Solenza 2003 mpi Oprita in mers, Problema partea electrica??
Bogdan4D |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 3 June 15 ![]() |
psychoo |
![]() Membru Group: Members Posts: 3.685 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
Verifica firele de masa, in special cel de pe motor/cutie viteze catre caroserie. Mai mult ca sigur s-a rupt acel fir si acum nu mai sunt alimentate electricele in interiorul masinii (de aceea demarorul inca functioneaza).
Bafta. |
Focus
i96nds |
Corect, ia-o pe fir
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
Maiorul |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 228 Joined: 6 May 10 From: Bucuresti ![]() |
Verifica masa principala care porneste de la baterie(-) si duce la Cutie (este un fir negru ,nu ai cum sa-l ratezi) ......mai ai o masa principala in spatele bateriei , e prinsa oarecum de motor( este sub ochiul de prindere ptr motor , vezi poza incercuit cu rosu) Prindere_masa.jpg ( Size: 177.74k )
......apoi mai verifica si masa din interior la sofer, aceasta masa este ptr tot ce tine de bord (este aproape de imbinatura prag interior si partea bombata unde tinem piciorul stang)....mai este o masa in spate ,ptr lampi spate si pompa benzina(pe stalpul stanga al suportului tableta) dar putin probabil sa fie de aici . This post has been edited by Maiorul: 17 Dec 2015, 10:06 |
(2017 , 2004 ,1988, ex 1978)
- Buc
poeluci |
![]() Membru fan Renault Group: Members Posts: 112 Joined: 1 August 06 From: Iasi ![]() |
Salut,
Am avut si eu aceiasi problema. E vorba de firul cel gros ce pleaca de la borna (-) si duce undeva in jos si face masa la caroserie. |
Arkana
2021/ETECH full hibrid 1.6
- IS 04 WNW
Bogdan4D |
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri. Ati avut dreptate. Cablul de masa ce pleca de pe cutia de viteze pe caroserie era rupt. Nu am reusit sa desfac surubul cu care este prins pe cutie si am rezolvat problema punand alt cablu intre motor si caroserie. Nu am observat nicio problema desi nu l-am mai prins in acelasi loc, ba chiar l-am pus pe partea dreapta a masinii.
Va doresc tuturor milioane de kilometri fara probleme si sarbatori fericite! ![]() |
AG84VIM |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 17 November 18 ![]() |
Salut. Si eu am o problema cu o solenza din 2005, se oprește motorul in mers si il pornesc cu greu. Cineva ma sfătuit să schimb pompa de benzina si filtrul din rezervor
psychoo |
Prima data schimba releul pompei si vezi daca se rezolva
Focus
Iulikk |
Naaah. E de la pompa. Asa am patit si eu.
Autoturism
visiniu
cu roti
psychoo |
Asa am patit si eu si dupa ce am inlocuit releul si-a revenit. Am dat-o la ~210.000 km cu pompa originala
Focus
Anonymous |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 3 May 17 From: ????? ![]() |
Senzorul de pozitie a arborelui cotit (turatie motor) poate crea asemenea probleme...merge la rece dar, cand se incalzeste, da rateuri. Apoi trebuie sa astepti sa se raceasca motorul.
2008/Laureate Too much love will kill you.
augustin87r |
Confirm, senzorul de turație. Când îl veți desface, veți constatata ca are pilitură prinsă pe el. Curățat și devine ca nou...
Solenza Clima
freeriva1 |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 28 February 19 ![]() |
Bogdan4D.....Exact aceleași simtome; s-a dovedit a fi exact aceeași problemă. Noroc ca am dat de forumul ăsta.
![]() This post has been edited by freeriva1: 28 Feb 2019, 15:40 |
Roger34 |
Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 13 July 19 ![]() |
Salut, am o rugaminte puteti sa mi spuneti daca cablu de masa de la cutia de viteza la caroserie, este cel care vine legat intr-un surub cu cablul de la borna minus si apoi pleaca undeva la caroserie aripa dreapta Exista posibiltatea ca din cauza acestui cablu sa nu porneasca masina. Mentionez ca electrolmotorul invarte. Multumesc.
This post has been edited by Roger34: 31 Aug 2021, 15:35 |
Solenza benzina
2005 cu aer conditionat
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2025 - 09:23 |
