Rugina, RUGINA ,o problema destul de mare
ydaniel |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
Radduu |
Membru autentic Group: Members Posts: 526 Joined: 16 April 04 From: Bucuresti ![]() |
1300 /1310
1983
- B If you can't find something to live for, Then you best find something to die for
eXtenSion |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.260 Joined: 10 January 05 ![]() |
Am gasit, Duplicolor 180 000 rol.
Am o intrebare, cum curat de rugina pragurile? Am la polizor/flex un disc format din bucati de smirghel, dar oare nu ia prea mult metal? Mai ar fi varianta sa pun la bormasina un fel de rotita cu sarma pe circumferinta. Cum sa fac? Cu mana mi`ar lua secole ca e destula .. Pentru rugina am cumparat wd40.. sper sa rezolve ceva..Cum iti dai seama cand a termina de lucrat? Dispare culoarea maronie si apare luciul metalic? This post has been edited by eXtenSion: 19 Feb 2006, 19:19 |
facebook
groups
e mult mai naspa decat un forum
aicidincolo |
![]() in timp ce tu citesti eu ma plimb cu masina ! Group: Members Posts: 161 Joined: 13 March 05 From: Valcea&Bucuresti ![]() |
Am si eu un necaz/intrebare... am indepartat umflaturile alea de pe vopsea cauzate de rugina si a ramas o GAURA, cam cat sa intre o tzigara.. ce pot sa fac? tzin sa precized ca nu pot sa curat pe partea din interior deoarece este un loc mort( la nova , pe aripa langa capacul de rezervor) deci doar pe afara daca pot sai ii fac ceva? credeti ca ajunge sa dau cu smirgher apoi cu chit + vopsea?
multumesc, |
- VLxxXXX
eXtenSion |
Exista ceva spray`uri pt rugina(wd 40 ceva de exemplu) care au si un tub...bagi tubul il intorci si pulverizezi pe dinauntru.
Cum cureti cu apa dupa nu stiu...Poti sa pulverizezi putin, cu grija si dupa sa stergi cu carpa care o indroduci cu ceva indoit. |
facebook
groups
aicidincolo |
QUOTE(eXtenSion @ 27 Feb 2006, 17:12) Exista ceva spray`uri pt rugina(wd 40 ceva de exemplu) care au si un tub...bagi tubul il intorci si pulverizezi pe dinauntru. Cum cureti cu apa dupa nu stiu...Poti sa pulverizezi putin, cu grija si dupa sa stergi cu carpa care o indroduci cu ceva indoit. prin gaura aia de tigara nas putea sa fac ce zici tu, o sa o duc intrus service la primavara .. ce sa fac... poate ma rezolva . |
- VLxxXXX chestii de tabla vopsita cu 4 roti care ar trebui sa se invarta
cmres80 |
![]() Respectul se castiga...nu se poate fura! Group: Members Posts: 173 Joined: 12 October 04 ![]() |
Am si eu o problema la praguri, in zona de la usa din spate exista niste mici umflaturi.Am presupus ca este de la rugina si am introdus o surubelnita intr-o umflatura din asta, bineinteles ca a intrat ca in branza.
As vrea un sfat ce sa fac cu privire la asta!? Trebuie schimbate pragurile sau doar parte din ele care e ruginita, eu cred ca ar trebui schimbate cu totul. Ce solutii mai exista in afara de schimbat si eventual cat m-ar costa schimbarea lor,ma refer la manopera+piese. |
1310 L
1998 1.4L
- xx-xx-RES Some things never change...
ydaniel |
depinde.pune niste poze:)_nu a avut ulei acolo?
Oriunde,
oricand...
QUOTE(cmres80 @ 8 Mar 2006, 11:17) Am si eu o problema la praguri, in zona de la usa din spate exista niste mici umflaturi.Am presupus ca este de la rugina si am introdus o surubelnita intr-o umflatura din asta, bineinteles ca a intrat ca in branza. As vrea un sfat ce sa fac cu privire la asta!? Trebuie schimbate pragurile sau doar parte din ele care e ruginita, eu cred ca ar trebui schimbate cu totul. Ce solutii mai exista in afara de schimbat si eventual cat m-ar costa schimbarea lor,ma refer la manopera+piese. Pai cum sa schimbi bucata de prag numai? ccand schimbi o aripa ceri la magazin jumate de aripa? Carpit ar merge...curatata rugina, si sudata o tabla modelata corespunzator, dar e carpeala..schimba pragul cu totul, si dupa asigura-te ca ai ulei in el tot timpul ![]() |
cmres80 |
Stie deci cineva cat m-ar costa schimbarea pragurilor?
1310 L
1998 1.4L
cmres80 |
1310 L
1998 1.4L
Acolo daca apesi mai tare iti intra degetu, sunt mancate din interiorm, si in maxim 6 luni/un an o sa perforeze.
Muttley |
QUOTE(cmres80 @ 10 Mar 2006, 14:37) Este posibil sa fie mai rea. Trebuie intrat sub masina si verificata dublura pragului cat si podeaua din acea zona. Probleme pot sa existe si in partea din fata, prag, podea, dublura prag, chiar si partea inferioara a stalpului frontal... In orice caz, este afectata sigur si dublura pragului ![]() |
1310 TLX
cmres80 |
QUOTE(Muttley @ 10 Mar 2006, 07:49) Este posibil sa fie mai rea. Trebuie intrat sub masina si verificata dublura pragului cat si podeaua din acea zona. Probleme pot sa existe si in partea din fata, prag, podea, dublura prag, chiar si partea inferioara a stalpului frontal... In orice caz, este afectata sigur si dublura pragului ![]() OK si asta cat de grav ar fi ?? din punct de vedere al pretului si sigurantei daca pot sa zic asa? M-ar interesa niste preturi totusi daca stie cineva ![]() |
1310 L
1998 1.4L
cmres80 |
1310 L
1998 1.4L
cristidb |
![]() Membru Group: Members Posts: 1.462 Joined: 23 May 02 From: Bucuresti ![]() |
Deci cum arata deruginoul/feruginoulul asta, cat costa si unde se gaseste?
CBR 600 F4i ;
Astra GTC
Muttley |
QUOTE(cmres80 @ 10 Mar 2006, 15:39) OK si asta cat de grav ar fi ?? din punct de vedere al pretului si sigurantei daca pot sa zic asa? M-ar interesa niste preturi totusi daca stie cineva ![]() Dpdv al sigurantei, mare probleme n-ar fi... Structura de rezistenta e majoritar reprezentata de lonjeroane, traverse si stalpi. Pragurile contribuie si ele la rigiditatea masinii, dar mai putin. Doar daca-ti pui problema vreunui impact lateral Doamne fereste... Preturile variaza mult in functie de service, meserias, conditiile de lucru, materiale samd... Oricum te-nvarti pe la cateva milioane (piese, manopera, vopsele si tratamente). In plus, e f posibil ca odata ce te vei apuca de praguri sa descoperi rugina si-n muuulte alte locuri, iar tendinta este de a remedia toate problemele o data, pretul crescand. Daca-mi amintesc eu bine, esti din IS, te-am vazut pe aeroport. Daca vrei, iti dau numarul de telefon al unui tinichigiu care a lucrat la masina mea, din pacate nu l-am mai intalnit de atunci, au trecut aproape 3 ani si a si plecat din serviceul in care-l stiam eu. E un meserias extraordinar, mi-a facut masina linie. Daca vrei detalii si mai esti in IS, detalii pe PM. |
1310 TLX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th May 2025 - 17:02 |
