> bataie in zona de imbinare motor-cutie
DROID MAN
post 11 Mar 2016, 00:42
am de ceva timp o problema care imi da batai de cap ....am o bataie in zona de imbinare a cutiei cu motorul un fel de rontait mai puternic sa zic asa care e accentuat la cald , nu stiu ce sa ii mai fac sad.gif , am skimbat ambreajul , am skimbat rulmentul de presiune ,,,,pana la urma am inlocuit si cutia cu alta .....simptomele au ramas FIX aceleasi ceea ce ma duce cu gandul ca nu ar fi din cutie ...in skimb cand calc ambreajul acel rontait sau bataie dispare sad.gif((( AJUTOR
dacia 1310 LI 2000
r3d
post 11 Mar 2016, 14:09
ai reglat cursa rulmentului corect?daca e prea strans buza rulmentului intra in placa de presiune.am avut si eu acceasi problema ca a ta la mine rezolvarea a fost prin demontarea gulerului care era prin pe placa de presiune,asta in cazu in care il ai montat.
dacia 1310 1999 - bz 03 gat
tunderbird
post 11 Mar 2016, 14:30
tunzator de iarba & atacator de integritatzuri
Daca nu ai reusit sa elimini zgomotul prin reglarea corecta a cursei de ambreiaj, atunci problema vine sigur de la cutia de viteze. Este un simptom de tipul "asa face toate"! Mai ales la cutiile cu 5 trepte ale masinilor Dacia clasic! Nu este grav, nu o sa ramai niciodata in drum din cauza acelui zgomot, este doar deranjant auzului vara pe canicula, atunci cand astepti la semafor.
This post has been edited by tunderbird: 11 Mar 2016, 14:33
Dacia Dacia 1100 - '69, '70 ; 1300 - '70,'81 ; 1310cli - 2000 - B 13 ABC
Renault Twingo 1,2 16V - 2001
Renault Laguna Concorde 1,6 16V - 1999
Cocoșul e mai frumos ca vulturul, numai că nu poate zbura!
(N. Iorga)
DROID MAN
post 11 Mar 2016, 16:55
cum se face ca urmatoarea cutie care am schimbato are aceleasi simptome ...ar fi prea mare coincidenta sa nimeresc una cu aceeasi problema sad.gif(....ambreajul fie strans fie slab tot se aude sunetul ala grotesc ....vreau sa imi spuna cineva la sigur am obosit sa demontez la ea ....mai exista o posibilitate cu o bucsa de bronz prin vibrochen ? ...asa am auzit
dacia 1310 LI 2000
post 11 Mar 2016, 20:24
Planetarele sunt bune?
DROID MAN
post 11 Mar 2016, 20:59
sunt bune da ...dar nu cred ca au trb planetarele atata timp cat la mn se aude cand masina stationeaza si sta la relanti
dacia 1310 LI 2000
vladut88
post 11 Mar 2016, 21:28
Da , clasica "bataie de priza" , mergi mult si bine cu ea
I hate BMW
DROID MAN
post 11 Mar 2016, 21:36
nu se poate intampla nimic ? ...cum as putea remedia problema ?
dacia 1310 LI 2000
post 11 Mar 2016, 21:48
QUOTE(DROID MAN @ 11 Mar 2016, 20:59)
N-ai zis de la inceput asta.
DROID MAN
post 11 Mar 2016, 22:06
maho ....imi prezint scuze ca nu am fost suficient de explicit de la bun inceput
dacia 1310 LI 2000
BLUE R 19
post 11 Mar 2016, 22:22
Placa de presiune ai schimbat-o (poate are vreo lamela rupta, s-a deplasat si atinge in carter), priza ai incercat-o daca are joc in vibrochen, rulmentul este nou, dar joaca pe tub, angrenarea dintre priza si butucul discului are joc, inainte sa montezi cutia ai verificat daca are vreun joc sesizabil (radial, priza in axul intermediar si axial) zgomote la rotatie; cutia initiala cum se prezenta la aceste vetificari, dar comparativ cele doua, nemontate ?
Dacia 1310 /1900
DROID MAN
post 11 Mar 2016, 23:03
ambele cuti de viteza sunt la fel nu e nici o diferenta de jocuri intre ele, placa este buna se prezinta ok schimbata acum 1 an , rulmentu de presiune este nou am skimbat kiar 2 in 3 luni crezand ca acolo este buna ...de 5 ani de cand am masina nu am verificat ce-i drept priza in vibrochen unde am auzit ca ar fi o bucsa ...nici nu stiam de priza respectiva tarziu am aflat
This post has been edited by DROID MAN: 11 Mar 2016, 23:04
dacia 1310 LI 2000
tunderbird
post 11 Mar 2016, 23:24
Te complici inutil! Nu vei rezolva problema. Sunt prea multe elemente prelucrate cu tolerante largi in cutiile alea! Mai bine pune-ti un radio si boxe de calitate care sa acopere zgomotul!
(N. Iorga)
sobolan
post 12 Mar 2016, 01:59
membru paros...
QUOTE(DROID MAN @ 11 Mar 2016, 01:42)
am o bataie in zona de imbinare a cutiei cu motorul un fel de rontait mai puternic sa zic asa care e accentuat la cald ,  ...in skimb cand calc ambreajul acel rontait sau bataie dispare sad.gif((( AJUTOR
QUOTE(tunderbird @ 11 Mar 2016, 15:30)
e cutie sincronizata,intr-adevar totul se invarte in ea pe liber dar cand calci ambreiajul totul se opreste in ea......nu e din cutie !
QUOTE(vladut88 @ 11 Mar 2016, 22:28)
asta-i ..... ca sa corectezi asta dai cutia jos si schimbi bucsa aia de bronz in care intra priza(bucsa priza din arbore).....dar nu se merita,se poate merge cu ea asa mult si bine smile.gif
This post has been edited by sobolan: 12 Mar 2016, 02:00
colectionar de fiare vechi...
DROID MAN
post 12 Mar 2016, 10:45
12 Mar 2016, 10:46:
va multumesc tuturor pt ajutor !
This post has been edited by DROID MAN: 12 Mar 2016, 10:46
dacia 1310 LI 2000
tunderbird
post 12 Mar 2016, 21:39
QUOTE(sobolan @ 12 Mar 2016, 01:59)
Bineinteles ca este din cutie, mai ales daca zgomotul dispare la debreiere... ce are a face aici sincronizarea treptelor de mers inainte? Arborele acela "de priza" se afla in cutie. Ca sa-l inlocuiesti trebuie deschisa cutia. Problema nu vine de la bucsa din flansa de prindere volanta... ea trebuie sa aiba un joc ceva mai mare, altfel daca pasuiala este prea stransa nu se mai poate monta cutia pe motor. Problema reala vine de la jocul din cuplajul canelat dintre acest arbore de priza si trenul fix din cutia de viteze.
Cumulat cu acesta poate fi si jocul de la imbinarea canelata cu discul de ambreiaj.
Inlocuirea bucsei de centrare din flansa arborelui cotit daca da ceva rezultate, acestea vor fi de scurta durata pentru ca reparatia aceasta elimina doar efectul, nu si cauza. Reparatia eficienta consta in inlocuirea acelui "arbore de priza", cu unul avand prelucrarea canelurilor facuta cu spirit de raspundere si cu conditia ca trenul fix (arborele primar) din cutie sa aiba canelurile in perfecta stare. Certitudinea de respectare a celor doua conditii de calitate este foarte mica, asadar remedierea nu justifica efortul fizic si financiar! Mai ieftina si mai sigura poate fi inlocuirea cutiei cu una deja verificata inainte de a. o da jos de pe masina donatoare!
This post has been edited by tunderbird: 12 Mar 2016, 22:28
(N. Iorga)
sobolan
post 12 Mar 2016, 22:14
membru paros...
man,cand calci ambreiajul cu motorul pornit tot ce se afla in cutie e pe loc,nu se misca nimic in ea.....si la el zgomotul persista si asa...deci ?
cand e pe liber cu motorul pornit da,se invarte trenul fix si ceva angrenaje...
This post has been edited by sobolan: 12 Mar 2016, 22:14
tunderbird
post 12 Mar 2016, 22:18
El zice ca atunci cand calca ambreiajul zgomotul dispare, eu asa am citit in primul post.
Cu ambreiajul apasat si masina stand pe loc nu se mai invarte nimic in cutie atunci cand este bagata in viteza. Daca este la punctul mort, atunci este posibil sa fie antrenat si trenul fix, mai ales cand uleiul este fierbinte si subtire.
This post has been edited by tunderbird: 12 Mar 2016, 22:23
(N. Iorga)
sobolan
post 13 Mar 2016, 00:02
membru paros...
QUOTE(sobolan @ 12 Mar 2016, 23:14)
man,cand calci ambreiajul cu motorul pornit tot ce se afla in cutie e pe loc,nu se misca nimic in ea.....si la el zgomotul NU persista ...deci ?
m-am corectat,is obosit,mea culpa.....
QUOTE(tunderbird @ 12 Mar 2016, 23:18)
in acelasi scenariu si cand e pe liber e la fel......tu spui ca s-ar putea sa se invarta priza asa din frecarea ei pe bucsa dar si fara ulei in cutie nu prea are cum.....cat de subtiat sa fie un T80 ?e posibil dar e raritate...
This post has been edited by sobolan: 13 Mar 2016, 00:03
tunderbird
post 13 Mar 2016, 00:29
Nu din frecarea pe bucsa. Daca ambreiajul este nou sau schimbat recent, exista posibilitatea ca discul care este suficient de gros sa fie agatat si sa se frece fie pe volanta fie pe placa de presiune si daca in cutie uleiul este suficient de subtire, atunci cand este maneta este la punctul mort trenul fix poate fi antrenat cu usurinta de catre rotatia volantei motorului. Crede-ma ca nu le scot din burta!
Dar oricum, aspectul asta nu este relevant, pentru ca atunci cand apasa ambreiajul zgomotul dispare.
This post has been edited by tunderbird: 13 Mar 2016, 00:31
(N. Iorga)
sebymesteru
post 13 Mar 2016, 00:45
Membru rigid
Exact aceeasi problema o am si eu la dacia din semnatura. Fiind la a-3-a dacie si avand problema doar la aceasta tind sa cred ca problema ar fi de undeva din partea de ambreiaj,singurul care e diferit fata de celelalte doua care le-am avut. Pe asta am ambreiaj de 200,pe celelalte aveam de 180,cutie in 4 trepte pe prima si 5 pe a doua. Zgomotul ala de suruburi zdranganite intrun borcan care apare la cald nu l-am avut la nici una din celelalte nici chiar cand ambreiajul era varza si rulmentul mai avea putin si iesea prin soare..... O alta problema foarte enervanta e "topaiala" ambreiajului adica antrenarea cu smucituri atunci cand se incalzeste (la mersul in oras sau in ambuteiaje,cu ambreieri si debreieri dese),smucituri care nu apareau la ambreiajele de 180 oricat de incinse ar fi fost.
This post has been edited by sebymesteru: 13 Mar 2016, 00:48
Dacia/Mazda 1310/1410 M6 1988/1996/1999, 2007 - CV 15 REA
Mecanica e la fel ca muzica. Muzicanti sunt multi,artisti...mai putini.
tunderbird
post 13 Mar 2016, 00:55
In conditiile prezentate nu are cum sa fie de la ambreiaj pentru ca atunci cand este cuplat ansamblu devine rigid si fara jocuri. Daca bucsa din arborele cotit ar fi uzata excesiv producand dezaxarea discului de ambreiaj ar aparea vibratii puternice. Singurul loc unde ar putea avea joc este butucul canelat al discului de ambreiaj. Dar, cu siguranta l-a verificat la inlocuirea ambreiajului.
This post has been edited by tunderbird: 13 Mar 2016, 00:56
(N. Iorga)
sobolan
post 13 Mar 2016, 01:08
membru paros...
QUOTE(tunderbird @ 13 Mar 2016, 01:29)
DROID MAN
post 13 Mar 2016, 10:33
nu cred sa fie problema axului cu caneluri care iese din cutie si intra in motor ...pt ca am fix aceleasi simptome ca si la cealalta cutie .....probabilitatea sa sune ambele la fel e cam mica zic eu nu se pot comporta chiar identic....dupa spusele celor care au postat in acest topic ma duc cu gandul ca totul se rasfrange asupra busei de bronz din vibrochen adica de 5 ani am eu masina si poate e neschimbta de mai mult timp de atat ....o sa iau si un disc nou cand skimb bucsa cu toate ca acesta e nou , schimbat in vara sad.gif ....chiar nu stiu cum sa mai procedez ....ulei am in cutie T90...am avut si T140 si tot se aude rontaitul ala care dispare la calcarea ambreajului
dacia 1310 LI 2000
vladut88
post 13 Mar 2016, 12:19
Vei schimba bucsa , si fac pariu ca la fel va face , problema e in interioru cutiei
I hate BMW
sobolan
post 13 Mar 2016, 12:53
membru paros...
QUOTE(vladut88 @ 13 Mar 2016, 13:19)
eu totusi imi metin parerea cu bucsa aia de bronz....
This post has been edited by sobolan: 13 Mar 2016, 12:54
vladut88
post 13 Mar 2016, 13:55
Mentineti parerea , vei vedea ca si dupa ce o schimba va fi la fel
I hate BMW
DROID MAN
post 20 Mar 2016, 16:03
dragi prieteni in sfarsit am rezolvat problema ...rezultatul a fost altul decat ma asteptam ...se pare ca bataia venea de la pistonu 1 care nu mergea, fiind pistonul 1 de accea bataia se auzea la imbinarea motor -cutie ...initial am pus terterul sa calibrezi senzoru de pe corpul clapeta pe care il dereglasem si imi consuma si mult am facut asta si nu s-a skimbat nimic , asa ca electricianul auto m-a pus sa dau jos capacul de la culbutori supapele de la pistonul 1 erau ambele deschise ...acum imi merge foarte bn trage foarte bn si a disparut si bataia ....nu inteleg totusi dc atunci cand calcam ambreajul disparea , ciudat ....multumesc mult tuturor !
dacia 1310 LI 2000
tunderbird
post 21 Mar 2016, 16:38
QUOTE(DROID MAN @ 20 Mar 2016, 16:03)
Din descrierea ta deduc ca ai injectie si cutie cu 5 trepte.
Nu-i nimic ciudat... la nefunctionarea unui cilindru nu apare neaprat bataie, ci doar o functionare neregulata... daca aveai ambele supape deschise exista totusi pericolul ca pistonul sa loveasca in supape... bataia din cutie nu a disparut, ea exista in continuare intr-o mai mare sau mai mica masura... numai ca probabil datorita mersului in 3 cilindrii socurile erau mai puternice si amplificau zgomotul din cutie.
Ciudat este faptul cum ai putut sa mergi cu masina in 3 cilindri fara sa-ti dai seama. Daca n-ai reusit sa simti mersul neregulat al motorului cum crezi ca ai putea auzi zgomotele ceva mai fine din cutia de viteze?
This post has been edited by tunderbird: 21 Mar 2016, 16:52
(N. Iorga)
DROID MAN
post 21 Mar 2016, 16:46
cum crezi? datorita mecanicilor nostri ...mergeam asa din toamna , ba chiar mi-au fost verificati si culbutorii la cerere si mecanicul apropiindu-se de pauza de masa mi-a zis ca sunt bine reglati ...stiam ca e ceva in neregula pt ca motorul trepida , dar toata lumea dadea vina pe corpul clapeta de aceea am fost sa pun testerul cum am mentionat mai sus
21 Mar 2016, 16:49:
am mai avut o tentativa de verdict din asta cineva mi-a spus ca ar batea o ,,fusta ,, de piston , ce-o mai fi insemnand si asta , dar nici pe departe ca merge in 3
21 Mar 2016, 16:50:
This post has been edited by DROID MAN: 21 Mar 2016, 16:50
dacia 1310 LI 2000
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 11:59
