7 Pages « < 4 5 6 7 >
> Dacia 1300 "Patina", 1975
medelin
post 20 Jan 2024, 21:45
Post #151
QUOTE(SiloS @ 1 Nov 2023, 20:28)
Masina este Dacia 1300. 1300 = 13 SUTe .
Meama ce numar dubios. Bine ca nu-si da nimeni seama😀
SUT mergea bine pe o 1100. De la SUTica
tractor u650, dacia 1300 1971 - b 22 auz 7-B-798
Chiar existand tractorul,plugul il trag cu inima!
post 22 Jan 2024, 09:40
Post #152
Arata fain!
SiloS
post 4 Mar 2024, 12:01
Post #153
Gangester
Masina istorica, atestata Retro.... trebuie pastrata originala cica.
Dar nu m-am putut abtine si am efectuat urmatoarea modificare: am adaugat un set de proiectoare galbene in carcasa metalica cromata marca ELBA.
Instalatia electrica e facuta de mine, cu siguranta si releu, buton original pe cochilia volanului.
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1988 Nissan Patrol Y60
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT35
SiloS
post 28 Mar 2024, 10:24
Post #154
Gangester
O bucurie sa umbli la franele de Dacie.
Am cumparat masina cu franele slabe, am inlocuit repartitorul, cilindrii receptori si tot slaba a ramas pedala.
Apoi am umblat la reglajele de pe spate, am facut frana de mana sa tina jos, jos de tot - la cativa dinti.
Tot moale e pedala.
Acum am cumparat si inlocuit pompa de frana, am inlocuit furtunurile pentru frana, am reconditionat etrierele si am curatat culisele.
Aparent tot moale e pedala.
O sa mai fac niste aerisiri, o sa ma joc cu reglajele de la saboti.
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT35
post 28 Mar 2024, 10:26
Post #155
pune-i niste viagra in lichidul de frana. Sau lasa pedala apasata la podea peste noapte
This post has been edited by einstein1984: 28 Mar 2024, 10:54
tatabobu
post 28 Mar 2024, 10:38
Post #156
membru
Pedala moale și frânează bine, sau pedala moale și frânează prost? Simplu circuit sau dublu circuit? Servo adăugat de cineva de-a lungul timpului, sau fara? Frana de mana nu influențează pedala in nici un fel.
DACIA 1300 1995
post 28 Mar 2024, 10:50
Post #157
Probabil simplu circuit, aia ar trebui sa aibe.
Reglajul franei de mana ajuta, ca in mod normal are versiunea aia de reglaj cu excentric.
Dar da... clar trebuie aerisit. Daca tot iti faci de lucru, poate ar fi o treaba, daca n-ai facut-o deja, sa renunti la dot 3, si sa pui dot4.
Nu din cine stie ce motive exotice, cat ca dot4 de la vreunii de doamne-ajuta se gaseste mai usor.
tatabobu
post 28 Mar 2024, 11:13
Post #158
membru
Nu cer de la retromobil OEM in toate, adică inclusiv lichid de frana tip N și ulei monograd? 04.gif
Da, ar trebui sa fie simplu circuit, fara servo, și cu reglajul ăla de care zici. Din ce-mi amintesc de când încă o mai aveam pe aia veche din '80, degeaba schimbam repartitorul că tot prost era, acum vreo 15-16 ani curgeau de noi.
DACIA 1300 1995
Ov
post 28 Mar 2024, 12:18
Post #159
QUOTE(tatabobu @ 28 Mar 2024, 10:38)
ei cum sa nu?
Daca sabotii sunt reglati prost - distanta prea mare - atunci si frana de mana e in craci si cursa sabotilor si implicit a pedalei e mare
Dacia 1300 1972
post 28 Mar 2024, 13:57
Post #160
QUOTE(SiloS @ 28 Mar 2024, 10:24)
Tot moale e pedala.
Repartitorul n-are treaba cu pedala slaba, daca nu curge. Faptul ca ai reglat (probabil din piulita de pe cablul secundar) frana de mana sa tina la cativa dinti nu ajuta cu nimic, important e sa tina (la ~10), atunci inseamna ca excentricii se pot misca.
Cred ca o aerisire corecta ar fi suficienta, in mod normal cam 1/3 din cursa ar trebui sa fie moale, dupa tare (fara sa mearga pana-n podea).
Chestia cu Dot4 e cu dus/intors, permite (fata de 3) o temperatura putin mai mare de lucru, dar se pare ca ataca garniturile. Cel putin asa mi-a zis nea Spd, cand mi-a lucrat anu' trecut la ea. Parerile sunt deci impartite, pana atunci si eu bagasem 4.
Ov
post 28 Mar 2024, 14:44
Post #161
am bagat DOT4 in Purcica acum 14 ani cand am luat-o (impreuna cu garnituri de etrieri si cilidri pe spate noi, toate racordurile flexibile, dar fara sa umblu in pompa) si de atunci doar l-am schimbat din cand in cand, nu chiar anual cum zice la carte, dar la 3-4 ani l-am dat jos, pus nou, purjat, aerisit. Am frane beton si nu s-a topit nimic.
Dacia 1300 1972
post 28 Mar 2024, 14:56
Post #162
daca tot ai de gand sa schimbi tot si e o masina care nu merge prea mult, poti baga chiar DOT5, ca pentru asta e facut.
tatabobu
post 28 Mar 2024, 16:29
Post #163
membru
Inginere, vezi că 5-ul nu-i compatibil cu 3 și/sau 4. Poate voiai să pui 5.1.
Cat despre influențat, am confundat eu influențele între ele. Incercam sa spun că reglajul frânei de mână nu ar trebui să influențeze duritatea pedalei de frână odată ce e depășită cursa libera a acesteia.
DACIA 1300 1995
post 28 Mar 2024, 16:45
Post #164
stiu foarte bine cu ce e compatibil, de aia am zis "daca vrei sa schimbi tot" deoarece in cazul lui Ov lipsea pompa din lista, adica sa ai un circuit care nu a vazut dot4....
This post has been edited by einstein1984: 29 Mar 2024, 08:17
Rob3rto
post 28 Mar 2024, 20:28
Post #165
E cel mai simplu sistem de franare de pe Dacie cel cu saboti cu excentric si circuit simplu.
Secretul este sa reglezi din excentrice sabotii pana freaca fin in tambur, sa ai limitatorul reglat bine si nu in ultimul rand tija ce actioneaza pompa sa fie doar in contact cu pistonul, fara sa-l atace in pozitie de repaos. In timpul aerisirii spatelui intepeneste ceva rigid sub limitator, un cric spre exemplu . Daca esti atent la toate astea e imposibil sa nu-ti iasa happy.gif
Dacia 1300 1981 - PH 88 VBA
SiloS
post 29 Mar 2024, 20:01
Post #166
Gangester
Multumesc pentru sfaturi.
Revin cu update-uri si lamuriri.
Frana e simplu circuit, fara servofrana. Pe spate e punte cu tamburi mici si cu excentrice pentru reglaj.
Cand spun ca pedala e moale si frana nu tine, inseamna ca am jumatate de cursa "in gol" dupa care incepe sa se intareasca. La un moment se sfarseste cursa pedalei, dar franarea nu este eficienta. ( inainte de operatiune nu bloca rotile nici macar pe pietris, acum pe pietris "da impresia ca am frane bune ). Daca fac "pedale", rezultatul e acelasi.
Am aerisit cu un cric sub limitator. Sincer, am facut asa doar pentru ca asa mi-ai spus. Eu nu inteleg cum functioneaza limitatorul respectiv si ce influenta are cricul sub el.
Rezultatul e unul mediocru. Am reusit sa blochez rotile doar pe un asfalt cu praf pe deasupra. E mai bine, dar tot nu sunt multumit.
Ma gandesc ca aer nu am pe circuit. Daca as fi avut aer, nu s-ar fi intarit franele la a 2a pedala ?
In momentul acesta mai exista 2 cauze posibile ce trebuiesc verificate:
1. Prima teorie e a uzurii din tamburi. Prin uzura s-a creat "un umar" in tambur care ma pacaleste si afecteaza cursa cilindrilor recepetori: la montajul tamburilor e musai sa reglez sabotii incat sa aiba un diametru mai mic decat "umarul". Dupa ce trec de umar diametrul tamburilor se mareste, ceea ce imi afecteaza cursa cilindrilor.
2. A doua teorie este a placutelor de frana care sunt statute si au acumulat in timp o pojghita alunecoasa. E necesar sa spal placutele si discurile cu spray de frana.
Mai exista o posibilitate in care nu cred, dar nici o exclud: nu ma descurc eu sa fac aerisirea.
Am reusit sa inlocuiesc si garnitura de la capacul de culbutori si am vopsit capacul la repezeala cu o bopsea termorezistenta.
O perioada masina o sa ramana asa, sper sa imi fac curaj sa plec cu ea la o plimbare mai lunga.
This post has been edited by SiloS: 29 Mar 2024, 20:02
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT35
tatabobu
post 30 Mar 2024, 00:52
Post #167
membru
Pai zi așa ... Parca avea și reglaj de cursa pedala de frana, vezi de acolo.
DACIA 1300 1995
post 30 Mar 2024, 13:20
Post #168
Când ai recondiționat etrierii nu te-ai uitat și la plăcuțe și discuri? blink.gif
Ov
post 2 Apr 2024, 10:06
Post #169
mai adauga o teorie: racordurile elastice in stare proasta, se umfla cand pui frana
P.S. placutele NU se spala cu spray de frane. Defapt nu se spala cu nimic, daca le-ai contaminat cu ulei le schimbi si gata.
Dacia 1300 1972
post 2 Apr 2024, 10:10
Post #170
QUOTE(Ov @ 2 Apr 2024, 10:06)
Daca e cazul de asa ceva, alea is la 5 minute de a plezni...
post 2 Apr 2024, 10:16
Post #171
Daca faci pedala si nu e mai bine e posibil sa fie de la flexibile care se umfla.
Daca nu blocheaz anici fata, nu e de la frana spate problema (limitatorul e o strangulare pe frana spate candn masina e goala adica ridicata de spate ca sa nu blocheze spatele si se deschide cand e incarcata ca sa mareasca eficienta franei pe spate , cricul simuleaza ca e incarcata masina si deschide ca sa treaca si aerul ).
Vezi ca discurile curatate de materialul de placuta cand dai cu spray pe ele reduc eficienta franarii o vreme pana se incarca din nou.
SiloS
post 15 Apr 2024, 09:24
Post #172
Gangester
Am inteles.
Multumesc.
Ramane sa incerc cu niste placute noi.
Furtunurile de frana sunt toate noi, practic tot sistemul de franare a fpst revizuit.
Dar, dupa cum am zis, gata cu munca. Ieri batrana 1300 a facut o plimbare pana la Braila.
Masina a mers bine, fara probleme, sunt multumit ca in sfarsit, dupa atatia ani, e functionala.
Ce merita mentionat despre ziua de ieri este emotia de a fi in masina copilariei - o Dacie 1300 alba - in fix aceleasi locuri in care am crescut.
Plimbarea de ieri a trezit foarte multe amintiri despre mine - cand eram mic - si despre persoanele dragi - ce azi nu mai exista.
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT35
SiloS
post 12 May 2024, 16:26
Post #173
Gangester
Acum vreo 2 saptamani eram la o plimbare prin oras si din pura intamplare am intrat intr-un magazin auto si am intrebat, mai mult la misto, daca au "inele contact dacia 1300". Doamna vanzatoare mi-a intors spatele. Am venit cu explicatii suplimentare, gandindu-ma ca doamna nu a inteles:"stiti, e un plastic rotund..."
Pana sa termin eu ce aveam de spus, doamna "mi-a aruncat sub nas" un borcan cu inele. Am luat 3 bucati, sa fie.
Astazi Dacia 1300 a participat la evenimentul auto "Retroparada Primaverii".
Frumos, m-am revazut cu prieteni vechi si noi.
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT35
BoR
post 13 May 2024, 15:57
Post #174
Felicitări! Foarte frumoasă! Am admirat-o, însă îmi pare rău că nu am avut ocazia de a ne cunoaște, neștiind cine este proprietarul masinii.
Am fost și eu prezent (am ajuns mai târziu).FB_IMG_1715608480406.jpg ( Size: 150.8k ) Number of downloads: 82
This post has been edited by BoR: 13 May 2024, 15:59
SiloS
post 17 Jun 2024, 11:14
Post #175
Gangester
Multumesc.
Vremea a fost cu toane. Unii au venit mai tarziu, altii au plecat mai devreme.
Eu am vazut Lada in trecere, nu am apucat sa o admir parcata.
Ultimul eveniment la care am participat cu Dacia 1300 a fost in weekendul trecut, la mitingul aviatic de la Bobocu: BOBAS 2024.
A fost frumos, mi-a placut ca au combinat mai multe evenimente in cadrul unuia singur: maraton, intalnire Ford Mustang, intalnire Retromobil, expozitie tehnica militara si avioane, show aviatic.
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT35
SiloS
post 29 Sep 2024, 18:33
Post #176
Gangester
Masina a stat sub prelata toata vara.
Ieri am pus bateria pe ea, am dat "la cama" sa bag benzina in carburator. I-am dat cheie, i-am dat cheeeeie, i-am dat cheie scurt si a pornit. Am curatat-o cu o solutie de ceara rapida si am scos-o azi la plimbare in Crang la intalnirea Retromobil de toamna.
Am parcat langa o surioara mai tanara cu un an si care arata asa cum mi as fi dorit si a mea sa fie.
This post has been edited by SiloS: 29 Sep 2024, 18:34
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT35
SiloS
post 19 Oct 2024, 16:29
Post #177
Gangester
Astazi, in mod surprinzator, Dacia a pornit la prima cheie! Bucuros de pornirea stil Nea Vio am plecat inspre Focsani la retroparada de toamna. Nu au fost multe masini, vreo 27 doar. Dar mi-a placut.
Cand am ajuns acasa mi s-a pus pata pe parasolare si pe faptul ca niciodata nu stau in pozitia in care ar trebui sa stea. Am blocat bila cu cate un surub minuscul. Un romanism care nici nu se observa si aproape reversibil. Daca scot surubul din bila, ramane doar o gaura minuscula.
This post has been edited by SiloS: 19 Oct 2024, 16:31
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT35
SiloS
post 18 Nov 2024, 08:58
Post #178
Gangester
Weekendul asta am facut o plimbare romantica pana la Sinaia. Am urcat cu Dacia 1300 pana la cota 1400.
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT35
dizzy
post 18 Nov 2024, 09:22
Post #179
Work smart not hard!
Ai talent la fotografii!
Intrebare: Ai putea monta cumva aditional niste tetiere?
In caz de busitura din spate risti belele la ceafa;
post 18 Nov 2024, 09:37
Post #180
Am montat eu scaun de copil in a mea... Ma intreaba doamna: "Da' e in siguranta?"
I-am zis ca suntem in Dacie, daca ne ia unul cu un chiu sapte la impins, probabil nu mai conteaza...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 2nd May 2025 - 07:02
