4 Pages < 1 2 3 4 >
> LED H4 in faruri, Montaj LED H4 in far Logan
post 30 Mar 2016, 08:51
Atunci este ok.
robbie_ro
post 30 Mar 2016, 10:32
QUOTE(IRONICK @ 26 Mar 2016, 01:16)
IRONICK nu isi ia informatii, ci produce informatii...
OFF-TOPIC: De ce IRONICK vorbeste despre el la persoana a treia? smile.gif Fara suparare.
Dacia Logan 2007, Laureate Plus
GIC
post 30 Mar 2016, 10:54
Doar membru
QUOTE(Bujor Stefan @ 23 Mar 2016, 17:58)
Eu am crescut durata de viata a becurilor Osram Nightbreaker cu ajutorul unui montaj prin care am redus tensiunea de alimentare.
Poti sa pui schema PWM-ului, mai ales daca e fara PIC? De fapt mai mult ma intereseaza ce finali sunt folositi si comanda lor.
post 30 Mar 2016, 13:20
QUOTE(robbie_ro @ 30 Mar 2016, 10:32)
IRONICK explica mai artistic, pentru savoare ...
george_scala_2004
post 30 Mar 2016, 13:28
Probabil pentru ca distinsul coforumist despre care se discuta este un guru al forumului... rolleyes.gif
- Antonio Gramsci.
post 1 Apr 2016, 14:11
Soooo, avand in vedere rata de scadere a luminozitatii unui led in primele ore (ajunge la 80% intr-un timp scurt), cred ca o sa fie o placere schimbarea blocului de lumini.
O sa fie loc de biznis.
This post has been edited by IRONICK: 1 Apr 2016, 14:12
Bujor Stefan
post 9 Apr 2016, 20:02
QUOTE(GIC @ 30 Mar 2016, 10:54)
Nu am folosit nici un tranzistor, doar cu rezistente de putere.
Cred ca am pus pentru fiecare filament de faza scurta cate o rezistenta de 0.33 ohmi/25 W in serie.
Am mai pus si o gramada de relee, inclusiv si pe claxon si am trecut comanda de la blocul de lumini catre becuri prin montajul respectiv.
Schema o am pe o foaie de hartie pe undeva, o s-o caut.
Dacia Logan - B 2006 Ambition 1,6
GIC
post 11 Apr 2016, 09:53
Doar membru
Stefan- nu e cazul. Cu rezistenta e si la mine, dar vroiam ceva mai eficient dpdv energetic.
Eu am o bucata de cam 0,7m nichelina mai groasa (aprox 1mm) pusa in doua sa nu se incalzeasca prea tare, bobinata pe un textolit prins langa radiator in calea fluxului de aer. Tensiunea pe becuri (faza lunga) e in jur de 8V.
endyps
post 6 Aug 2020, 07:50
Totuși halogenul nu emite ultraviolete? Pe manualul Logan1 scrie că plasticul farului va fi degradat de ultraviolete deci nu sunt indicate becurile de acest tip. Cred că o sa schimb doar un far cu halogen de la Carrefour(bottari) (e15 Ron) daca tot va trebui după aia sa schimb și farul. (După un timp ies mai bine cu 130ron farul nou decât 100ron polish ul)
logan1 dci 2005
RazvanF
post 6 Aug 2020, 08:23
Tech
Emite, numai ca sticla lui este tratata ca sa opreasca ultravioletele. Cat despre far, acesta este stricat de la interior (inclusiv oglinda) de ultraviolete, la exterior are strat de protectie.
Dacia Logan MCV Stepway X52 2017 1.5dCi 90 cp
VW Polo Comfortline 2017 1.2TSI 90 cp 7-speed DSG
Masina are un tacanit....este intre scaun si volan.
post 11 Oct 2020, 23:14
Nemtii au inceput sa aprobe Osram H7 Led pe anumite masini.
NIGHT BREAKER H7-LED will be the first LED retrofit for low beam that is approved in Germany.
This post has been edited by IRONICK: 11 Oct 2020, 23:16
RazvanF
post 13 Oct 2020, 20:19
Tech
Interesant, dar ma indoiesc ca acele masini au faruri reflector, cum are Loganul. Cred ca vor fi doar pentru masinile cu far tip lupa cu bec halogen.
post 13 Oct 2020, 21:46
Pai poti sa verifici daca asa este sau nu. Se da exact marca, modelul ... chiar si modul de montare.
post 14 Oct 2020, 08:18
octavia, opel astra, peugeot 208
YRX
post 14 Oct 2020, 08:39
Fir-ar, numai Passat si Polo.
post 14 Oct 2020, 09:05
banui ca trebuie omologare individuala , pe fiecare far. Si atunci a platit si osram pe alea mai raspindite in piata tinta?
pe touareg mk1 sau logan mk1 nu cred sa plateasca
This post has been edited by einstein1984: 14 Oct 2020, 09:06
sorin1983
post 14 Oct 2020, 09:29
These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application.
Use on public roads will invalidate both the operating license and insurance coverage.
Some countries prohibit the sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on your country.
edit: e vorba de modelul asta la mine... OSRAM LEDRIVING® HL GEN.2
oricum nici cele noi nu sunt aprobate in afara germaniei
This post has been edited by sorin1983: 14 Oct 2020, 09:33
YRX
post 14 Oct 2020, 09:32
Atunci sa le fie de bine, cu hartia ma mai certam cu itepistii, dar asa nu merge.
Cu toate ca loganistii sunt amatori de asa ceva si aveau vanzari bunicele. La Passat exista xenon.
sorin1983
post 14 Oct 2020, 09:34
avand in vedere ca mai jos de 400-500 lei nu ar fi la noi, nu cred in asa mare succes fata de targul vitan smile.gif
dupa o cautare scurta gasesti h7 led si la 50-100 lei smile.gif deci nicio sansa sa se vanda la noi chiar daca au dosar cu aprobari biggrin.gif
This post has been edited by sorin1983: 14 Oct 2020, 09:35
post 14 Oct 2020, 12:31
QUOTE(sorin1983 @ 14 Oct 2020, 10:34)
Alea sunt petarde ordinare la fel ca si ledurile albastre din pozitii.
14 Oct 2020, 13:32:
QUOTE(einstein1984 @ 14 Oct 2020, 10:05)
Asta face OSRAM. Tu trebuie sa ai hartia la tine dupa montarea lor.
Da doar la ei, inca.
14 Oct 2020, 13:34:
QUOTE(YRX @ 14 Oct 2020, 10:32)
Putini vor da +100e sa le cumpere.
This post has been edited by IRONICK: 14 Oct 2020, 12:34
post 14 Oct 2020, 13:07
de acord, osram le omologheaza... dar daca hartia e in germana o sa se stearga RArul cu ea undeva.
post 14 Oct 2020, 13:56
Nici nu am zis ca la noi sunt ok.
QUOTE(IRONICK @ 12 Oct 2020, 00:14)
Acum 4 ani am inceput ceva, iar rezultatele au fost peste asteptari. Doar cu cateva tipuri de chip-uri si deflectoarele construite manual. Nu am mai continuat studiul, dar ma astept la o evolutie avand in vedere noile chip-uri.
QUOTE(IRONICK @ 21 Mar 2016, 22:53)
Momentan nu exista pe piata led ca sa simuleze perfect un halogen. Sau cel putin nu era pana la prototipul de mai jos. Este in lucrul impreuna cu un producator din China. Ultima poza si cea mai importanta este in varianta beta. Evindent pe low-beam.
Halogen:
[attachmentid=1628027706]
Un led de 400-500RON:
[attachmentid=1628027707]
Led modificat:
[attachmentid=1628027708]
This post has been edited by IRONICK: 14 Oct 2020, 14:05
RazvanF
post 14 Oct 2020, 19:04
Tech
QUOTE(einstein1984 @ 14 Oct 2020, 13:07)
Sunt "omologate" numai in Germania, deci da, hartia va fi in germana...cred. Dar, chiar daca ar fi omologate EU atunci iti garantez ca vor fi conducatori auto care vor pati cum a patit-o ala in USA cu Model 3 cand politistul i-a zis ca nu are voie sa conduca masina cu o tableta montata pe bord.
Asa va fi, arati hartia cu omologarea si iti suspenda talonul pe loc, batuti in cap nu se gasesc?
post 15 Oct 2020, 07:52
mai ieftin e sa umblii cu niste halogene in torpedou.
post 15 Oct 2020, 08:08
Eu am mers cateva saptamani cu ele atunci, dar cu o versiune si mai buna fata de ce se vede in poze. M-au oprit de cateva ori si oamenii nu mi-au luat talonul. Si-au dat seama ca lumineaza ok, m-au oprit doar pentru faptul ca temperatura de culoare difera fata de un bec cu halogen. Nu aveau ce sa imi reproseze (din contra), doar ca la lege scrie altceva si mi-au recomandat sa le schimb, ca nu se stie de cine dau.
This post has been edited by IRONICK: 15 Oct 2020, 08:08
post 11 Sep 2022, 22:58
OSRAM a scos Led H4 si H7 legale pe strazi.
Doar in anumite tari, din vest evident. La noi RAR-ul este degeaba. Ca orice institutie de stat.
This post has been edited by IRONICK: 11 Sep 2022, 22:58
post 12 Sep 2022, 08:45
Dacia 1300 - 3-SB-2608 1981
post 12 Sep 2022, 08:47
S-ar putea sa fie o surpriza asta, dar ca sa omologheze RAR ceva trebuie sa ii ceara cineva asta, si sa ii si plateasca. Nu stau sa se uite pe reviste si cand vad ceva nou zic : Hmm, ce tare, hai sa omologam si noi. Osram a decis sa faca omologare nationala si nu europeana, nu stiu de ce.
In franta vad ca e dusterul si megane 3.Capture.JPG ( Size: 78.31k ) Number of downloads: 267
This post has been edited by einstein1984: 12 Sep 2022, 09:17
post 12 Sep 2022, 09:07
Nu am spus-o in sensul initiatorului.
Oricum la noi putini vor da 175euro pe ele.
Omologate incepand de la Logan 1 facelift. Culmea, L1 fl are faruri mai proaste ca L1.
https://www.osram.de/am/night-breaker-led/n...sp?mkt=/nb-led/
This post has been edited by IRONICK: 12 Sep 2022, 12:24
AR-18-MOS
post 12 Sep 2022, 12:16
( -_・) ︻デ═一
Loganul mi-a rămas singurul cu bec incandescent, având far de tip reflector. Pentru toate celelalte, unde am far de tip proiector, există Bevinsee, atât pe scurtă cât și pe lungă. Nu aș mai trece ever înapoi la incandescență și nici la Xe.
BMW 730Ld - AR - - '07 High Executive
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 31st July 2025 - 21:12
