Das Silber eMȚeFau...
klausdesign |
#61
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 29 March 07 ![]() |
duster
2011/laureate 1.5 dci 110cp
MuciX |
#62
Asa-i ca e balconul mai liber acum?
vis-a-vis |
#63
QUOTE(klausdesign @ 25 Dec 2015, 20:12) Atat imi mai aduc aminte ![]() QUOTE(MuciX @ 25 Dec 2015, 20:16) La cate sunt aici, nici nu se simte asa tare o bicicleta in minus ![]() 25 Dec 2015, 22:21: Zilele trecute imi fac programare la un amic care si-a dotat garajul cu tot felul de scule si elevator. Schimb filtrul de aer si cel de motorina. Cel de aer avea un cuib de frunze la un colt. La cel de motorina accesul e greoi. Trebuie date toate plasticele din dreapta ca sa-l accesezi. Apoi mi-a indreptat usa dreapta fata care era usor infundata. DSC_0179.JPG ( Size: 2.65mb ) Number of downloads: 924 DSC_0180.JPG ( Size: 2.39mb ) Number of downloads: 917 Treaba dracu' sa smulgi fata interioara de usa din plastice si sa le potrivesti apoi la loc... Nu am poze, dar a iesit destul de bine. Au ramas cateva cute, dar nu ma deranjaza. Am fi umblat si la rezervor ca sa vedem ce si cum, dar scula pe care si-o confectionase omul special pentru sonda de Logan, era in alta locatie. Asa ca am mai amanat o zi. Pe drum am incercat o incarcare cu freon a instalatiei de climatizare, dar nu a fost posibil. Mi s-a spus ca am pierderi mari in instalatie si nu are rost. Banuiam ca am uitat ceva la montaj... A doua zi am luat-o de la capat, schimband de data asta placutele de frana (apropo', sunt Ferodo), fagurele din plastic din bara fata si adaugand cele doua plastice de sub bara pana la roata fata. Cel din dreapta nu mai exista, iar cel din stanga era rupt si statea doar atarnat. Am schimbat si farul din dreapta, cu unul original. Scump, dar se vede si lumineaza bine. Am inceput apoi sa cautam buba din instalatia de climatizare. Am dat jos conductele de la intrarea si iesirea condensorului. Totul parea in regula. Hai sa bagam aer comprimat pe instalatie. Mai cu o carpa pe post de garnitura, mai cu un deget pe post de dop, se aude cum fasaie in dreapta. Clar, condensorul are por. Comanda-l si da-l jos p-asta. 480 de lei... Zic, hai sa bagam aer doar pe asta. Nu fasaia deloc. Hai cu aer pe instalatie! Fasaiala pronuntata in dreapta. Pipaie pe conducta de la iesirea din compresor, ca aici e buba. Cum dracu' s-a fisurat, nu stiu. Cand am dat jos condensorul vechi era presiune pe instalatie. Anuleaza comanda. Solutie, ori conducta noua... asta insemnand cam tot traseul, ori sudata (alamita) cea existenta. Pus condensorul la loc si lasat pe alta data. Apuca-te de sonda din rezervor. Saltam scaunele, dam mocheta intr-o parte. Motorina pe langa capacul sondei. Amicul imi zice ca sigur s-a mai umblat pe acolo si nu s-a mai pus garnitura. Gura de vizitare din caroserie nu este pe acelasi ax cu cea din rezervor... Eu nu stiu cum a fost proiectata smecheria asta. Bagam cheia minune pe pozitie, capacul sondei desfacandu-se destul de usor. Scoatem toata tulumba dar intr-o parte, ca altfel n-ai cum. Inteleg ca e atat de mare pentru ca e folosita si pe modelul cu benzina si in ea intra si pompa. Incercam sa simulam un rezervor plin, apoi gol. Nu se intampla nimic. In bord arata ca si cum e gol. La desfacere conductele erau cam oblice, nu pe directia inainte, de unde vin furtunul de alimentare si cel de retur. Amicul gaseste o garnitura de la alt rezervor de logan si cu 3 maini reusim sa bagam mantocaria la loc in pozitia corespunzatoare. Motorina in rezervor era destul de multa, pun contactul si indicatorul se mai lasa o liniuta. Practic plutitorul atingea in pozitia aia de peretii neregulati ai rezervorului. Ramane de vazut daca va cobori pana jos in timp ce se va goli rezervorul. Punem tot la loc si plec. Garajul cu pricina fiind in comuna Berceni, zic sa fac un mic ocol pe centura. Uitasem ca se formeaza cozi imense uneori in zona. Astept linistit, ca nu ma grabeam chiar deloc si la Glina fac dreapta. Ies spre Balaceanca, apoi Cernica. Vad ca acum au facut acces in autostrada. Fac dreapta spre Tanganu, apoi Fundeni. Vad ca ulitele de odinioara de aici acum sunt asfaltate. Fac stanga pe prima si merg usurel. De pe o alta straduta iese un Volvo vechi dand cu spatele. "Soferul" se pierde si intra usurel in sant cu o roata. Nu ii dau mai mult de 15 ani. Mai are un copilot de aceeasi varsta. Ma dau jos din masina trecand cu vederea acest aspect. Incerc sa-i explic sa n-o lase din frana si sa accelereze usor. Neavand experienta, o lasa sa curga in santa cu roata stanga spate, cea din dreapta ramanand pe o podisca. Ma sui si eu la volan, dar n-am nicio sansa. Volvo este vechi si are tractiunea pe spate, o roata e suspendata, deci canci aderenta. Pustiul ma ia cu "bre". E clar c-am imbatranit ![]() Bre, hai ca am sufa, nu ma ajuti s-o trag de aici? Bine! MCV-ul are cui pentru remorca destul de tapan. Il agat, plec usor si il trag fara ca MCV-ul sa simta mare lucru. Scoate sufa, scot mana pe geam in semn de salut si imi iau talpasita. O apuc pe drumul de langa biserica ce duce in Vadul Anei si apoi in Branesti. Totul e asfaltat. Pe unde ramaneam impotmolit cu mobra acum cativa ani, acum trec fluierand cu o suta... E clar c-am lipsit cam mult de acasa. Tin drumul asta paralel cu centura pana in Otopeni. Ies pe centura si ma intorc in giratoriul de sub DN1. Merg pana la intrare din Andronache. Aici e mai lejer... Ia uite! Au asfaltat si portiunea de dinainte de bariera. This post has been edited by vis-a-vis: 25 Dec 2015, 22:21 |
Logan MCV
bucatzel |
#64
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.503 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
1981
diesel_power |
#65
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.964 Joined: 18 February 05 From: diaspora ![]() |
Fain povestit. In sfarsit un jurnal de bord care este jurnal de bord. Sa continui relatarile!
Symbol faza 3, 1.5dCi 60kW,
2005, Fidji
corbex |
#66
Visu e scriitor bun. A invațat scriind cu cuiul pe masinile altora.
2005, cheala
sorin1983 |
#67
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.634 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
QUOTE(vis-a-vis @ 25 Dec 2015, 21:21) Apoi mi-a indreptat usa dreapta fata care era usor infundata. si care se afla pe spate ![]() |
Megane1-
vis-a-vis |
#68
Logan MCV
vis-a-vis |
#69
![]() Stingator, triunghi, vesta, trusa medicala, chinga remorcare... Mai trebuie ceva? |
Logan MCV
C a t a l i n |
#70
Inca un triunghi.
vis-a-vis |
#71
Este!
Logan MCV
Laurentziu83 |
#72
Si sa ai grija ce ai prin masina. Mie in Voluntari acum o luna, cand imi verificau seria de sasiu de pe stalpul cu balamale de la pasager, mi-au sutit 2 cabluri de incarcat telefonul din torpedou. Le-am batut obrazul la ei pe site, iar ei, in loc ca macar sa-si ceara scuze, m-au luat pe sus ca de ce am reclamat dupa 4 zile si nu imediat. Daca nu m-am uitat in torpedou...
This post has been edited by Laurentziu83: 29 Dec 2015, 10:43 |
C a t a l i n |
#73
N-or fi vazut in buletin ca esti din Galați...
DannyY |
#74
Io cred ca vrea sa spună ca are doua telefoane
Opel/Honda/Opel
Astra G/Civic 4D/Corsa E
2004/2015/2019
marian-j |
#75
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.580 Joined: 10 January 08 From: Timișoara ![]() |
QUOTE(vis-a-vis @ 28 Dec 2015, 18:03) RAR.JPG ( Size: 19.28k )
Number of downloads: 787 ![]() Stingator, triunghi, vesta, trusa medicala, chinga remorcare... Mai trebuie ceva? Baftă! ![]() QUOTE(Laurentziu83 @ 28 Dec 2015, 19:34) Si sa ai grija ce ai prin masina. Mie in Voluntari acum o luna, cand imi verificau seria de sasiu de pe stalpul cu balamale de la sofer, mi-au sutit 2 cabluri de incarcat telefonul din torpedou. Le-am batut obrazul la ei pe site, iar ei, in loc ca macar sa-si ceara scuze, m-au luat pe sus ca de ce am reclamat dupa 4 zile si nu imediat. Daca nu m-am uitat in torpedou... Chiar așa fomiști jegoși am ajuns, încât să furăm din mașinile clienților? ![]() ![]() Trist! ![]() |
--- Cupeu cu dop
espacern |
#76
![]() ART-ist Group: Moderatori Posts: 17.610 Joined: 14 August 09 From: Mihalaya ![]() |
QUOTE(vis-a-vis @ 28 Dec 2015, 18:03) Mai trebuie ceva? CIV+Talon+CI.....si "piesele" de mai sus in termen de valabilitate! |
- . RENAULT are mistere pe care OMUL nu va reusi niciodata sa le afle!
marian-j |
#77
Coane, amu-i face CIV-ul.
![]() Talonul urmează.Corectă observația privitoare la valabiltatea trusei și a stingătorului. ![]() |
--- Cupeu cu dop
espacern |
#78
Scuze...am citit printre randuri.
Pentru CIV trebuie programare+cerere complectata (nr.Km)+talon/CIV strain....nu uita sa soliciti inscrierea CO2 si eventual mai multe dimensiunii pneu. |
marksman |
#79
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.725 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
Care mai multe dimensiuni pneuri la Logan? 185/65R15. La ph1 parca erau si pe 14 la versiunea complet cheala.
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
Laurentziu83 |
#80
@marian: nici eu nu ma asteptam, dar asta a fost. Bine ca nu lasasem lucruri de valoare prin masina. N-am avut pretentia de altele noi, ma costa mai mult drumul pana acolo.
Cablurile le tineam si pentru pasageri. This post has been edited by Laurentziu83: 29 Dec 2015, 11:05 |
vis-a-vis |
#81
Logan MCV
C a t a l i n |
#82
E gata de ture cu bicla.
vis-a-vis |
#83
Din februarie sunt disponibil
Logan MCV
espacern |
#84
Codoiu....e inscris?
vis-a-vis |
#85
Logan MCV
espacern |
#86
Esti bun de plata.....la ANAF/restul!
vis-a-vis |
#87
Să aibă parte de ei așa cum am avut și eu
Logan MCV
vis-a-vis |
#88
http://www.mapmytracks.com/explore/activity/2023594
Logan MCV
cdadan |
#89
Mișto traseul!
pegas
de dame
1986
vis-a-vis |
#90
Sa pun si eu un video de sezon, vad ca e la moda
Logan MCV
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 15:22 |
