6 Pages « < 3 4 5 6 >
> Cu Koleos (sau Kelios-ul cum ii zic eu), 2.0 Dizăl dupa T2 dupa 1.6 16v
PetruDez
post 21 May 2017, 13:10
Post #121
Revin cu noutati.
Dupa cum am zis masina avea nevoie de un exorcist care stie sa descante Reno-uri.
Zis si facut. La indrumarea unui coleg de serviciu am ajuns la un tip cu un service undeva la cucuietii din deal si i-am zis de problema. S-a uitat el a pun clip-ul pe ea. Eu il intrebam de clapeta ce cum care si cat ma coata fiind chitit pe treaba asta.
El zice ca "Daca nu ai ce face cu banii schimba clapeta da daca vrei sa o faci eu zic sa ma lasi pe mine ca iesi mai ieftin"
Deja eram..."bai tata o fi asta cu idei de ozn si nu face nimic ca aia de la reprezentanta reno" adica transilvania auto sibiu.
Ia el frumos si scoate frumos pe la clapeta verifica mufa verifica pedala canlaju da cu sprai de contacte sterge eroare ma taxeaza si imi zice ca acuma sa circul cu ea si daca apare iar sa ma intorc la el .
Booon.
Plec de la el merg eu pe unde am avut treaba facut vreo 50 de km si ce sa vezi iara check injextion check emissions.
Firar masa dai si sunal si zii ca iara am problema.
El foarte calm face ca :"aha no atunci e bine vino maine dupa masa si vedem"
Deja eram: " Mah cum ceapa masii e bine? "
No a doua zi merg frumos la el baga iar clipul pe ea si face catre unu de acolo " ba dute si adu o pedala pentru asta. Intre timp el o scos pedala veche s-a uitat pe cod si imi schimba pedala de acceleratie.
Si iara imi zice acu ar trebui sa fie bine dar daca ai probleme ma suni si vedem.
Daca tot eram la el am zis sa schimb si un senzor de oe spate de parcare ce era busit. Toata distractie in cele doua zile ptr pedala plus senzor plus montat si toate alea m-a ajuns ridicol de ieftin prin comparatie cu rebo ori altii de prin sibiu.
Pana acum am facut 400 km si nici o problema. Mai urmeaza inca 300 de km si se pare ca totul merge uns.
Acuma au dat dracii de imi scartaie franele desi placutele si disccurile sunt bune si mai aiurea aud acel scartait si pe curbe uneori.
Deci cred ca atinge un etrier dracu ceva. Iar un amortizor pe spate cred ca trbe schimbat plus planetara dreapta si pe spate ca bate ceva acolo tot pe dreapta.
Asta ultimele sunt de asta iarna cand am facut vreo 200 km pe offroad adica pe un DN.
Au ajuns cu asfaltul sa peticeasca la vreo doua zile dupa ce am trecut eu pe acolo.
Saracu dnul ala trbe re asfaltat ca la ce cratere erau nu vad cum ar putea sa il repare altfel incat sa tine pana la anu macar.
Renault Am schimbat pe dizal si Koleos 2007/2014
PetruDez
post 25 May 2017, 16:19
Post #122
Revin cu update.
Am nevoie de ajutor sa gaesco firma buna in Sibiu ori apropriere ce se ocupa cu montaj instalatii GPL.
In Sibiu am vazut ca mai sunt cei dela autogas cu alelor instalatii proprii sa zicem.
MAi sunt unii cu landi renzo.
Dar din feedback ce am vazut la audiofilu' si din ceam citit pe net cele mai indicate pentru a mea ar fi un BRC.
Asa ca acuma caut o firma calumea ce instaleaza in Sibiu ori inprejurimi GPL.
Daca altcineva areo sugestie mai buna e binevenita.
Banii sunt acuma ma pot intinde pana la 4000 ron DAR nu vreau sa dau banii daca nu trebuie.
De asta caut sfaturi si indrumari.
Multumesc.
Iulikk
post 25 May 2017, 17:05
Post #123
Fost Membru Solenzar
Stiu ca nu este la tine in zona, dar ăștia de prin Constanta, se duc la unu in Buzau. Toata lumea il lauda.
PetruDez
post 25 May 2017, 17:18
Post #124
Vernersti. No de aia de la vernesti o auzit cred ca toata tara dar chiar nu sunt dispus sa fac 300 de km ptr. asta dacapot rezolva undeva in zona.
Cica ar mai fi unii in Pitesti. Acolo chiar nu ar fi peste mana intrucat merg la viitorii socri deci as avea cum sa imi fac timp.
PetruDez
post 10 Jun 2017, 09:56
Post #125
Update:
Mers la service cu Leguma.
Nenea mecanicu imi zice ca bataia raportata de mine nu e de la planetara ori de la bucse ori ceva asemanator ci e de la tampon superior de la motor ala din dreapta sus.
Ii zic si de faptul ca da din fund de parca e una cu fundu mare la bara de striptease.
Se uita atent si zice scurt. AMORTIZOARE SPATE.
Pai si alea fata? Pai alea fata inca sunt bune fara stres deocamdata(Eu: WTf? cum vine asta?!)
Mai pe scurt imi zice ca dureaza vreo doua ore pana primetse piesele si ca imi face el ce trebe.
Zis si facut.
Revenit si ce sa vezi amortizoare spate schimbate parca o zis cas pe gaz plus tamponul ala de la motor din dreapta sus reparat deocamdata sa ma tina inca un an cam asa ceva intrucat acuma chiar nu aveam bani de toate.
Test dupa:
Bataia ce se simtea si smuncitul ce il simteam la accelerari si decelerari a disparut iar masina sta mult mai plantata pe strada nu mai fuge de fund asa ca nebuna.
Am vazut si amortizoarele vechi de pe spate care unu saracul era decedat complet celallt am zis ca e bine ca i-a curmat suferinta.
Stiam ca unu e curs dar cum nu am mai verificat de ceva vreme nu stiam si cat de duse erau acuma recent.
In rest toate bine.
Din pacate o sa trebuiasca sa merg pe mana AGR la instalatia de GAZ pe masina.
Luni merg cu ea sa vada ce si cum si cred ca marti o monteaza.
O sa fie o instalatie Tomasetto Arctic cu rampa de injectoare HANA si nush ce chestie care o sa fie pana la 200kw plus conducte de 8mm au zis ca sa fie siguri ca nu e problema plus emulator de benzina.
Total teoretic ar trebui sa ajunga undeva la 3300-3400 RON din ce am inteles eu cu tot cu rezervor toroidal de 55 litri.
Nu o sa merg pe BRC din motiv simplu.
Nu am unde in Sibiu sa montez si unde am incercat sa sun sa intreb de instalat BRC nu mai erau.
Si daca numarul de reprezentate/ firme autorizate pentru revizie la instalatii BRC se reduce eu unu nu sunt dispus sa caut in tara ori sa fac cate 200 sau 300 de km ca sa fac o revizie la masina.
Din ce am inteles si aceste instalatii sunt foarte OK.
Ciudat ca nu am gasit sa cumpar eu ori sa vb cu aia de la BRC sa cumpar o instalatie si sa mio instaleze cineva in sibiu.
IAr din ce am vb. cu speedman nici in bucuresti unde teoretic au un centru de asta de revizii nu e mai bine.
Acuma nush ce sa zic. Astept feedback de la detinatori.
In principiu as dori BRC dar daca pot sa imi fac treaba si cu Tomasetto fara sa umblu prin tara cu masina e deja un plus.
Pareri si feedback sunt binevenite.
PetruDez
post 12 Jun 2017, 18:09
Post #126
Am umblat azi am dat telefoane si am ajuns la doua oferte.
Una de la AGR pe Tomasetto Arctic+rampa injectoare hana+vaporizator pana la 180kw plus emulator benzina =3400 RON cu rezervor de 53 Litri toroidal.
Si in Pitesti Instalatie BRC Sequent 32 + rezervor de 53 litri (INO3 injetoarele)=2800 RON.
Asa ca maine dupamiaza am hotarat sa merg in Pitesti sa imi pun BRC.
Instalatia BRC vine fara emulator benzina si cei de acolo au zis ca ei nici nu monteaza si ca au fost solicitati doar ca sa le scoata. Mi-au spus ca in opinia lor nu sunt o investitie bune (?).
Cum o fi cum nu o fi chiar nu am idee. Dar m-a convins sa imi pun BRC odata din cauza pretului plus experianta colegilor de pe forum+ interval de revizii mult mai mare+ faptul ca cel de la AGR cand am intrebat de diferenta de calitate si daca Tomasetto sunt la fel calitativ cu BRC a cam dat-o asa in stanga in dreapta. Nu a vrut sa comenteze dar a zis ca Tomasetto sunt si ele foarte bune.
Asa ca sper eu undeva pe miercuri noapte joi sa am si cum sa dau un feedback ceva .
Nu inteleg de ce nu au zis nimic de instalatiile P&D ce le au la ei si mi-au recomandat direct BRC 32. Am sunat si la BRC Romania (CRC Group) si ei la fel au zis BRC Sequent 32.
PetruDez
post 15 Jun 2017, 06:31
Post #127
Mers si instalat BRC Sequent 32 cu injectoare galbene si butelie de 58.
Aventuri: un injector busit. Din ce am putut sa vad si eu cu ochii mei injectorul cu pricina se pare ca fusese schimbat si pus cam aiurea.
In fine am schimbat si 1 injector cu unul nou.
Dupa ce am stat 3 ore sa ajunga injectorul dai cu reglajele.
Ete fix pix cu reglajele ca nu vrea si pace. Merge lin si finut pana pe la 4000 de ture si apoi o ia toti dracii pe gaz. Schimba de nebuna cand pe gaz cand pe benzina si masina face ca toti dracii smunceste de parca zici ca a lrins mizerie pe jiclor.
Am stat ieri pana la 11 noaptea cu aia de la montaj si reglaj si nu au reusit sa ii dea de cap.
Repet pana la 4000 de ture merge fara stres.
A facut ala inrgistrari toate alea si urmeaza sa vb cu aia de la BRC eventual sa aduca un reprezentant sa vada ce dracu are de nu vrea ca asta a zis ca nu reusete sa ii dea de cap.
Acuma daca era prima instalatie BRC montata mai ziceam dar personal am vazut cel putin 10 masini ieri venite la ei ptr revizii toate cu brc si chia ieri au mai montat 2 fara tres pe motiare de puteri similare cu a mea. Un BMW si un Mitsubishi.
Acum ramane sa vedem ce si cum rezolvam.
Toata distractia cu tot cu injector 3000 lei pana acum.
Ca si impresie cu circulat pe gaz pana in 4000 motorul e mult mai rotund si mai silentios.
MuciX
post 15 Jun 2017, 06:48
Post #128
sunt un om bun
Aprinderea in ce stare e? Sa nu fie vreo bobina rebela.
PetruDez
post 15 Jun 2017, 10:14
Post #129
Ca bine zici. O sa dau o fuga azi sa vad ce zice mecanicul
15 Jun 2017, 19:32:
Am schimbat azi bujiile. Nu am gasit speciale de gaz asa ca am luat bujii renault. Se simte o schimbare in bine fara doar si poate DAR problema a ramas.
M-ar ajuta cineva cu 2.0 turbo sa vad daca instalatia are ceva tras de serzorul de aer de la turbo. Eu ma gandesc ca de acolpo o fi.
This post has been edited by PetruDez: 15 Jun 2017, 19:32
cnada
post 15 Jun 2017, 19:42
Post #130
membru subiectiv
Si la mine a fost o problema cu care, cei la care am montat instalatia, nu prea s-au confruntat. Multe teste si intr-un final vinovatul pentru balbaiala motorului la trecerea la cald pe gaz era senzorul de presiune. Asadar daca se insista se descopera si cauza!
renault megane 1 1.4 16v RXE + GPL 2000
"Nu te lasa biruit de rau,
ci biruieste raul prin bine" Rom. 12.21
PetruDez
post 15 Jun 2017, 19:53
Post #131
Poi da nu e asta problema. Aia de la montaj au zis ca asteapta raspunsul producatorului si ma cheama sa ii dam de cap.
Cand o fi gata dau de stire ce si cum.
Sper maine sa schimb si distributia. Doamne ajuta sa gasesc si curea ca se pare ca nus pe stic prin zona sibiu.
MuciX
post 16 Jun 2017, 06:48
Post #132
sunt un om bun
Bujii, dar bobine? Sau fise, ca nu stiu cum e la motorul tau.
PetruDez
post 16 Jun 2017, 07:29
Post #133
Azi dupa distributie aflu.
MuciX
post 16 Jun 2017, 09:37
Post #134
sunt un om bun
De ce vrei tu sa introduci mai multe variabile in ecuatie, nu mai bine rezolvi intai cu GPL, ca dupa aia sa nu iti dea vreun dubiu ca poate e si distributia decalata?
Intreb, nu trebuie sa te iei dupa mine.
PetruDez
post 16 Jun 2017, 12:51
Post #135
Nu introduc variabile intrucat distributia trebuia schimbata oricum. Nu ma simteam confortabil sa mai stau cu ea asa.
Bobinele cica sunt ok.
A zis ala de la gaz ca lui ii dadea fierastrau pe timpii de injectie benzina. Dar nu vad ccum naiba ca pe benzina merge brici.
El a zis ca a bagat pe senzoru map la ea pentru aer si nu a nai conectat nimic la senzor de pe turbina.
De asemenea cel de la gaz a zis ca suspecteaza compu de la gaz . A zis ca dpdv al masinii totul e ok si ca cel mai probabil e din instalatie.
Acelasi lucru a zis si mecanicul meu.
Vibratia mica ce se simte a zis mecanicul meu ca e cel mai sigur din tampon care e doar reparat acum nu inlocuit
Urmeaza si ala.
16 Jun 2017, 17:27:
Am schimbat si distributia azi + 2 tampoane toba+pompa apa si cu antigel.
Toata distractia a costat 1060ron.
Distributia cu tot cu pompa si 3 litri de antigel+apa distilata 636 ron.
130 cele doua tampoane.
300 Manopera.
Stie cineva ce cod si culoare au injectoarele de 2.0 Turbo?
This post has been edited by PetruDez: 16 Jun 2017, 17:27
Bicicleta galbena
post 22 Jun 2017, 20:35
Post #136
Sunt nembru, domnule!
Ceva noutati cu problema pe GPL?
______________
PetruDez
post 23 Jun 2017, 18:12
Post #137
Inca nimic noutati. Se pare ca se asteapta raspunsul producatorului.
Asta de la gaz suspecteaza computerul instalatiei de gaz.
Oricum deocamdata merg asa ca ma pot misca stanga dreapta dar luna care vine dau o fuga iar sa vedem ce si cum.
Pana atunci vreau sa aflu codul de injectoare 2.0 16v .
Tot luna care vine trebuie sa ii fac si revizia standard respectiv uleiuri si filtre. O sa caut sa schimb inclusiv uleiul din cutie.
23 Jun 2017, 18:12:
Treaba e ca daca asta nu ii da de cap merg si Buzau sa ii dea de cappe banii lui desigur.
This post has been edited by PetruDez: 23 Jun 2017, 18:12
PetruDez
post 8 Jul 2017, 18:47
Post #138
Pe colegu idanica l-a facut cu nervii mecanic masina oe mine electric. Cardu lu masa si alarma lu tacsu. Sigur tre sa schimb cardu.
Intre timp instalatia de gaz ma face la nervi si ea. Azi am fost am alimentat si surpriza nu mai dadea in nas de parca nu mai avea gaz/benzina intre 1800 si 2400 de ture. Mergea ceas. Silentioasa cum o stiu eu si toate alea. Luna asta ajung iara la nenea de la montaj si il pun sa o ia la puricat.
Poate imi pare mie dar pare ca nu mai trage la fel in mod simtitor.
Adica intra 3 a la 3000 de ture am undeva la 70-80 km ora. E ok asa? Cineva cu experienta similara e invitat sa posteze daca doreste.
In rest pe benzina de cand am schimbat bujiile fara stres imi pare ca fuge o idee mai bine. Bujiile vechi daracele erau gata de ceva vreme dar nu imi dadu prin cap sa le verific pana nu am pus gaz.
PetruDez
post 27 Jul 2017, 18:27
Post #139
Update pe ziua de azi:
Cum dezactivez alarma masinii? Sa va zic si de ce....:
Undeva pe data de 16 August tre sa merg la mecanic sa fac diverse la masina. In principal sa verific aprinderea . Dupa aia trebe sa merg si la aia de la gaz sa faca odata dracu reglajul la instalatie. Asta e pe langa dar...
Ce e mai ciudat e ca de ceva vreme imi face figuri inchiderea centralizata si mai nou si alarma. (O sa il rog pe mecanic sa se uite atent la partea electrica).
Problema e ca dupa cum am spus mai sus de ceva vreme am probleme cu centralizata si alarma de la masina.
Astfel ca aseara pe la 4 dimineata cand ajung acasa de la serviciu bine mersi parchez frumos masina opresc motorul si ce sa vezi ca masina se incuie singura si se armeaza si alarma de indata ce am oprit motorul si scos cartela (uneori chiar fara sa scot cartela face asta).
Deh ca deobicei scot cartela deschid usa si in general nu sare iarasi alarma ci se dezactiveaza cand deschid usa din interior. Aseara nu. Aluato din loc de nebuna alarma fara nici un stres.
Dau din butonul de la card sa deschida sa inchida masina si nimic.
MA sui iara in masina si bag cardul si ce sa vezi il recunoaste si pregateste masina de pornire si pornesc masina fara stres dar alarma la fel tipa de numa numa. Distractie ce sa mai intre blocuri la 4 dimineata.
Dupa vreo 5 minute cam asa ceva in sfarsit mi-a luat comanda din cartela si a descuiat masina si implicit si alarma a tacut.
No bine atuncea doar ca inchid portiera frumos si ce sa vezi nu mai vroia sa imi ia nici o comanda din cartela. nici sa inchida nici sa deschida masina.
Asa ca am deschis usa spate am apasat pe inchidere din butonul de pe consola si am inchis usa spate.
Alarma nu a mai pornit. de data asta. Partea ciudata e ca azi cand am dat sa deschid masina din cartela in loc de 2 beep-uri cum facea in mod normal a facut 3 beep-uri.
Asta cu 3 beep-uri e de vreo 2-3 zile doar si nu e prima data cand alarma vrea sa porneasca de nebuna cand vreau sa cobor din masina dar pana acuma imi lua comada din cartela pentru deschidere usi si reuseam sa o opresc.
Partea cu faptul ca imi ia din cartela comada de deschideree usi dar daca dau imediat iara sa o inchid nu mai vrea si tre sa astept de la cateva secunde la cateva ore e de ceva vreme si este aleatoriu.
Are cineva idee de la ce ar putea sa fie? Sa fie cardul?
De asemenea keyloess-go/entry nu mai functioneaza la a mea. Iar uneori nu imi recunoaste cardul in cititor si tre sa astept cateva ore si reusesc sa o pornesc iara.
Orice sfat sugestie e binevenita. Daca e din cartela atunci macar sa stiu una si buna si sa dau comanda la colegii de pe forum de una.
bgdrenault
post 27 Jul 2017, 19:20
Post #140
bgd
partea cu trei bipuri nu e atunci cand vede o usa deschisa?
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
PetruDez
post 27 Jul 2017, 19:32
Post #141
Adica e posibil sa fie busit un senzor ceva de pe portiera?
Bine bine dar atunci de ce inchide masina si armeaza alarma de indata ce opresc motorul?
Eu ma gandeam ca o fi ceva din card-ul masinii. Desi sincer sa fiu nu stiu daca e sigur cardul. Ce stiu sigur e ca momentan nu imi merge keyless go/entry.
Mai grav e ca nu stiu de unde sa opresc alarma cand porneste de nebuna si masina nu vrea sa imi ia comenzile din card sa o descui ori sa o inchid.
Stie cineva unde ar fi sigurantele la alarma ?
bgdrenault
post 27 Jul 2017, 21:05
Post #142
bgd
Aveam o alarma alcar (am avut pe supernova si 2 logane) si daca gasea o portiera deschisa le inchidea pe celelate dar bipuia de trei ori, sa ma semnalizeze ca ceva nu e in regula.
Sigurantele la alarma de regula se pun sub bord in partea stanga a soferului, dar stiu si eu la laguna unde?
PetruDez
post 1 Aug 2017, 05:08
Post #143
Fast update.
Dupa ceva km facuti pe gaz si bujii schimbate a disparut deocamdata problemace o aveam cand treceam de 4000-4500 de ture adica cand dadea in nas de parca ramanea fara gaz.
Azi urmeaza un drum pe serpentine si mai vad ce si cum.
Diac
post 1 Aug 2017, 08:22
Post #144
[/quote]
E de la card sigur. Am avut si eu probleme cu alarma cand s-a bușit cardul. Al doilea card nu mai exista?
Renault Megane sedane/Nissan X-trail 2005/2017 Influence/Tekna - HAN/AIZ/DIA
Alexandru.
PetruDez
post 2 Aug 2017, 03:38
Post #145
Al doilea card e mai busit ca primul.
Deci nuramane decat sa fac rost de bani si sa dau comanda la colegii de pe forum.
S-au adunat prea multe acum.
Dupa ce am facut Sibiu-Balea Lac-Baraj Vidraru si apoi Sibiu iarasi dar pe valea oltului de data asta am mai ramas cu circa 20-25%maxim gaz in rezervor.
Problema e ca din cauza ca instalatia nu e reglata chiar cum trebe inca are mici chichite ca sa zic asa pe la balea sesimtea lipsa de putere pe gaz. Ceea ce nu ar trebui cred eu. Bine ca si masina era incarcata.....
2 Aug 2017, 04:52:
Revin cu poze.
Intre timp am obsevar un scartait atunci cand invart de volan si un zgomot...asemanator cu o conserva cu piatra in ea sau o conserva tarata pe asfalt la mers concomitent cu scartaitul acela de pe fata din cepare atat in mers cat si atunci cand iau viraje.
Pff mult mai e pana pe 16 cand ajung la mecanic....
Tot pe la Balea din cauza traficului ridicol si a incapatanarii mele prostesti pentru prima data am simtit si mirosul de ambreiaj incins . Data viitoare no sa mai fiu asa incapatanat.
M-a facut de ras oarecum ieri celalalt sofer , incepator de altfel, cand mi-a atras atentia ca o sa prajesc ambreiajul.....
Intre timp 320 km de serpentine si bara la bara plus aceelerari in 5000 de ture m-au costat undeva la 3/4 de rezervor. Poateo idee mai mult.
Daca rezervorul e de 58 de litri parca iar umplerea se face la 80% ca din 46 de litri teoretic in rezervor ar trebui sa mai fie conform cu indicatorul undeva la 11 litri.
Adica 320 km cu circa ~35 litri de gaz?
O fi bine o fi rau?
Nu stiu dar imi pare cam putin. Poate de asta si senzatia mea ca masina nu tragela fel si o oarecelipsa de putere?
This post has been edited by PetruDez: 2 Aug 2017, 04:52
post 2 Aug 2017, 08:53
Post #146
~11% GPL urcand pe coclauri cu masina incarcata? io as zice ca-i ok.
neumann
post 2 Aug 2017, 10:00
Post #147
mnoh, te-ai gandit ca pe la balea procentul de oxigen din aer e totusi mai scazut ca la nivelul marii, iar masinile astea au senzor de aer volumetric. Adica masoara doar cat aer intra, nu si cat oxigen e in aerul ala.
Americanii il vor pe Ciolos.. i-au dat si viza!
PetruDez
post 2 Aug 2017, 10:22
Post #148
Uite la asta nu m-am gandit.
Intradevar eram 5 persoane in masina plus bagaje.
Dupa data de 16 cand ajumg la mecanic o sa pot sa vin cu feedback cu privire la scaratit si zgomotul la rulare.
Plus ca tre sa schimb bujiile. Iar.
Astea de le am se pare ca nus ce trebe cobform cu ce zm citit pe forum.
Asa ca o sa caut fie ceva de gaz special dar nu la 80 de lei bujia fie ceva mai vun ptr. benzina.
andri1940
post 2 Aug 2017, 14:13
Post #149
Zgomotele cand virezi sunt probabil de la rulmentii de sarcina din capul amortizoarelor.
Cat despre urcarea la Balea, nu stiu ce sa zic... Pe acelasi traseu facut de tine, cu masina plina am avut la 1.8 16v consum de 6,8%. Nici cu 1.8-ul nu aveam unde sa ma duc, sunt multi care abia se taraie pe Transfagarasan. Ma gandesc ca 2.0T are resurse suficiente sa nu gafaie deloc, chiar si pe GPL, ori instalatia nu e in regula...
Renault Laguna 2 1.8 16v Dynamique 2002
PetruDez
post 18 Aug 2017, 15:09
Post #150
@andri1940 era o problema de functionare a motorului. Benzina/gaz nnu conta.
Azi am fost la mecanic si am facut revizia de ulei filtre plus pivoti schimbati ambele parti. Ei erau de vina pentru zgomote.
Cu ocazia asta mecanicu mi-a sugerat inca odata sa scap de PDG dar deocamdata il mai tin.
Ulei nu am gasit la comanda de pe o zi pe alta ELF 5-w40 asa ca am pus TOTAL 5-W40. Acelasi producator ca si la ELF din ce am vazut.
Pivotii schimbati si ei si un actuator(?) de la pedala de frana.
Verificat de erori plus verificat alarma .
Alarma este o chinezarie de rahat AutoMate.
A scos mecanicu alarma ca tot facea figuri dupa cum am mai scris in jurnal cu incuiat si etc.
Si l-au luat draciisi pe el si pe mine cand am vazut cum e pusa.
Practic e interpusa intre computerele masinii si senzori si UCH.
Faza e ca au luat si au taiat efectiv retardatii firele masinii si sistemul original si au innadit cu firele de la alarma si au legat cu banda.
Am uitat sa fac poza .
A luat si a inversat niste relee si ce sa vezi merge inchiderea keyless si pornirea fara fite acuma.
Sper sa tina.
El mi-a recomandat sa scap de prostia aia si sa imi refaca cablajul original al masinii cu mufe si legaturi cum trebe nu cu fire taiate si legate intre ele si izolate cu banda ieftina.
Saptamana care vine fac si asta.
Asa ca pentru toti care cumpara masini de la reprezentante din romania atentie mare la ce fac retardatii acolo.
Dupa cum zicea si nenea:" Si apoi vine lumea si zice ca ce de rahat e masina.Cu asa lucratura de reprezentanta nici nu ma mira".
Si are dreptate.
Eu unul nu mai am incredere in reprezentantele din romania.
Pana una alta urmatorul schimb la 148.000.
Masina acum merge impecabil pe benzina si destul de bine pe gaz.
Din lipsa cronica de timp reglajul final o sa mai astepte la gaz.
Acum nu mai merge aiurea dar nici idealnu merge.
E o chestie de reglaje fine in acest moment.
This post has been edited by PetruDez: 18 Aug 2017, 15:12
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 14:48
