Cureaua Distributie, Huruit la cureaua de distributie
eraser3002 |
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 9 February 07 ![]() |
Salutare la toata lumea!
Am si eu o supernova europa, am fost ieri la service (parca Auto Nesti se numea) si am schimbat mai multe chestii, printre care si cureaua de distributie. Problema e ca nu am luat-o din magazin, am luat kitul de distributie de la un mecanic de acolo, sigilat in cutie. Mi-au montat-o, au verificat intinderea cu un aparat (nu mai stiu cum se cheama), iar cand am plecat am sesizat un huruit atunci cand motorul este foarte putin turat (un pic mai mult decat relanti). Aveti vreo idee? Multumesc! |
SupeRNova
C a t a l i n |
eraser3002 |
Salut din nou!
Am fost la service acolo si, bineinteles, mi-a spus ca e normal si ca o sa se "aseze cureaua". Cand l-am intrebat la ce valoare a intins cureaua, mi-a spus ca prima data o intinde pana pe la 210 Hz, apoi invarte motorul 5 ture si jumate si intinde cureaua pana la 185 Hz. Dar nu e prea mult 185? Eu stiam ca valorile sunt cuprinse intre 165 si 185. Oricum, ma mai duc si maine sa vad ce poate sa-mi faca. Mai am o problema: cand pornesc motorul scade foarte mult turatia, iar apoi isi revine singur. Asta se intampla si atunci cand o turez si isi revine la relanti. O data m s-a oprit singur. Am intrebat la service si mi-a spus ca s-ar putea sa fie de la motorasul pas cu pas. Dar inainte sa-mi schimbe cureaua nu facea asa. Au vreo legatura intre ele? |
SupeRNova
pastrama |
Motorasul pas cu pas n-are nici o treaba cu cureaua.
La tine e posibil sa fie de la senzorul de turatie. |
Tedei
eraser3002 |
Am fost la service din nou si i-am rugat sa se uite la senzorul de turatie. L-a scos, i-a dat cu o perie de sarma, apoi cu un spray si l-a pus la loc. Cand am pornit motorul nu a mai scazut turatia. Mi s-a parut ca merge foarte bine. Am plecat, iar dupa cativa km mi s-a oprit motorul si nu mai voia sa porneasca. A pornit pana la urma, dar se oprea de fiecare data cand o scoteam din viteza (uneori si cand schimbam vitezele). Deci nu e de la senzorul de turatie. Atunci de la ce poate sa fie? Maine ma duc la service sa o conecteze la calculator.
SupeRNova
dispeceru |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 652 Joined: 6 August 06 From: Bucuresti ![]() |
in service zi-le sa-ti curete motorasul de la clapeta (motorasul pas cu pas) acolo e buba la masina ta !
Logan Laureate 1.4 MPi
2008 mdea...
eraser3002 |
Dar motorasul asta are vreo legatura cu cat de tare "trage" motorul? Sau se ocupa doar de relanti? Mi s-a parut ca tragea foarte bine cand am plecat din service, iar apoi parca era mai puturoasa.
Sper sa nu fie nevoie sa il schimb... Aveti vreo idee cat ar costa? |
SupeRNova
Kojak |
Are vreo legatura scaderea puterii motorului cu schimbarea curelei de distributie?
Nu am facut o legatura pana acum cu acest lucru, insa acum imi dau seama ca masina nu mai trage la fel de cand am schimbat cureaua de distributie. Acest fapt poate fi dovada ca, cureaua de distributie nu a fost bine montata? Mecanicii din service spuneau ca daca o curea nu e bine montata, nici nu mai poti pleca cu masina sau merge infernal Si ca o alta noutate (confirmata si de alti amici care au logan), "glasul" motorului se "subtiaza" cand turez masina peste 3500rpm, din momentul schimbarii curelei... This post has been edited by Kojak: 19 Mar 2007, 21:01 |
dispeceru |
2008 mdea...
Sau turcesti (nu VDO) cu 35 RON
t_florinadrian@yahoo.com |
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 27 March 07 ![]() |
ÎNTREBARE
Este normal după ce am schimbat kitul de distribuție și semeringul să mai fie urme de ulei (destul de mult și apare din nou după ce curăț zona), kitul a fost schimbat acum 4 luni și se află încă în garanție. CE SĂ FAC ? |
super nova
- ab-05-xxd
ginoxxx |
![]() drive or die Group: Members Posts: 47 Joined: 22 March 07 ![]() |
te duci la service cu garantia-n mana...si le-o dai pe-aia cu opc, cu patron...stii tu...si se rezolva...
berlina LI
- ph-08-hji
paulica2004 |
paulica2004 Group: Members Posts: 41 Joined: 20 June 07 ![]() |
Salutare,am si eu o supernova an fab 2003 cu 36000 km la bord.Si mi-a spus cineva ca dupa 4 ani sau 60.000 km sa schimb kitul de distributie.Masina merge perfect si nu am avut nici un fel de probleme pana acum.Ce ma sfatuiti sa fac???
![]() 20 Jun 2007, 21:49: Daca trebuie schimbat kitul de distributie, de unde ma sfatuiti sa-l cumpar sa nu fie facatura??? sunt din Bucuresti.... si cam la ce pret ? This post has been edited by paulica2004: 20 Jun 2007, 21:49 |
super nova
confort
- B 31 xyz
paulica2004 |
Am schimbat Kitul de distributie azi.Curea + intinzator = 150 ron ; semeringul 27 ron. Manopera 100 ron. Am mers azi cu ea cam 80 km si se comporta bine( adik nu se aude nici un zgomot suspect ) ba chiar am impresia ca merge mai bine k inainte
super nova
confort
- B 31 xyz
geotex |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 25 April 05 From: Valcea ![]() |
QUOTE(b4m @ 25 Nov 2005, 10:25) Am constatat in aceasta dimineata, ca dupa ce am pornit motorul, cat timp acesta este rece cureaua de distributie nu scoate nici un sunet, iar dupa ce se incalzeste apare "sunetul" (de fapt zgomot in toata regula) cand accelerez sau reduc turatia in jurul valorilor respective (1300-1500 rpm). Precizez ca daca e mai turat motorul sau mai putin turat, nu se mai aude. Am reinviat topicul dupa atata timp dar imi cers scuze de la moderatori. Intrebarea mea este daca s-a gasit rezolvarea. Nu de alta, da acu o saptamana am schimbat kitul in service si exact aceeasi problema o intampin si eu. M-am intors inapoi in service, le-am spus despre huruit, raspunsul a fost clasic "Lasa ca se pasuiesc dintii ca este curele noi". N-am fost multumit, asa ca l-am pus pe mecanic sa dea capacul de protectie jos si apoi mi-a slabit un pic rola intinzatoare. Rezultatul: a disparut zgomotul pana ce s-a incalzit motorul, dupa care a reaparut. vreau sa stiu daca b4m a rezolvat-o si ce anume a fost, pentru ca ma duc iar peste ei |
Supernova
2001 Rapsodie
spiridon |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 786 Joined: 5 May 05 From: Iasi ![]() |
Spunea cineva pe aici pe site ca apare huruitul si daca rola intinzatoare e pusa invers...eu nu m-am lovit de aceta problema, dar merita verificata !
Si tot despre rola am citit ca un membru al forumului i-a dat jos unul din gulere si i-a pus vaselina de rulmenti (in esenta rola e un rulment cu o camasa pe el) ! posibil astea noi sa fie facute cu economie ....si asta trebuie verificat ! This post has been edited by spiridon: 7 Jan 2008, 17:33 |
Dacia Supernova
- IS- inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
geotex |
Chiar nu stie nimeni? Nu de alta, dar fac astia de la service o mutra acra cand le spui asa ceva, nemaivorbind de amanari si alte alea
Supernova
2001 Rapsodie
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 12:37 |
