
post 24 Feb 2007, 17:49
Yes, there may be limits!I just don't care!
Dacia - - - IL
post 24 Feb 2007, 19:02
Sunt niste "furtune" de plastic care se pun pe capetele arcurilor pentru a nu scartai la contactul cu caroseria/puntea
Abu
post 24 Feb 2007, 22:07
QUOTE(klaus @ 24 Feb 2007, 19:02)
Daca tot ajungeti sa le schimbati recomand cu caldura un furtun mai gros, ca ala "standard" se macina repede.
This post has been edited by Abu: 24 Feb 2007, 22:07
Renault Symbol Fidji 1.5dCi 2007
vishxxx
post 25 Feb 2007, 17:39
in 3000 de km am schimbat 3 casete de directie.....proaste din fabrica
dacia solenza 2005 confort - ph 11 wis
florinc
post 26 Feb 2007, 03:15
De curiozitate....cu servo sau fara?
Opel/Dacia Vectra B/Solenza - .
Opel Vectra B
stuiberv
post 26 Feb 2007, 12:35
Sa imi spun si eu pataniile cu solenza.
Cumparata matrie 2005.
Vanduta februarie 2007.
In garantie: capat bara directie dreapta, planetara stanga.
Cheltuieli: revizie 10k : 1,5 mil
revizie 20k: 2,5 mil
placute frana: 800k
geometrie si echilibrat roti: 800k
Cumparat cauciucuri fata (sh) - din cauza de pana: 2,2 mil
Bezina: cat o fi costat
Casco: 7 mil * 2
RCA: 2,3 mil *2
ITP: 600k
Reglat frana mana 210k
Cumparata cu 250 mil
vanduta cu 175 mil
diferenta 75 mil
Parcurs 22k km.
Deci, daca nu iau in calcul benzina, iese cost de "folosire" - nu stiu cum sa il numesc, atatia bani am dat ca sa merg 22 k km cu masina asta: 4645,... lei/km (fara sa pun in calcul benzina, spalatoria, lichidul de parbriz, odorizantele, trusa si stingatorul). Eu zic ca e bine?
Papuci marimea 43 3 ani bocanci - is xx undoitrei
“All parts should go together without forcing. You must remember that the parts you
are reassembling were disassembled by you. Therefore, if you can’t get them
together again, there must be a reason. By all means, do not use a hammer.” — IBM
maintenance manual, 1925
vishxxx
post 27 Feb 2007, 10:47
fara servo.....am auzit p multi care nu au ca au avut aceeasi problema.....bine da nu ca mine 3
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th May 2025 - 02:05
