286 Pages « < 37 38 39 40 41 > »
> Aprindere electronica
troll
post 2 May 2006, 20:12
Post #1141
1. ECU e facut de mine
2. este cu atmel at89c2051
3. schema e conceptie proprie
Ford GT90 - TM05RYX
mihai1677
post 2 May 2006, 20:15
Post #1142
Eu fac unul cu 16f84, dar cu avansul vacumatic ce faci?
Problema mare la mine este timpul. Este prea scurt.
Oricum FELICITARI!
This post has been edited by mihai1677: 2 May 2006, 20:24
troll
post 2 May 2006, 20:42
Post #1143
Ai ramane suprins sa vezi ce bine merge motorul si fara modificarea avansului in functie de sarcina,diferenta fata de sistemul clasic de aprindere este enorma,oricum pt. a mai scadea consumul si a obtine un raspuns mai bun la apasarea pedalei de acceleratie trebuie implementa si aceasta functie.
Problema cea mare este pretul ridicat al unui potentiometru de clapeta si MONTAREA lui pe carb sau montarea unui sensor care masoara depresiunea din carburator dar cred ca si acesta e destul de scump.
Stie cineva unde se poate gasi asa ceva la noi si cam la ce pret ar fi?
http://www.kemparts.com/TechTalk/tt11.asp
Ford GT90 - TM05RYX
calinp
post 3 May 2006, 12:16
Post #1144
pt vacuum e mai usor sa folosesti un senzor mpx4115 de la motorola (freescale). are iesire analogica si se trimit in ro sample-uri
alte scheme la http://www.transmic.net/
This post has been edited by calinp: 3 May 2006, 12:20
dex lada
post 3 May 2006, 19:55
Post #1145
Ai folosit bobina jumostatica ? (pe principiul scanteiei pierdute)
De ce ai mai pastrat bobina clasica ? In caz ca cedeaza asta sa treci pe clasic ?
This post has been edited by dex lada: 3 May 2006, 19:57
lada 2105 - secret
troll
post 3 May 2006, 20:58
Post #1146
DA aprinderea functioneaza dupa principiul scanteii pierdute si DA in cazul in care se arde ceva trec imediat pe clasic.
Ford GT90 - TM05RYX
dex lada
post 3 May 2006, 21:04
Post #1147
QUOTE(troll @ 3 May 2006, 21:58)
nu se distruge boina fara sarcina ?(bujie)
lada 2105 - secret
troll
post 3 May 2006, 21:07
Post #1148
Nu pentru ca + care vine prin contact la bobina "clasica" este legat acum la ECU
Ford GT90 - TM05RYX
marianrec
post 3 May 2006, 22:51
Post #1149
membru drept
Pai si vrei doar sa te lauzi cu ea? Pe mine unul nu ma duce capul sa fac asa ceva , dar daca as avea schema, softul......
Dacia 1310 1990, 1994 - GL03WWT & GL07NAT
bau
diaconuliviu
post 4 May 2006, 06:44
Post #1150
Daaaaaaa, vrem si noi schema si .hex
Sau, la asta
http://www.transmic.net/prog2.htm
are cineva programul?
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
gotronic
post 4 May 2006, 17:21
Post #1151
Stie cineva cat costa o bobina jumostatica? si de unde poate fi procurata? exclus dezmembrari.
multumesc.
MS-10-GOT
troll
post 4 May 2006, 18:19
Post #1152
Imi pare rau dar nu pot sa va dau schema si softul.Dupa ce voi implementa si modificarea avansului in functie de sarcina probabil ca voi posta schemele iar softul va
fi la un pret admisibil pt buzunarele noastre "romanesti".
Ford GT90 - TM05RYX
gotronic
post 4 May 2006, 18:30
Post #1153
QUOTE(troll @ 4 May 2006, 19:19)
Eu m-am referit numai la bobina Jumostatica.
multumesc.
MS-10-GOT
dex lada
post 4 May 2006, 19:49
Post #1154
ba nene daca nu stie despre ce e vorba nu mai recomanda!
Cielo nu are bobina jumostatica si are bobina simpla si delcou !!!
Mai merg si doua bobine duble de oltcit special ,dar au un pret ohmy.gif (150ron o bobina bubla,nu renteaza cu doua de oltcit em mai scump decat una jumostatica)
Sau de ce nu 4 bobine simple de wartburg am gasit aici http://www.gradinariu.ro/advanced_search_r...to=&dfrom=&dto=
dar nu am avut timp sa sun si sa intreb daca au si costa chiar 5.89 euro fara tva ?.(poate isi face cineva timp si suna smile.gif si ne zice si noua )
Daca chiar atat costa atunci 4 bobine ar veni cam 100 ron mult mai ieftin decat una jumostatica,sau una dubla de olcit.
http://www.transmic.net/gb89c2051.htm
This post has been edited by dex lada: 4 May 2006, 20:08
lada 2105 - secret
gotronic
post 4 May 2006, 20:47
Post #1155
merci dex lada. Acum un an am cumparat de la sercom carmen impex buc. str. Turda (magazin de Oltcit) doua bobine(ultimele). Una era ptr. Special cu rezistenta ohmica mica in primar si facuta de Sf. Gheorghe iar cealalta era Doucelier dar cu 4 ohmi in primar(pentru citroen 2CV cu platina) au costat cate 830.000 ROL fiecare. Patronul a zis ca de Special cauta de vreo 5 ani dar nu gaseste nicaieri. Am sunat la "dacia service" si mi-a zis ca o bobina de Solenza costa 4.005.000 ROL fara manopera.
Nu vreau sa folosesc 4 bobine de Dacia datorita bilantului energetic mare si dimensiunilor mari. De warburg daca sunt originale stiu ca merg bine, sunt mici dar iar ajungem la consum mare de curent.(daca cuplezi cate doua odata dupa principiul scanteii pierdute, cum se zice pe aici)
MS-10-GOT
dex lada
post 4 May 2006, 21:21
Post #1156
QUOTE(gotronic @ 4 May 2006, 21:47)
da cred ca ce mai buna variante e cu bobine de wartburb (mai ieftin )si folosite fara scanteie pierduta atunci scade si consumul. Dar atunci trebuie "comanda"(aprindere) pt fiecare, la scanteie pierduta scapai doar cu doua "comezi" (aprinderii).
de ce nu cauti de nova (GTI) poate e mai ieftina.
This post has been edited by dex lada: 4 May 2006, 21:28
lada 2105 - secret
gotronic
post 4 May 2006, 21:29
Post #1157
QUOTE(dex lada @ 4 May 2006, 22:21)
Banuiesc ca este la fel cu cea de pe berlinele cu injectie monopunct, sa vad ce aflu.
MS-10-GOT
ceacu
post 4 May 2006, 23:29
Post #1158
Bangbox
Daca cineva are chef sa experimenteze cu lucruri periculoase (datorita energiei si tensiunii), uitati aici un alt principiu de realizare a unei aprinderi CDI (e drept ca aicea mai trebuiesc modificate multe in special circuitul de declansare fiindca cel de fata se autodeclanseaza, si convertorul CC-CC pentru marirea puterii ca sa poata da scantei si la 200Hz). Cred ca cea mai dificil de gasit (ieftin) piesa este condensatorul de filtrare de la cuptoarele cu microunde, si de asemenea bobina de inductie (de tip CDI) cu secundarul cu ambele borne izolate. Totusi mi se pare interesant principiul de a suprapune o descarcare de slaba energie si inalta tensiune (care sa strapunga amestecul comprimat din cilindrii) si care sa ionizeze spatiul dintre electrozii bujiei astfel incat sa se produca imediat o a doua descarcare de tensiune mai joasa dar de inalta energie.
Totusi mi se pare utila schema (gata testata) a convertorului cu UC3843 (pentru montarea pe Dacie puneti in loc UC3845 care merge si la 8V, e util iarna). Pentru 200-300V in secundar transformatorul chopper este 1:1 (10:10). Schema este protejata si la scurtcircuit (circuitul integrat limiteaza la 4A curentul in primar), iar tranzistorul ar trebui sa disipe foarte putin (sub 1-2W).
Dacia 1310L 1998 - TM-69-VIR
Kinetix
post 5 May 2006, 19:54
Post #1159
gotronic, Fabian, multumesc pentru incurajari!
Ei, troll, faina lucrare da'...ma depaseste blush.gif Deh, sunt amator numai...
Brrr! ceacu, cred ca oricine isi doreste astfel de scantei in motorul lui blush.gif
Am mai gasit si eu o CDI pe net. O atasez mai jos. Poate o stiti si voi, dar mie mi s-a parut interesanta ideea.
Din pacate Malvina mea s-a oprit din nou inopinat (a nu stiu cata oara...) asa ca i-am pus gand rau. Am scos-o si voi folosi radiatorul si carcasa ca sa fac o alta aprindere. O voi incerca pe aia cu Dwell-control.
As vrea sa stiu cine ma poate ajuta cu o schema simpla si eficienta de montaj bistabil (asa s-o fi chemand?) care sa primeasca impulsul de la integratul 4093 si sa o distribuie pe rand pe doua canale care sa le cuplez la doua "Dwell-controlere".
Ma gandesc sa montez cate doua bobine de Dacia in paralel pe fiecare canal. Nu se pot influenta una pe alta daca au rezistente diferite ale primarelor?
Oare o sa pateasca ceva tranzistoarele finale ca e curent dublu? Doar e pe jumatate din timp...
As putea sa inlocuiesc BUX 37 cu BU 526? Eu am vazut ca in primul rand au hfe diferite: BUX are vreo 30, iar BU are vreo 17; BUX are Ic de 15A, iar BU de 8A...Iar in plus BUX este Darlington. Ce ziceti?
Mersi mult!
This post has been edited by Kinetix: 5 May 2006, 20:05
Attached File(s)
Attached File  Aprindere_electronica_CDI_la_alternator.doc ( 73k ) Number of downloads: 325
Dacia 1410/'93 berlina / Tico E2 2000 - IS-##-###
Giurisici Fabian
post 5 May 2006, 20:45
Post #1160
ce ai gasit in malvina adica piese care au crapat sa zic asa ca eu am gasit la cineva cond 0,33 micro intrerupt sunt foarte proaste alea eu le inlocuiesc cu altele de calitate mai buna cauta unele de 0,22 sau 0,33 dealea bobinate cu hartie astealalte nu rezista acolo. astia din poza sunt de 0,1 dar ii pun in paralel
KIA PROCEED GT GT 2023
gotronic
post 5 May 2006, 21:17
Post #1161
QUOTE(Giurisici Fabian @ 5 May 2006, 21:45)
Chiar asa, ce sa dus din aprindere ?.
Am si eu o intrebare, ai incercat sa ataci direct din 4093 ultimul BC 107 ?, ca teoretic ar trebui sa functioneze la fel. Eventual sa mai adaugi o dioda in serie cu emitorul la BC, si (sau) o rezistenta intre baza si masa de cca 10K. Daca ai pune un tranzistor darlington in loc de BC cred ca nu mai trebuie nimic.(E posibil ca tranzistorul sa nu se blocheze suficient. Rezistenta din baza BC-uli poti sa o pui la jumatate din valoare.(Eposibil ca din cauza rezistentei prea mari din baza sa-ti oscileze montajul sau sa-ti dea scanteie dubla, parca), in sfarsit cred ca din polarizarea tranzistorului cu pricina poti sa scapi de oscilatii si sa simplifici putin schema.
This post has been edited by gotronic: 5 May 2006, 22:06
Attached File(s)
MS-10-GOT
Kinetix
post 6 May 2006, 13:40
Post #1162
Mai fratilor, nu stiu ce sa va zic...
Componentele aprinderii sunt in stare perfecta cand le masor (tranzistorii, diodele). Nu e nimic scurtcircuitat sau intrerupt, atata cat pot eu sa-mi dau seama masurand la rece. Cablajul nu prezinta intreruperi sau scurtcircuit pe undeva. Rezistentele de putere sunt schimbate:cea de 15ohmi am gasit-o sparta mai demult datorita incingerii, cred, si acum e de 34ohmi/10w, dar tot se incinge (se incingea si cu 17 ohmi/10W pana mi-a topit condensatorul de langa ea wacko.gif ); cea de 150 ohmi are acum 120/3W; intre baza lui BU526 si masa am pus de 120 ohmi/0.5W.
Condensatorul e cel de pe delcou interpus intre borna minus a bobinei si masa. L-am masurat si are valoarea specificata.
Deci Malvina mea se pare ca e unica prin comportare: merge cand vrea si se intrerupe cand vrea ea, fara sa-i fac eu nimic. Foarte ciudat, nu? Si asta era valabil si inainte de a face adaptorul optic. Pe clasic motorul merge normal tot timpul. Alternatorul nu prea incarca desi am schimbat releul (e electronic) dar oricum am 12.5-13V pe baterie. O sa verific (schimb) diodele din alternator cand iau salarul rolleyes.gif
gotronic, mersi de idee. Nu imi mai vine sa modific ceva la aprinderea asta ca am desfacut-o de o suta de ori datorita problemei amintite. O sa fac alta pana la urma, desi parca prinsesem drag de ea. De fiecare data cand modificam ceva la ea speram ca "ei, de data asta o sa mearga..."
This post has been edited by Kinetix: 6 May 2006, 13:43
Giurisici Fabian
post 6 May 2006, 14:08
Post #1163
ai multimetru cu capacimetru sa masori condensatoarele?
Kinetix
post 6 May 2006, 15:17
Post #1164
Da, Fabian, e un multimetru digital. Ii zice DT9208A si e facut in CE.
gotronic, poate voi aplica ideea ta la o alta malvina. Am retinut.
gotronic
post 6 May 2006, 21:51
Post #1165
QUOTE(Kinetix @ 6 May 2006, 16:17)
Finalul nu prea poti sa-ti dai seama daca e dus, decat scos din montaj.(datorita componentelor periferice de pe langa el)
MS-10-GOT
gotronic
post 6 May 2006, 22:12
Post #1166
QUOTE(gotronic @ 4 May 2006, 22:29)
Am gasit tot la "Dacia service" bobine de dacia berlina pe injectie si costa cca 1.700.000 ROL fara manopera. Au fost de doua feluri (cu fisele turnate si fara fise).
Mi sa spus ca din alea fara fise nu mai gasesc decat la bosch, iar ei le inlocuiesc cu acestea cu fise dar fac modificari in cupla. Pretul cica tot pe acolo era.
This post has been edited by gotronic: 6 May 2006, 22:14
MS-10-GOT
Giurisici Fabian
post 7 May 2006, 10:27
Post #1167
Kinetix ce ai mai facut cu aprinderea?,eu zic sa schimbi tranzistoarele toate inafara de bu526 si sa masori restul de piese. eu am schimbat la o malvina toate tranzistoarele alea mici gen bc cu bc413 ca nu mergea bine pe masina respectivului,se poate ca un tz sa masoare bine la rece iar in tensiune sa faca figuri pe la unele instalatii de la serviciu am intalnit asa ceva
Kinetix
post 7 May 2006, 12:44
Post #1168
Am schimbat deja mai demult toate tranzistoarele: vreo doua BU pt ca se strapungeau (jonctiunile se scurtcircuitau), BD-ul (237) pt ca a patit-o la fel odata iar BC-urile (desi nu aveau nimic) cu altele identice dar care aveau hfe-ul un pic mai mare (vreo 300). Ultima data in primul etaj am pus un BC 107.
In orice configuratie merge aleator. De ex., dupa ce "moare" si o scot pt masuratori, o pun inapoi si...merge. Nu mult, o zi-doua. Apoi ciclul se repeta wacko.gif
Ei, bine, poate o sa fac o ultima incercare cu BC-uri 413 pe la sfarsitul saptamanii, cand iau salarul. O sa schimb probabil si Zennerele, desi nu au nimic.
Giurisici Fabian
post 7 May 2006, 12:46
Post #1169
schimba cond ala de 0,22micro din cauza la ala intra in scurt bu
Kinetix
post 7 May 2006, 12:48
Post #1170
Da, o sa cumpar un altul, frantuzesc, pt delcou. Sper sa fie mai bun.
This post has been edited by Kinetix: 7 May 2006, 12:50
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th May 2025 - 21:37
