Aprindere electronica
gotronic |
#1651
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
diaconuliviu |
#1652
QUOTE(jackk @ 17 Jul 2006, 20:06) Este intr-adevar mult mai simplu cum ai zis tu, numai ca tot ma lovesc de problema cu unghiul Dwell. [..] 1. Magnetii ii faci prelucrati "in pachet", deci latimea va fi identica, automat si Dwell va fi acelasi. 2. 1 magnet si 4 fante este exact solutia "dedicata", cauta HKZ 121, senzor HALL dedicat. |
Corsa
matrafox |
#1653
Membru autentic Group: Members Posts: 238 Joined: 2 May 05 ![]() |
am primit aprindere ,azi curat carbul si ce mai trebuie pe acolo si montam aprinderea.o sa revin cu laude sau cu sugestii
1310 tlx
- CT-02-GVS
Giurisici Fabian |
#1654
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.123 Joined: 17 January 06 ![]() |
domnilor am definitivat delcoul cu obturatorul de camp magnetic l-am montat pe masina ,mai trebuie putin aranjat si reglat , fac poze poze si le postez . momentan v-am lasat
KIA
PROCEED GT
GT 2023
gotronic |
#1655
Ai toate sansele sa-l distrugi din primele incercari. Magnetul o sa-ti atraga obturatorul si-l va descentra, ca urmare o sa-ti lovesti senzorul mai mult ca sigur.
![]() ![]() ![]() This post has been edited by gotronic: 18 Jul 2006, 15:19 |
2020 Iulie
Giurisici Fabian |
#1656
KIA
PROCEED GT
GT 2023
Giurisici Fabian |
#1657
am facut poze si un filmulet dar nu am putut sa il postez ca e prea mare
KIA
PROCEED GT
GT 2023
gotronic |
#1658
Eu nu ti-am spus-o in nume de rau si nici in bataie de joc. Din experienta pot spune ca, daca magnetul este destul de puternic cu timpul orice joc din delcou, inclusiv bucsa si suport senzor, pot sa-ti creeze "probleme". Dar din cate vad eu din poze deocamdata "merge bine" dupa cum spui.(dar nu vad nicicum motorul pe-aproape.)
2020 Iulie
Giurisici Fabian |
#1659
QUOTE(gotronic @ 18 Jul 2006, 17:10) Eu nu ti-am spus-o in nume de rau si nici in bataie de joc. Din experienta pot spune ca, daca magnetul este destul de puternic cu timpul orice joc din delcou, inclusiv bucsa si suport senzor, pot sa-ti creeze "probleme". Dar din cate vad eu din poze deocamdata "merge bine" dupa cum spui.(dar nu vad nicicum motorul pe-aproape.) ![]() ![]() delcoul fusese pe masina ,l-am dat jos pentru a ajusta pozitia bucsei pe ax si am facut si poze ca in garaj e cam intuneric si nu ies cine stie ce iar filmul are cam 2,5 Mb si nu imi da voie sa postez.oricum cei interesati sa isi faca asa ceva au un model, de unde fiecare poate sa isi imbunatateasca modelul propriu si sa ii aduca imbunatatiri. |
KIA
PROCEED GT
GT 2023
gotronic |
#1660
Ok.
2020 Iulie
cd_i |
#1661
participant la trafic Group: Members Posts: 123 Joined: 21 June 06 ![]() |
In caz ca intereseaza pe cineva...
Am gasit azi la Farnell un senzor hall destul de ieftin care se poate folosi cu succes la aprinderea electronica. Il cheama SR16C-J6 si costa aprox 8 euro fara tva. Avantajul lui e ca este senzor "cu fanta" nu mai trebuie tatonat cu magneti sau cu distante. Mie mi se pare o solutie destul de avantajoasa. Ce parere aveti? Attached File(s) ![]() |
1310L
'94
- CS-01-GBE
Giurisici Fabian |
#1662
da atentie are temperatura de lucru pana la 85 de grade celsius
KIA
PROCEED GT
GT 2023
diaconuliviu |
#1663
Si totusi ce idee ne-a dat. Carcasa aia parca ar fi de senzor optic de la imprimante HP, sau de la limitare cursa actuator floppy, ce zici Fabian?
Iar TLE 4905 parca rezista la mai mult de 85 grade. |
Corsa
gotronic |
#1664
Matrafox, ce-ai facut cu aprinderea?, nu ai montat-o inca?, sau te-ai "impotmolit" pe undeva.?
2020 Iulie
wo_name |
#1665
![]() Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 10 August 04 From: Timisoara ![]() |
exista si un senzor care are o plaja de temperaturi mai mare, 4AV15F
http://catalog.sensing.honeywell.com/print...state&PN=4AV15F |
Logan MCV Laureate 1.6 8v
2011
- TM ?? ??? Parerea mea ...
gotronic |
#1666
Parerea mea este ca acesti senzori se monteaza mai greu pe delcourile de Dacie (practic nu senzorul in sine ci "obturatorul magnetic"). La celelalte tipuri de delcouri ce se "vad" pe net, prinderea acestuia este foarte precisa, cu un sistem de ghidare-centrare, special conceput. Daca centrarea nu este perfecta si stabila in timp, datorita fortei magnetice a magnetului pot aparea surprize in a lovi cu obturatorul senzorul si respectiv magnetul.
This post has been edited by gotronic: 19 Jul 2006, 14:59 |
2020 Iulie
cd_i |
#1667
E adevarat ca fara o constructie solida nu rezolvam nimic. Dar problema este aceeasi si la obturatoarele magnetice manufacturate artizanal. Riscul exista si acolo sa fie lovite de obturatorul descentrat sau montat prost. Eu as merge pe solutia de senzor monobloc din motive de constructie unitara (magnetul este exact de care trebuie montat la distanta care trebuie). Si in plus la un senzor din asta "facut de fabrica" ai si datele de sensibilitate in functie de unghiul de rotatie al obturatorului fata de axa de simetrie a ansamblului magnet senzor. In foaia de catalog ce am postat-o mai sus exista la sfarsit niste desene. Eu cred ca desenele acelea sunt importante si trebuie luate in considerare la calculul latimii fantelor din disc.
1310L
'94
- CS-01-GBE
wo_name |
#1668
deci ar fii mai ok de folosit un optocuplor
2011
gotronic |
#1669
cd_i, nu te baga, ca pe aici se lucreaza mai mult din dezmembrari.
![]() This post has been edited by gotronic: 19 Jul 2006, 18:53 |
2020 Iulie
Giurisici Fabian |
#1670
KIA
PROCEED GT
GT 2023
cd_i |
#1671
![]() Cu lucru facut din dezmembrari io nu m-as incumeta sa ies din oras ![]() |
1310L
'94
- CS-01-GBE
Giurisici Fabian |
#1672
si eu cu lucruri facute din dezmembrari am facut 10000 de Km si nu am murit si nici nu am ramas pe undeva
KIA
PROCEED GT
GT 2023
Giurisici Fabian |
#1673
chiar asa din dezmembrari am gasit un senzor care merge sa citeasca forma axului delcoului,
KIA
PROCEED GT
GT 2023
gotronic |
#1674
Esti un mare norocos, ca multi altii, NU FORTA.
2020 Iulie
#1675
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.181 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
am mers cu masina lui fabian si merge perfect cu toate ca senzorul este facut asa cum este are demaraj se infge merge excelent o sa-mi fac si eu dar varianta optica
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
jackk |
#1676
![]() incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 16 May 06 ![]() |
QUOTE(cd_i @ 19 Jul 2006, 16:44) E adevarat ca fara o constructie solida nu rezolvam nimic. Dar problema este aceeasi si la obturatoarele magnetice manufacturate artizanal. Riscul exista si acolo sa fie lovite de obturatorul descentrat sau montat prost. Eu as merge pe solutia de senzor monobloc din motive de constructie unitara (magnetul este exact de care trebuie montat la distanta care trebuie). Si in plus la un senzor din asta "facut de fabrica" ai si datele de sensibilitate in functie de unghiul de rotatie al obturatorului fata de axa de simetrie a ansamblului magnet senzor. In foaia de catalog ce am postat-o mai sus exista la sfarsit niste desene. Eu cred ca desenele acelea sunt importante si trebuie luate in considerare la calculul latimii fantelor din disc. Aici se observa avantajul folosirii unui magnet de hdd. Are camp magnetic mai puternic si-ti poti permite sa-l pui si la 2 cm de senzor, creand astfel suficient loc pentru jocul pe verticala a axului (care nu-i mai mult de 0,5 mm - nu-i permite suportul pentru carbune din capacul delcoului). Cat despre obturator descentrat nu cred ca poate fi vorba, decat daca e facut de un electronist timid in ale mecanicii (acest lucru e o minune pentru mine : face o bijuterie de montaj electronic , dichisit si destept, iar apoi se cramponeaza cand vine vorba sa-l monteze intr-o cutie metalica ![]() |
renault
clio 1,5 dci 80 cp
2003 Clio II fase 2 RACE 1.5 dCi 80cv 3P
diaconuliviu |
#1677
QUOTE(Giurisici Fabian @ 19 Jul 2006, 22:43) si eu cu lucruri facute din dezmembrari am facut 10000 de Km si nu am murit si nici nu am ramas pe undeva ![]() Chiar aseara m-am apucat sa dezmembrez un senzor optic obtinut din..dezmembrari. Adica i-am eliminat LED+FOTO. Exista loc atit pentru TLE cit si pentru magnet. O sa spun rezultatele cind voi avea timp sa testez. Am pus mina pe un senzor HALL dintr-un "floppy", are 4 pini, iar pe el e numai un "F" ..nu stiu datele si, mai ales, ce e al patrulea pin. DACA ar fi "PRG"-programeaza starea iesirii functie de nivelul sau- ar fi excelent. Delcoul pe care am montat senzorul actual este de la REMAT. @jakk- Uite un caz care-ti confirma teoria: DODO a montat aprinderea "Clarke" in carcasa dedicata, exact cum e in pozele autorului. L-a costat 700.000 rol la conexelectronic. Eu am preferat sa iau cu 410.000 un "polidisc" (polizor unghiular), cu 40.000 2 discuri de 1,2mm cu care am debitat o carcasa PC din care mi-am confectionat carcasa aprinderii. Nu e 100% profi, dar, e din dezmembrari si FUNCTIONEAZA BINE. La EEBIO (tot manufacturat) am o carcasa din plastic recuperata. Deci, se poate. |
Corsa
cd_i |
#1678
de acord ca functioneaza si cu manufacturi si cu componente recuperate da ar fi preferabil sa nu fie componente recuperate in puncte cheie. Vorba batraneasca "zgarcitul mai mult pierde" are o baza foarte serioasa. De multe ori esti tentat sa faci economii in urma carora nu ai decat de pierdut. Deci si economiile trebuie facute cu discernamant.
Si in privinta delcoului evident ca si eu o sa fac experimente pe unul de la remat pt ca nu imi permit sa cumpar unul nou ca sa ma bag in el cu "bocancii" sa adaptez un senzor hall. Problema este ca daca montez senzorul intr-un delcou de la remat si merge prost nu stiu de unde sa incep cu diagnosticul - o fi de la "inventia" mea? , o fi de la delcou?.... de unde rezulta o pierdere destul de importanta de timp si in cazul in care nu il ai toata jucaria risca sa ajunga la "piese de schimb" Asta e motivul pt care am sustinut si sustin in continuare folosirea unui senzor "stas". Asta este - good things don't come cheap |
1310L
'94
- CS-01-GBE
Giurisici Fabian |
#1679
QUOTE(cd_i @ 20 Jul 2006, 15:23) de acord ca functioneaza si cu manufacturi si cu componente recuperate da ar fi preferabil sa nu fie componente recuperate in puncte cheie. Vorba batraneasca "zgarcitul mai mult pierde" are o baza foarte serioasa. De multe ori esti tentat sa faci economii in urma carora nu ai decat de pierdut. Deci si economiile trebuie facute cu discernamant. Si in privinta delcoului evident ca si eu o sa fac experimente pe unul de la remat pt ca nu imi permit sa cumpar unul nou ca sa ma bag in el cu "bocancii" sa adaptez un senzor hall. Problema este ca daca montez senzorul intr-un delcou de la remat si merge prost nu stiu de unde sa incep cu diagnosticul - o fi de la "inventia" mea? , o fi de la delcou?.... de unde rezulta o pierdere destul de importanta de timp si in cazul in care nu il ai toata jucaria risca sa ajunga la "piese de schimb" Asta e motivul pt care am sustinut si sustin in continuare folosirea unui senzor "stas". Asta este - good things don't come cheap cd_i sa nu crezi ca daca folosesti un senzor hall de 8 euro sau un tle 4905 o sa fie mare diferenta.daca te dau banii afara din casa nu ai decit.eu am facut pana acum vreo 15 delcouri cu senzor si toate merg aproximativ la fel.cel mai bine merge insa cel cu fototranzistor si led IR.raspunsul la avans am constatat ca este mai bun si mult mai promt senzorul magnetic chiar si tle are o usoara intarziere la comutarea pragurilor.si cu toate ca am facut cu piese din dezmembrari(CD rom,floppy,etc)nu am avut nici o problema,mai repede am avut probleme la niste aprinderi din cauza calitatii proaste a pieselor cumparate recent de la magazin,niste lm7812 si condensatoare si bu526 mai noi delcoul nu are cum sa mearga prost decit daca nu il montezi corect |
KIA
PROCEED GT
GT 2023
cd_i |
#1680
Pai tocmai asta e problema ca eu nu am facut nici un delcou cu senzori pana acum si nu stiu la ce sa ma astept. Din cauza asta vreau sa merg pe o solutie cat mai simpla. Prima data sa il vad ca merge si urmatorul fii convins ca o il optimizez din punctul de vederea al costului. De dat banii afara din casa fii convins ca nu ma dau. (unde naiba ati vazut voi pe cineva full de bani sa se plimbe cu dacia??? )
Pe de alta parte mi-a trecut si mie prin cap sa folosesc suportii de la un senzor cu infrarosu cu fanta si sa inlocuiesc led-ul si fototranzistorul cu un magnet dintr-un cd-rom si un TLE4905. |
1310L
'94
- CS-01-GBE
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th June 2025 - 04:38 |
