1310 MLS 1986
1310 MLS 1986
Maniak22 |
#61
![]() Membru Group: Members Posts: 151 Joined: 5 April 12 ![]() |
BMW
2xE12
E39,2xDACIA 1300
omide |
#62
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 68 Joined: 2 February 09 ![]() |
volanul nu e de vanzare.
mie imi place asta, indiferent ca se incadreaza in peisaj sau nu, in gustul omului nu poti sa faci nimic.. |
1996/1986
- DB 02 NUD/ DB 04 PSJ [IMG]http://i66.tinypic.com/4u72ah.jpg[/IMG]
omide |
#63
dupa ce cu ajutorul unui concetatean am reusit sa identific firele pentru reostat, am mai ramas cu un fir de culoare rosu momentan neidentificat.
firul se desprinde din manunchiul mare de fire ce intra in ceasuri, in partea dreapta, mai existand in acest manunchi un fir rosu dar mai gros, de 2.5mm si inca unul rosu cu alb. dupa ce am probat acest fir, am constatat ca are curent in mod continuu, indiferent de pozitia contactului sau a luminilor. poate sa ma ajute cineva sa identific locati originala? |
1996/1986
STORMTROOPER |
#64
Pune te rog frumos o poza cu bordul tau. Adica ceasurile si butoanele din dreapta lor.
1310 TX
1987
omide |
#65
acesta e tipul de bord si acesta firul buclucas
e ultima reduta.am gasit firele de la reostat, am montat un panou de sigurante tip nou si firul asta ma impiedica sa montez tot interiorul. de mentionat e faptul ca toate butoanele au fire si functioneaza. This post has been edited by omide: 21 Aug 2016, 20:37 Attached thumbnail(s) IMG_20160603_00622.jpg ( Size: 707.03k ) Number of downloads: 480 IMG_20160603_00623.jpg ( Size: 642.5k ) Number of downloads: 488 IMG_20160606_00643.jpg ( Size: 519.28k ) Number of downloads: 473 |
1996/1986
STORMTROOPER |
#66
Butoanele din bordul tau sunt puse in mod gresit. Pe linia de sus, deasupra comenzii de "climatizare" trebuie sa ai: buton indicator al nibelului lichidului de frana (butonul rosu cu BRAKE), comutatorul pentru faruri de ceata, comutatorul pentru dezaburirea lunetei si comutatorul pentru pornirea aerotermei. Vertical in dreapta tabloului de bord/ceasurile ar trebui sa ai un comutator care iti permite sa actionezi GMV-ul/electroventilatorul in caz ca ar ceda termocupla. Din ce am vazut pozele postate de tine in continutul paginilor anterioare ai renuntat la electroventilator si ai trecut la clasica elice. In acestea conditii acel fir nu mai face nimic acum. Pe viitor daca revii la configuratia din fabrica monteaza un buton care sa iti permita pornirea GMV-ului din habitaclu in caz ca temperatura lichidului de racire ajunge la valori care depasesc si pun in pericol buna functionare a motorului.
Sper ca te-am lamurit. Succes cu masinuta. |
1310 TX
1987
omide |
#67
da, e posibil, insa si butonul de la gmv are fire trase.nu am renuntat eu, asa am cumparat masina.
am sa verific maine butonul respectiv si sa vad acum de unde e celalalt fir de la buton acum ca trebuie sa scot unul. ms mult. PS : unde e precizata ordinea asta? |
1996/1986
STORMTROOPER |
#68
La mine in cartea tehnica cu care a venit masina. Nu am posibilitatea acum sa fac poze dar cum fac o sa postez. Dr asemenea cam aceeasi ordine am sesizat-o si la alte automobile Dacia 1310TX din perioada 86 -89.
1310 TX
1987
omide |
#69
a mea este mls.masina din semnatura e fosta. din nostalgie am pastrat datele ei.
mls fabricatie 1986 |
1996/1986
STORMTROOPER |
#70
Bordul postat de tine provine de la o masina Dacia 1310 varianta TX/ML/MS. Cele cu bord TLX/MLS nu avea ceasurile aditionale pentru temperatura lichidului de racire si presiunea uleiului. Aceste doua indicatoare erau inglobate in tabloul de bord care mai avea si turometru.
1310 TX
1987
nelu_1985 |
#71
Firul ala rosu de 2.5 mm ar trebui sa fie alimentarea de la bricheta;
Pentru intrerupatorul GMV ai 3 fire, doua maro mai subtiri pentru comanda si unul de alimentare +12 v permanent strict pentru beculetul din buton (nu mai stiu culoarea, cred ca este gri). Deci comanda manuala a elv-ului se face tot prin masa cum se face si la automat (termocupla), si nu prin tensiune +12 v pentru ca se risca scurtcircuitari. Practic elctroventilatorul este alimentat permanent cu 12 v prin releu, iar comanda se da prin masa (trecuta dealsemenea prin releu); in cazul termocuplei cand se dilata bimetalul se inchide circuitul de masa si porneste ventilatorul (se aprinde beculetul din intrerupatorul din bord care are tensiune pe bec permanent si primeste semnal masa din releu), iar in cazul actionarii manuale cand nu functioneaza termocupla sau cand vrem sa pornim mai repede, ii dam masa din intrerupator inchizand circuitul dintre cele doua fire maro, pornind elv-ul si martorul de functionare deasemenea. |
1410
GTL 1986
omide |
#72
1. am desfacut butonul.am urmatoarele fire gri, alb-rosu si negru. in compartimentul motor, unde se presupune ca ar fi trebuit sa fie releul am doua fire maro taiate.
in situatia asta cum sa procedez?cum imi dau seama cum mufez butonul si ce fac cu firul care ramane? 2. la bricheta am un fir albastru de 2.5. nu stiu ce o fi cu masina asta, e tare incurcata <span class='edit'>22 Aug 2016, 11:42:</span> QUOTE(STORMTROOPER @ 21 Aug 2016, 23:45) Bordul postat de tine provine de la o masina Dacia 1310 varianta TX/ML/MS. Cele cu bord TLX/MLS nu avea ceasurile aditionale pentru temperatura lichidului de racire si presiunea uleiului. Aceste doua indicatoare erau inglobate in tabloul de bord care mai avea si turometru. in certificatul de inmatriculare scrie clar mls.nu imi vine sa cred ca ar fi schimbat fostul proprietar si instalatia electrica si bordul.e prea mult de munca <span class='edit'>22 Aug 2016, 12:00:</span> noul meu panou de sigurante(imaginea este rotita.) si temporizatorul stergatoarelor care imi da batai mari de cap.dupa schema,am conectat bine temporizatorul, insa in realitate ba.in aceeasi ordine am mufat un temporizator nou care tot nu a functionat. are careva idei? This post has been edited by omide: 22 Aug 2016, 11:01 Attached thumbnail(s) DSCN2503.JPG ( Size: 1.81mb ) Number of downloads: 401 DSCN2506.JPG ( Size: 1.83mb ) Number of downloads: 373 DSCN2501.JPG ( Size: 1.81mb ) Number of downloads: 125 DSCN2504.JPG ( Size: 1.83mb ) Number of downloads: 120 |
1996/1986
DACIOTUL_97 |
#73
![]() Ne plac femeile,dar iubim masinile ! Group: Members Posts: 1.649 Joined: 8 July 13 From: Bd-ul Dacia ![]() |
Salut! Imi poți spune te rog de unde ai cumparat panoul de siguranțe?
1310/Logan/
MLS 1986/MLS 1985/1.6 16v Prestige 2008 "Voi lupta pana la ultima mea picatura de sange,ca sa ai dreptul,sa nu fi de acord cu mine"
#Pasionat de fiare vechi# Ex.Dacia 1310-CN3 & 1310-ph1 |
sobolan |
#74
se gaseau si pe aici la magazine,de dacie.....cu led,cand ai siguranta arsa se aprinde ledul...mai smecher
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
omide |
#75
de la o doamna ce avea un magazin de piese de dacie. astea mai erau prin depozit.eu nu am gasit cu leduri, dar sunt multumit si de panoul asta.
1996/1986
razvan1985 |
#76
![]() membru...unic Group: Members Posts: 2.046 Joined: 18 May 11 From: bucuresti ![]() |
QUOTE(omide @ 22 Aug 2016, 11:41) 1. am desfacut butonul.am urmatoarele fire gri, alb-rosu si negru. in compartimentul motor, unde se presupune ca ar fi trebuit sa fie releul am doua fire maro taiate. in situatia asta cum sa procedez?cum imi dau seama cum mufez butonul si ce fac cu firul care ramane? 2. la bricheta am un fir albastru de 2.5. nu stiu ce o fi cu masina asta, e tare incurcata <span class='edit'>22 Aug 2016, 11:42:</span> in certificatul de inmatriculare scrie clar mls.nu imi vine sa cred ca ar fi schimbat fostul proprietar si instalatia electrica si bordul.e prea mult de munca <span class='edit'>22 Aug 2016, 12:00:</span> noul meu panou de sigurante(imaginea este rotita.) si temporizatorul stergatoarelor care imi da batai mari de cap.dupa schema,am conectat bine temporizatorul, insa in realitate ba.in aceeasi ordine am mufat un temporizator nou care tot nu a functionat. are careva idei? Temporizatoarele astea(Electroaparataj),st cele mai mari mizerii,verifica sa aiba continuitate cablajul,si monteaza un temporizator Electromagnetica. 22 Aug 2016, 15:59: Verifica sa fie cablajul legat la masa. This post has been edited by razvan1985: 22 Aug 2016, 14:59 |
Dacia/Delta
1410/1310/L/MLS
1996/1988
- B 91 RZN/B 191 RZN decat una proasta,mai bine mai multe bune...(masina)
STORMTROOPER |
#77
Asa arata un bord de Dacia 1310 TLX/MLS
Bord 1 Bord 2 Cat priveste ceea ce scrie in talon nu este prea relevant. Si la mine in primul talon al masinii si in contractul de vanzare - cumparare este trecuta Dacia 1310 TLX dar ea este TX. Povestea este foarte simpla, daca ai apucat sa citesti topicul masinii mele de la inceputuri te lamuresti, daca nu iti fac eu un rezumat. Astfel cand ai mei s-au dus sa ia masina au mai platit o diferenta ca sa ia o masina cu echipare mai calumea. Adica un TLX/MLS. "Mesterul" cu care au mers ai mea a strambat din nas la prima Dacie adusa si la a doua, ambele TLX. A treia adusa a fost TX - ul din zilele noastre. Cum mesterului i-a placut cum mergea si arata masina asta a fost achizitionata. Banii dati ca diferenta nu au fost recuperati iar in CVC scrie Dacia 1310 TLX. |
1310 TX
1987
omide |
#78
ok.am inteles.am gasit si eu in cateva manuale unguresti de dacie, iar ordinea in cele 3 manuale era de la stanga la dreapta : buton asezat vertical gmv, , buton dezaburire luneta, buton ceata,buton ventilator si buton lichid de frana. Am gasit chiar si o poza cu o dacie mai noua, cu bord scoica cu ordinea ungureasca.in poze cu dacii din romania am vazut ordinea.
am demontat iar butoanele si functioneaza cel pt dezaburire.cel pt ceata ma cam lasa si pe mine in ceata.daca il pornresc, se aprinde beculetul, insa nu prea face mai nimic.cand pornesc insa pozitiile se aprinde si becul dreapta de ceata si numai el.firul alb ce se vede in poza duce pana in brida din dreapta , a doua din stanga. butonul din stanga e ceata si celalalt dezaburirea.dezaburirea are firul maro mai gros, de 2.5 23 Aug 2016, 14:49: Ce am mai descoperit e faptul ca din panoul de sigurante aveam tras un fir pana la lampa stanga spate care imi alimenta continuu becurile de ceata cand puneam pozitiile, deci porneau ambele becuri. becurile de ceata nu se aprind acum dupa ce am scos firul nici pe faza scurta, nici pe nimic, intrerupatorul fiind inutil la acest moment. Nu stiu unde sa caut si ce sa ii fac.Pentru cine are luminile de ceata functionale, spuneti-mi daca in momentul cand aprindeti luminile se aprinde si intrerupatorul, sau se aprinde cand actionati intrerupatorul This post has been edited by omide: 23 Aug 2016, 13:49 Attached thumbnail(s) DSCN2507.JPG ( Size: 1.72mb ) Number of downloads: 122 dacia_1310_l_02.jpg ( Size: 18.79k ) Number of downloads: 124 |
1996/1986
DACIOTUL_97 |
#79
Se aprind numai cand actionezi intrerupatorul (pentru luminile de ceata spate ar trebui sa ai un intrerupator verde).
1310/Logan/
omide |
#80
am unul galben, cu acelasi insemn ca cel verde.
nu reusesc sa ii dau de cap. |
1996/1986
BN64FLO |
#81
Firul alb-rosu merge la ceata spate, si cel rosu ar trebui sa fie pe contact si sa alimenteze intrerupatorul
1310 TX/Li
1986/1999
- BN 02 PZA/BN 64 FLO
omide |
#82
exact, firul alb rosu era unul dintre ele.firul rosu e contact permanent, la fel ca si cel alb.firul gri a fost ultimul, pentru ca am descoperit ca odata conectat, pot folosi intrerupatorul si chiar functioneaza doar cand am pornit luminile.
una problema rezolvata, insa firul rosu tot nu stiu de unde vine. Astazi am rupt si eleronul pentru ca era crapat si am constatat ca toata vopseaua era umflata sub el, rugina si multa mizerie |
1996/1986
BN64FLO |
#83
Cel rosu vine de sub bord/volan, si cred ca nu e bagat in regletele alea, una avand + permanent, una + pe contact...rosu-alb+rosu trebuie sa fie intrarupatorul pt ceata spate
1310 TX/Li
1986/1999
omide |
#84
E si cu bec butonul.Nu am probat sa vad daca fara masa se aprind luminile de ceata, dar sigur cel rosu e pe + permanent. Trebuie sa fie din alta parte.Toate vecurile din bord functioneaza, tote butoanele, mai putin cel de la GMV, sunt functionale acum, e un mister firul asta
1996/1986
BN64FLO |
#85
Se aprind, masa e numai pt becul din buton, firul nu a fost bine bagat in regleta de sub bord si de aceea e un mister, firul care alimenteaza acum intrerupatorul nu e ok, nu trebuie sa mearga numai cufaruri, trebuie cu contact, iti spun sigur
1310 TX/Li
1986/1999
omide |
#86
La pornirea pozitiilor pot folosi butonul. Pozitiile merg si fara contact, de aici am dedus ca firul pe care l-am conectat e in legatura cu pozitiile.
Nici pozitiile nu trebuie sa mearga fara contact?Dar stergatoarele, ele tot pe contact? <span class='edit'>23 Aug 2016, 21:02:</span> Care dintre reglete e cu + permanent si care e pe contact? This post has been edited by omide: 23 Aug 2016, 20:09 |
1996/1986
BN64FLO |
#87
pozitiile/farurile trebuie sa mearga fara contact, ceata nu! cauta firul rosu sub bord si muta-l in cealalta regleta, daca nu ai un aparat de masura...acuma mi-a picat fisa, acel fir poate a fost alb candva, deci e de pe pozitie, poate de la bricheta sau scrumiera...
This post has been edited by BN64FLO: 23 Aug 2016, 20:08 |
1310 TX/Li
1986/1999
omide |
#88
nu se vad urme de taieturi sub bord, iar daca il bag in ragleta aia ce rezolv? sunt ambele de +
Functioneaza tot ca la carte, infara de probleme susmentionate, nu are cum sa fie de la ce ai spus tu, iar daca e si scot vreunul din fire, raman si cu acela in plus |
1996/1986
razvan1985 |
#89
In mod normal,fara faza scurta n-ar trebui sa se aprinda ceata...
Dacia/Delta
1410/1310/L/MLS
1996/1988
BN64FLO |
#90
Nu ziceam ca ar fi taiat, ci doar murdar si de aia sa para gri...la scrumiera ai bec pe pozitie?la bricheta? daca il muti firul, il poti folosi pt ceata si sa functioneze cum trebe...eu nu stiu ca la dacie ceata spate sa fie conditionata de faruri...am doua si la ambele e la fel...nu gasesc o schema electrica pe comp care sa fie citibila, caut cartea si revin cu detalii
1310 TX/Li
1986/1999
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 15:33 |
