9 Pages « < 3 4 5 6 7 > »
> Renault 25 TS - 1986
vyp75
post 26 Mar 2017, 10:34
Post #121
Daca o desfaci e posibil sa o poti repara, se defecteaza doar in 2 locuri, ori cremaliera, ori se rupe tubul ce ghideaza melcul, in principiu se poate repara, am mai facut de astea, e electrica sau mecanica?
Dacia Logan Mcv 1.6/16v, 105cp. 2006 - SB-75-VYP
Raduchu
post 26 Mar 2017, 11:36
Post #122
Nu-mi arde becu'
Electrica.
Facea figuri de anul trecut, coboara normal, dar la urcare se mai bloca, acuma nu mai urca deloc.
Renault 25 '86 2 x Volkswagen Passat '08 Highline '10 R-Line
There is a light somewhere, it may not be much, but it beats the darkness!
Rage, rage against the dying of the light!
500.000 km and counting.
b06fcn
post 26 Mar 2017, 12:56
Post #123
DOCTOR
Colegul vyp are dreptate. Desfa macaraua si vezi ce are, cel mai probabil s-a rupt tubul de plastic prin care circula cablul melcat daca ii pot spune asa. Tubul ala e dintr-un plastic care in timp, inclusiv din cauza vaselinei cu care e uns respectivul cablu, se intareste si devine casant.
Renault 21 1.9dT, 1989 - B 06 FCN
MB C 220d 4MATIC
MB GLA 200
Renault 21 Turbo
Renault Megane 1.9 dCi
Opel Corsa 1.3 CDTI
Toyota Avensis 2.0 D4D
Lada 1200
Aro 10.4 4x4
Raduchu
post 26 Mar 2017, 22:41
Post #124
Nu-mi arde becu'
Am gasit ceva macara noua la 150 lei, la dezmembrari 100 lei huh.gif .
MuciX
post 27 Mar 2017, 09:05
Post #125
sunt un om bun
Considera-te norocos si ia-o pe cea din dezmembrari, parerea mea.
Raduchu
post 27 Mar 2017, 12:14
Post #126
Nu-mi arde becu'
Sa iau alta second, cine stie cat de obosita o fi si aia..aia noua ce are? Cat de rea poate sa fie, doar e noua.
edit: Printr-o cunostinta am gasit alta macara, insa aceasta coboara geamul, dar il ridica pana la jumatate singura, dupa care incepe sa caraie un pic. Pana iau alta noua ma descurc si cu jumatate de geam. biggrin.gif
This post has been edited by Raduchu: 27 Mar 2017, 17:40
vyp75
post 27 Mar 2017, 19:10
Post #127
Cea care ridica numai pana la jumatate vezi ca are defect melcul in pozitia respectiva si sare motorasul pe melc, ia melcul de la a ta daca e bun si punel in macaraua primita, asta cu conditia sa nu fie defect melcul tau exact la inceput cand e geamul in pozitia de jos.
Inca un posibil defect de la melc, intra apa in tubul de plastic si se formeaza rugina pe melc iar cand ajunge motorasul la spirala cu rugina se blocheaza macaraua, trebuie scos melcul, curatata bine rugina sa fie spiralele neopturate si poti pune putina vazelina spray, de aia care nu se intareste si ramane lichida si trebuie sa mearga macaraua. Acestea sunt 2 defecte care apar de la melc si care se rezolva relativ usor cu o bere in fata.
Raduchu
post 28 Mar 2017, 17:27
Post #128
Nu-mi arde becu'
Gata, s-a rezolvat si problema cu macaraua.
@vyp75 Raman dator cu o bere cheers.gif .
Raduchu
post 22 Apr 2017, 12:08
Post #129
Nu-mi arde becu'
This post has been edited by Raduchu: 8 May 2017, 22:38
Raduchu
post 10 Jun 2017, 11:54
Post #130
Nu-mi arde becu'
Sa mai stergem praful.
Deoarece cand luam viraje dreapta foarte stranse, se auzea cum "rontaie" planetara in cutie, in special pe serpentine,asa ca am decis ca a venit vremea repararii/schimbarii planetarei respective.
Am dat-o jos, capul dinspre cutie praf, nici nu m-am obosit sa ma uit la capul dinspre roata, ca n-avea rost, well...f*ck, capul ala dinspre cutie nu se gaseste de cumparat.
Ma duc la un magazin, le pun planetara pe masa, le zic ca vreau una noua..."stiti, ca nu se gaseste, dar stati sa va caut pe original" .."stau"..."stiti, nu se mai fabrica de ceva vreme si nu va pot gasi una noua" huh.gif . Le iau alora planetara de pe masa si mai merg la alte 2 magazine, la fel, "nu gasim" blink.gif .
Deja ma gandeam, acu' ce plm fac? Norocul meu a fost ca un individ de la unul dintre magazinele de piese unde am fost mi-a dat numarul unuia care se ocupa cu reconditionatul planetarelor. I-am dus planetara, aia aveau ceva hala uriasa care se ocupau numai si numai de planetare si o ora mai tarziu, aveam planetara K9 wub.gif . Face un nene de la "planetarie" ca cica sa scap de masina, ca astea sunt tipuri vechi de planetare, ca la dacie, si blabla...adica ce vrea sa zica, ca masina mea e veche? mad.gif , n-are decit 31 de ani, e tanara..
Am pus-o sus, toate bune.
This post has been edited by Raduchu: 10 Jun 2017, 11:55
Adrian Frigo
post 10 Jun 2017, 14:29
Post #131
Membru cu o tigaie de dacie
QUOTE(Raduchu @ 10 Jun 2017, 12:54)
... Face un nene de la "planetarie" ca cica sa scap de masina, ca astea sunt tipuri vechi de planetare, ca la dacie, si blabla...adica ce vrea sa zica, ca masina mea e veche?  mad.gif ....
Romulan mioritic! mad.gif Și când te gândești câte generații de mașini a îngropat asta....și încă mai are de mâncat pâine! cool.gif
Cât fu halatu' ?
Dacia 1300/ 1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault /1972/1986/1997/2000 și ceva... - XX-00-UAP/ACR
Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins!
Raduchu
post 10 Jun 2017, 16:07
Post #132
Nu-mi arde becu'
Eh, era si el ironic laugh.gif .
220 lei + un mic "bonus" pentru ca mi-a reparat planetara fix cand am ajuns cu ea, avand nevoie de masina urgent in acea zi.
This post has been edited by Raduchu: 13 Jun 2017, 12:52
cristic1982
post 10 Jun 2017, 20:52
Post #133
De unde sunt astia? M-ar interesa si pe mine lungitul unui ax planetar, ai un contact de la ei?
Raduchu
post 10 Jun 2017, 21:01
Post #134
Nu-mi arde becu'
Ti-am trimis PM!
Raduchu
post 17 Jun 2017, 15:31
Post #135
Nu-mi arde becu'
Luat urmatoarele pentru babaciune: 4 x bujie NGK, 1 x capac delcou BERU.
post 17 Jun 2017, 22:27
Post #136
Hmm...planetara seamana izbitor cu cea de dacie.
This post has been edited by DACIOTUL_97: 17 Jun 2017, 22:29
Raduchu
post 17 Jun 2017, 22:41
Post #137
Nu-mi arde becu'
Yup, e o planetara de dacie pe steroizi, probabil.
Ieri cand am pornit-o nu mai voia sa stea deloc la ralanti (cu o zi inainte n-avea nici pe naiba), am constatat ca trage aer fals pe la carburator. Am schimbat niste garnituri p-acolo, dau cheie, iesea fumul in spatele ei de zici ca era locomotiva. Am verificat bujiile si nu stiu cum, din 4 functionau doar 2. Am scos una, era afumata ca naiba, cealalta la fel era 100%. Ma uit si la delcou sa vad ce e p-acolo, surpriza, ulei inauntrul capacului.
Daca tot aveam deja vreo ~35-40.000 km cu bujiile actuale, ceva Beru, am dat comanda de altele noi si de un capac de delcou nou, actualul avand vreo 9 ani si jumatate rolleyes.gif . Acuma trebuie sa vad de unde a aparut ulei in delcou..
b06fcn
post 17 Jun 2017, 23:31
Post #138
DOCTOR
E boala la motoarele astea, trebuie schimbate niste o-ringuri sau garnituri in distribuitor...gasisem pe undeva explicat cum se face...
LE - e de fapt un simering, uite aici explicat cum se face. Sorry, e in franceza insa http://www.r25-safrane.net/t589-fuite-d-hu...o-moteurs-j6-j7
Acolo ala zice ca a schimbat pozitia simeringului, in alta parte am gasit ca se schimba.
This post has been edited by b06fcn: 17 Jun 2017, 23:41
MB C 220d 4MATIC
MB GLA 200
Renault 21 Turbo
Opel Corsa 1.3 CDTI
Lada 1200
Aro 10.4 4x4
Raduchu
post 18 Jun 2017, 08:43
Post #139
Nu-mi arde becu'
Multumesc de informatii. Eu am intrebat si la magazinul de piese daca exista ceva garnitură pentru delcou, dar nu am găsit nimic. Vad eu ce fac, maine, cand ajung piesele.
b06fcn
post 18 Jun 2017, 10:48
Post #140
DOCTOR
CA sa ai acces trebuie scos delcoul de pe motor, simeringul ala e pe ax.
Ideal e sa il dai jos, sa vezi cotele simeringului si sa iei altul nou.
MB C 220d 4MATIC
MB GLA 200
Renault 21 Turbo
Opel Corsa 1.3 CDTI
Lada 1200
Aro 10.4 4x4
Raduchu
post 18 Jun 2017, 13:02
Post #141
Nu-mi arde becu'
Raduchu
post 19 Jun 2017, 16:37
Post #142
Nu-mi arde becu'
Pus bujiile noi, capac delcou nou, bujia 3 lucreaza aiurea..cred ca fisa nu lucreaza cum trebuie.
O sa dau comanda maine de un set nou de fise Bosch.
Raduchu
post 5 Aug 2017, 23:10
Post #143
Nu-mi arde becu'
C'est fini, la journée!
Adrian Frigo
post 5 Aug 2017, 23:14
Post #144
Daciot convins!
Raduchu
post 5 Aug 2017, 23:25
Post #145
Nu-mi arde becu'
Pai cam tot ce se vede lipsa de pe la motor, am luat eu laugh.gif .
Avea doar 170.000 km, pacat de ea.
Babaciunea mea nu stiu ce a avut ea de nu voia sa mai tina relanti-ul, sa scoata fum ca locomotiva, sa mearga in 2-3 pistoane. Aprindere noua si tot la fel facea, am pus carburatorul de pe cea aurie pe a mea (stiam masina, stiam proprietarul) si vad ca si-a revenit, deci a fost carburatorul busit la a mea. Ideea e ca merge acum ca inainte, fara fum, trage cum trebuie, deci toate bune.
A, si am mai schimbat si cablul la acceleratie, atat.
MuciX
post 6 Aug 2017, 06:55
Post #146
sunt un om bun
Pune mana și ia uși, capotă, capitonaje, brăduți de prindere, chitibusurile care se duc și nu se mai găsesc. Fă-ți un stoc sănătos și dacă o tii ca până acum, o conduc și nepoții.
Flatron
post 6 Aug 2017, 08:30
Post #147
Mișto poze ai făcut, prima e bună ca wallpaper de telefon, a doua la Pc/laptop. biggrin.gif
Renault Megane GT 2018 205CP
Raduchu
post 6 Aug 2017, 09:59
Post #148
Nu-mi arde becu'
QUOTE(MuciX @ 6 Aug 2017, 07:55)
Le-as fi luat, dar nu aveam unde sa le tin, am luat un portbagaj de piese care stau pe balcon acum. Sper sa ma mai duca masinuta inca vreo 2 ani, macar smile.gif .
QUOTE(Flatron @ 6 Aug 2017, 09:30)
Prima poza e chiar wallpaper-ul meu de telefon biggrin.gif.
Raduchu
post 12 Aug 2017, 22:41
Post #149
Nu-mi arde becu'
Baba a refacut zilele astea doua trasee alpine smile.gif : Transalpina si Transfagarasan.
Pe Transalpina n-am mai fost de doi ani, desi e aproape de mine. A fost liber, oarecum, s-a circulat ok,
Insa azi pe Transfagarasan, din ce mi-a povestit tata (el s-a dus cu R25-ul si cu familia, eu ma duc saptamana asta cu un prieten cu un Symbol, daca o sa fie vremea buna), a fost dezastru, bara la bara mad.gif . Oricum, peisajele merita aglomeratia, e ceva wub.gif .
Aviz amatorilor care merg pe Transalpina, dinspre Petrosani spre Obarsia Lotrului: atentie mare la gropi pe Cheile Jietului, iar dupa cabana Groapa Seaca drumul devine un mix de pietris adunat cu praf o bucata de cativa km. Se poate circula fara probleme cu orice masina, totusi, dar la viteza redusa.
sobolan
post 12 Aug 2017, 22:51
Post #150
membru paros...
eu as cauta o bara spate cum trebuie....
colectionar de fiare vechi...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th May 2025 - 02:43
