286 Pages « < 121 122 123 124 125 > »
> Aprindere electronica
gotronic
post 7 Feb 2008, 16:18
Post #3661
GRESIT, TOTAL GRESIT. Prima data rezolva-ti problemele la aprindere pe "clasic" si dupa aia pune-ti aprindere electronica. (de care vrei tu). La fel si la partea mecanica. Pe urma o sa "injuri" degeaba pe unul sau pe altul.!
PS. Se vede ca esti "baiat de cartier", dupa cum gandesti.!!!! group_pointing.gif
MS-10-GOT
yon
post 7 Feb 2008, 17:21
Post #3662
"probleme" platina veche uzata , bujii la fel .in rest este bine
pe alea oricum le inlocuiam , dar daca el nu prea merge cu ea am lasato mai deoparte.
7 Feb 2008, 18:24:
[/quote]
"baiat de cartier" cool.gif in nici un caz , dor ca nu ma pricep foarte tare la aceste chestii!
7 Feb 2008, 18:24:
[/quote]
7 Feb 2008, 18:27:
This post has been edited by yon: 7 Feb 2008, 17:27
Dacia 1310/Supernova 1995/2003
djasu82
post 7 Feb 2008, 17:49
Post #3663
MEMBRU DACIA CLUB
Stai linistit nu ai deranjat pe nimeni . Iti sugerez o noua platina /beru un condensator 0.22 uF nemtesc /beru , fise tesla . Verifica capsula vacumatica e prinsa pe delco. Verifica bobina de inductie ce culoare are scanteea si la ce distanta daca e alba si apare scanteea la 1cm fata de caroserie e perfect. Platina sa fie reglata cu lera la 04 mm. Restul sunt jucari ... gen reglaje.
yon
post 7 Feb 2008, 18:22
Post #3664
n3m0
post 7 Feb 2008, 22:18
Post #3665
Membru sadic
De curand, am gasit in garajul unui prieten jucaria din poze. Banuiesc ca este un gen de aprindere electronica, dar m-a bagat in ceata pentru ca nu are nici un fel de marcaj, inscrisuri sau orice mi-ar da un indiciu despre modul de montare. In caz ca a mai intalnit cineva asa ceva, il rog sa dea detalii.
Dacia,Toyota Avensis L 1998/2007 - PH-04-xxx
djasu82
post 7 Feb 2008, 22:41
Post #3666
MEMBRU DACIA CLUB
Vezi intre care pini ai o rezistenta mica de valoare se pare ca numai asa ai poti da de cap .Gndestete oare cum era actionat modulul , sa spunem ca preloa impuls de la o pltina pe un fir in care se afla si o rezistenta de o valoare aproape de100 ohmi iar restul fireleor se ducea pe plusul de la bobina si celalat fir pe minusul bobinei iar carcasa prinsa la caroserie pentru minusul de alimentare a montajului.
This post has been edited by djasu82: 7 Feb 2008, 22:44
bygy007
post 7 Feb 2008, 23:55
Post #3667
esti sigur ca este aprindere poate fi si altceva dupa gaurile de prindere pare releu de incarcare
din subteranele Bucurestiului
Siconi
post 8 Feb 2008, 01:57
Post #3668
Yon, treaba cu motorul e ca pana nu-l desfaci nu ai de unde sa sti ce anume e nevoie sa schimbi; asta daca nu ai facut tu vreo boacana, caz in care stii tu sigur ce ai fortat si ce a scapat.
Personal nu am platit mai nimic, a avut firma la care lucrez grija, dar ca idee, peste 8 mil, fara set motor undeva pe la 5-5.5 mil.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
diaconuliviu
post 8 Feb 2008, 08:30
Post #3669
QUOTE(bygy007 @ 7 Feb 2008, 23:55)
Da, mai ales ca pe hirtia aia "palida" scrie ceva 15 (asta suna a +contact), 31 pe extrema cealalta(parca si asta era un +) si ceva cu 7 pe la mijloc.
Nemo, ia pozeaza de sus acea eticheta.
Sa fie releu de incarcare de 24? de pe la autobuze? Poate chiar Ikarus?
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
yon
post 8 Feb 2008, 12:22
Post #3670
nu siconi nu am facuit nici o boacana doar ca uzura a inceput sa isi spuna cuvantul, si la un moment dat tot trebuie reparat desi el inca merge ok singura problema fiind consumul uleiului si asta ne fiind exagerat biggrin.gif
n3m0
post 8 Feb 2008, 18:39
Post #3671
Membru sadic
Posibil sa fie releu de incarcare, nu stiu. Pe eticheta galbena scrie asa:
15 12.1 67 31.
Am facut masuratori si am gasit urmatoarele valori pe pinii de conectare pe care ii voi numi 1; 2; 3; de la stanga le dreapta:
intre 1 si masa = 1,093Ko,
intre 2 si masa = 272 ko,
intre 3 si masa = 0,003 o,
intre 1 si 2 = 174,5 Ko,
intre 1 si 3 = 1,093 Ko,
intre 2 si 3 = 272 Ko.
(Am notat Ko = kiloOhmi)
gotronic
post 8 Feb 2008, 18:54
Post #3672
E releu de incarcare ptr. camioane.(autobuze) Au fost si pe 12 V si pe 24V. Tot montajul este turnat intr-o rasina epoxidica (dinox). Am desfacut unul acum vreo 30 ani.!!! laugh.gif
This post has been edited by gotronic: 8 Feb 2008, 22:06
MS-10-GOT
n3m0
post 8 Feb 2008, 19:21
Post #3673
Membru sadic
blink.gif Da, rasina e de culoare verde.
Multumesc pentru informatii !!
Apropos, GOTRONIC, a aparut pe piata aprinderea cu senzor? Intreb pentru ca multa lume de p`aci o lauda si cand intreb in magazine se uita aia la mine de parca am intrebat de vreun motor cu propulsie nucleara.
gotronic
post 8 Feb 2008, 19:33
Post #3674
Nu inca, abia mi-am adus din import "standurile Tektronix" pentru incercari de serie smile.gif ! Deocamdata numai de la mine!
MS-10-GOT
post 9 Feb 2008, 15:27
Post #3675
Stiu ca e offtopic, dar sa nu ramana povestea fara final, am desfundat orificiile de progresiune, cu liță si cu un spray special de curatat carburatorul, cu pai, asa cum are WD40, si nu mai face.
Siconi
post 9 Feb 2008, 15:40
Post #3676
YON, daca e vorba doar de consum de ulei, e setul dus. Daca pui aprindere nu rezolvi problema, ca sa fiu on topic.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
yon
post 9 Feb 2008, 18:37
Post #3677
siconi stiam asta pe mine ma interesseza o aprindere mai buna ca astea electronice care sunt laudate de foarte multi! biggrin.gif
gotronic
post 9 Feb 2008, 19:32
Post #3678
Inca nu s-a inventat aprinderea electronica "perfecta" care sa inlocuiasca setul motor, (sau sa nu mai fie nevoie sa-l schimbi) si nici sa elimine consumurile de ulei. Dar mai asteapta un pic, si cine poate sti, stiinta evolueaza. smile.gif
Oricum, un set motor nou (bun) "face" (in functionare), cat 100 aprinderi electronice bune (ne-laudate) slap.gif
This post has been edited by gotronic: 10 Feb 2008, 08:00
MS-10-GOT
brigada_diverse
post 9 Feb 2008, 20:56
Post #3679
iar o dam pe offtopic...dar setul motor goetze e 275 RON....o manopera cam tot atat+ulei+filtru+antigel+garnit chiuloasa+garnit capac tacheti+garnitura baie ulei+pompa ulei....ajungi pe la 600-700 RON fara alte rectificari
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
mihaita gtx
post 10 Feb 2008, 11:42
Post #3680
astazi am montat aprinderea at 001 si senzorul gotronic pt ca am avut ceva timp liber, ce pot sa zic decat ca sunt foarte multumit de cum merge motoru,porneste la sfert de cheie fata de ea data pana la capat cu at 01,ralantiu esta stabil la 800 ture, nu tremura nu vibreaza, porneste fara soc tras,acum imi merge si turometru pt ca la at 01 era mort pe 0,schimbam platina foarte des cu at 01 pt ca se impusca, am bobina noua ,buji brisk pt ca cu sinterom am ramas in 2 bujii dupa 40 km,capac delcou deduco,lulea deduco ,fise tesla,baterie noua, singura problema pe care o am acum este tot cu turometru cand aprind faza scurta cade pe 0 si acolo sta pana cand o sting,care sa fie problema ,multe multumiri lui gotronic pt aprindere si senzor,masina merge acum cum nu a mers ea de cand o am,se infige mai bine acum,pot sa stau fara frica ca se mai impusca platina
dacia 1310 berlina 1990 - b 42 mia
djasu82
post 10 Feb 2008, 11:53
Post #3681
MEMBRU DACIA CLUB
Daca iti pica in 0 turometru la faza scurta cu siguranta nu se alimenteaza turometru verifica ce si cum in tablul de bord legaturile care vin la turometru (-) (+) si (~) semnal de la delco.
yon
post 10 Feb 2008, 15:56
Post #3682
de la aprindere electronica am ajuns la set motor ,intrebarea mea initiala era daca gasesc la magazin aceste aprinderi electronice cu senzor , nu daca aprinderea electronica inlocuieste sau nu setul motor oricum chiar la un motor pe sfarsitul zilelor cred ca ar merita o aprindere electonica pt. inbunatatirea performantelor acelea de acre mai este el in stare!
brigada_diverse
post 10 Feb 2008, 17:10
Post #3683
s-a mai intrebat si se raspunde iarasi...NU
aprinderile AT011+senzor nu se gasesc in magazine, ci doar sa o cumperi de la domnul gotronic membru al acestui forum
mihaita gtx
post 10 Feb 2008, 20:34
Post #3684
dupa ce am montat azi aprinderea si senzoru gotronic,am reglato cum trebuie si am pornit sa fac un drum cu ea, pe la 110 km sa oprit motoru ,sa blocat pedala de frana ,am incercat sa o pornesc in mers dar nimic,am tras brusc de volan drepta si am tras si frana de mana si mam iontors de cateva ori pana cand am ajuns in camp pt ca ma apropiam de o curba si era unu pe sensu meu, AM VAZUT MOARTEA CU OCHII MEI ,bine ca am scapat cu viata ,multumesc lui dumnezeu,dupa ce miam revenit din soc am vrut sa o pornesc ,a pornit dupa 5 6 chei cu soc tras la maxim si pedala la fund, am mers cu ea acasa cu motoru vibrand in continu sa mai oprit de cateva ori pe drum dar avem 2o km, am prins frica de ea acum, carburatorul lam curatat acum o saptamana, a mai patit cineva asa ceva ,noroc cu centura de siguranta
10 Feb 2008, 20:35:
This post has been edited by mihaita gtx: 10 Feb 2008, 20:35
brigada_diverse
post 10 Feb 2008, 20:41
Post #3685
imi pare rau de cele auzite, bine ca ai scapat doar cu atat. ai strans bine delcoul? cine stie ce o fi ajuns in carburator si s-o fi oprit
djasu82
post 10 Feb 2008, 20:46
Post #3686
MEMBRU DACIA CLUB
Bine ca ai scapat teafar tu, ai verificat in primul rand bobina de inductie oare cati ohmi are in primar te-ai uitat pe prospect al aprinderi ce rezistenta trebuie sa aiba o bobina de inductie ca sa nu ti-o strice ? Fratilor daca tot goniti cu peste 120 la ora si stiti ca aveti probleme legate de frana , motorul , carburatia si aprindere mai bine lasati-o moale , moartea sta la tot pasul cu coasa.
This post has been edited by djasu82: 10 Feb 2008, 20:48
brigada_diverse
post 10 Feb 2008, 20:53
Post #3687
se numeste "doamna cu unelte agricole"
totusi...daca a pornit..nu e arsa aprinderea..dar bobina se prea poate....
10 Feb 2008, 20:57:
apropo....daca s-a oprit motoru s-a dus si servofrana...daca ai asa ceva...poate dasta s-a blocat pedala
apropo, daca trageai frana de mana doar, fara sa intorci, nu s-ar fi oprit(din curiozitate intreb)
This post has been edited by cristitranca: 10 Feb 2008, 20:57
mihaita gtx
post 10 Feb 2008, 21:00
Post #3688
am reglat totu asa cum trebuie, cum am invatat de la ala batranu ,mizerie nu cred ca a fost pt ca am 2 filtre de benzina ,am suflat cu aer comprimat turu si returu dupa ce am curatat carburatoru ,pe drum spre casa am observat ca nu mai merge nici un indicator de bord in afara de vitezometru si ca trage spre drepta in mers la 20 30 km cu cat am mers,
10 Feb 2008, 21:09:
am reglat totu asa cum trebuie,cum am invatat de la ala batranu, nu cred ca a fost mizerie in carburator pt ca am 2 filtre de benzina unu inainte de pompa si unu inainte de carburator,am suflat turu si returu cu aer comprimat dupa ce am curatat carburatoru ,am observat pe drum ca nu mai merge nici un indicator de bord in afara de vitezometru si ca trage spre dreapta
This post has been edited by mihaita gtx: 10 Feb 2008, 21:09
gotronic
post 10 Feb 2008, 21:13
Post #3689
Eu nu am inteles totusi, s-a blocat pedala de frana sau s-a "intarit" si nu mai tinea. Ai servofrana? ca atunci e normal sa fie mai tare.!
Ai strans suficient de bine platina fixa, sa nu se slabeasca surubul si sa atinga senzorul cama.!!?? Cum s-a aoprit motorul, in sarcina, pe liber? In ce treapta de viteza erai.? Ce turatie aveai la motor.Cat ai turat maxim motorul?
This post has been edited by gotronic: 10 Feb 2008, 21:17
MS-10-GOT
djasu82
post 11 Feb 2008, 15:49
Post #3690
MEMBRU DACIA CLUB
Am pus cdi multiscantee azi si la 12 scantei pot spune ca e alceva masina altfel se comporta motorul biggrin.gif... Am scapat si de buba "baterie" , se simte ce inseamna cdi multispark si senzor gotronic .
This post has been edited by djasu82: 11 Feb 2008, 15:50
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd July 2025 - 20:15
